cirkular za obradu drveta
61 poruka / 0 new
ma nema tu filozofije cirkular ko cirkular al kad ga već pravi bolje da napravi odma malo bolji jer rezaće male letvice al već posle par nedelja će napredovati u radu pa će zahtevati više od mašine
jer na cirkularu može jako puno operacija da se odradi i mnogo toga naprav ia ne samo seče uzduž i popreko i drva za potpalu
slavnicmladji
slavnicmladji's picture
Registrovan dana: 13/03/2010
Pero poštujem svakog majstora koji napravi bilo šta ali treba da ima i kreacije. Složićeš se samnom da treba čovek da prevazidje potreba kako bi napredovao dalje. Neka napravi bilo kakav a posle kad ga bude prevazišo on će da krene u nekom poravcu gde on misli da može da napreduje. Ja dok nisam neke tajne zanata mislio da je cirkular prosta mašina. Medjutim kada sam upoznao njegove sposobnosti ja više ne mislim tako. Krenuo sam i ja tako sa cirkularem pa sam na došao kasnije do hidraulične prese za brikete a ko zna šta još da uradim do kraja radne karijere. Mnoge stvari sam naučio od kako sam kupio komp i adsl tako da tvrdim da uz pomoć nas iskusnijih na sajtu vi mladji imate šta da naučite a takodje i mi matori od vas. Od mene toliko za sada.
slavnicmladji
Ajde i ja malo da lanem neku. Nisam čitao sve kkomentare ali je bitno jedno da ako praviš nešto onda sve komentare lepo prostudiraj ali sam uradi kako ti najviše odgovara. Pre nego što odlučiš razmisli o ovome što ću ti napisati.
Pošto si odlučio da napraviš cirkular nebi ti bilo loše da napraviš sa potapajućom testerom. Ja ga imam a drugi što ću da napravium je i sa kosim rezom i potapajućim sistemom.
Razmisli dobro.
pa ajd i mi matori da kažemo nešto
sve komentare treba pročitati pa onda dodati svoj
i u svakom postu se držati teme
slavnicmladji
Izgleda da me nisi dobro shvatio Pero. Po čemu nisam se držao teme ako sam mu predložio nešto što je za njega povoljno. Ako je za mene nešto dobro nevidim razlog da ne uradi to isto. Njegova je stvar šta će da u radi jer o ukusim ne treba raspravljati.Netreba ni da čitam sve što se napiše na forumu je sam jednostavno napisao ono što mislim da je dobro bez obzira što se to nekome ne sviđa jer onaj ko je postavio ovu temu neka izrazi svoje mišljenje ako mu nešto nije po volji neka ti traži objašnjenje
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Svaka ti je ka u Njegoša. :hh :hh Zaista ja od veš-mašina svašta pravio ali cirkular-ne ide :nono Može al nema snagu gubi obrtaje ,ležajevi ne trpe aksijalne sile(kojih ipak ima) i ako se već ima postolje treba staviti ozbiljniji pogon :bye2
slavnicmladji
I neka napravi bilo kakav na kraju krajeva. Neka napravi dobru osnovu pa ako mu ne odgovara osovina lako će je zameniti. Takodje kad bude prevazišao njegove osnovne potrebe cirkulara imaće potrebe da napravi nešto komplikovanije. Ja sam mislio da je cirkular samo zato namenjen da čovek istruže drva i onda ustranu njega do sledeće potrebe. Međutim kada sam video kod vrsnih majstora šta rade sa cirkularom ja sam promenio mišljenje a to isto iskustvo pokušavam sada da prenesem nekome kome je potrebno. Tako sam i ja počinjao i verovatno većina majstora.
tanky
tanky's picture
Registrovan dana: 21/11/2008
Mislim da bi za njegove potrebe dobar bio motor od prekrupača, ja sam takav nabavio za cirkular koji pravim već godinu dana Smile. Motor je 1.5kW, 2880o/min, ima centrifugalni prekidač i bimetalnu zaštitu i lako može da se nabavi.
Nego, mene interesuje gde bih u okolini NS našao povoljno ploču jer mi samo ona još nedostaje... ?
ploču možeš naći na otpadu pa je moraš nositi na doradu kod majstora
ili privremeno možeš od blažujke
ili brodski lim i on je pogodan
Beshla
Beshla's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
Negde sam video kombinaciju postolja i rucnog cirkulara koji se postavi sa donje strane (naopako). Da li je neko pravio ovako nesto?
to se kupuje
to su fabrički cirkulari i koštaju od 600e pa naviše
nije za ssm izgradnju
obrenko
obrenko's picture
Registrovan dana: 26/12/2012
pravim neki cirkular u vidu maje ,video sam kod jednog lika i mnogo mi se svideo...,pitao sam ga za motor koji je ,rekao mi je da je 4kw sporohodni i da nestavljam nijedan drugi ,e sada sta je on mislio koliko je to obrtaja sporohodni...? hvala unapred
b.jovica
b.jovica's picture
Registrovan dana: 28/06/2010
Za mene je ovo odlican cirkular
http://www.youtube.com/watch?v=nzZd-qWWlNE
Kod cirkulara je bitno da se ne predje kritična obodna brzina, za koju je predvidjena testera.Znači mora se voditi računa koliki je maksimalno dozvoljen prečnik testere za odredjen cirkular.Koliko se sećam ta brzina je u granicama izmedju 60 do 80 metara u sekundi.Taj podatak piše na listu testere.Inače taj podatak govori korisniku da se može dogoditi da se list testere raspadne pri toj kritičnoj brzini, a povrede su samo za predpostavljati.Tako da treba biti dobro informisan kad se neko upušta u samogradnju osanih mašina.
Akipn
Akipn's picture
Registrovan dana: 12/05/2013
http://www.youtube.com/watch?v=DpdJq7J6oL0&feature=youtu.be
reze hrastovinu
branimir
branimir's picture
Registrovan dana: 13/08/2009
Da i ja nesto dodam, cisto informativno iz svog iskustva.
Cirkular se moze praviti i u SSM varijanti, konstrukcija ne mora biti teska niti glomazna, osovina koja se kupi ili
naruci kod strugara ne mora biti dugacka iliti siroka (dovoljno i 20cm).Za pogon je dovoljno jedan kais(na mom je 790x9,5),
za motor zadovoljava snaga od 2,2 kilovata za komotan rad.Brzina na osovini bi trebalo, za koriscenje testera di fi 350, oko
3700 obrtaja zbog kriticne brzine za list testere, vec je neko napomenu. jer i sama testera ucestvuje u dodatnom ubrzanju, odnosno
stvaranju obodne brzine.I jedna veoma bitna stvar je da testera uvek mora biti ostra, jer samo ostar i adekvatan materijalu alat sece.
Akipn
Akipn's picture
Konacno sam zavrsio svoj cirkular,jos samo neke finese da odradim.
Maajstor
Maajstor's picture
Registrovan dana: 19/10/2011
jel to motor od veš mašine? kolika mu je snaga
Akipn
Akipn's picture
Jeste,motor je od ves masine a ne znam mu snagu tacno jer se ne vidi na tablici,samo znam da nije nesto preterano jak.Trebalo bi da je ovako povezan oko 700-800w 4A. A cirkular sam napravio cisto da dokazem i sebi i drugima da moze bez problema da reze i daske i letve i sa ovim motorom,naravno testera mora da bude ostra. Smile
Zveky
Zveky's picture
Registrovan dana: 15/09/2013
Pozdrav ljudi nov sam na forumu.vidim da ovde ima dosta korisnih tema i stosta se moze nauciti.
Trenutno sam u izradi cirkulara za secenje ogrevno drveta pa sam hteo da napravim ovakav cirkular za secenje ogreva ako ga vidite posto sam imao teskoca sa postavljanjem slike jer sam novi clan.
Od opreme za cirkular posedujem sve sto se tice elektrike.1.trofazni motor marke koncar jacinr 4,5 kw i 2880 obrtaja,zastitnu sklopku od 6-10 ampera i grebenasti prekidac za promenu ppolova tj okretanje testere,
Potrebni su mi sad osovina za cirkular,kuciste sa lezajevima i remenice za motor i za osovinu!
E sad moje pitanje za vas koji se razumete u izradu cirkulara koju osovinu da izradim kakva kucista i lezajeve da kupim i koliku testeru neki mi goovre da obavezno stavi testeru fi 600 za takav cirkular pa po njoj da se merim sto se tice izrade prenosa remenice i i svega sto zavisi od te testere.
Dali je dovljan motor te snage?kazu mi da pazim na obodnu brzinu da je to jako bitno i kako to da izracunam,eto toliko za ovaj put sliku sa postavio sta konkretno bih hteo da napravim pa bi vam bio veoma zahvalan da mi pomognete ako mozete.
Unapred hvala za sve predloge i sugestije.
Zveky
Zveky's picture
Jel niko nema da mi pomogne oko ovih stvari da me uputi svaki savet je dobrodosao
ako bi pročitao temu od početka Wink
nebi bilo loše
Kolika se debljina lima preporučuje za radnu ploču cirkulara? Da li je 5mm dovoljno?
Ako napraviš dobar ram , ploča je manje više nebitna . Svakkako da ploča ne treba da nosi ni vratilo ni remenicu , već ram . Vodi računa samo da ploča bude ravna .
Napravicu jak ram to je najmanji problem. Nego me strah da ne vibrira ploča ako je tanka. To sam primetio kod nekih cirkulara da ako je tanka ploca hoće da podrhtava. Usleda rada motora pobudi se radna ploča i počne da vibrira - drči. Mada i to može da se popravi ako se pored oboda ploca i po sredini ukruti profilima. Ispala mi je povoljno tabla lima d=5mm pa sam je uzeo jer bi je raskomadao i napravio ploču cirkulara i ploču stola za zavarivanje (mada vidim da su kod stolova za zaavarivanje radne ploče znatno deblje tipa 10mm i više .
Ja na mom imam ploču od blazujke onomad stavio privremeno i radi posao od 10mm lim bi bio najbolji
Ploča moze da vibrira al to nema veze sa pločom već sa nekim debalansom , motor , vratilo , remenica , ploča .... Ploču ne ukrućuješ pogotovo ne tako što ćeš da zavariš nešto odozdo na istu . Jak ram i srafovima ploća za ram , ako je deblja onda sraf sa ukopanom glavom pa "zenguješ " rupu , ili odozdo sraf a u ploči urezan navoj . Ili što kaze pera , blazujka super stvar Wink
To sa blazuljkom umesto metalne ploče ima smisla. Viđao sam to kod mnogih stolara na pravljenim cirkularima. Meni bi cirkular trebao da bude mobilan na točkićima da mogu da ga pomeram a ne da bude stacionaran kao u stolarskim radionicama. Nemam puno mesta tako da mora da se pomera po potrebi. Sa blažujkom bi bio lakši.
I ovo sa šrafovima sa upuštenom glavom sam video ali mi nije bilo jasno zašto nije zavareno za ram nego šrafljeno?
Zavarivanje pogotovo kod hobista dovodi do deformacija ploče , progorevanja , ili recimo nezavarenog spoja . Zato se koriste srafovi ,a u slicaju potrebe moguće su korekcije .
Ploča se šrafi da bi mogao da je nasteluješ u odnosu na list testere da stoji pod uglom od 90stepeni
Da kad rezes komad obrade ne vuče i ne pali
Sve to utiče na lakše i kvalitetan rez
