U nadi da cu da zapalim za Grcku ili u Hrvatsku,poraslo mi je interesovanje za privremenu tetovazu.Ne da nabacim sebi jednu,vec da to radim drugima.Nemam pojma o tome,ali znam da nije tesko.
Ima li iko iskustva sa tim?
Gdje se moze naci potreban materijal?
Pribor za crtanje,henna,bukovi sa slicicama...???
Henna tattoo
acid, odlicno pitanje!!
moj stariji sin se 'razvlaci" po kuci vec godinu dana, :tup i svuda ostavlja tragove od crtanja...ostaci od narezivanja olovke, sva vrata obelezena njegovim otiscima prstiju, papiri na sve strane...ludimo!
resio da upise graficki dizajn. ide svaki subote na pripreme....
nisam ni verovala da moje dete zna da crta "normalne" stvari, a ne samo neke azdaje, imaginarne spodobe, nit su zivotinje, nit su ljudi...vec smo se zabrinuli da nije, ne daj boze, u nekoj sekti:).. :nono :? :nes2
pa, kad je krenuo na pripreme, majka se odusevila...napokon vaza i kutija i cajnik!!!..nesto "normalno"
elem, setih se ja da bi mogao da nauci tu privremenu tetovazu, pa da malo zaradi parica, bar za more, ili jednu ratu za faks...
e sad, gde se to "usavrsava" s obzirom da on te kerefeke vec odlicno radi, gde se kupuje "materijal", postoji li kakav kursic, knjiga...?..pita se majka...
N
Nedo,dakle kreativnost vam je u porodici
www.hennapage.com
Sve se nalazi sto se tice rada,ali jos ostaje nabavka kod nas.
ja radila, radis cackalicom jer je pasta koju smuckas gusta tako da ni tanke linije ne mozes da izvedes. imas crno beil crtez, tanki papir, mislim da je pelir, stavis preko, hemijska, precrtas konture, op pritisnes na kozu i ovo ostane trag hemijske, to ti je za prenosenje crteza. A pasta ti je mesavina kane, 3% hidrogena i crnog kamena, crni kamen je glavna stvar, to jedino iz turske neko da ti donese, on se istuca u avanu i mesas ga, ne secam se tacno 3:1 sa kanom (manje kamena) tako nesto, probaj, eto i na moru drzi nedelju dana, u gradu moze i duze sve zavisi od koze, nekom nece uopste da primi crnu boju ( retko ali desava se) i nije komplikovani samo mirna ruka i pleti ) srecno
p.s. a zarada je ihaaaj u odnosu na ulaganje.
e sad pomagajte, gde da kupim bojenu ili ne bojenu vunu kod nas, mislim ne po fensi radnjama vec domacu?
Ne bih nikom preporucila te varijatne s hidrogenom jer je to nezdravo za kozu. Na hennapage i na youtubu imate recepte za 100 posto prirodne mesavine.
Evo i jednog mog rada na tu temu
Da ne bude zabune, gornja fotografija predstavlja crtez posto je kana pasta naneta, a ne finalni izgled.
Boja zavisi od vise faktora: same koze i njene toplote i vlaznosti, spoljne temperature, vremena koliko pasta stoji na kozi, od kvaliteta, porekla i svezine same kane, i konacno, od toga kako se napravi mesavina, odnosno koje esencijalno ulje se doda.
Nakon skidanja paste s koze, boja je bledonarandzasta, a onda postepeno tamni u narednih 24 sata i na kraju je tamno crvena, bordo ili braon.
Duga je ovo prica, da ne zamaram, samo bih jos jednom da napomenem da se ne igrate sa 'crnom' kanom, ako necete nekog da imate na dusi. Ili, jednostavno ukucajte 'black henna' na google, pa ce vam sve biti jasno...
Evo i jedne moje fotografije na kojoj se vidi otprilike koja boja se postize na prirodan nacin.
U toku meseca oktobra u Beogradu bice organizovano nekoliko cetvorosatnih radionica tetoviranja kanom u kojima se zainteresovani mogu prakticno upoznati sa svim fazama procesa: pravljenje smese na tradicionalan nacin i po prirodnom receptu, pravljenje fiseka i nanosenje 'free hand' bez sablona. Svi ucesnici ce takodje imati priliku i da sami isprobaju tehniku kao i da dobiju tetovazu. Sav materijal obezbedjen. Cena radionice 1 600 din. Datumi ce biti objavljeni u rubrici obavestenja. Svi ljubitelji kane mogu mi se obratiti na private message radi pravljenja spiska. Pozdravod Kumiko (koja ce voditi radionicu:))
Boja na dlanu (i tabanima) je intenzivnija jer koza drugacije prima boju. Uprvo mi je stigla fotka jednog mog rada, nadam se da ce vam biti zanimljivo. Dizajn je iz glave.
evo odacu vam tajnu....posto se za ovo zanimam od osmog razreda i probala sma svakakve recepte od obicne kane sa hidrogenom it itd da ne nabrajam cak mesala i sa farbom za kosu ali to nije to....
postoji kamen koji se renda i kosta 30 evra,u tu cenu ulazi 100 g kane....sto se slicica tice ima ih na netu do mile volje ja sma cak sebi otstampala knjigu sa tim slikama sa neta....
kamen+kana se kupuju u jednom kozmetickom salonu u novom sadu.
zove se Bebeauty u Novom Sadu. Nazovi 021-548-442 pa se raspitaj. Salju je i postom ili sitijem...
inace mesaju se sa hidrogenom 9 %
inace ta kolicina je dovoljna da odradis ako radis za sebe tetovazice par godina non stop.predvidjeno je za one koji na ulici rade tatoo za novac.
Pozdrav svima, zamolila bi ako ima neko ko bi mi mogao pomoci oko pravljenja smese za privremenu tetovazu.
Gledala sam kako se pravi na youtub-u , sve uradila kako treba ali kad nanesem na kozu i posle nekog vremena skinem jednostavno nema nista. Mozete li mi reci u cemu je problem i kako da to resim. Unapred se zahvaljujem na pomoci.
Ako si sve uradila prema uputstvu, a nema traga, jedino što mi pada na pamet da bi moglo biti problem je da kana nije sveža. Proveri datum na pakovanju.
Ja sam u srednjoj (dakle, davno, davno) dobila pastu od kane, bas za crtanje po telu.
Imas ih u indijskim radnjama. ( a mislim da je i meni ostalo od te stare tube
Pribor: tanka cetkica a slike probaj da skines sa neta.
