Ljudi imam problem... Bagatova super slavicane radi na struju, pokidao se kais... sad hocu nozno da je pokrenem ali se uzasno tesko i sporo kkrece, sve sam podmazala... sta da radim...
Preporuke i problemi sa šivaćim mašinama
Pozdrav svima...
Imam problem sa Bagatovom masinom "Slavica"
Potreban mi je ZATEZNIK GORNJEG KONCA.
Da li neko zna gde se moze nabaviti ili kako se moze popraviti?
Nekad kida, a najcesce "mulja" konac, nece da ga zateze.
Unapred hvala!
Ne mora da znači da je do zateznika gornjeg konca,zateznik se veoma rijetko kvari,možda ovdeje nađeš rješenje:
http://www.masinskikutak.com/2012/03/podesavanje-zategnutosti-konca-na.html
masina radi stalno u mestu ,kao da sije dugmad,ja je ne umem odblokirati a pouzdano znam da je ispravna,i drugi problem mi je taj sto mi donji konac nikako ne izvlachi igla.e to me brine.ako neko zna volela bih da mi objasni mada neznam sta vise nisam uradila i gde je caka.unapred zahvalna.
Teško je išta pouzdano odgovoriti na osnovu ovoga što si napisala.
Ako mašina radi u mestu, to jedino znači da transporter ( donje 'rende' koje gurka tkaninu ) ne radi... a zašto ne radi ? Prvo proveravanje je je li on namerno isključen ( zarad dugmadi ili štopovanja). Na mašini to reguliše neki točkić ili poluga koja ima položaj obično obeležen znakom nalik ovom : # . Ako je tako, treba prebaciti u položaj koji odgovara šivenju običnog štepa...
Ako igla ( sa udenutim gornjim koncem) ne izvlači donji konac , prvo proveravanje je da li je donji konac (špuna sa koncem) ispravno postavljen i da li je igla ispravno postavljena (dobro leži na svom mestu i ima potrebnu visinu) ....
Kažeš da si mnogo toga uradila u pokušaju da rešiš problem ali ne kažeš šta... Ako nisi proveravala ovo ranije napisano, svakako proveri... I za ove jednostavne provere, potrebno je po nekad iskustvo a neretko i uputstvo za mašinu... razne mašine razna tehnička rešenja....
Donji konac neće takođe da vuče kad je zatezač prejako podešen. Takođe čunak sa donjim koncem se NE PODMAZUJE.
Vijak kojim se reguliše zatezanje donjeg konca je veoma mali i precizno odrađen - znači stezanje sa osećajem i odgovarajućim alatom. Takođe ako je gornji konac preslabo zategnut neće nikad ni vući donji konac.
Podići bijelu polugicu prema gore i onda bi trebalo biti OK
Pozdrav narode
Imam dva pitanjca. Kao prvo kako da znam kad treba da podmazem masinu. Kupila sam polovnu Bagat Visnju (naravno sredjenu u servisu) pre godinu dana. Nisam je bas puno koristila, sasila sam 10 - 15 tasni i jos nekih sitnica. Ne bi htela da joj se nesto desi ako je ne podmazem kad treba. Drugo pitanje je ustvari problem. Do juce je radila odlicno a danas kad pocnem da sijem (prvi pritisak papucice) nesto dosta glasno kvrcne ali sije normalno, i tako kod svakog novog sava. Jedna igla mi se i polomila ali neznam da li ima ikakve veza sa kvrckanjem. Ako je neko uspeo da me razume (ne znam kako bolje da objasnim) molim za pomoc. Ne da mi se da je nosim u servis ako nije neki veliki problem jer mi je jako teska.
Mašinu treba dosta često podmazivati, jer je to veoma retko ulje.Najbolje pre početka savkog malo većeg posla.Znači, kada će mašina raditi nekoliko sati.Kvrckanje, možda, ukazuje na polomljen ili zatupljen vrh igle.
Hvala za brzi odgovor
Nije igla u pitanju jer sam stavila nekoriscenu iglu a kad mi se ta igla iskrivila (malopre sam napisala da je pukla, lapsus, iskrivila se) zamenila sam je drugom i opet kvrcka, lupa ne znam ni ja sta radi. Kad teram rukom ide ko podmazano a takodje i kad jednom lupi ide posle OK.
A gdje"kvrcka",možete li odrediti,je li gore u mašini ili u papuči za start?
Posto ne znam da objasnim stavila sam sliku
Pozdrav svima ,
Ovo je ujedno i moja prva poruka pa da kazem da se nadam da cemo se lepo i konstruktivno druziti.Pored toga sto volim da popravim gomilu stvari po kuci odlucio sam da naucim da sijem.U kuci imam industrijsku "ravnu" sivacu masinu.Skoro mi je dok sam radio nesto debelo pukla igla i nekako se pomerio grajfer.Pomerio se tako da u jednoj poziciji igla nije mogla da silazi tj da prolazi kroz rupu na njemu nego je udarala u njega.Da kazem da je spulna donjeg konca bila lepo namestena.Zanima me kako se pravilno pomera steluje grajfer.Iskreno ja sam tad pusao da ga pomerim malojacim pritiskom i uspeo sam.Rezultat je - masina je nastavila da radi lepo ali mi se cini da ne podize donji konac na gore , na pocetku , step je dobar.
Moja pitanja majstoru su ,
Kako se steluje grajfer , tj koji se srafovi odvrcu i koja je njegova pravilna pozicija ?
Voleo bi da akoje moguce odgovor ne bude , ipak pozovite majstora zato sto bih voleo da naucim to sto majstor zna ma koliko je komplikovano.
Ako vec mora da se zove majstor da li neko zna ko u Nisu to radi , dolazi na poziv.
Hvala unpred ljudi
Bez ljutnje, majstor Ale, ali ni na jedno jedino pitanje mu nisi odgovorio...
Pa nije mene ni pitao
Evo preuzmite :
Dakle ovako ,
Majstor Ale ovo je za Vas ili nekog drugog ko je zaduzen za odgovore na ovakva pitanja u ovom delu foruma.
Kako se pomera grajfer tako da igla ulazi u njega u pravom trenutku ???
to je pitanje ,
Otvorio sam masinu i vidim gomilu srafova sto velikih sto malih.Vidim neke na njemu neke na osovini.Mogu i sliku da postavim.
Link koji ste mi poslali , a hvala Vam na tome pokazuje kako se rastura grajfer kompletno sto ja ne zelim.Zelim samo da ga ovako sastavljen pomeram po osovini.Iskreno govoreci pretrcao sam preko teksta koji ste mi poslali ali cu detaljno da ga proucim.E sad , ovaj donji tekst je moja konstatacija a pitanje je jedno jedino i nalazi se na pocetku posta.Hvala unapred.
Dakle ovako ,
Majstor Ale ovo je za Vas ili nekog drugog ko je zaduzen za odgovore na ovakva pitanja u ovom delu foruma........
Da nešto razjasnimo, niko na forumu nije zadužen da daje odgovore ni na čije pitanje.To je stvar dobre volje svakog pojedinca koji ima želju da drugima pokloni deo svojih veština ili znanja, naravno ako se lepo zamoli.Na ovakav imperativan način teško je očekivati odgovor.
Da se razumemo ,
Nisam mislio zaduzen u smislu da mora da odgovori vec da ako to radi ovde u ovoj sekciji neka ako zeli to uradi i meni.Ako iz nekog razloga ne zeli ili ne moze sasvrseno je uredu sto se mene tice.Moje pitanje je krajnje jasno , jedno jedino , i totalno nije obavezno odgovoriti na njega.Hvala na razumevanju
P.s Evo citam svoj prosli post nekoliko puta i stvarno ne mogu da vidim sta je u njemu bilo imperativno pa bi bilo lepo da mi se kaze da znam da ne ponovim isto.
Pozzz
Postao sam predmet rasprave na forumu
Napredujem
@Diabolique_
Koji je model mašine u pitanju??
Evo uputstvo,gratis
Joj , daleko sam ja od nekog ko voli da se praspravlja (PEACE FOR ALL).Masina je marke Mitsubishi model 0B-327.Pokusacu da stavim sliku unutrasnjosti koja se vidi kad se digne masina.
Jos ovo da kazem.Gospodine ako sto se kaze "mnogo pitam" sasvim je uredu da pozovem majstora.Ovo je ozbiljnije podesavanje delova masine i stvaro ne bih zeleo da zadirem u nesto za sta se neko skolovao i od toga zaradjuje hleb.Ako moze savet ok ako ne moze opet ok.Srdacan pozdrav svima
Na slici se vidi,
Prvo sam odsrafio srafove 1 i 2 ali nisam vido neku veliku razliku.Potom sam odvrnuo srafove 3 i 4 pa ni tad je nije bilo.Kad sam odsrafio sraf 5 i vido da se nista bitno ne mrda, pretiso sam jako srafcigerom po grajferu ali na dobar oslonac da ga ne ostetim i poce da se pomera.Prvo igla uopste nije htela da "hvata" donji konac a kad je na jedvite jade pocela ja sam stao i sad ga izvlaci ali ne onako glatko kao sto je bilo na pocetku.Zeleo bi lepo da ga nastelujem.Sitne srafcice 6 nisam smeo da pipam niti planiram da ih diram.
P.s.Izvinjavam se za prljavstinu u masini.Sutra cu da je ocistim i podmazem.Obecavam.Pozzz
Muk vec nedeljama a ja cekam neko da kaze nesto ,
Kako odgovora nije bilo a poucen iskustvom da je najbolje osloniti se na samoga sebe pokusao sam da nastelujem masinu sam.Ja ustvari imam dve i na obe sam imao isti problem.Cini mi se da je to nesto sto ce cesto desava korisnicima masina a primetio sam da je nekima koji su inace iskusni u konfekciji to bauk.Necu da kazem da bi svi to trebali da radite,nek svako uradi kako proceni, ja samo hocu da kazem da se meni cini da je to savrseno logicno i lako.
hocu da kazem da ,
Igla mora da ulazi u grajfer u pravom trenutku i samo onda dobro hvata donji konac tj sije dobar sav.Cackao sam malo po netu i video da na you tube sajtu da englezi to zovu "hook timing" (vreme hvatanja udice,bukvalo prevedeno).Na mnogim sajtovima je lepo .na engleskom doduse , objasnjeno kako se podesava.
http://www.sewitworks.com/timing/
http://www.youtube.com/watch?v=njfCyFiWPgg
https://www.google.rs/search?q=hook+timing&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=or...
Pogledajte ove linkove.Mislim da ce svako ko dobro prouci ovo moci sam da nasteluje masinu.
Ono sto je neko moje grubo razumevanje a ispostavilo se da je tacno u mom slucaju tj podesio sam masinu i sad radi, je da postoje srafovi koji grajfer drze cvrsto za osovinu u nekoj poziciji.Ako je ona dobra masina radi kako valja a ako ne onda ih moramo odsrafiti i pomeriti grajfer u onu poziciju koja je dobra.Meni se cini da ja prava pozicija ona u kojoj deo koji se nalazi na grajferu a zove se udica prolazi tik pored igle kad je ona u najdonjoj poziciji.Ako donji konac izlazi sa lakocom tj igla ga hvata bez problema onda je nastalovano kako treba.Sav mora da je dobar takodje tad.NE KAZEM da ovde nema jos toga sto sam mozda propustio i na sta treba obratiti paznju tako da , ako niste sigurni u to sto radite onda NEMOJTE.Kad ovo radite UVEK radite rukom ,nikako papucicom , jer lako moze doci do pucanja igle.Opet , Mislim da ovo nije komplikovano kao sto deluje i da je na internetu sve lepo objasnjeno.
Jos da kazem da je "udica" mali zasiljeni deo na grajferu koji hvata konac.Mislim da ce svako ko okrene krug na grajferu i lepo pogleda moci da proceni koji je to deo jer jedino on izlazi kao siljak i izgleda kao da ima bas tu namenu.Srecno...
Ti si sjajan momak ! Moraću malo da zavirim u mašinu , da bar identifikujem šta je šta ....
Drago mi je da medju vama ima onih koji zele da nauce nesto novo o tome,pomognu sebi i ustede novac.Delovi kvalitetnijih masina su radjeni od izuzetnih legura.Sve je napravljeno kako treba i sve lepo radi ako se dobro nasteluje i podmaze.Moja Mitsubishi ravna masina deluje predobro iznutra.Imam i neku Necchi 529 koja ima gomilu nekih papucica,tanjirica za vez i opcija.Obe sam stavio u svoju sobu i uzivam u snajderaju.Ovih dana nosim kolekcije koje sam radio februara.Stvarno se dobro osecam u garderobi koju sam sasijem.
Lutajuca , bilo bi lepo da se na jednom mestu okupimo mi koji zelimo da znamo sto je moguce vise o svojim masinama.Mislim da mozemo da pomognemo jedni drugima.Praticu forum...
Izvolite detaljno uputstvo na našem jeziku u PDF formatu
Hvala majstor Ale.Nece nesto,javlja mi da stranica nije dostupna.Mozda je da mene nesto.Pokusacu kasnije.
Gužva na serveru
To je izmijenjeno i mislim da bi sada trebalo ići"glatko"
Pomozite više ne znam šta da uradim! Jedan ,, andjelčić " iz komšiluka mi je odvrnuo,da odvrnuo, dobro ste pročitali, dugme zatezača konca na Danici bagat .E sad, ne mogu ni dete ubiti ,ni majku prevaspitati,ni mašinu pokrenuti. Ima četiri dela metalna na zatezaču kako god sam probala ne ide ,sve ja to lepo sklopim i zavrnem medjutim efekta nema.
Evo izvolite detaljan odgovor
http://www.masinskikutak.com/2013/06/bagatdanica-electronicveliki-zatezn...
Kais koji povezuje motor i masinski pogon za Bagat Danicu.Mojoj devojci je na pomenutoj masini puko pre neki dan.Moze li pomoc , kontak ttelefon , servis i sl?
Može i tako ali je bolje nešto staviti unutar proreza a višak sa strana odsjeći skalpelom
evo i slika
