Ovo sam iskopala na netu, nadam se da je u pitanju patch work a ne aplikacija. u svakom slucaju ko voli nek izvoli.
Patch-work
jos nesto
jos malo
Ova dva rada su kao prethodni, razlika u boji. Platno sama bojim, da bih dobila vise nijansi.
Marlen, ovi radovi koje si poslala su vrlo zanimljivi. Zato se patschwork tehnika i zove:" Rad maste i zadovoljstva".
Nasla sam neke lepe primerke pacvorka,pa zelim da ih i vi vidite.
Mislim da se mogu iskoristiti i kao ideja za druge tehnike.
Sad pred 8.mart moge bismo za poklone uraditi napr. neke hvataljke za vrelu serpu ili navlaku za cajnik,podmetac...
I jos nekoliko..
Nadam se da vam se svidja moj izbor
Moram da vas pohvalim iz tri razloga:
Veoma ste dobro objasnili kako se radi pacvork kao i razliku izmedju njega i aplikacije - kratko i sazeto!
Drugo,potpis vam je ocaravajuce simpatican,hocete li stati na tom broju?!(Ja imam isto tri ali ne bigla,nego seldzuka,zive sa nama na trosedu
Trece,svaka cast za prekrivac,mnogo mi se dopada!!Da li su i oni pomagali,pridrzavali krajeve? :nes2 :hh
Хвала на похвалама, пријају.
Биглови су за сада на броју три, али ове недеље паримо старију женкицу па... никад се не зна. Шалим се, пси су велика обавеза и три је сасвим довољан број.
Они помажу у ручним радовима самом својом појавом и инспирацијом, понекад се пропну на задње шапе да виде шта ми је то окупирало пажњу па се не бавим њима. Мачак Симба је још суптилнији - легне на радни сто док радим и тражи да га мазим.
Што се тиче пса у серији Др. Фрејзер, мислим да је то Џек Расел теријер.
Поздрав из Ковина.
Moj Patchwork. Izlozen u dvorcu Budimu novembra 2009.
Izlozba u Pragu 2009.
Neki radovi.
Moj Patchwork
predivno,lili
evo da vidite i moj patchwork sa aplikacijama koji sam poklonila jednoj divnoj devojcici
Devojke,
mene zanima PATCHWORK, ali ne QUILTING.
Ne znam da li je aplikacija prava rec.
Da li postoji neki kurs u Beogradu?
Da li neka zna sta moze da se koristi umesto ovog samolepljivog papira?
Nisam sigurna da je flizelin dobro resenje.
http://www.youtube.com/user/verapatchwork#p/u/12/htvmCpzGpWs
http://www.youtube.com/user/verapatchwork#p/u/11/LKfpNB1-qKI
HVALA!
Samo sam isekla oblike pa odmah prisila na pozadinu sa cik-cak.
Kad su sitniji delovi onda bi trebalo da se radi na sledeci nacin :
iscrtas oblik pa prosijes, onda malim makazama iseces okolo 1mm i tek onda prisijes na pozadinu sa cik-cak
Da li se to radi nekom specijalnom masinom za sivenje?
Da li se izmedju aplikacije i jastucica stavlja nesto sto ce malo da ga ucvrsi, na primer?
Hvala!
Malo komplikovanija varijanta ali definitivno bolja jer ne moze nista da omakne je ona sa filcom. Tako se po nekom nepisanom pravilu i radi pacvork. Elem, "zalepis" platno na filc peglom i onda nacrtas oblik, iseces i prisivas. Kad je sa filcom onda bude cvrsto i nema sanse da bude naguzvano i naborano.
Gde moze da se kupi filc u Beogradu?
Nakon dužeg vremena ,prvo vas sve želim pozdraviti.
Želim vam pokazati kuglice za jelku koje sam počela već sada raditi pošto mi ih treba malo više komada.Na njima nema ništa vezeno ali je igra krpicama i iz tog razloga sam ih stavila u ovu temu.
Kuglice su od stiropora koji sam obložila saten svilom i ukrasila zlatnim trakama i zlatnim ukrasima.Dosta posla oko jedne kuglice ali izgledaju prekrasno.
predivno..
Od skoro me interesuje patchwork.Samo cu reci da sam ostala NEMA kad sam videla japanske majstore!Pocela sam nesto da petljam, mora puno da se radi.Ono sto me je izmedju ostalog fasciniralo to je rucno prosivanje velikih povrsina koje materijalu daje posebnu texturu.Pa onda na sve to fantasticne aplikacije koje su mi jos uvek enigma - kako ih prisiju a da se nista ne vidi (iskljucivo rukom).Kolorit je posebna prica!!!Maaa, nemam reci!Umetnost!!!Da bih vam ilustrovala svoju pricu evo takvih radova:
Itd...
Jos:
Sad sam videla ove divne radove iz Japana,ostala sam bez daha koliko su prefinjenih boja,koliko su oblici sitni a sa ukusom slozeni,koje je strpljenje i koji rad ulozen da se to izvede;no to je njihova kultura,to moze samo Japanac!
Ali zato je pacvork Jok.mi pravi moderni rad sa lepim,zivim bojama koje odisu optimizmom(kao proslogodisnja kolekcije Dessigual modne kuce sa tim prepoznatljivim koncentricnim krugovima),perfektno tehnicki izveden,za svaku pohvalu!
Bavim se izradom patchworka. Ako neko zeli nesto da pita, samo napred. Moje radove mozete videti na mom sajtu www.lily-patchwork.com. Pozdrav svima
E hvala za postupak rada! LEp vam je rad,svaka cast!
