vecinu sam podelila, slikala samo par, potrudicu se da stavim bar jednu... Necu se zaustaviti, sledece obavezno slikam pre poklanjanja
Quilling - zanimacija sa papirnim trakicama
slikala po mraku, blic je jak, svetle su boje
http://www.samsvojmajstor.com/coppermine/displayimage/album=339/pos=0.html
Ja zbog ovog foruma se zarazih sa ovom tehnikom.Nabavila sam sav potreban alat i krenula u akciju.Mnogo mi je radosti donelo ovo savijanje papirica.
@kacimir odlicno uradjeno-po meni i vrlo mastovito
jedva cekam jos slika
i od tebe @bokars cekamo slike
vidim da na ovu temu vise niko ne svraca. ja sam od skora pocela ovo da radim, pa me zanima radi li neko jos uvek? ako radi gde u beogradu mogu naci ove gotove trakice. hvala.
@kacimir - tvoji radovi su prelepi
@tanjalazic - ja radim ovu tehniku ali do sad nisam kupovala trakice već sam sama sekla papir u boji koji može da se nađe u svakoj knjižari. Trakice nisam ni tražila jer pretpostavljam da bi bile prilično skupe
Evo i mojih radova:
I ja sam se malo zanimala papirnim trakicama
uglavnom sam pravila cestitka,a uskoro cu zavrsiti i neke zanimljive magnetice ...da sad ne pretrpavam ovde
:nes2 Jao buba....
Pa ovo je prelepo !!!
@buba radovi su ti extra :+
Divno, divno, divno!!!!! :roll
svi radovi su super. dodala sam i ja par mojih sličica u galeriju.
Ja ovo tek sad vidim.
Prelepo!!!
Kako ovo radite, ja bih odmah da probam :jump2: :jump2: :jump2:
bilja62
možeš da pogledaš ovde: http://www.youtube.com/watch?v=ZZCJHnhGMBw&NR=1&feature=fvwp
ja imam neki časopis pa ako budeš želela mogu ovih dana da ga stavim na rapidshare
srećan rad :bye2
Pogledala, shvatila, hvala.
Šta je to rapidchare? :?
Rapid share je sajt za skidanje svega i svacega....
Slike su prelepe! da neseckam tracice i krecem u akciju!
Ja napravih prvu! decku za godisnjicu,jednostavna je ali lepa za prvi put. Ako uspem da mu uzmem samo da vam slikam pokazacu vam!
please, stavi na rapid share
Zaista divna tehnika, da ne poveruje covek sta se sve moze od papira, samo strpljenje i strpljenje...
Jeey,
hvala za link ako još uvijek imaš taj časopis,bila bih ti zahvalna da mi ga pošalješ..
dali vi imate te specijalne nožiće koji se račvaju po sredini gdje se umetne papir za početak ili improvizirate.Dali ste probale tu teniku sa svilenim trakicama,pa bude ko oni cvetići gumbi na kineskoj odjeći,ako imate takvog iskustva,molim podijelite sa nama.jako me interesira taj rad ali sa materijalom tj.svilenim trakicama.Hvala vam puno
biso ne mogu jer ne umem nikad to nisam radila.
Jeey,
To kinesko je druga tehnika, ne znam kako stojiš sa engleskim, pretraži chinese knots.
http://www.google.com/webhp?hl=sr#hl=sr&source=hp&q=chinese+knots&aq=f&a...
Pozdrav forumasima samo da pokazem na koji jos nacin moze da se koristi quelling tehnika.
Ovo su suvenir/magnetici za frizider.
Kako je ovo slatko :+
Hvala Pandora,
nadam se da ti se dopadaju i ostala koja sam morala da stavim u galeriju zbog veličine, Mnogo je zanimljivo igrati se ovim trakamam
Drago mi je da je quilling jos uvijek aktuelna tema. Ja se ovim zanimam vise od 3 godine i bas je lijepo vidjeti radove iz nase zemlje. Nadam se da ce ih biti jos.
Ja se tek par meseci bavim quilling-om i vrlo me relaksira. Do sada još nisam pokušala da trakicama ispunim veće formate, ali imam nameru.
Suzana_quilling, reci mi da li sama sečeš trake (kao ja) ili ih negde kupuješ? Imaš li više informacija o materijalu za rad - gde, koliko, po kojoj ceni?
Da li negde prodaješ ili izlažeš svoje slike? Veoma su lepe
Hvala ti, Blabla!
Svaka cast, samo naprijed. Ja radim male formate, skoro sve su minijature.
Sama sijecem trake,tj. moji ukucani su tu angazovani. Ranije sam sijekla na masinskoj tabli za crtanje sa limom kao podlogom, ali sada to radim na giljotini; trake su sve jednake sirine i ivice su ravne. Papir nabavljam u knjizarama, A4 format, uglavnom 130g/m2, ali radim sa svim gramazama koje se mogu naci kod nas. Veliku kolicinu sam narucila preko Kreativnog hobija, na Tosinom Bunaru. Bili su 4.00 RSD/kom. Evo i njihovog sajta : http://kreativnihobi.com/
Pokrenula sam blog
http://quillingwithfun.blogspot.com/
i planiram da dam vise detalja. Valjda cu biti dovoljno konkretna. Ostali radovi su mi na flickr-u
http://www.flickr.com/photos/suzana_quilling/
Nadam se da sam pomogla. Pozdrav!
Suzana, SVAKA ČAST
Oduševila sam se! Najlepša mi je lepeza - tako nešto još nisam videla u quillingu.
Puno hvala za sve informacije.
Ja koristim 80gr hartiju, sečem je skalpelom. Ivice su ravne ali debljina nije uvek ista. Giljotinu još ne mislim da nabavljam jer ne znam koliko ću se baviti quillingom. Zanima me da li je deblji papir podjednako fleksibilan?
Za sada pravim samo ove magnetiće koje si mogla da vidiš u galeriji. Nameravam da uradim i slike (?).Naravno da bih volela da budu u klasi Yulije Brodskaje ali...teško da ću to postići.
U stvari bi trebalo da odem za Bgd lepo popazarim šta mi treba i napred, jer u Vršcu nema skoro ničega. Ali...
Naravno ostaje Hamletovo - biti il ne biti, jer se kvantitet diktira finansijskim momentom - gde sve to prodati!?
Izvini ako sam smarala i proširila se na druge teme.
Pošto sada znam tvoj blog, biću čest posetilac. Zaista sam uživala gledajući tvoje radove.
Ova gramaza koju najvise koristim ( 130-150g/m2 ) je sasvim OK.Kad sam pocinjala bio je slab izbor papira; i ja zivim u malom gradu i znam kako je :tup ali,obzirom da sam se patila sa 220-300gramskim papirom sada mi nije nista tesko. 80gramski je bas mekan i mora dobro da se pazi, sto znas i sama, ali ja sam presla na vecu gramazu samo zbog velike palete tonova (posljednji put sam nabavila skoro 50 nijansi svih boja).
Ah, Yulia je fantasticna,napravila je pravi bum.Ali,vrijedi pokusati,samo hrabro.Da li si cula za Ann Martin, Sherry Roadhaver, Claire Sun Ok-Choi,Demu Simeri...pokusaj da ih nadjes,ako ne postavicu linkove.
Ma,da,prodaja jeste problem ali ide malo prijatelji,malo rodbina,malo njihovi prijatelji... probaj da nadjes neko udruzenje u Vrscu pa da preko njih pokusas da "plasiras" radove.Vidjela sam tvoju galeriju radova i sigurna sam da ces uspjeti.
Hvala ti na komplimentima i slobodno navrati
Mogla bi sa nama da podelis koju sliku pa da vidimo sta si to lepo napravila
