Zdravo,
Nova sam na forumu, napravila sam ram za tkanje nedavno i htela bih da pocnem sa pravljenjem nekih jednostavnih stvari, kao sto su krpare.
Interesuje me kako (ili gde) nabavljate materijal.
Hvala unapred na odgovorima.
cao mileeena!
posto se i ja bavim tkanjem... mogu ti, nadam se, barem malo pomoci!
za osnovu koristim kudeljni konac (u SU ih kupujem u obicinijim farbarama, ili u poljoprivrednim apotekama) a za potku, koristim za sada samo ostatke od najlon carapa, koje sam kupila u fabrici, koja se bavi izradom istih!
imas slike na ovoj adresi, pa ako zelis pogledaj:
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=442.html
ili ovde, da vidis kako izgledaju ti ostatci od carapa:
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/p=5384.html#5384
nadam se da sam bar malo pomogla!
ako treba jos nesto... slobodno se obrati!
inace, ako neko zna, zanima me gde moze da se kupi osnova za taknje(tj. snovanje) kao i vuna... u su nema bas nesto mnogo informacija o ovome, a kada sam se i raspitivala, cene su bile da padnes na ...
Cao,
Hvala vam puno na odgovorima. Sad zalim za svom onom starom odecom koja mi se godinama vukla po ormarima, a konacno sma je pre par meseci izbacila
Bily, videla sam ove tvoje stazice i ranije i bas su mi se svidele, ali mi se ucinilo da su od nekog drugog materijala. Onda, ostaje mi jos samo da se snabdem carapama, pa da krenem sa radom.
Hvala jos jednom.
Cao Mileeena... javljaj desavanja po pitanju tkanja! Cim nesto napravis, samo stavi slike, da ih vidimo!
Jos jedan savet- ako nadjes negde ostatke od pamucnih carapa (uglavnom su u boji) obavezno kupi! S njima se mnogo lakse radi, i nemas brige oko skupljanja osnove (na to OBAVEZNO PAZI), jer ove najlon carape su malo vise problematicne, a uostalom ono sto je takodje dobro- jeste- ne moras da se mucis sa farbanjem (najlonke su uvek "vristece" bele)!
Ako treba neka pomoc, slobodno pitaj!
Hvala na svim savetima. Mislim da cu ovih dana krenuti u potragu za carapama i poceti da pravim neku stazicu, pa kad zavrsim, postavicu slike. A vrlo je verovatno i da cu postavljati gomilu pitanja dok budem radila.
Dobro je znati da ima nekog ko ima strpljenja za nas pocetnike
A one metraže na kilo? Možda se moženaći nešto pristupačno, upotrebljivo za tkanje?
Jos nisam pocela nista jer nisam nabavila materijal.
Meni ove carapice lice na pertle Znaci, tako to izgleda... A da li ih mogu kupiti od nekog proizvodjaca carapa, ili kako uopste da dodjem do njih?
Metraza na kilo je i meni pala na pamet, svraticu ovih dana da pogledam sta se moze naci.
U svakom slucaju, hvala vam na pomoci.
mileeena pozdrav!
ove carape koje sam ja imam(najlon, pamucne sam dobila od drugarice)- kupila sam u fabrici koja je bavi izradom i prodajom istih. sada za Su znam gde ih sve ima, ali posto ne pise odakle si... ne znam kako dalje da ti pomognem!
ako neko zna gde mogu da se nabave ove pamucne- HVALA!
Zivim u Krusevcu, ima i ovde nekih manjih fabrika carapa, pa cu ih kontaktirati. A ako naidjem na pamucne, javicu ti.
Pozdrav!
mileeena- pa ne javljas se... ima li nesto novo po ovom pitanju?
Cao Bily,
nesto sam se usporila jer sam pocela da radim neke druge stvari. Ni materijal jos nisam pronasla. Ali cim pocnem, javicu kako mi ide
Uvek se ima vremena za sve- i ja tako kazem i mislim.
A koje su to druge stvari kojima se bavis, ako nije tajna?
Nije tajna, naravno... Mada nema nikakve veze sa tkanjem ili slicnim stvarima.
Bavim se pisanjem, tj. "bavim se" su mozda prejake reci, jer tek ponekad nesto napisem, ali sad sam resila da zavrsim neke odavno zapocete price, pa mi za to treba dosta vremena. A i pre nedelju dana sam dobila posao u skoli, pokusavam da se snadjem, da spremim casove i bas sam u haosu
Tkanje ce izgleda morati da saceka malo. A taman sam napravila ram!
Kako tebi ide, ima li nekih novih stazica, ili necega drugog mozda?
Pozdrav!
Lepo, lepo... Drago mi je zbog posla!
Sto se tice tkanja, ne radim sada bas nista... Nameravam uskoro...
Pravim ogrlice od fima i svece...
Imam jos neke zamisli, ali posto jos nista ne radim po tom pitanju- ne mogu da napisem... Kada sve bude reseno... javljam...
Sretno na poslu!
Bily,
nesto mi ne funkcionise slanje priv. poruka kako treba, pa ne znam da li ti je stigla. U svakom slucaju, ja nisam cula za tu vunicu, ali raspitacu se.
Cao!
da li ima nesto novo kod tebe mileena... ne vidjam te na forumu? kako napreduje pisanje... posao... tkanje?
javi se...
Materijal za tkanje ja nabavljam u krojačkoj radionici. To su vrlo lepe krpice razlicitih dužina i dezena. Krojaci takve krpe bacaju, a nama koji volimo tkanje mogu biti vrlo korisne. Ima ih različitih boja i dezena: zelene, plave, roze, ljubičaste, crvene. Pošto radim u takvoj jednoj radionici napravila sam sebi solidne zalihe za tkanje krparica ali sam voljna izaći u susret onima koji su u blizini Šapca. Javite mi se pa da se dogovorimo kako da vam dostavim malo mojih "krpica" kako biste i vi imali materijala za tkanje. Sada moram na posao. Pozdrav
filste... veoma lep gest...
nadam se da ce mileeeni da posluzi...
Cao mileena,ja se bavim tkanjem,doduse ne tkanjem krpara,ali princip je isti... poznajem zene koje tkaju krpare i koliko ja znam pamuk nabavljaju u Jumku-Vranje.To su najcesce restlovi u svim bojama a pamuk je tipa pamuk za majice.Osim toga,cini mi se da oni imaju u prodaji na metar pamuk koji se koristi za sivenje majica a koji je kao valjak,dupli nema bocnih savova.Uf,nadam se da se nisam spetljala sa recima kao sto umem :hh i da,taj valjak seku u trake,spiralno i eto materijala za tkanje
Zaboravna ja... :roll: tkanjem se bavim oko dve godine,ne mislim da sam neki strucnjak (iako sam prosla kurs :hh ) pa ako ikako mogu da pomognem-bice mi zadovoljstvo da podelim svoje iskustvo
Ja sam novi clan a tkanjem se bavim vise od 5 godina, nisam nikad koristila krpice, carape najlon itd. Iskljucivo tkam sa predivom /vuna, pamuk, sintetika plis itd. Tkam stolnjake podmetace i odevne predmete. Prvo otkam platno pa sijem. Vec duze vreme ne tkam jer sam se razbolela pa ako neko koristi te materijale neka mi se javi da mu ustupim moj magacin materijala za tkanje /fino tkanje/. Imam ja i traka od nekakvih svilenih marama iz neke fabrike sestra mi je nabavila,ali nisam sa tim nista radila.
Novi sam član. Tkanjem se bavim 4 godine. Tkam materijale za košulje, tunika, suknje. Takodje izrađujem i ponča, šalove, tkanice za nošnje, torbice, asurice. Koristim pretežno prirodne materijale/pamuk, lan, kudelju, rafiju i vunu/. Imam nekoliko adresa i telefona privatnih predionica od kojih nabavljam materijale po izuzetno povoljnim cenama.
Pozz svima
Jel zna neko gdje se moze nabaviti crvena coha i po kojoj cijeni?
Prije godinu dan sam kupio 50m preko neke firme koja je uvezla iz Srbije,tacnije iz Panceva.Na deklaraciji je pisalo VUNARSKI KOMBINAT PANCEVO pa mozda bi ponajprije urednik ratko mogao biti od pomoci,naravno ako bude imao vremena i dobre volje ali dajte i ostali priteknite u pomoc ako raspolazete informacijama.Potrebna kolicina 50m.
Ja nemam nažalost tačnu informaciju, jedino što znam da negde u Zemun polju ili u Batajnici, ali ne znam tačno, postoji neka veleprodaja. Dajte zemunci pomagajte, setite se.....Gospođa koja hekla one prelepe haljine i bluze koje podsećaju na paukovu mrežu, a videla sam njene stvari u prodavnici na našem sajtu, trebalo bi da ima informaciju. Znam da je ona od te čoje radila prsluke.
Ja se bavim tkanjem,nova sam ovde ali bily znam sa bloga i drugog foruma i vidim da je i ovde spremna svima da pomogne.
Ja nemam baš nekog iskustva sa prostirkama.Radila sam nešto za neke prijatelje i jedva preko drugih prijatelja pronašla trake od trikotaže da im to uradim.
Mislila sam i ja da odem i kupim "na kilo"ali to onda treba i seći u trake i više vremena provedeš u seckanju nego u tkanju.Neki to kupuju ,onako,cele trube( ili tube) ne znam kako se tačno kaže i onda nose da im to nekim mašinama iseku na trake,ali niko od njih neće da kaže ko im to seče.Možda će neko ovde ko se bavi izradom i prodajom trenerki i majica i reći.Ja sam ipak odustala od tih krparica,što ne znači da trebaš i ti.
Javiće se valjda još neko ko radi krparice da ti kaže.Nismo mi jedni drugima konkurencija jer svaki rad je drukčiji.
Pozdrav.
da li neko moze da mi pomogne gde mogu da nabavim gotov isecen materijal za tkanje krpara na razboju?
Hvala!
U Novom Sadu. zapravo u Rumenci. a tel. ti saljem na pp.
Nova sam na forumu. Interesuje me dali neko zna gde se moze nabaviti pamuk za tkanje u blizini Subotice. Hvala unapred!!!
Ja se ne bavim tkanjem ali radim u butiku u kome držimo vunice .Možeš da staviš osnovu od nekog jačeg konca a potku napravi od trakica koje ćeš iseći od stare garderobe.Pokušaj da napraviš neku kombinaciju boja pa ih kombinuj.Puno uspeha.
