Cao svima,izgleda mi je otisao prekidac na busilici,kako da prespojim direktno cim se ubaci u struju da pocne odmah da radi... Evo i slika... Pozzz
Busilica bez prekidaca... Problem
Nemoj ni da pomisljas na tako nesto.Ja sam to uradio sa jednom brusilicom i umalo nisam nastradao.
Vidim da je busilica kvalitetna i da bi se zamena prekidaca isplatila.Ako je u pitanju cena dela,razmisli da li ti se isplati rizikovati povredu zarad para.
Ako je u pitanju (kao sto pretpostavljam) situacija da ne moze da se nadje rezervni deo (prekidac),pokusaj da u nekom servisu pronadjes unutrasnji deo prekidaca (moze i od drugog proizvodjaca) koji odgovara tvojoj busilici.I sam sam tako servisirao nekoliko svojih busilica za koje odavno nema delova,ali koje ce nadziveti sve i jednog einhella ili vomaxa, pa i dobar deo ovih novih serija iskre itd.
Ubedili ste me odmah da od prespajanja nece biti nista!!!
Busilica jeste stara preko 10-15 godina ali je neverovatno koliko dobro radi...
Samo je u jednom trenutku stala i to je to...
Postoji ono ali... prespojio bih samo na 5 sec da vidim da li je u pitanju prekidac,i nista vise... ne bih radio sa njom dok ne nadjem prekidac, u ciju cu se potragu sutra uputiti...
U tom slucaju Ok.Razloga zasto je stala ima mnogo,a najcesci uzrok su prekidac i cetkice.
Nadam se da ce se naci neko ko ce ti pomoci oko prespajanja.
Jel moguce da mi neko kaze na forumu kako se to radi? Zato sam i okacio one slike...
zelene žice na žice od dovodnog kabla
Takav prekidač koristi Iskra, Black / Decker itd.Nije nešto toliko specijalno da se ne može pronaći.To je običan prekidač sa tiristorskim regulatorom.I pridružio bih se predhodnim savetima - ni slučajno da je ne upotrebljavaš bez prekidača.
Pa zar je moguce samo to??? :roll:
Cemu sluzi ovaj kondezator ili sta je vec, i ova bela zica sto ide do motora...
Kondenzator ima zadatak da otkloni električne smetnje koje se registruju u drugim uredjajima, kao što je radio, tv prijemnik itd. jer prilikom rada motora dolazi do varničenja na četkicama koje izaziva smetnje drugim elektonskim uredjajima.
Ma hajde,samo to? pa nismo mi električari pametni,da smo pametni ne bi žice bile u bojama,samo tako prekopčaj ako hoćeš provjeru nabrzinu ali kako rekoše ne radi sa njom
Hahaha,nasmejah se dobro :hh
Evo odoh da probam ovako kako ste rekli...
Prespojih po vasim savetima, a ona i dalje stoji... :tup Okreni obrni,probam opet, a ona opet stoji... Pregledam cetkice, zamenim mesta zicama ( radi uroka ) ali opet nista... Gledam kabal i postade mi sumljicav... Nadjoh neki rezervni od pegle sa svim onim platnom oko i njega, i probam, i gle cuda 8-O RADI :hh Eto,zbog gluposti, zamalo da kupujem prekidac... Kabal je na "oko" potpuno ispravan, bez ostecena, ali vrag ce ga znati... :tup
Hvala na resenom problemu i savetima!!!
Pa kad se tako voliš upuštati u popravke nabavi neki jeftin instrument da imaš
Mislis na unimer ili nesto slicno? Imao sam ga, dobijen na poklon, pregoreo i posle toga nisam nista uzimao... Steta, jer volim alat, a u struci sam masinac a zanima me i elektronika...
Nema veze,malo prelistaj moje objave pa ćeš vidjeti kako i sam možeš napraviti jednostavne instrumente za ispitivanje ,recimo kabla ili žice u prekidu i osnovno kao grijače itd.Malo žice ,jedna baterija i sijalica ili zujalica,jednostavno.Inače kod ručnih alata često vrisne kabal na samom ulazu u kućište zbog previjanja
Jednostavno resenje,ali koliko pametno????
Razmisli sta bi moglo da ti se desi sa sakom,pa i rukom ukoliko bi se burgija zaglavila u materijalu koji busis,bez mogucnosti da iskljucis busilicu u tom trenutku.Recicu samo da u tom delicu sekunde kad te busilica "okrene"ne mozes reagovati na vreme,a posledice mogu biti trajne.Gledao sam svojim ocima kako strada covek koji je to isto "prespajanje"uradio na velikoj brusilici,a samo dva dana pre tog dogadjaja Ja sam odbio da radim sa istom.
Dakle,razmisli jos jednom,i jos jednom,i jos.....
