Pozdrav forumasi,
Zna li neko gde ima da se kupi baterija za busilicu TC-CD 12 li , a da je u novom sadu (ili blizu)
Nigde nisam nasao na googleu.
Pozdrav forumasi,
video sam taj sajt jos pre, i nazvao al su mi rekli da mi ne mogu pomoci jer je istekla garancija.
У Новом Саду се ради замена уложака, па их приупитати.Телефон се може наћи на купујемпродајем у делу где су батерије.
Ако не нађеш, Вукоје има решење
http://www.samsvojmajstor.com/portal/album/vukojeb/amaterska-reparacija-...
na bateriji ima i stampana ploca neki kondenzatori itd, ne znam da li je to otislo slucajno.
То је плоча која контролише пуњење и пражњење сваке батерије појединачно(на тоом алту их има 3 ако се не варам).Ко нема основног знања из електронике не може добро одрадити замену тих батерија иако се оне могу лемити иако је најбоље одрадити пунктовањем.За своје потребе набављам батерије од кинеза снаге 1,6Ах и изађу испод 200 дин.као и траку за пуктовање.Батерије су добре.
Može lako da bude i elektronika.
Pitanje: kakvi su simptomi,
1. Da li baterija uopšte radi, odn. da li se uopšte puni, ili
2. Radi, ali kraće nego što bi trebalo.
Ako je ovo prvo, najverovatnije je crkla elektronika i to je veći, ali ne i nerešiv problem.
Ako je ovo drugo, dovoljno bi bilo zameniti samo baterijske ćelije, kao što je Branimir opisao.
Ništa ne ostavljam nezavrš
kada je stavim u busilicu, lampica na busilici jedva da svetli, ne cuje se ono "piip" kad se pali i ne vrti motor uopste. a kad se puni, na punjacu trepcu Crvena i Zelena lampica
(nazad na punjacu sam nasao kodove i to znaci da je baterija ostecena)
ne vidim nikakvu spaljenu elektroniku na toj ploci.
Код те електронике и кад прегори визуелно се не примећује (СМД технологија), већ се мерењима испитује исправност, код интегралних кола је потребан и осцилоскоп.Према томе батерију у сервис.
Biće ipak da je otišla jedna ili više baterijskih ćelija, čim elektronika daje indikaciju o neispravnosti.
Naime, dovoljno je da se jedna ćelija ne puni kako treba, pa elektronika ne dobija informaciju o punjenju i prijavljuje neispravnost.
Samim tim i ne počinje proces punjenja.
Dakle, najverovatnija je druga varijanta, gde je dovoljno zameniti samo baterijske ćelije. One nisu skupe, ali traže određeni nivo znanja pri lemljenju.
Poštovani XAffinity, nemoj da se ljutiš, ali zašto si to ovde pitao na forumu?
U želji da ti odgovorim, uradio sam sledeće:
Kopirao sam ovo TC-CD 12 li i ukucao u google pretraživač.
Ispalo je da je proizvođač te bušilice Einhell.
Ukucao sam opet u Google: Einhell Srbija.
I dobio rezultat:
http://www.einhell.rs/rs_rs/servis.html
Evo da pitam opet: Zašto ovo nisi sam uradio, jer je ovo prostije nego najprostiji pasulj, nego si postavio pitanje na forumu? I evo ja zaludan, ti odgovorio.
