Pozdrav svima! Jako bih volela da uradim jedan dzemper, ali ne razumem bas najbolje shemu koju sam nasla na internetu. Da li neko iskusan u heklanju moze da mi pomogne? Posebno mi nije jasan deo oko formiranja rukava. Unapred mnogo zahvalna, Irina
Potrebna mi je pomoc oko razumevanja sheme
Pokusaću da objasnim njihovu ideju za izradu rukava na primeru leđa.
Pretpostavljam da si proverila odnos petlji, svoje kukice i debljine vune koju imaš ( gauge : 12 sc and 16 rows = 4 in [10 cm]., kada kukicas red od 12 stubica i tako odradiš 16 redova, dobijaš kvadrat 10cm x 10cm), vazno je.
Ceo džemper se radi stubićima bez navijutka( sc ), koristiću reč : petlja.
Pretpostaviću da si odabrala svoju meru i da je ona Small :
SIZE: Small, Medium, Large, 1X, 2X, 3X
Bust measurements: 40 ( 44, 48, 52, 56, 60) in
dakle koristim uvek prvi broj koji je ispred zagrade gde god se pojave varijante. Small je 40 inča (=100cm , 1 inč približno 2,5 cm ) mera za bistu (? , pretpostavljam da je to obim grudi).
Da se rade nezavisno leđa ( sa pripadajućim delom rukava), leva prednjica, desna prednjica ( obe prednjice sa svojim delom rukava) , džepovi, to si sigurno razumela.
Sada uputstvo za leđa glasi :
BACK: Ch 61 .
Row 1 (RS): Sc in 2nd ch from hook and in each ch across -- 60 sc. Ch 1, turn. Cont in sc until piece measures 9 in. from beg.
Shape Sleeves(oblik rukava) Inc 1 st at each end of next 3 rows, then work 1 row even. Rep these 4 rows 4 more times -- 90 sc.
Note: Piece should measure 14 in. from beg. Inc 1 st at each end of next row, then 2 sts at each end of foll row. Rep these 2 rows 11 times more -- 162 sc.
Note: Piece should measure 19 in. from beg. Ch 13 at end of next 2 rows for cuffs (manzetne) -- 186 sc. Work even in sc until piece measures 4½ in. from addition of cuff sts. Fasten off.
Kada se to ‘prevede’ , dobija se odprilike ovo :
Uradi se lancić od 61 petlje .( 60 + 1 petlja za prelazak u sledeći red )
Red 1 ( lice rada ) : uraditi pelju u drugu petlju lančića i potom svaku petlju lančića. Red ima 60 petlji. Uraditi jedan lančić ( za prelazak u novi red ) , okrenuti rad i nastaviti sledeći red. I tako kukičati redove sve dok se ne dobije dužina od 9 inča ( 22,5 cm ). Dobijaš pravougaonik , donji deo leđa. Sada sledi izrada i leđa i rukava , rukavi nalikuju šišmiš (leptir) rukavima, dakle sada treba naglije proširivati na obe strane urađeni pravougaonik.
Oblik rukava:
Dalje se radi
1. Sledeći red, dodati na oba kraja po jednu petlju ( odrade se dve petlje u prvu i dve petlje u poslednu petlju reda)
2. U sledećem redu opet na oba kraja dodati po jednu petlju.
3. U treci red opet na oba kraja dodati po jednu petlju.
4. Cetvrti red uraditi bez dodavanja.
Ova 4 reda su na 60 petlji dodala još 2 x 3 =6 petlji , pa sada red ima 66 petlji.
Ovakva 4 reda uraditi još 4 puta , 66 + 4 x 6 = 90 petlji.
Ovo stepenasto proširivanje je sada kukičanje i leđa i rukava …..
Sledi i dalje proširivanje, nešto drugačije
Dosadašnji rad trebalo bi da je 14 inča ( =35cm ) dugačak.
2. U sledećem redu dodati po 2 petlje na svakom kraju ( 3 u 1 ili 2 puta 2 u 1 )
Ova dva reda , sa 90 petlji uvećavaju red na 96 petlji.
Ovakva 2 reda uraditi još 11 puta ( 96 + 11 x 6 = 162 petlje ). Sada red rada ima 162 petlje. Sada bi dužina rada trebalo da bude 19 inča ( = 47,5 cm ).
Manžetne
Potrebno je na obe strane sada dodati po 13 petlji odjednom. Uraditi ovako :
1. Kukičati sledeći red i na njegovom kraju dodati lančić od 13 petlji ( 162+12=174 +1 za nov red)
2. (Već je odrađena pelja za prelaza u nov red !) Kukičati sledeći red i na njegovom kraju dodati lančić od 13 petlji ( 174+12=186 +1 za nov red)
Dalje : (Već je odrađena pelja za prelaz u nov red !) Sada raditi redove bez uvećanja broja petlji sve dok se ne dostigne 4,5 inča za manžetnu. ( = 11,25cm ). Završiti.
Zadnji deo manžetne je 11,25cm . Prema uputsvu za prednjice, tamo će širina manžetne biti 5 cm što daje ukupno manžetnu široku 16,25cm.
Ako nešto nije najjasnije ili imaš probem sa prednjicama, piši ….
Lutajuca, mnogo, mnogo ti hvala... )) Za sad mi lepo ide, ako budem negde zaglavila, javim se...
Našla sam sliku od jedne mustre ali mi je teško da rastumačim.Uglavnom radim po šemama i to mi jje jako lako .Ako može pomoć.
Ne mogu da aploudujem shemu... evo je na ovom linku ... http://www.lionbrand.com/patterns/957.html
