Bušilica za beton
31 poruka / 0 new
Djordje2907@gmai.com
Djordje2907@gmai.com's picture
Registrovan dana: 28/03/2017
Treba mi bušilica za bušenje betona,sitni kućni radovi(slike,garnišne),ništa profesionalno,za ličnu upotrebu s vremena na vreme,kad zatreba da ne moram da zovem majstora.
Šta mislite o ovoj?
http://www.wobyhaus.co.rs/proizvod_detaljno.aspx?item=71180001
Pozdrav!
Према захтевима које сте поставили та машина ће завршити посао, а и на основу приче сервисера та машина се показала добро у експлоатацији.
Hvala na odgovoru!
Svestan sam da mašina nije profesionalna pa je samim tim i lošijeg kvaliteta ali nekome kome treba kao meni se ne isplati da daje na alat 300e.
Bitno mi je samo da nije baš fuš i da se posle par rupa pokvari.
Takođe,jel znate mogućnosti pomenute sprave? Može da buši beton do 10mm obima?
Na njoj piše da buši do 26mm ali odavno ne verujem deklaracijama i onome što pišu proizvođači.
По логици ствари, ако може до 26 мм, онда вероватно неће бити проблема да пробуши 10 мм.
Slobodno nek napiše još neko nešto...
Kvalitetniej burgije i nema problema ...
boleeve
boleeve's picture
Imam vec 10ak godina neku stariju Womax busilicu, nije sds. Ima cekic, solidno busi, nije kao pneumatska u betonu, ali za kucne poslove vise nego dobra. Dosta je snazna i bez problema sa kvalitetnom metabo krunom izbusi rupu za doznu fi60 u punoj cigli.
Beton busi malo sporije, ali busi. Za bilo kakav kucni posao, mislim da ti nista bolje ni skuplje ne treba.
Samo uzmi kvalitetne burgije, kao sto ti je vec receno, one su ti bukvalno pola posla.
Ova moja je onda kostala oko 3000 dinara, ako se dobro secam.
Planiram Bosh burgije,predpostavljam da one spadaju u kvalitetnije?
Imam ja običnu bušilicu black&decker i ona mi je do sad završavala posao,drvo,gips bez problema,čak uspeo sam sa njom da izbusim sa glodalom za drvo 35mm pregradni gipsani zid od 10cm. Ali ne vrši posao za beton,treba mi da kačim slike,garnišne,čiviluk i to sve u čistokrvnu betončinu.
Uzeću ovu bušilicu samo da se prikupim još malo...
boleeve
boleeve's picture
Ne bih znao za Bosch burgije. Bosch pravi solidan alat, ali je cesto i kopiran. Pogotovo tako neke stvari, kao burgije ...
Evo i fotografije:
archy970
archy970's picture
Registrovan dana: 12/07/2008
Za kucnu upotrebu je zadovoljavajuca, ma da nemam bas nikakvog iskustva sa womax-0m. Za slicne pare prodaju se kopije Bosch i Makita, moj kolega uzeo kopiju Makite pre nekoliko godina, busi, stema sa njom i radi bez problema. Sto se tice burgija, trazi burgije sa 4 vidije na vrhu, lakse buse beton, nije bitna toliko firma, svaka ce ti zavrsiti posao, inace burgije spadaju u potrosni materijal, nijedna nije vecna, nemoj bacati pare na neki extra kvalitet, to nije merilo da ce ti sluziti duze od neke koja je "no name", ne radis nista sa njom ceo dan i svaki dan.
Sandburg
Sandburg's picture
Registrovan dana: 10/11/2016
Da ne bude drvlja i kamenja na mene Laughing out loud Ja bih razmislio o polovnoj busilici, kada je uzmete, promenite ulje i cetkice i kao takva profesionalna a polovna trebala bi da sluzi duze nego ova nova. Mozda gresim, ali ja sam tako kupio gomilu alata i nikad nikakvih problema nisam imao. Evo bas danas sam uzeo jednu metabo brusilicu, a za koje bi pare mogao da kupim womax. Sta mogu da kazem o njoj? Otvorio sam je kompletno, zamenio cetkice, stavio mast preko zupcanika, sto na kraju krajeva i nije bilo neophodno. Kada bi uporedili "sastav" ove i brusilice made in prc, zaista bi se zaprepastili, sta sve moze da se napravi od plastike to je tuga Bozija. Tako da je to mozda jedna solucija o kojoj mozete da razmislite.
Hvala svima na savetima,puno znači kada imaš više mišljenja!
archy970 sad si mi rarešio misteriju gledao sam na oglasima i vidim Bosh bušilicu 65e(potpuno nova,vidi se)a nova košta oko 22000 i sad se ja pitam kako je to moguće,nisam znao da prave kopije toga. Naravno,znam da se kopira ali nisam znao da idu i do imena.
Sandburg Razmišljao sam o tome,ali ja nisam iskusan čovek,ne znam šta da tražim,ne znam šta da gledam... ne bih mogao da je sam "servisiram" a pritom taj neko ko je prodaje je verovatno koristio dosta. Ovako jeftinija firma,da probuši rupu kad zatreba,nikakvo štemovanje,najveća rupa može da mi bude 10mm.
boleeve
boleeve's picture
Bolje original womax neko kopija bosch Smile
Sandburg
Sandburg's picture
I ja sam za ovo iznad. Ko zna kakve su tek materijale koristili u tim kopijama.
archy970
archy970's picture
Ja samo kazem da je moj kolega kupio takvu kopiju Makite pre par godina, elektricar je po zanimanju, stama sa njom kad radi instalacije itek je pre 2 nedelje zamenio cetkice. To je iskustvo u koje sam se licno uverio jer radimo instalacije zajedno..
Sandburg
Sandburg's picture
A zamisli kada Vaš kolega jednom na primer proda tu štemalicu?? A cena polovne je i veća nego te nove. I onda neki siroma' čovek kupi "original polovnu makitu" koja se neće prepoznati da je kopija od silnih ogrebotina, izgledaće isto kao i original. A ako je on profesionalno - svakodnevno koristi, i za par godina je zamenio samo četkice onda je on ipak kupio original Smile zupčanici od pudera, ležajevi, mast, lak, aluminijumski rotori u plastici bez staklenih vlakana... koliko para toliko i muzike.
archy970
archy970's picture
Shvatam ja sta ti zelis da kazes ali ja imam Bosch GBH 2-26 DFR koju sam kupio pre 9-10 godina, original Bosch, koja je istemala bar 20 instalacija i izbusila hiljade rupa, placen 250 eura a isti taj model u kopiji se prodaje za 9000 dinara, isti je slucaj i sa ovom koleginom Makitom HR2470. Placena je 9000 dinara a original kosta preko 27000 dinara. Sama cena ukazuje sta je kopija ali ne mora da znaci da ce original da nadzivi neku kopiju. Ja licno najvise koristim DeWalt, uglavnom narucujem Americku verziju i prezadovoljan sam sa njim ali sad je i njega tesko naci u originalu kod nas. E sad, svako ima svoje iskustvo i svoje misljenje, to je normalno. Mislim da smo ovim vise zbunili Djordja nego sto smo mu pomogli.
Ne bezim ni ja od polovnih alata, sad sam u subotu kupio na buvljaku Makitinu jednorucnu vibracionu slajfericu, platio 3500 dinara, ali u tim slucajevima biram alat koji je dobro ocuvan.
Sandburg
Sandburg's picture
Ali kako ne mora da znaci, ako imas taj alat, verovatno si ga otvarao, i video kako je sastavljen, prvenstveno mislim na kvalitet materijala, ne mozes reci da ne mora da znaci da ce da traje duze. Mislim moze da znaci ako je tvoj original busio svih 10 godina a kopija 3 puta za isti period. I ta slajferica ce dajem ruku (ako se pravilno odrzava) nadziveti bilo koju kopiju. Jer je siroto sastavljeno, jer se stedelo na materijalima. Ovako lepo ili novo a markirano (moze i womax i to je marka), ili polovno- vidi se da li je otvarano po srafovima, proba se i svi srecni. Necu da dam dinara vise u kinu, a kada i moram da dam, hocu da to ide preko racuna, a ne da donose dres ovde, carinu kako je preslo sam Bog zna, racuna nema, pdv nije placen, kinez srecan. Malo sam otisao u off i izvinjavam se, ali to je moje misljenje.
archy970
archy970's picture
Nema potrebe da se nerviras, ne kopiraju kinezi Bosch, Makitu i DeWalt, vec te firme imaju pogone u Kini ali se kvalitet drasticno razlikuje. Ne verujem da kinezi prave te masine i da smeju na njoj da nakace bilo koji svetski brend bez dozvole. Imaju i Kinezi kvalitetnu robu ali je tesko naci kod nas, to ide na zapad. Sto se tice Womax-a, ne kazem da je los, moj komsija kupio einhell stemericu i sluzila mu je vise od 10 godina ali nije radila 3 puta godisnje, vec je radila svaki drugi, treci dan. Sa druge strane, drugi lik je isto kupio stemaricu einhell i nije sastavila ni godinu dana. To ti je macka u dzaku, to moze da se desi i sa velikim brendovima, doduse, dosta redje ali je bilo slucajeva da rikne u garantnom roku. I dzaba ti garancija i servis kad ja dam velike pare za nesto brendirano a ne sastavi ni godinu dana rada. Tu veliku ulogu igra i nacin koriscenja, ko ne zna da koristi alat, moze ga skrsiti i za dan Zato kada kupujem polovan alat, trazim DeWalt, Makitu ili Bosch ali trazim starije modele alata, daleko su kvalitetnije odradjeni od noviv modela.
Ljudi ja potpuno razumem vas,vi ste ljudi koji radite skoro svaki dan sa alatom i bitna vam je računica,kvalitetan alat itd...
Lakse mi je da kupim novu Womax bušilicu i ne razmišljam previše nego da kupim nešto polovno što je neki "stručnjak" otvarao i budžio da se okreće kad je ja probam a posle da crkne ili još gore da se raspadne da se još ispovređujem. Meni će siguran sam Womax da završi posao ja imam sad da izbušim nekih 40 rupa i to je to,sledeći put je možda uključim za godinnu dana ili više,ali hoću prosto da imam kakvu takvu alatku koja će mi završiti posao kad zatreba.
Da ću svaki dan da je koristim po par sati,kopam zidove i cevi kupio bih bez pitanja i razmišljanja alatku od 300e jer se isplati i naravno bez alata nema zanata.
Ja i da kupim nešto polovno ne znam šta da gledam,i da je otvorim izgleda mi kao hjeroglifi.
Mislim da je ova womax najbolja za šta meni treba a i najbezbednija.
Pitao sam prosto za ovu Womax da čujem iskustva,da nije ono crkne posle desete rupe.
branimir
branimir's picture
Registrovan dana: 13/08/2009
Na pocetku si i dobio pravi odgovor.Imam slicnu kinesku Matrix koja je pre 10 godina kupljne u Wobiju i radi bez problema, kroz ciglu idem i sa 29mmm burgijom.Ako se pravilno rukuje trajace , kod nepravilnog i skupe stradaju.
Sandburg
Sandburg's picture
Dobro, to je korektno, ko se ne razume u struju i ne treba da kupuje polovno. Ovako hobi alat ali isključivo u radnji sa garancijom, i mirne glave. Mada i tu garanciju treba pogledati pažljivo, mnoge navode da ne odgovaraju za štetu nastalu upotrebom prekomerne sile- pregorevanjem statora, rotora, elektronike u prekidaču, itd.
Dusan123
Dusan123's picture
Registrovan dana: 28/02/2009
Koji "orginal" Womax?Womax,Vilager i masa drugih narucuju alate iz Kine a imaju i te kopije Bosch-a koje prodaju pod svojim imenom.Nisu sve kopije Makite i Bosch-a iste , Makita kopije su bolje i skuplje.Imam iskustva sa koriscenjem raznih firmiranih masina kao i kopija i ostalih jeftinih alata.Citao sam razne gluposti po raznim forumima a niko nema konkretan dokaz nije ni otvarao ni video sta je unutra,ja jesam (sam servisiram svoj alat).
Najcesci problemi s kopijama:
Los napojni kabal
Moze da dodje do totalnog unistenja mehanike jer se desava da nije sklopljena kako treba da nije namontiran neki osigurac i sl. (ovo vazi za Bosch posebno)
Nosac alata na nekim masinama moze da "baca" burgiju zato sto je lose napravljen
Na ove stvari obratiti paznju.Vrede koliko kostaju ima rezervnih delova i nisu skupi.Preporucujem Makita kopije licno koristim.Kopije su identicne orginalima delovi odgovaraju tako da mozete da kupite polovan orginal servisiran jeftinim delovima.Elektro pneumatske (hilti) busilice se kupuju nove,polovne samo u nekim specificnim slucajevima.Nenasedajte na price dobar nosac evo ukljuci da probamo.Kad je hladna radi dobro kad se ugreje pocne da lupa i tad shvatote da ste prevareni onda kasno.
Sandburg
Sandburg's picture
Pretpostavljam da se komentar odnosio na mene, pa ću onda reći da ste ovde dali loše savete narodu koji čita ovo. Naime kako možete da tvrdite da kopija nije ništa lošija od originala? I da podstičete ljude da kupuju iste? Da li je zdravo tržište koje ima kopije alata, i to električnih?? Zašto ja u kopiji nisam do sada naišao na na primer NSK ili skf lager? Zašto je kvalitet plastike u kopiji lošiji, zašto nije impregnirano staklenim vlaknima? Zašto su zupčanici od metal-pudera? Zašto alat ima vibracija u radu? Ja ću Vam reći: zato što je JEFTIN i kopija!
Dusan123
Dusan123's picture
Napisao sam da su kopije identicne orginalima (nisam napisao da su istog kvaliteta).To znaci da su delovi isdenticni a ne samo da na njima pise Makita,Bosch itd.I nakraju pise da vrede koliko kostaju i to je tacno.Na svakom trzistu postoje ovakve masine.Dewalt naprimer (ORGINAL) pravi zupcanike od tzv. metal-pudera.Za one koji neznaju uzima se metal u prahu i sabija u presi i tako nastaju gotovi komadi.
https://www.youtube.com/watch?v=Zw5RPBVOR0g
Imam orginal zelenu Bosch busilicu dve mehanicke brzine (napravljena u Madjarskoj krs.grdje nego Kina) ko nova samleveni zupcanici .Einhell ergo tool busilica 10+ god i jos radi.Inace zeleni Bosch iz Madjarske se sve vise prodaje za delove po oglasima unisteni zupcanici,pukle osovine na ubodnim ...
Sandburg
Sandburg's picture
Ja sam u svom postu podsticao ljude da kupuju profi alat, a zeleni bosch to sigurno nije, iako mislim da ni on nije najcrnji.
Kupih Womax WBX 800,za novac koji sam dao i više nego zadovoljan sam.
Na sajtu woby hausa nije dobar opis bio.
Uz bušilicu sam dobio kofer(ne mnogo kvalitetan ali bolje i takav nego nikakav),mast za burgije,špic,sekač, tri burgije 8,10,12(nisam ih probao ali siguran sam da su loše),graničnik za bušenje i rezervne četkice.
Za novac koji sam dao 7280din što je oko 60e dobio sam i više nego što sam očekivao.
Kupio sam po savetu archy970 burgije sa četiri vidije na vrhu (Levior).
Danas sam je i krstio,odlično radi,veoma brzo buši beton pregradnih zidova,armirani isto solidno.
Mogu da je preporučim za nekoga kome treba kao meni,za povremene kućne poslove.
Čekić nisam probao jer nemam potrebe tako da ne znam kako štemuje.
Hvala svima na korisnim savetima!
P.S. Posavetujte me gde da otvorim temu oko nekih tiplova i kačenja garnišne,čiviluka,da ne spammujem ovde.
Sandburg
Sandburg's picture
Da te dugo i lepo služi!
Dusan123
Dusan123's picture
Kopija Bosch GBH 2-26 DRE na kojoj pise Womax.Kupi kvalitetnije burgije.
Sandburg
Sandburg's picture
Kopija sa nekim imenom i garancijom.
Hvala!
