Nasa draga Smizla je radila: perlice za moje vencanje,kutiju za kumu(drvena sa ruzama od kukuruzovine) i drzac-"gace" :hh za flasu (jedan je dobio kum u poklon,a drugi-maticarka).
Trebam li reci,da je svaki rad bio pravi "hit"?
:+ Smizlo!
Slike od slame
Svaka cast za Smizlu, Verujem cvrsto i da je mlad bila najlepsa.
Ove Suboticanke su stvarno izuzetno vredne, jer to tamo ima neki kreativni virus u vazduhu? :eek:
:oops: mlada je bila vrlo "netipicna" :hh .Kada postavim slike,videcete o cemu govorim
verujete danieli... kada vam ja kazem!
volim vas puno, ali ja bih da vidim
ssssslllllllllliiiiiiiiikkkkkkkkkeeeeeeeee
A gde su te slike
Uskoro...
ostadoh ja sama , ali neka. evo sta sada radim
i jos, mozda uspem nekoga zainteresovati
Pa ti razbijas :+ :+ ...svaka cast....ne znam da li bih neku mogao da odvojim,sve su podjednako lepe
Pa sad ....ne znam dali sam ranije komentarisala,ali meni je ovo fantasticno,svaka cast :+ :+ :+
Divna pastorala. Ideš li na konkurs ?
Lepo je lepo. Svaka čast za ovo treba imati živce i vreme. Koliko Ti vremena treba samo za lepljenje, ne računajući pripreme?
pohvale od mene...
ja se divim ovim slikama... jako jako, jakoooo...
pokusala sam i ja par puta da uradim nesto slicno- ali nije mi nikako uspelo!
hvala svima na pohvalama, lep je osecaj kada se ljudima dopada ono sto radim, onda lakse padne i ono sto ponekad bude tesko ili se dvoumim da li sam dobro odradila stvari.
veceras se zavrsio interetno festival, tako da sam puna utisaka i ako smem da kazem zadovoljna rezultatima proteklih 5 dana koliko smo proveli u centru. fotografisala sam dosta, samo se nadam da cu imati dovoljno vremena da prenesem sve da mozete da vidite kako je bilo. moram prvo prebaciti slike pa ih umanjiti i onda sledi izvestaj sa Duzijance i Interetno festivala ako vas zanima.
poseban pozdrav za scary, buba-bubu, lutajucu, nenu3110 i bily
jos ne mogu da kazem da li cu ucestvovati na konkursu
neno, za lepljenje slicice 10x10 (to su ove sto sam pokazala) pod uslovom da imam sve elemente pripremljene i odradjene potrebno je oko 2 sata ali na zalost uvek se pojavi potreba da se nesto doda pa to potraje i vise vremena. inace sve se unapred lepi pojedinacno (kucice iz nekoliko faza pa i sve drugo)
da ja ne duzim, ako nekoga zanima detaljnije opis rada, rado cu ga dati.
mene zanima.
ja sam bila nekoliko puta u udruzenja slamarki, i pocela da ucim, ali mi nije bas islo... i cinimilo mi se da jako dugo traje... verujem da je to tako na svakom pocetku, ali opet...
Pa smizlo, to je fenomenalno :nes2 ove slike su predivne
kolko samo truda i strpljenja trebalo za ovu lepotu
svaka ti čast! :+
pa bily, ako zelis mozemo pokusati mali kurs ovako preko neta
posto si upoznata sa pocetcima, da kazemo i ostalima sta treba za rad sa slamom: ostre i sto tanje makazice (moze one za zanoktice) nekoliko slamcica i selotejp (onaj tanki od 1 cm)
mogli bi poceti sa travicom.
na pocetku je scary vrlo lepo objasnio kako se slama "pegla" - slamku je dovoljno staviti pod slavinu da voda prodje kroz nju, pa sacekati nekoliko minuta a onda je raseci nozicem. na ravnoj povrsini lagano ispraviti slamcicu tupom stranom noza i nekoliko puta preci celom duzinom blago stiskajuci- i to je to, slama je ispeglana. na taj nacin se slama stanji. posle peglanja slamku ostaviti da se osusi, pa opet prepeglati da bude ravnija i da se lakse lepi. za seckanje trave potrebno je nalepiti slamcise popreko preko selotejpa tako da poledjinu lepimo i svaku sledecu lepiti tako da ne bude razmaka.
kada je slama nalepljena, rasecemo selptejp po duzini da dobijemo trakice sirine oko pola cm (cak moze i malo krivudati) pa onda makazicama seckati travu ( ne preduboko da bi ostala u traci)
virni na neku slicicu da vidis kako izgleda posto nemam slike kako treba raditi a cini mi se da i objasnjenje nije bas najbolje.
pokusaj, pa javi je li ti jasno i da li si mogla.
ornament, hvala, upravo sam pohvalila tvoje cipke
Prava umetnost :nes2 :nes :nes2 :nes2 :nes :nes2 :nes :nes2 :nes :nes2
super su vam slike svaka cast...
hvala na pohvalama, drago mi je da vam se dopada moj rad
trudicu se da budem bolja
bily, sta bi? proba li ti nesto?
Ma, daaaa... jos pre 2 godine... A sada nemam slame... Znam taj prvi deo... priprema i tako to (kako ga ja zovem)...
Zivci meni trebaju i to dobri, jer ako mi ne ispadne onako kako ja zelim... to je uzas po mene!
Tako reagujem!
Jao, ja tek sad vidjela-zauzeta nekim drugim temama- sve je :nes2 , ali jaaajaaa! Ne sjecam se da sam skoro vidjela nesto tako lijepo, tako precizno uradjeno, a tek sto je sitno, pa za to trebaju celicni zivci.Svaka cast! :+ :+ :+
mayo, mayo, ne trebaju zivci nego strpljenje i upornost.
ovo moze biti odlican lek za zivce, samo se treba resiti i krenuti
sve se moze nauciti kada se hoce
hvala za lepe reci :kiss :bye
bily, ako resis da radis, javi, doturicu ti malo slame kad idem sa posla :n
Jako lepo :+ !
Kao veliki zaljubljenik u prirodu mogu samo da dodam da su mi ovakvi radovi za cistu desetku!
Iako sama koristim polimere, citaj fimo , trudim se da sto vise podseca na prirodne elemente i iz istog razloga kombinujem iste.
Svaka cast!
Eto, upravo mi ovo dade ideju za kombinaciju sa translucent fimom...cenim da ce ipasti nesto fino... :roll
drago mi je da si dobila ideju za nove radove
hajde sad na fimkanje pa na videlo nove radove
srecno
Moja mama pravi slike od kukuruzne sase a ja pravim kolaze od starih novina
A ovo su moji:
Alooooo, zar bas niko ne radi nista od slame?
Sto bar ne probate.
Zanimljivo je
drago mi je da vam se dopadaju moji radovi. hvala
ove godine necu na MIRK jer nemam sa kim iz KUD-a sam se isclanila pa ne mogu obezbediti dezurstvo uz radove jer izlozbz bi trebalo da traje nedelju dana.
prosle godine sam ucestvovala sa radovima od kukuruzovine i dobila I mesto, ali posto vise ne idem necu moci do majstorske diplome.
ili, ko zna.... mozda ubuduce
inace mislim da su prijave vec zavrsene
naredne izlozbe koje ocekujemo su Zetvene svecanosti i nadam se da cu biti pozvana
