Pozdrav svima na forumu.
Vec duze vreme vas citam,odusevljena sam vasim sposobnostima i kreativnoscu.
Ja na zalost nemam cime da se pohvalim...mozda cu imati,ako uspem da uradim ono sto sam naumila,uz vasu malu pomoc,ako je neko u mogucnosti i raspolozenju da mi pomogne.
Zelela bih da na jednom zidu uradim mozaik od polomljenih,starih plocica (nasla sam gomilu).Zid je napolju,na terasi ( koja nije ni malterisana niti je uradjena fasada,znaci-u pitanju je "gola" cigla).
Interesuje me ako neko ima iskustva da mi malo pomogne i da neki savet,kako ja to najbolje da uradim.Vredna sam i prilicno mastovita,imam veliku zelju i volju, ali nemam iskustva,ja sam amater na kvadrat :roll:
Mora li na ciglu da ide nesto ili moze na njih direktno lepak za plocice,pa da se redjaju komadici,pa posle da se fuguje ili kao vec...Pomagajte,molim vas.I hvala puno, unapred.
Mozaik - stil, materijal, tehnika, dizajn
Hvala na odgovoru
Znaci,moze lepak za plocice direktno na ciglu?
Super je sve sto si mi rekao za toplu fasadu,ali mi je iskreno to malo komplikovano,ja nisam majstor,muz nema vremena jer radi,necu da molim nikoga,a nemam para za bacanje da nekoga placam.
To sam mislila da uradim kao privremeno resenje ( nervira me gola cigla jer mi uz taj zid stoji stocic ) na delu terasnog zida samo u visini do prozora
( znaci visina oko 1m sirina oko 2m ).
Na krajevima nece biti supljine,jer idem od terasnih vrata do kraja zida.
Niko ne ocekuje da to bude besprekorno uradjeno,imam brdo krajeva plocica koji su ostajali kao visak kad smo radili kucu, i koje smo cuvali u garazi.Imam lepka za plocice....Ja bih samo da bez dodatnih ulaganja uz svoj trud ulepsam taj delic svoje terase ,pa koliko traje-neka traje )
Razumem ja sta si ti hteo da kazes,ali cini mi se malo komplikovano
U svakom slucaju,puno hvala na savetima.
Poslušaj savjet od keramičara,bez obzira gdje ćete lijepiti ketamiku najbolje je ožbukati zid,jer ćete imati čvrstu podlogu,za mozaik je potrebno strpljenje i maštovitost.Za mozaik je potreban alat ne samo čekić
ako vam je stalo do estetike tako da bi dobio zid neku smisao.
Puno pozdrava i sreće od keramičarskog obrta"DENI"!!!
Nadam se da je cigla ravno ozidana i da je barem bačen špric na nju,ako baš ideš ljepilom (što se ne praktikuje) na ciglu onda zupčastom lopaticom nanesi sloj ljepila koliko zupci dozvoljavaju i nek ostane hrapava i kad se to osuši onda ljepljenje pločica.Danas ljepiš pločice a sutra fuguješ i pošto je dužina dva metra a ti si neiskusna,zafuguj pola pa očisti pa onda opet pola da se nebi mučila kod pranja jer je fug masa jaka.Kad se stavlja puno ljepila onda prilikom sušenja ljepilo navlači pločicu i koliko god ti ravno zalijepiš ljepilo je navuče i iskrivi zato od 0,5 -0,8 mm ljepila ili u dva sloja
Nasla sam ovo na netu. Mozda nekome bude od koristi. Neko je imao jako puno vremena, strpljenja, plocica, tanjira, servisa i pre svega maste pa je napravio ovo cudo :nes2
Stvarno je divno biti u drustvu ljudi koji nesebicno dele sa drugima svoja znanja, iskustva i vestine !!!
Hvala i :+ :+ :+
Pozdrav Sandra,odusevila si me...nego gde si ti nije te dugo bilo?
Pa eto, zbog posla smo muz i ja (Zorankyu) bili malo van Beograda ali smo se vratili.
Imam jos materijala, nesto sam prevodila za sebe i napravila kao neki mali prirucnik pa cu i to da okacim. Naravno, ne mogu sve odjednom, nego kad ugrabim vremena. Pozdrav za tebe Buba i naravno za Anemonu.
Prakticno primenjeni, pomenuti opusi izgledaju ovako:
prikazani mozaici su super!! svakom bi nasla mesto u svom domu!!
hvala sto si podelila svoje znanje i interesovanje sa nama!!
N
Kako si znala da mene ovo zanima?
Ma šalim se, ali super je tema, sve lepo objašnjeno veliki si trud uložila i to stvarno treba ceniti. :+
Mene jako zanima gde naci vitrazno staklo za mozaik??...znam gde se moze na kvadrat,ali gde naci staklo pomenutih dimenzija(2x1 cm) u boji...???Da li Ti radis nesto od stakla??
Vitrazno staklo izrezano na dimenzije 1 x 1cm moze da se kupi u prodavnici Hobi-art u hali Pinki u Zemunu. Medjutim, izbor boja je prilicno ogranicen (plava, crvena, zelena i zuta). Ranije sam kupovala vece plocice i staklene i keramicke (2 x 2cm) u prodavnici umetnickih materijala na Toplicinom vencu ali ta prodavnica je zatvorena.
Radila sam mozaik od staklenih plocica i nista vise.
Plocice od stakla koje nisu vitrazne ali dobro izgledaju mozes i sam da napravis. Potrebno ti je tanko staklo i transparentne ili neprozirne boje za staklo, u zavisnosti koji efekat zelis da postignes. Iseces staklo tako da dobijes plocicu zeljenih dimenzija i obojis je bojom za staklo. Ako dodas i malo kontur mase mozes da dobijes jako lep efekat.
Plocice bojene transparentnom bojom mozes da zalepis na alufoliju i tako dobijes i efekat ogledala. Vrlo se lako i brzo radi.
Svaka cast Sandra, sve si ovo divno odradila, potrudila si se maximalno da sve lepo objasnis. :+ :+ :+
Pogledao sam sajt "hobi-art",ali nisam video u ponudi staklo za mozaik...je li sigurno da imaju?
Pre par meseci su imali. U pakovanjima od 1kg i od 100g. Imas na sajtu i telefon pa mozes da pozoves da pitas.
Pozvacu....Hvala...I nastavi s radom...Pozzzz
Izbor podloge za mozaik
Mozaik možete raditi na skoro svakoj površini, tako da je izbor podloge, manje-više, stvar izbora oblika na kome želite da radite, njegove primene i mesta. Kada birate podlogu mislite na sledeće:
1. Da li je dovoljno izdržljiva da podnese težinu tesera, lepka i mase za fugovanje?
2. Da li oblik podloge ima dobre proporcije?
3. Oblik podloge mora da odgovara veličini tesera koje koristite. Blage obline su lakše za rad, vrlo naglašeni oblici mogu da zahtevaju veoma male komade koji će pratiti nagibe i kao rezultat imati glatku površinu.
4. Da li koristite pravi adheziv koji odgovara i podlozi i teseri?
Najčešće korišćeni materijali za podloge su sledeći:
Drvo: lako se iseca u željeni oblik i veličinu i stoga je idalna podloga za mnoge radove. Mozaik možete raditi na skoro svakoj drvenoj površini, samo imajte u vidu da nijedno drvo nije potpuno otporno na vodu i da može da ispuca ili da se savije. Tvrda šperploča (debljine bar 1,5cm) je jako dobra podloga koja se neće kriviti. Površinu drveta obavezno morate izgrebati kako bi bila hrapava, a isto tako morate naneti i siler pre “mozaičenja”.
Terakota: i predmeti napravljeni od pečene gline su dobra podloga jer pružaju obilje oblika i veličina na kojima se može raditi mozaik.
Beton: mozaik možete dodati i već napravljenim predmetima i objektima od betona, kao što su fontane, ploče za baštense staze i žardinjere.
Staklo: mozaik možete postavljati na prozorsko staklo ili staklene predmete kao što su činije, tanjiri itd.
Mreža: to je fina mreža na bazi smola koja se ponaša kao međupodloga. Lako se seče u bilo koji oblik i veličinu. Mozaik se fiksira za mrežu, a potom se polaže na betonsku osnovu ili neku drugu trajnu podlogu.
Sredstva za lepljenje
Materijal od koga je načinjena podloga, tesere, upotrebna vrednost i lokacija mozaika su faktori koji utiču na izbor sredstva za lepljenje koje ćete koristiti. Postoji “lepak” za svaku priliku. Počnite od uputstava za upotrebu na pakovanjima i otkrićete sami.
Akrilna sredstva za lepljenje: prodaju se kao različite robne marke. Za mozaik kupujte samo beli gusti lepak koji tokom sušenja postaje proziran i nosi oznaku PVA (polivinil acetat). U zavisnosti od namene, možete koristiti vodootporni ili vodorastvorivi. Ovi lepkovi se uglavnom koriste za unutrašnje radove koji neće biti izloženi vremenskom uticaju. Njihova prednost je u tome što su izuzetno jaki i mogu pričvrstiti teseru na klizavim površinama kao što su staklo i keramika. Razređeni se koriste kao impregnatori za drvo pre polaganja mozaika ili kao pojačanje za masu za fugovanje.
Cementni malteri: tradicionalno sredstvo za lepljenje je smeša cementa, peska i vode. Možete ih naći već pripremljene (dodaje se samo voda). Za mozaike koji se rade na otvorenom prostoru koristite one koji su otporni na vodu i mraz.
Epoksivne smole: dvokomponentna sredstva za lepljenje koja se sastoje od smole i učvršćivača koje treba sjediniti neposrdno pre upotrebe. Trajno vezuju tesere za metale. Često su dosta prljavi, jakog mirisa i prilično ograničavaju rad.
Druga sredstva za lepljenje: silikon, lepak na bazi silikona, građevinski lepak… uvek proverite uputstvo na pakovanju da proverite da li sredstvo odgovara teserama, podlozi i krajnjem odredištu mozaika.
Osnovni alati
Osim podloge, tesera i sredstva za lepljenje, jedino što vam je još potrebno da biste počeli da pravite mozaik su sečice za tesere. Kao ostale alate možete koristiti i predmete iz domaćinstva. Kako vaše veštine budu napredovale i kako budete počeli da koristite raznovrsne materijale, tako ćete dodavati vašem kompletu alata nove alatke.
Alati za sečenje služe za oblikovanje i obradu tesera.
Sandra svaka cast na trudu, sve te stvari verovatno ne bih saznala tek tako. Mislim moze da se to studira ali ja sam promasila stuku. Bice mi dovoljno ovo znanje od tebe, ne brinem se ja, pozdrav!
Klešta za pločice: dizajnirane su za sečenje pločica. Pogodne su za sečenje stakla, keramike, grnčarije, porcelana i sl.
Sečice za pločice: dizajnirane su za obeležavanje, sečenje i lomljenje keramičkih pločica. Sastoje se od točkastog rezača za keramiku koji služi za obeležavanje reza i hvatača koji služi za lomljenje pločice po rezu. Veoma su korisne za duge ravne rezove ali i za isecanje trouglastih oblika. Dosta su jake pa se njima mogu seći podne i zidne pločice.
Klešta za staklo: imaju rezače u obliku diskova na oba kraka. Služe za sečenje stakla, ogledala, staklenih pločica i sl.
Rezač za staklo: je pogodan za staklo u boji i ogledalo. Iseca nepravilne oblike od ovih materijala brzo i jednostavno.
Stoni rezač za keramičke pločice: pogodan je za sečenje većih pločica, naročito onih od tvrđih materijala kao što su podne i zidne pločice. Ima ugrađen rezač i hvatač za prelamanje pločica po rezu.
- 1
- 2
- 3
- 4
- sledeća ›
- poslednja »
Pločice se lijepe na ljepilo za keramiku ali isto tako se mogu lijepiti na malter(mort) što je skuplje jer zahtjeva dosta više vremena i pažnje,na ljepilo za drvo itd.Kolika je površina koju imaš namjeru lijepiti,ako ostaje sa strane šupljina onda prvo zid zatvori sa malterom ili idi na toplu fasadu tj.stiropor 5cm,mreža i lijepak za fasadu pa onda pločice,ili ako ne zakišnjava zid možeš priljepiti vodonepropusni regips pa preko njega emulziju pa pločice(tako rade vani) čak i kupatila.
