Mozaik - stil, materijal, tehnika, dizajn
Sandra,tvoje postove redovno citam...pregledni su,kratki i jasni...bravo :+ ...skoro da je bilo kakvo pitanje suvisno...
:bye2
Pozdrav ljubiteljima mozaika! Nesto sam radio u tehnici "uradi sam", mada bih voleo da se okusam u gotovim materijalima, , odnosno plocicama od stakla i ostalih materijala poput kamena itd. Mozaik na slici je u potpunosti rucno izradjen, pocevsi od mesenja sveze gline do glaziranja i sklapanja:)
Scary, hvala. Nastavak sledi.
Milane, rad izgleda odlicno.
Sandra hvala puno na znanju na poklon i ostalom, voleo bih u buducnosti da se naprave konkretna dela poput velikih majstora u prilogu ili makar priblizno?
W
O
W
Postoji jos nekoliko indirektnih metoda izrade mozaika, a objasnjenje za jedan od njih imate na: http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=197/postdays=0/postorde... .
Od mene zasad toliko. Mislim da ovde ima dovoljno informacija za svakog pocetnika. Ukoliko imate nekih pitanja, samo izvolite, rado cu odgovoriti (ako znam).
Navalite na posao!
I za kraj, jedan mali projekat u slici i reci
Ovo je jedan jednostavan motiv uradjen na drvenoj podlozi.
Savet: ukoliko vas dizajn mozaika ima bordure, prvo uradite njih, kako biste znali sa koliko preostalog prostora raspolazete. Kad zavrsite borduru pocnite da radite centralne motive, a prostor izmedju bordure i centra tek na kraju. Ako dizajn nema bordure, onda se uvek prvo rade centralni motivi pa se tek nakon toga popunjava preostali prostor.
Pocetnicima mogu da budu od koristi i ova uputstva o isecanju razlicitih oblika od tesera.
ovo izgleda tako doobroo!. slicica za kupatilo, sam taka!!
Krugovi se isecaju tako sto prvo na teseri iscrtate krug, a zatim odsecete sva cetiri ugla tesere. Potom nastavite polako da odsecate sve preostale uglove dok ne dobijete pravilan krug.
Na isti nacin se seku i oblici lista i latica, samo sto umesto sva cetiri, odsecate dva suprotna ugla, a potom polako oblikujete teseru.
Kod isecanja trouglova obicno se desava da ima dosta otpada jer najcesce od jednog komada tesere, mozete dobiti samo jedan trougao, mada, ponekad se dogodi da tesera pukne bas gde treba.
Najbolje bi bilo da za isecanje trouglova koristite secice za mozaik i to tako sto prvo tockicem za rezanje zasecete teseru po dijagonali, a onda je prelomite secicama. Medjutim ako ne raspolazete ovim alatom mozete to izvesti i klestima za mozaik, na nacin kako je prikazano na slikama.
Nedo, evo ti nesto i za decju sobu
Evo i jedne sheme, ukoliko zelite da se oprobate u ovoj majstoriji.
Ovo je sve mnogo lepoooooo
Razlog vise da se okusas u majstoriji. Sve ti je lepo objasnjeno, a sad sve zavisi od tebe i tvoje kreativnosti. Prema tome, navali na posao pa da vidimo remek delo na ovim stranama
Ko bi odoleo takvom pozivu, mozda uskoro...........
