Blabla, javi mi molim te da li si primila moju poruku jer mi prikazuje samo poruke za slanje a ne i one koje sam poslala!
Evo link za Sherry Rodehaver:
http://www.picturetrail.com/sherry_rodehaver
a Dema je svoj sajt iskljucila tako da...nista za sada.
Quilling - zanimacija sa papirnim trakicama
Quilling moze da izgleda i ovako.
Slika 2
Slika 3
Ili ovako.
Divni radovi, kutija ukrašena na ovaj način mi se baš svidja.
Hvala Pandora!
Na žalost nisam se setila da sve fotografišem dok nisam uvila u celofan, ali mislim da se i ovako vidi,Oduševljena sam ovom tehnikom, Srećom, idu praznici pa ću imati čime da se zanimam - čestitke, ukrasi...
Pozdrav! I ja se vec neko vreme bavim quillingom, naravno nemam nikakvih alata, pomagala i tako toga pa improvizujem na raznorazne nacine. Ako neko zna gde se mogu nabaviti neka mi napise bila bih mu zahvalna. Okacicu i ja svoje radove mada ja ih nikad ne uvijam u celofan, bojim se da se nece lepo videti, a onda nailazim na drugi problem... sta sa prasinom koja se zavuce izmedju svaka dva reda papira? Cula sam da neki to lakiraju... cak sam cula da je dovoljno isprskati lakom za kosu na umerenoj udaljenosti... i da je posle ciscenje prasine veoma lako. Kakav god savet da imate... molim vas recite a ja cu u medjuvremenu slikati svoje radove i postovati ovde svoju malu galeriju.
Ćao,
ja sam svoje radove uvila u celofan jer sam ih nosila na neku prodaju, a znaš kako to već ide! Svi bi da diraju.. Zato je celofan velika pomoć. Inače nije predviđeno da budu "upakovani". Mislim da fen može sasvim ok da posluži u uklanjanju prašine. Nisam probala lak za kosu, možda je i on efikasan, mada mislim da je jako važno koji papir je korišćen.
Što se alata tiče - sam svoj majstor - je za sada moja "prodavnica". Verovatno "motalica" za papir ima po hobby prodavnicama.
Jedva čekam da vidim slike.
Evo nekih mojih starijih radova, slike nisu bas dobrog kvaliteta jer mi je aparat vec tad bio na izdisaju ... treba mi novi pa da slikam i ove novije radove. Jos sam htela da pitam, kako uramljujete radove? Ja koristim karton i nasla sam neku shemu na netu vrlo jednostavnu ali mi uvek treba jos par ruku da mi pomognu oko drzanja dok se lepak ne osusi... imate ideja?
Ja sam našla na netu neku šemu za ram od kartona. Kad se precizmo iseče i dobro savije ne treba mi pomoć, može lepo da se zalepi. Tako ja uokvirujem svoje sličice. Na poleđini sam zalepila parče kartona sa rupom da može da se okači. Treba da napravim stope kako bi moglo i da stoje. Za to koristim hamer u boji.
Ako ti je zgodnije možeš da iskopiraš dno od kutije bombonjere koje je baš zgodno.
Nadam se da sam pomogla.
evo najzad nabavila aparat i odmah krenula da slikam i uploadujem ovde A mozda je bolje da sve to strpam u galeriju da ne pravim ovde guzvu ali ne znam kako
jos uvek sam nova na forumu.
evo najzad nabavila aparat i odmah krenula da slikam i uploadujem ovdeA mozda je bolje da sve to strpam u galeriju da ne pravim ovde guzvu ali ne znam kako
Mnogo mi se dopada cvet. Pretpostavljam da je to gerber. Ja pravim slicne, ali tvoji su uverljiviji. Bravo.
Bubnjara bas nisam odmah prepoznala - vrlo neobicno. Nadam se da ce biti galerije, pa da uzivamo...
Evo sta se moze jos napraviti.... kod Kineza sam uzela mehanizam i kazaljke za sat ( 150 din ), sve ostalo je od papira a ukrasavanje quillingom... lepo je ispalo za prvi put!
@Blabla Hvala na pohvalama, i da, u pitanju je gerber, a bubnjevi su malo cudni u pravu si, nisam htela da tako ispadne ali radila sam po modelu pa nisam lepo osmislila kako da istaknem bubnjeve da se ne utope u ove zelene listove koji su ih "napali". Ako hoces uputstva za gerber... evo linka http://stranamasterov.ru/node/65304?tid=451%2C587
Mozda si cula za taj sajt, meni je fantastican, samo mi je krivo sto ne znam ruski.... ali dobro, snalazim se Tu imas i raznorazne druge tehnike sa papirima, ako te sta zanima, ja vala od svega pomalo radim
Uradila sam i galeriju najzad ali mi nije jasno zasto kad udjes u neki album vidi se samo jedna slika :unsure
Trake se jos mogu naci kod nas ali stapic-nikako. A beza stapica za quilling je jako tesko. Ja sam improvizovala sa metalnim uloskom za hemijsku olovku (oni stariji ulosci ravni ne ovi sadasnji) i zasekla sam ih na kraju (naravno kad su ispraznjeni da se ne umrljam od "mastila" u njima) i koristila sam izprva ne original trake vec one obicne trake za pravljenje masni pa sam ih "parala" na oko 5mm - i uspevalo mi je. Sad koristim i original trake ali dok ne nadjem i original stapic ne upustam se u nesto ozbiljnije. Inace nije tesko za raditi. Pored stapica neophodno je imati quilling lenjir sa rupama razlicitih velicina kako bi elementi bili jednaki. I to sam improvizovala nasavsi u jednoj knjizari lenjir sa takvim rupicama. A naravno da ne zaboravim i jako dobro lepilo.
Ja sam sve ovo sto sam okacila radila bez ikakvog alata... umesto stapica sam koristila cackalicu.... odlicno je sve ispadalo a i lenjir jeste bitan ali nije neophodan ako imate osecaj da uvek priblizno isto zatezete papir dok motate! Trakice nikad nisam koristila original i ne planiram... obican papir za stampac sasvim dobro zavrsava posao, jeste malo dosadno dok se izrezu ali naravno.... koristite samo skalpel i lenjir i onda je lakse! I ovako sama biram sirinu na koju rezem pa ponekad ispadne bas lep 3D efekat, uglavnom secem na sirinu 3mm, osim ako nije potrebna veca debljina za ruze ili cupave cvetove. Ovde sam procitala da je bolje imati deblji papir (120 ili 150 g ), ja koristim onaj od 80g i odlicno mi je ali probacu i taj deblji cim budem nabavila! Jedini problem je sto se papir za stampac ne moze naci u crnoj i tamno braon boji, bar ja ne mogu ovde u Nisu da nadjem! A sto se alatkice tice, sestra mi je poslala iz Holandije jednu tanju i jednu deblju i jeste lakse nego sa cackalicom ali nije prevelika razlika! U paketu zajedno sa time sam dobila i original trakice i bas zato kazem da za tim nema potrebe.... stvarno nema nikakve razlike izmedju njih i onih sto rezem, plus je jeftinije . Evo ispod slike sta sve sadrzi pocetnicki paket koji je narucen sa amazona ako nekog zanima, fali jednio slika lenjira sa kruzicima, to sam poklonila drugarici jer imam svoj kupljen iz knjizare koji ima vise razlicitih velicina kruzica. Ukoliko neko ima predlog sta da koristim za podlogu na kojoj rezem trakice bila bih mu zahvalna!
Mene zanima početnički paket, naravno samo zbog štapića - vrtilice.
Ja sam se malo drugačije snašla tako što sam kineski roštilj štapić od bambusa skalpelom tanjila do debljine oko 1.5mm. Prethodno sam ga testericom zarezala i na kraju izlakirala da papir bolje klizi, super je ispalo i odlično mi služi. Dopala mi se ideja Suzane da debljoj igli izbrusi očicu i onda je pobode u olovku. Ma ko kaže da žene nisu kreativne (naročito ako se mora).
Tamamat, može predlog?
Koristi kao podlogu za sečenje papira deblje staklo - dvostruko korisno jer sa jedne strane zalepiš veći iscrtan papir na trake od 2mm, 3mm, 10mm, 15mm..
Onda ga lepo okreneš i imaš linije za sečenje, naravno samo postaviš papir koji želiš da sečeš, linije se vide odispod, lenjirče i napred!
Meni odlično služi neupotrebljivo staklo za frižider čak iako sa jedne strane ima teksturu - po glatkoj sečem skalpelom. Naravno od silne upotrebe se i staklo malo zaseklo, ali onda pomerim papir od ispod i sve je OK.
Što se papira tiče ja koristim 135gr odskora i oduševljena sam bojama i nijansama, ali 80gr papir se lakše oblikuje. Ostaje problem u nedostatku boja i nijansi. Da bih imala crnu, markerom sam bojila ceo list.
Sada kad mi treba crna ili braon ili ljubičasta koristim različite gramaže papira, ne vidi se, a praktično je.
Pokušaću da prikačim sliku koja mi se naročito sviđa - rađena je 135gr papirom.
slika sa ruske kutije za nakit
sa kutije za nakit
@ Blabla
Hvala na predlogu... fantasticna ideja sa staklom! Verovatno malo pogubno po skalpel ali... to je ionako potrosna roba . Ja sam u glavi nekako uvek imala da to treba biti nesto drveno ili sl... ali hvala jos jednom bas cu probati!
A ako te zanima paket samo zbog vrtilice... imas isto na amazonu samo vrtilicu...verovatno si vec videla, neka skroz mala cena je u pitanju tipa 5 dolara, jedino sto stvarno ne znam kako iz Srbije naruciti nesto!
I jos nesto.... gde kupujes papire vece gramaze? Ovde u Nisu nema!!!! A gledala sam da narucim iz BG-a preko neta ali samo salju velike pakete, ne prodaju na komad.... a onda mi se uhvati mnogo novca ako zelim sve nijanse i plus sta cu sa toliko papira?? ceo zivot da pravim i opet da ne potrosim A nemam ni magacin da ih smestim heheh!
predivno Blabla
Evo i od mene nesto da ozivimo ovu temu malo Ujedno pozivam ostale koji se bave quillingom da podele sa nama svoje kreacije! Bilo bi lepo
predivno Blabla
Evo i od mene nesto da ozivimo ovu temu maloUjedno pozivam ostale koji se bave quillingom da podele sa nama svoje kreacije! Bilo bi lepo
da krenem redom - prvo -napravila sam gerber po uputstvu i ispalo je super, ali mnogo je posla i prilično je velik, pa ću ubuduće da korigujem dimenzije.
- drugo- papir sam poručila telefonom iz DESTEFIKO-a iz Bgd-a oni to zovu karton u boji (a definitivno nije) imaju oko 60 različitih nijansi uklj. zlatni i stebrnu, međutim nemaju uvek sve, tako da možeš da tražiš da pošalju sve što imaju. Cena papira A4 je 4 din a poštarina odn. brza isporuka 160 din. Slobodno traži dosta papira isplati se. Tel imaš na netu, da ne tražim sada.
VIDEĆEŠ BOJE SU PREDIVNE.
-treće- šema pod straklom mi je uštedela prilično vremena jer više ne špartam papir, samo postavim metalni lenjir i vučem skalpelom- on se troši ali se lako uklanjaju istupljeni delovi tako da...
Ranije sam za podlogu koristila deblji karton, ultrapast,.. ništa nije kao staklo.
Da li negde plasiraš svoje radove?
Ja sam iz Vršca i ovde to ide jako traljavo.
Ima dosta quillingaša (al je rečnik) kad bi smo neku izložbu...
Ako mogu još nekako da pomognem znaš gde me možeš naći.
Za sada nigde ne plasiram radove jer trenutno spremam diplomski pa sam malo s tim zauzeta, cim diplomiram, planiram da trazim neka udruzenja rucnih radova ili ako krene onda i da osnujem neko udruzenje za quilling ali i za origami posto se bavim i time podjednako ako ne i vise. Imam jednu prijateljicu koja je svoje cestitke ( nije u pitanju quilling ) plasirala vrlo dobro preko udruzenja "Vredne ruke" u Nisu, nasla ih je preko facebook-a, i sada joj posao ide super! Raspitacu se malo kod nje, oni organizuju izlozbe tu i tamo, a mogli bi i da se skupimo mi odavde sami i napravimo nesto!
Hvala svima na korisnim savetima. Radovi su vam prelepi. Moji izgledaju ovako
Uvek sam "za" za akciju.
Mashnice radovi su ti mnogo lepi, a biće još lepši ako koristiš veću paletu boja. Ako si baš odlučila da koristiš samo ukrasne trake, možeš ih držati na suncu - izbledeće, pa imaj jednu nijansu više.
Draga tamamat imam ćerku koja je takođe pred diplomskim, držim ti palčeve kao i njoj ću.
Raduje me da ima mladih ljudi kojima se dopada quilling. Nada, se nekom druženju i novim slikama.
Pozdrav za sve
Pronasla sam tu firmu DESTEFIKO stvarno veliki asortiman... hvala, zvacu sutra da porucim sve nijanse!!! E sad mi jos ostaje da nabavim negde bilo koju vrstu origami papira..... ponuda u srbiji je slaba ili bolje receno nikakva, pa sam se ponadala da mozda oni imaju ali jos jednom nista A to mi jako treba jer mi je tema za diplomski Origami geometrija, doduse ja to treba da posmatram onako vise sa matematicke strane nego umetnicke ali, uvek je dobro da teoriju vidis u praksi! E, znam da ovo nije tema za to ali eto, podelila sam problem sa vama, u temi Origami mi niko ne odgovara, a jako je lepo kada se ove dve umetnosti ukrste.... ispadne sve i svasta predivno!
Evo dobila sam povod, prijateljev rodjendan, napravila sam cestitku pa rekoh da je slikam i okacim pre nego napisem posvetu
Baš baš lepo.Svidja mi se ova ideja sa listićima po rubovima.
Može jedan mali savet, pošto sam primetila da ti je ivica čestitke gde je savijena na pola malo gruba. Kada savijaš karton uz liniju gde bi trebao da se presavije na pola stavi lenjir i onda nekim predmetom koji nije oštar, da nebi posekao karton, povuci brazdu i po njoj posle savij. Ja za tu svrhu koristim knjigovezački falzban ali sasvim dobro posluže i zatvorene makaze čiji je vrh nije oštar već malo zatupast.
Ako ti tako radiš izvini ali savet može koristiti i drugima.
Hvala na savetu pandora... ja to radim kad god pravim nesto drugo, a sad glupaca nisam Ovo mi je prva cestitka koju sam napravila, drugi put cu malo vise razmisljati o urednosti. Ova ima cak tu i tamo ostatke lepka... moje neiskustvo ali dobro... bice bolje
Za Ann Martin i Claire Sun sam čula i gledala njihove blogove, za ostale nisam, bar se ne sećam jer sam mnogo vremena provela na internetu. Što će reći ako imaš vremena obogati moje znanje.
U Vršcu nema udruženja tog tipa, ili bar nije aktivno tako da... Valjda će biti bolje.
