Pozlaćivanje
9 poruka / 0 new
Slobodan
Slobodan's picture
Registrovan dana: 16/04/2007
POZLAĆIVANJE
Kada na tavanu ili u podrumu slučajno pronađete neki davno upotrebljavan predmet za kojeg vas vežu uspone, zaključejemo da se vlaga, prašina, mehanička oštećenja uticala na lep izgled. Ali, ako su ta oštećena manja, uvek ima leka.
Među predmetima koji se sa uspehom mogu obnoviti ubrajaju se i antikvitet. Restaruratorski je posao toliko napredovao da više ne predstavlja problem ni verna obnova čipkasto izrezbarenog drveta ili ukrasenih šara izvedenih bojom i zlatom na drvetu. Naravno, baš sve se ne može, zbog nedostataka iskustva i alata, preporučiti kućnim majstorima, ali neke jednostavnije zahvate neće biti teško izvesti.
Pozlaćeni okvir za ogledalo iz više razloga izabrali smo kao primer za restauriranje. Najvažniji su svakako to što su mu nedostajali neki izrezbareni delovi i što mu je pozlata gotovo posve otpala. Osim toga, zbog svog je oblika pogodan za pregledno prikazivanje nekoliko načina pozlaćivanja.
Obnova okvira
Okvir treba pre svega očistiti da se uoče sva oštećenja. Površina mu se dobro natopi šelakom, naročito ako ima crva, te ostaviti jedan dan. Za to se vreme prašina i trulež spoje u tvrdu masu koja se odvoji od podloge i tako lako odstrani.
Delovi okvira koji nisu oštećeni i sa kojih nije otpala pozlata, te im stoga nije potrebno ni pozlaćivanje, samo ćemo očistiti od nakupljene prašine. Učinićemo to prvo premazivanjem gorivim špiritusom, koji brzo lapi te ne stvara vlagu. Nakon jednog sata stvrdnutu prašinu uklanjamo trljanjem mekim delovima hleba. Taj je način primenljiv za čišćenje svih neoštećenih a uprljanih i pozlačenih predmeta koji su izgubili sjaj.
Na potpuno (šelakom) očišćenom okviru lako se uoči crvotočina i oštećenja. Delove koji nedostaju treba nadomestiti, a crvotočinu uništiti. Oštećeni sitno izrezbaren ornament teško se može nadoknaditi jednakim drvenim delom. Kako će okvir imati pozlatu koja pokriva podlogu, oštećenja se može popraviti bilo kojim, za oblikovanje materijalom. Najčešće se za to koristi mešavina od 3 dela vode i jednog dela drvofiksa. U nju se dodaje još malo plastofila da bi se dobila potrebna gustoća. Sa masom , po gustoći nalik gipsu, oblikovaćemo delove koji nedostaju. Kao predložak poslužiće prethodno izrađen crtež prema prvobitnom izgledu ili ako je to moguće, od neoštećemog dela rama koristiti kao osnovu za kopiranje. Masu treba grubo modelirati nožem i priručnim alatom, a nakon sušenja fino obraditi oštrim nožićem i brusnim papirom sitne detalje. Crvotočine ćemo uništiti preparatima Xylamon combi.
Podloga za pozlaćivanje
Za pozlaćivanje bilo kojim načinom treba pripremiti podlogu. Ona je ista pri radu na svim vrstama materijala, osim što postoji mali dodatak kada se prvi put pozlaćuje tek izrađen drveni okvir. Kod njega je potreban još poseban „temelj“ podlozi pozlate, a sastoji se od mešavine tutkala i vode u razmeri 1:3. Pri premazivanju okvira mešavina mora biti topla i tek kada se osuši nanosi se prva podloga. Ne premažemo li novi drveni okvir kasnije će se nanosi nakon nekog vremena ljuštiti.
Podloga pozlati na bilo kom materijalu treba biti mešavina kaolina krede i tutkala. Pri tome se najpre tutkalo kuva dok ne postane žitko, a kreda zagreje u posudu sa dvostrukim dnom na oko 40°C. Zatim se u 1 litar kaolin krede ulije 1dl tutkala i, dok je mešavina još topla, time tri puta grundira (nakon što je svaki prethodni namaz potpuno suv). Osušena kreda ne sme biti premekana a ni pretvrda. To treba ispitati brusnim papirom br.1 kojim se, ako je kreda premekana, suh namaz lako odstranjuje. Da bi se dobila potrebna tvrdoća u nju se dodaje još tutkala, a u slučaju da je pretvrda dodaje se još vode.
Pozlaćivanje
Osim pravim zlatnim listićima (od 24karata) okvir se može pozlatiti i tankim metalnim listićima boje zlata ili srebrom u prahu. Ni jedan od tih načina nije teško izvesti ali pri tome treba imati mnogo strpljivosti te raditi u prostoriji bez daška vetra.
Zlatni listići su debljine 0.01cm i veličine 80x80cm. Za nanošenje na pripremljenu površinu treba ih najpre nožem smanjiti na potrebnu veličinu. Na lepljiv okvir listići se prenose naelektriziranim krstom (elektricitet se dobija trljanjem o kosu). Listićima treba prekriti čitavu površinu okvira i zatim trljanjem vatom priljubiti uz podlogu i polirati. U slučaju da koji deo okvira ostane nepokriven, na njega se može naknadno naneti zlatni listić i isto tako zagladiti. Nakon što je sve ispolirano, okvir treba premazati svetlim šelakom, jer on štiti pozlatu pri čišćenju i dodiru rukom.
Metalni listići, koji se kriste za pozlatu, su mešavina meda i bakra. Boje su zlata, ali nešto deblji. Zbog povećane težine i čvrstoće (ne pucaju lako kao zlatni) njihovo je nanošenje jednostavnije od prethodnog. Može se raditi i rukama, a višak se jednostavno otkine. Ta se pozlata takođe polira trljanjem vatom, ali se pri tom gubi mnogo više listića.
Najbolji efekat pozlate srebrnom i bronzanom prašinom ne dobija se njihovim premazivanjem, već stvaranjem uslova da se one nanose na lepljive podloge. Time se kasnije postiže verni izgled metala. Stoga na podlogu od mixtiona (ili laka) u debelom sloju četkicom nanosimo suvu bronzu ili srebro te utiskujemo i poliramo sa vatom. Kako bronza oksidira, nakon poliranja je treba zaštititi premazivanjem svetlim šelakom. Pozlaćuje li se odjednom više predmeta, dobro je od srebrne prašine, prekrivanjem gazom, zaštititi disajne organe.
Metalni se okviri mogu pozlatiti nakon prethodne zaštite protiv korozije, antikorozivnom bojom. Nakon dva premaza boje nanose se tri premaza šelaka te potom mixtion ili lak kao što je opisano.
Pri obnovi delimično oštećenih pozlata treba ispitati materijal, kako bismo upotrebili isti. Osim vizuelno, to se može učiniti hemijski. Tako kap sone kiseline otkriva da li je pozlata izvedena zlatom ili nekom drugim metalom. Naime, kiselina pocrnuje zlato.
Kao i kod ostalih pozlata, bronza se prvo utiskuje vazom a zatim trljanjem postiže visoki sjaj.
Bronzom i srebrom u prahu mogu se pozlatiti i vrlo složeni ornamenti različitih okvira. Pri tom nije bitan materijal od kojeg je izrađen okvir. Na primer. verujemo da nije lako pogoditi kako su ova dva okvira od plastičnih smesa
Marcus
Marcus's picture
Registrovan dana: 06/04/2011
Slike pozlacivanja:
frau
frau's picture
Registrovan dana: 06/04/2007
samo jedna mala ispravka. umesto: "Zlatni listi?i su debljine 0.01cm i veli?ine 80x80cm" treba verovatno da stoji "Zlatni listi?i su debljine 0.01cm i veli?ine 80x80 mm", zar ne? mada, to nije ni tako jako vazno, ostatak teksta je bitan.
da, ta tehnika je jako zanimljiva, ne samo u smislu reparacije antike, nego je njome moguce dati novu dushu nekim, inace, sasvim prozaicnim predmetima.
Slobodan
Slobodan's picture
Hvala, frau. Ispravicemo. Laughing out loud
pljoska
pljoska's picture
Registrovan dana: 10/04/2007
Bas imam jedan stari okvir stoji mi u podrumu i za nista ga ne koristim.Mislila sam da goblen uramim u njemu ali je sav izgreban i malo ostecen a ovo mi je super ideja da ga malo obnovim i "vratim u zivot".E bas super ideja...
Smile
Slobodan
Slobodan's picture
Smile
Hvala. Drago mi je da sam bio od pomoci.
ceky
ceky's picture
Registrovan dana: 19/12/2007
ovo je stvarno super radnja i ima raznih oblika...preporucujem !! Ima li nekoga ko ima iskustva o pozlacivanju, naravno najlaksi nacin ...
Pozdrav...
Blada-H
Blada-H's picture
Registrovan dana: 08/01/2020
imam drveni privezak koji sam mislio da doradim tj dopunim zlatnim elementima ili mozda cak pozlatim na nacin koji je ovde pomenut. Koliko je gore pomenuti metod zahvalan za nesto sto bi se nosilo svaki dan oko vrata? Imate li neke predloge?
Privezak je krstic max 20 x 15 mm. Zlato sam mislio da stavim samo na pozadini krstica i ribi koja se nalazi sa fronta krstica.
u principu drveni privesci se nose kao nakit i zaštićuju se uljem za drvo
tako da možeš odraditi pozlatu a posle zaštiti i redovno održavati nakit
znoj i voda če ga najviše oštećivati
