Ne znam za druge, ali meni nije ni bitno ni hitno, samo jako zanimljivo. A takodje se ne utrkujem ni sa kim. Sa andjelčićem ću učiniti isto što i ti, ukrasiću sobu. Zato plavušo heklicu u ruke i uradi par tvom andjelčiću, pa da mu se divimo zajedno.
KUKICANI ANDJELI-pridruzite se
rus4e - 40 cm, pa gde uze baš tog najvećeg. Ja onu foliju zovem providna folija, a nisam je stavljala na konus od kartona. Setila sam se kartona, ali ne i folije, sigurno je stavljaju zbog lepka, da se ne zalepi za karton, a ja sam radila sa šećerom.
Ma sve radimo za svoju dušu na kraju krajeva, a dok se obrneš dođe NG pa ne znaš kud ćeš pre... Ovako krenemo ranije, pa polako. Anđelčić može biti i vrlo lep mali poklon...
Lepak je super ideja, ali .... Ako napravim veliki, šta da radim sa 40sm X 25sm X 10sm napr. , krute a krhke čipke, od februara do decembra? Već sam namerna da napravim jedan veći ali unapred smišljam kako da ga napravim 'modularno' ! Pa lepo kada prođe slavlje, ja ga 'odšrafim' , operem od šećera ili laka, sravnim ga u dve dimenzije pa u mrak do dogodine... Mali su druga priča...
Rus4e, nadam se da tragaš i dalje za sudijskom kosom....
Ako neko poželi da pogleda 'novogodišnje' teme ranijih godina, ovde su linkovi Zaraditi za novu godinu i Novogodišnja dekoracija
Joj Zano sto se zajebah sa velikim ali neka ga,bice unikat.Moli Boga da ti se to ne zalepi za karton zato se stavl;ja ta folija.Nado,svi radimo za svoje zadovoljstvo a i poklona treba mnogo pa zar andjel nije idealan.Ne utrkujemo se ni sa kim nego prosto su nas ovi andjelcici ZBLIZILI,sa njima smo postali mala porodica.Ja neznam kako kod vas ide sa prodajom a ja ovde imam od 9-13 decembra prodajnu izlozbu(placam 200$ za 1metar) i cisto sumnjam da cu prodavati ovog andjela jer sam se toliko vezala za njega.Idem sada da stirkam a kosu cu ovako:na slamcicu za sok namotam konac za viklercice(nekih 10) pa kad ustirkam lepicu ih jedan za drugi,za siske nisam jos nista smislila
ok. probaću da vam pravim društvo pa da uradim barem jednog! pusa
Evo mog malenog andjela. Sasvim sam zadovoljna, ne baš prezadovoljna. Previše je ovo sićušno za mene. Možda probam nekog većeg.
Što se tiče slikanja, to je već duža priča. Od 20-ak fotografija, ove dve su najbolje moguće što sam uspela. Nadam se da je vidljivo.
Sladak je baš. I lepo se vidi. Radila si onog sa svog linka a promenila krilca ?
Ako sam dobro razumela to uputstvo, krilca se direktno naheklavaju na 'telo' , ne verujem da je to zgodno. Nisi tako radila?
Ima vremena do Nove godine za još po nekog ....
Ma da, počela sam tog sa linka, ali sam se pogubila usput i nastavila otprilike. A to za krila je nezgodno, pa sam ih ja uradila posebno, a onda našila.
SVAKA CAST ZANA01,super su a ja upravo zavrsila takav,pocela kao ti pa se izgubila i onda po svom,svaki sledeci cu po svom.Ja bih na njega dodala malo neku drugu boju-cvetic neki,a reci mi oreol si radila od zice?Moze i nesto zeleno da se iskukica na glavu prosto da razbije to belilo.Jos jednom BRAVO
Hvala rusče. Znaš, meni se više svidja ovako beo, deluje mi nekako nežno i nevino. Oreol sam radila od neke tanke bele žice koja se koristi za one svatovske cvetiće. Napravila sam oblik pa sam ga obheklala. Što se tiče saveta za ukrašavanje možda i poslušam sa nekim drugim andjelčićem. Jedva čekam da vidim tvog deliju andjela.
jaoj ljudi sto mi se ukrutilo...kao k....,znate kako je-da razbijes glavu(lepkom).Htela sam da vas sustignem pa sam uradila onaj kao ZANA i u medjuvremenu nasla jos neki forum i radim vec jedan-saljem sliku,mnogo je lepa sema i jasna
zaboravih sliku,a muz vec zaspao pa ko zna sta cu ja nocas jos naci
Da malko 'pokvarim' dosadašnju lepotu! Ovako za sada izgleda moj anđeo.
Telo-suknja, glavica i bluza ( htedoh da 'podvaljujem' pa skratih za dva reda al' ću ipak dodati,biće bolje), jedno džaba urađeno krilo,preveliko je, poslužiće u druge svrhe, dva krilca,smanjena u odnosu na uputstvo u širinu za dva stubića pa time i u dužinu, oreol i započeta kosa. Biće ovo jednog dana pristojan anđelčić....
Aman , rus4e, koga da sustigneš ?? Pa uradila si k'o sve mi zajedno!
Lutajuca,kako ces kosu?Ja ustirkala one viklercice a jos neznam sta cu sa siskama.Znas sta se setih,sin pravio onu afro frizuru pa mu frizerka upletala vestacku kosu-e ona negde stoji u kuci pa ako nista ne uspe to cu
Pa ja sam maher,jel? Moj anđelčić ima uputstvo kako kukičati kosu !!
Za šiške ti predlažem da položiš jednu nit konca duž olovke, pa oko olovke i konca navij te tvoje loknice širine koliko ti treba za šiške. Kako ti se viklerčići nisu za slamku zalepili, opet folija? Lepak stavljaj samo na namotaje , ne i na konac van namotaja a dobro naćapaj gde je baš konac. Kad je sušenje pri kraju, skini sve sa olovke pa preseci pored onog konca što beše duž olovke i odseci neki deo 'viklera' tako da ti ostanu samo 'šiške'. Niti malo razdvoj da šiške ne budu slepljene i ostavi da se sasvim osuši. Krajevi konca će ti poslužiti da to prišiješ za glavu. Malo sam zbrkano pisala, nadam se da si razumela ideju. Ako ne, reci, nacrtaću skicu...
PS ... i ne kaže se 'pogubila se' , 'izgubila se' , kaže se 'rešila sam da mu dam lični pečat' !!
PPS... evo skice.Niti sam crtala retko da bude jasnije. Zeleni deo odbaci...
SUPER,a ja danas u glavi pravila skicu i isto tako ispalo,samo znas sta-siske isto treba pre potpunog susenja malo uvrnuti-napraviti u obliku-C-jer treba da idu oko glave,ja pricam za one sudijske siske a ne ravne.Sto nespavas?Ja danas kuvala pasulj da bih mogla kukicati ceo dan a neznam sta cu sutra jer moram uraditi detalje za velikog,ustirkati malog i zavrsiti 1 krilo za srednjeg.Moram im dati svoja imena,izvini-PECAT.Znas sta sam jos razmisljala-pisem ti na PP
Moja greška, malo sam požurila da odgovorim čim mi je sinula ideja, mislila sam na obične šiške, a trebalo je da anđelčića pogledam pažljivije. A zapravo, to je jedan duuugggaaačaaaak 'vikler' oko glave, malo pljosnatiji. Znači ne oko olovke, nego...hm.. Ne znam koliko je to zapravo veliko al' recimo oko nekog poluvaljka, kao 'poluolovke' i onda redom : polusuvo skinuti, dati mu oblik kao za oko glave. Mora sigurno više slojeva zbog kasnijeg zakrivljavanja. I 'ravni' deo ide na glavu a ispupčeni su šiške...I ne treba ništa seći. Opet zbrkano, zato i slička, zajedno su jači !!
Pa sutra/danas potrpaj nešto u šerpu a šerpu u rernu na sporo pečenje i eto vremena....Meni je zamrzivač pun gotove hrane, to obožavam.....
PP sam pročitala, odgovaram sutra, odoh na spavanje .
Lutajuca,sve sam ukapirala jer iste takve misli se vrte u mojoj glavi,mozda moze slamka za sok ona veca pa...ne tako...prvo obmotati na NESTO SIRE,skinuti i u jednu stranu staviti slamcicu za sok pa samo taj deo ustirkati a ostalu kosu raspustiti ili nju stirkati posle sa cetkicom.Razumela si nadam se
@rus4e , Da,da, to bi bilo dobro !! I jes' , kad o istom razmišljaš, razumeš drugog sve i da se po malo il' malo više gađa rečima !
@zana01 , tebi svaka čast !! Provalila si nadimak rus4e a da ni tada još nisam ukičila! Toliko sam zapadno zablentavljena da mi nikako nije bilo jasno šta li mu to znači rusfore, mada nategnuto ima smisla!, dok mi jutros nije, onako bez veze, sinulo, ma to je č od četvorke !! I zato zana01 reče .... A ti si Zana Prva ( kao Katarina Prva...) ?
Nisam znala da imate vremena i o tome da razmisljate,upravu si @lutajuca,4 je c(nemam srpsi na tastaturi),sto se mene tice mozete me zvati i Sladja a zasto-neka opet @lutajuca razmislja.Celo jutro prisivam andjela pa mi nesto krila nece da se drze dobro.Ovaj moj ima i ruke ,to jutros ukapirah ali ih necu raditi.Viklercici su mi super ali na ovog nisam stavila jer sam imala vestacku kosu,dovece stavljam sliku(svrcano otvaranje)
Pravljenje kose anđelčića
Evo kako je to u jednom albumu sa anđelčićima opisano , šta raditi u opštem slučaju, ako nije predviđeno drugačije.
Uzeti karton oko 45sm širine/dužine i oko njega omotati konac 75-80 puta. Dobro fiksirati, svezati taj snop i pored njega preseći sve niti. Podeliti niti u 3 grupe i uplesti pletenicu do kraja.
Zalepiti taj kraj pletenice na sredinu zadnjeg dela glave, položiti pletenicu do dna zadnjeg dela glave i u koncentričnim krugovima, ili po izboru, slagati i lepiti pletenicu oko glave, od najšireg dela pa prema centru zadnjeg dela glave, gde je početak fiksiran. Predhodno osiguravši preostali deo pletenice, odseći višak i kraj prilepiti na početak na glavi. Preostali deo složiti u dve punđice pozadi , fiksirati, kako je na slikama prikazano. Mislim da se to može odraditi bez sečenja, samo posle fiksiranja kraja nastaviti slaganje dve punđice. Ukrasiti perlicama.
Ovde je za lepljenje upotrebljen pištolj za pričvršćivanje plastikom ali može to i dobrim lepkom, sa postepenim radom zbog sušenja lepka, a može se i koncem pričvršćivati, zašiti. Pratimo li niti pletenice konac se ne mora uopšte primećivati a možemo upravo tako, usput, i perlice pridodati.
Pa morala sam joj se nekako obratiti, a to mi je bilo najlogičnije. Ajde više, postavljajte slike.
Za kosu andjela, po meni je bolje prišiti te pletenice.
Zavrsavala sam ove moje andjele jer ne kukicam uoci nekog praznika ili nedelje.Namucila sam se sa krilima,stavljam sliku,krila treba popraviti i TREPAVICE(to je lako) ali cu vam pokazati 90%rada.Na drugoj slici su delovi za jos 2 koja cu sutra stirkati.Znate do kakvog sam dosla zakljucka-svaki sledeci radim po svom-vec znamo sta stima a sta ne.Tamo gde ima greski,ubacis neki detalj i zamaskiras...
Odlično je ispao . Al' da ima zafrkancije, ima na pretek ! Krila su problem i meni, neće kako ja hoću pa to ti je. Imala sam baš volju da ga večeras završim i pokažem , al' đavola, sve problem do problema. Bluzicu sam morala da doheklavam ( dobro, to sam skratila ali nije dobro). A preširoka je, sva u talasima, stvarno mi nije jasno, bar kod bodova nisam grešila, samo nisam poslednje redove radila da skratim priču. I kosa mi je ispala k'o u hipika a sve po šemi ! Pa sam oreolu morala da dodajem još jedan red da bi se video. A glavni problem je bio u 'učvršćivanju'. Koristila sam lak za kosu, ostalo mi je od prošle godine kad !!!! sve požutelo !!! da poludiš.Dakle lak za kosu na beli konac nikako! Definitivno postavljanje ostavljam za sutra uveče, nemam više snage... Dakle došle smo do još jednog zaključka, uradi pa pokaži, unapred ne govori koji radiš (naravno šala, nevažno je...), jer lični pečati su čudo, prave originale.
Nema veze sto nije gotovo,ovako pokazes i cekas savete od drugih.kako sam shvatila tebi je problem da zalepis kosu?Videla si moju,dobro sam se snasla od vestacke kose pa sam isplela i pletenicu oko glave,lici mi na ukrajinku Juliju Lu scenko,sto vam nije dala gas prosle godine.. :nono Ja sam kosu zalepila nekim ekstra lepko sto sin koristi na faksu za lepljenje maketa,sve se zalepilo cak i moji prsti.Ja ne odustajem ali cu raditi po svom.Veceras skupljam teme za novogodisnje ukrase pa od novembra startujemo.Imam zakazane i 2 kape za 10 dana ,stici cu ja to
rusče - isheklano je prelepo, samo mi se čini da su krila malo prevelika ili ih treba malo višlje podići, ili to na slici tako izgleda. I tu kosu bih skinula, a isheklala pletenicu i prišila je. Izvini na dobronamernim sugestijama, ipak je to stvar ukusa. Za heklanje i pedantnost 5+.
lutajuća - meni je za štirkanje šećer super i to po onom razmeru koji je rusče napisala.
Ovo je moj novi andjelak. Nisam ga uštirkala, planirala sam da ga okačim na jelku, a možda ću ga kasnije uštirkati.
ok sve je u redu ali ja sam plavuša :hh i kao takva mnoge stvari nerazumem. neznam sa kim se utrkujete sa anđelima ili je to samo tako. dal ti anđeli idu na prodaju ili izložbu ili se rade za svoju dušu? stvarno mi nije jasno pa bi molila malo objašnjenja.
i ovako prošle zime je bila tema ZARADITI ZA NOVU GODINU i tu sam i pitala za šeme za anđelčica (ima negde u temi i adresa za anđelčiće) pa sam gledajući slike i nekog snimka sa neta uspela da uradim svog jedinog anđela koji i sad krasi moju sobu. tako da možete i tamo da svratite na ovu temu pa da pogledate. inače bi vas molila da mi objasnite u čemu je toliko hitno i bitno da nas ima više na okupu za anđelčiće. velika pusa od jedne plavuše! :kiss
