Postavljanje aplikacija - lepak ili šivenje?
14 poruka / 0 new
JOVANKA
JOVANKA's picture
Registrovan dana: 09/12/2008
Imam jedno pitanje i nadam se da ću dobiti odgovor pošto ja mesecima ''razbijam glavu'' i ne mogu da skontam. Naime želela bih ako je to ikako moguće da nalepim ili da našijem heklani motiv na suknju. Da li se tu koristi neka vrsta lepljivog platna ili neka hemikalija ili pak mora da se ručno ušiva nekom tankom providnom strunom? Imam neke heklane cvetiće pa bih probala neku kreaciju da ih stavim na suknju od kepera ili nekog drugog materijala. :tup :?
cemala
cemala's picture
Registrovan dana: 30/04/2009
postoji lepliva traka koja se koristi za ne vidljivi porub lepi se sa peglom pa mozes sa tim da nelepis cvetove na suknju ali da bi bilo dugotrajnije preporuka da posle polako prisijes masinski (lep.traka ce ti pomoci da ti se aplikacija ne pomera dok sijes. To ti je moj savet kako sam ja radila nesto slicno.Pozdrav
JOVANKA
JOVANKA's picture
hvala ali kako da šijem da li da koristim neku strunu ili postoji neki providni materijal :?
draga
draga's picture
Registrovan dana: 19/08/2008
Jao Jovančice, sa koje si ti planete pala, ha ha ha. Šalim se malo... Cvetiče ušivaj sa istim koncem od kojih su radjeni. Lepljiva traka ti baš i nije toliko potrebna jer ih prvo možeš pričvrstiti koncem u drugoj boji, i to retkim bodom /fircanjem/ da bi ga kad ušiješ cvet lakše oparala. Strunu ostavi tati za pecanje.
JOVANKA
JOVANKA's picture
ma videla sam ja kod benetona suknju na kojoj je heklani motiv nalepljen pa ne znam da li je to neki industriski lepak kad se pere ne skida se :?
cemala
cemala's picture
da ima industrijski lepak koji je u prahu i pod veklikom temperaturom se lepi i jako tesko skida,postoji i lepak koji se koristi za lepljenje sljokica to koristim za plesne haljine ali sa tim bas i nebi nalepila te aplikacije dobro.
Lepljiva traka koju sam ti preporucila moze da sama od sebe drzati ali ne mogu da ti garantujem koliko pranja (moras to isprobati )jer nisam koristila u te svrhe a da ne prisijem.
Naravno da je nemoras koristiti kao sto ti je draga napisala mozes rucno ali prednost te trake je
- pomoci ce ti da cvrsto bude prilepljeno i da samo po negde moras sa masinom kako bi ucvrstila
-100%ce ti biti fiksirano i nema sanse da ti se pomeri pod masinom prilikom usivanja
sto se tice fircanaja velika sansa da ti se cvetovi naguzvaju ili pomere u zavisnosti od masine prilikom sivenja jer sve zavisi i to kolika ti je debljina aplikacije
sve u svemu traka o kojoj pricam je dosta jeftina da je nebi iskoristila imas je u svakoj pozamanteriji
konac mozes koristiti u istoj boji to ti je naj pametnije tesko ce se ptimetiti ako uklopis boje
taj konac (struna) koju pominjes postoji i debljine je kao dlaka (glupo poredjenje al sta ces to mi je prvo palo na pamet) i prvenstvena namena mu je za industrijske masine (endlericu i iberdek) tako da bi se jako namucila i verovarno iznervirala i odustala prilikom usivanja
Izvinite ako sam bila preopsirna i udavila Vas ja cisto da dam svoje misljenje i podelim iskustvo koje imama u tim stvarima .Pozdrav
cemala
cemala's picture
evo slikica kako izgledaju swarovski kristali nalepljeni tekstilnim lepkom bez usivanja
JOVANKA
JOVANKA's picture
stvarno je super e to mi je trebalo mada mogu i kad perem da nalepim opet tom lepljivom trakom ako se skine a potrudiću se da nađem industriski lepak to je nešto poput onog astoniša sa telešopa samo mnogo kvalitetnije pa ću da vidim u svakom slučaju hvala a da fircam me baš nešto mrzi ali ako budem morala :tup :hh
cemala
cemala's picture
ma nemoras da fircas ja nikad ne fircam ,sto se tice lepka da to je kao astonis ko zna mozda i isto jer nisam imala iskustvo sa astonisem a taj industrijski sam dobila kada su se fabrike zatvarale i proizvodilo se kod nas ali na flasicama ne pise proizvodjac da bi ti pomogla gde da nadjes ja vise nikad nisam natrcala na taj lepak pa ako nadjes javi jer sam i ja pri kraju a super je stvar
Katarina
Katarina's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Koliko sam ja shvatila, to su pojedinačni heklani cvetići. Ja bih to ladno ručno prišila, a šila bih sa naličja i odozdo hvatala petlje na cvetićima nekim "nevidljivim" bodom. Konac neki tanji, u boji cvetića.
nakamura
nakamura's picture
Ako ti treba lepak, pogledaj ovde:
http://www.sitologika.rs/materijali/tekstil.htm
ili u Difol-u, na N Bgd-u.
U pitanju je praškasti lepak (kao Astoniš), koji koriste sitoštampari pri izradi preslikača.
JOVANKA
JOVANKA's picture
eeeeeee to mi treba hvala puno
nakamura
nakamura's picture
Nema na čemu Laughing out loud
vivitanta
vivitanta's picture
Registrovan dana: 29/12/2009
Koliko kosta taj lepak?
