Unapred se izvinjavam ako sam mozda promasio i temu i mesto,ali sam toliko umoran da stvarno neznam gde da je stavim.A takodje se izvinjavam ako je nesto slicno pominjano jer isti je razlog sto nemogu da trazim.
Dakle radi se o sledecem.
Zelim zalepiti dva komada drveta ,jedno tamnije ,a jedno svetlije,ali tako da spoj bude nepravilnog oblika,napominjem da spoj mora biti idealan.Dakle nesto slicno kao intarzija.Ali nemogu nikako da smislim nacin kako to da izvedem bez neke kompijuterske masine.
Malo je tesko objasniti.Recimo oblik spoja je polukrug ili izgleda u obliku slova S,ja pokusavam da smislim kako iseci kontra deo koji idealno naleze na ovaj oblik.Zaklljucio sam da nemoze prosto da se recimo frezerom koji ima lageric ispod ili neki frezer sa trnom vodi sa njim po tom prvom obliku dok naspram njega se dobija taj kontra oblik ili negativ kako vec da ga nazovem.Jer ce dobijeni deo biti veceg obima i nece nalegati na ovaj prvi.Znaci uvelicace se za,sad zaboravio u matematici verujem da postoi nacin za tacno izracunavanje toga,odredjenu velicinu.Dakle tako nemoze.Ali mora da nekako moze.Ako neko razume ovo sto sam napisao,a zna odgovor molio bih ga da mi malo pojasni.Imam osecaj da sam nesto osnovno sto se davno ucilo zaboravio,a sta da radim.Hvala unapred.
A da,malo mi je hitno.
Pomoc u vezi intarizije
Pa to i jeste bio problem,cim seci i kako?U pitanju je drska za noz,znaci tanak materijal.Ali mislim da sam ga resio uz pomoc majstora na jednom drugom forumu.Ima naime vise nacina,a ja sam tragao za najednostavnijim i najbrzim.Najsporiji i najtezi nacine je pasovanje iz ruke.Secenje po linijama pa posle uklapanje.To bi otprilike iz ruke islo uz pomoc boje pa polaganim skidanjem drveta dok boja ne oboji ravnomerno sve preseke.Slican princip kako se i kundaci pasuju u glavu.A drugi nacin nesto jednostavniji je da se stave dva komada koja se seku jedan na drugi i seku po zeljenoj liniji oba odjednom.To ce dati odredjenu krivinu i na prvom i drugom komadu.Ali opet spoj mora malo da se obradi rucno.I treci nacin je uz pomoc modelarske testere i opet rezanjem dva komada odjednom.Ali takodje na nju moze da se namesti i neka turpijica ili sta slicno pa uz pomoc toga da se skida visak gde strci.Jer najbitniji je taj prav ugao.Ako se on poremeti,sto se iz turpijanja iz ruke lako desi onda je to tesko upasovati.Ali kada se on ima onda se samo skine visak na par mesta i to je to.Mada video sam da modelarska testera moze to skoro idealno da isece posle cega bi se uz minimalno korigovanje moglo to spoiti idealno.Izgleda da ideja ima poprilicno,ali sam juce ja bio preumoran da bih razmisljao o idejama.Mada voleo sma da vidim i kako to drugi resavaju.Jer uvek ima bolje od boljeg.
Evo konkretno sta me otprilike interesuje
Ova dva sledeca rada je radio jedan nozar iz Ceske sa modelarskom testerom.I to bez ikakvog kasnijeg smirglanja niti brusenja.
Hvala Pero na interesovanju.Izgleda da covek na tebe uvek moze da racuna.
na modelarsku sam i ja mislio
ali nisam odgovorio zbog debljine matrijala
čime sečeš i koja debljina je u pitanju
