Nesto novo iz majstorske radionice.....
Gips,glina,das i svašta nešto:)
Drazenak....Hvala na lepim recima i na pozivu,meni se jako svidja kada kombinujem vise tehnika tako da sam par radova pokazala na forumu ssm.Do sada nije bilo komentara na radove Vi ste prvi.....ali sam ja sigurna da je ovo prava stvar jer sam ove radove prodala i mnoge druge u ovoj kombinovanoj tehnici.
Pozdrav...
divno,divno,divno. Mooooooooolim te opisi kako ih radis i kakva je to kombinacija.
Ja ovo tek sad vidim... prelepo, bravo!
Pomenuli ste "DAS" MASU pa me interesuje kakva je to masa i gde se može nabaviti?
Das cinimi se najvise koristim ja pa cu ja da i odgovorim.
Obicna das masa postoji u beloj i terakota boji. To je nekakva mesavina gline i mlevenog papira. Lakse se oblikuje od glinamola, susi se na vazduhu, mozes da je smirglas bojis i lakiras.
Moj favorit je sada das masa u boji. Po strukturi se potpuno razlikuje od obicne das mase i proizvodi se u prelepim bojama. Isto se susi na vazduhu ali nije ti potrebno bojenje. Nemogu da je poredim sa fimom jer ga nisam probala ali znam da sve tehnike koje radis sa fimom, npr pravljenje rolata i sl, mozes da radis i sa dasom u boji a mnogo je jeftiniji.
Ima ih u knjizarama, ne znam odakle si ali kod mene prodaje samo jedna knjizara i to obicnu i terakot imaju stalno 1/2 kg 165 din a u boji se brzo razgrabi, kosta 185 din 150 gr
Hvala puno na odgovoru.Ja sam inače iz Trstenika za koji mnogi nisu čuli kao što ni mi nismo čuli za Das masu.Kod nas inače u ponudi mogu da nađem samo plastelin i običan glinamol.Nema ni das-a,ni beolin-a,ni fim-a...samo čista klasika.
biso gde su radovi.....?ja ti objasnila postupak i cekam da vidim rezultat
koja masa se koristi za pravljenje lagani panela (emitacija kamena itd)
Maruška,Maruška
Predivni su ti radovi,vuku na etno i to mi se svidja! Ja sam imala slicne ideje,pune su mi sveske toga,ali.. :tup
Nedavno sam kupila das masu,ali ne znam cime se boji ,da li moze temperom ili su to posebne boje?
Das moze da se boji sa temperom, ja tako radim. Lakiranje je obavezno posle. Bojila sam ga i sa uljanim bojama cak i auto lakom.
@Pandora, kako si uspevala da bojeno temperom potom izlakiraš a da se boje ne razmrljaju ?
Tempera kad se osusi mozes je mackati lakom. Ja koristim nitro lak on mi je univerzalan za sve i svasta i nisam nikad imala takvih problema da mi se razmazuje boja.
Mada sad uopste i nemam problema sa bojenjem posto sada koristim mase u boji kao sto su kolor das i beolin.
ti se pandora ni ne hvališ da radiš sa das masom
ps. akrilne boje kad se osuše se mogulakirati neće se razmazati
dok boje na uljanoj bazi hoće
Bojila sam (crteže! , ne celu površinu) drvene tanjire temperama, lakirala nitro lakom i nije baš bilo tako lako. Nije smeo biti razređen , i moralo se brzo prelaziti, i opet...
nitro hoće da razmaže ponekad
zato je često tako nešto lakiram lakom za čamce
Moraću konačno i taj lak da probam...Hvala.
ali lak za čamce na uljanoj bazi taj probaj
jedina mana mu je sušenje 24h
i mora minimum dva sloja ali krajnji rezultat je super
Uh, njega baš ne volim, em se dugo suši em smrdi... davno sam lak na bazi ulja u nekoj prilici koristila i odmah odpisala...Ali probaću, ako ovaj posao odrađuje, mora se... Hvala ti.
ja sa njim radim sve suvenire
samo neke sa lakom na vodenoj bazi
ovaj na vodenoj bazi bi razredio tempere pa bi bilo duginih boja na sve strane od tempere
??? Svi moji skoriji radovi su od dasa i hvalila sam se sa njima
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=4260/postdays=0/postord...
a sto se tice laka za camce za drvo je verovatno bolji nebi znala reci neiskusna sam po tom pitanju, ali za perlice mi neodgovara uopste. Belim povrsinama daje zuckastu boju, susise se dosta dugo cak sam od musterija imala zamerke da im se ogrlice osecaju. Sa nitrom nemam tih problema. nemenja boju perli brzo se susi a smrdi samo dok lakiram.
za nakit je najbolji nitro lak definitivno
kaošto pandora kaže
Da, nitro lak za nakit (glina razne vrste, radila sam ga od beolina ) je apsolutno najbolji. I ja tako mislim. Možeš ga dosta razrediti i više puta prelaziti, ili koristiti gušći i jedan prelaz, i uvek savršeno izgleda a brzo se suši... I meni uopšte ne smrdi , jeste jakog mirisa ali ne smrdi ...
Ciao svima, ja sam nova na forumu a takodje pravim nakit od das mase. Zanima me ako neko zna koji lepak treba koristiti ako npr zelim da spojim privezak od das mase sa metalom ili nekom tkaninom? Probala sam sa super lepkom ali nikako ne ide ((( smrc, help!
Ne znam zašto neće super... možda možeš da probaš onim hobi pištoljem ta plastiku njega koriste recimo da na metalne šnalice zalepe ukrase. Ponekad koristim i sintelan on bi možda bio još i najbolje rešenje jer je super lepak krt i hoće kad se osuš da predmet otpadne posebno ako je onaj najeftiniji. Sintelan je elastičan malo treba da sačekaš da se osuši ali mislim da će valjati.
Ja sam koristio Technicqll lepak za meku plastiku,nije agresivan,ne ostecuje podlogu i brzo vezuje.
Sa Das masom se mogu napraviti lepi radovi kao sto ste gore prilozili. Pozivam vas da ih predstavite na nasem sajtu... ... i da ovu lepu tehniku podelimo sa drugim "kreativcima". Sajt se inace bavi promocijom rucnih, unikatnih i kreativnih radova,
cekamo vas, pozdrav Drazena
izmenjeno-pozdrav urednika
