Detektor kablova u zidu
36 poruka / 0 new
OliverRisteski
OliverRisteski's picture
Registrovan dana: 27/10/2007
Sada sam video da kod nas u MK, Black & Decker ima detektor metala i kablova u zidu, pa rekoh da pitam dali neko ima iskustva sa ovakvim alatom. Radi se o B&D BDS 200 (ima i BDS 300, ali on nalazi sve kao i prvi model + drvo u zidu, sta za mene nije bitno, mene najvise interesuje metal kao vodovodne cevi i naravno kablova sa strujom).
Nisam radio sa tim modelom imam neki drugi IPON, ali i pored toga ja kad bušim kroz neki materijal iza koga ne znam šta me čeka ja to radim pažljivo, tek koji milimetar izvadim burgiju odvetlim baterijskom lampiomm rupu pa ako vidim da je sloj maltera opet nastavim polako, pa opet svetlo i tako dok ne dodjem doncigle ili betona, jer dans ima i plastičnih cevi u zidu a tu detektor ne pomaže, osim ultrazvučnih senzora ali tu je cena da uši otpadaju.
MarkoEnter
MarkoEnter's picture
Registrovan dana: 05/03/2009
Ako hoces stvarno dobar detektor da te ne laze onda moras dati bar 100 evra, ima bosch plavi model i stvarno je dobar , ja sam ga video i probao i stvarno otkriva metalne delove u zidu , struju i grede
ako te bas interesuje mogu da pogledam koji je o model boscha
Marko
ratko
ratko's picture
Registrovan dana: 15/04/2007
Ja imam solidan detektor ali me je par puta prevario , razlog može biti banalan , slaba baterija . Jednom sam "sigurno" bušio rupu kada ono tamo kabal bio je malo dublje u zidu , to jest majstor koji je malterisao ispravljao zid pa naneo malo više maltera .
U svakom slučaju kvalitet traži i malo više novca .
OliverRisteski
Marko
Ajde daj i taj model.
MarkoEnter
Evo to je ovaj, model je DMF 10 Zoom,
a gde ima da se kupi kod nas neznam , sacekajmo bosch-keta on verovatno zna vise podataka o njemu i gde ima da se kupi
http://www.youtube.com/watch?v=Inyy18rfXII
Marko
Bane
Bane's picture
Taj koji si video je narandzaste boje i vredi koliko i kosta,znaci malo.
Ovaj Bosh koji je Marko naveo opravdava cenu koristio sam ga vise puta i nisam imao problema(mozda je i sreca) ali su svi kablovi i cevi prezivele moju blizinu.
Kod nas ga ima u Dabs-alatima i cena mu je bila oko 8500din.
gogi
gogi's picture
Registrovan dana: 20/02/2009
Jednom ja bušio rupu za klimu i gledam nigdje razvodnih kutija na zidu upalim mašinu(hilti76atc) pa opleti burgija fi30 kad ono BUUUM . Precvikam glavno dovodno kablo ono debelo neznam koliko kvadrata ali keksara ima tri sprata i u to vrijeme bar 80 radnica koje počeše vrištat (noć).Lola koji je postavljao kablo gurno ga kroz alkatan bez ikakvih normi kud mu je bilo najlakše.Izgorila burgija tj vrh bar tri cm a mašini ništa evo i dalje radi ko doksa.Mislim da treba nabavit detektor po svaku cjenu iako ga ja još nisam nabavio.Gledao sam na jednoj prezentaciji hiltija šta oni imaju nešto kao rengen sve vidiš a cjena sitnica 5ili6000e.Za naše uslove utopija.
bosch-ke
bosch-ke's picture
Registrovan dana: 22/10/2008
Digitalni multi detektor dmf 10 zoom
dubina mjerenja:
željezo 10cm
bakar 8 cm
bakreni vodiči pod naponom 5cm
bez napona 2cm
drvene konstrukcije do 2cm
napajanje sa baterijom od 9v
težina 240 g
2 načina rada
podatak širine drvene grede
crveno/zeleno led svjetlo
akustički signal
razlikovanje magnetnih od nemagnetnih metala
automatsko brzo kalibriranje
zoom modus za tačno lokaliziranje
istovremena detekcija metala,drveta,vodova pod naponom.
cijena 115 eura kod nas u republici...
Nisam ga nikada koristio pa ne znam jeli tačno ovo sve što napisah...
Ali ne sumnjam u bosch...
Univerzalni detektor
D-tec 100
locira plastiku
sve vrste vodova
sve vrste metala
drvo
šupljine.
dubina mjerenja 100 mm
preciznost mjerenja +/- 5mm
težina 800g.
isporučuje se sa zaštitnom torbicom
4x1,5 v baterijama( LR 6 AA)
cijena 798 eura sa pdv-om...
Poznajem majstora koji ga posjeduje i kaže da je odličan...
Pa i ne bio za ovolike eure...
E sada malo na zeleni bosch...
PDO 6
digitalni detektor.dubina mjerenja
željezo 6 cm
neželjezni metali 5cm
bakreni vodovi pod naponom 3cm
markirni prsten sa zelenim/crvenim led svjjetlom
akustični signal
digitalni zaslon
automatsko kalibriranje
napajanje 9v
težina 195 g.
cijena 70 eura.
nisam ga koristio i nemam pojma jeli smeće ili nije...
PDO multi
željezo 8 cm
bezželjezni metali 6cm
bakreni vodovi bez napona 2 cm
pod naponom 4-5 cm
drvo 3 cm
2 načina rada metal/drvo
akustični signal
veliki displej
zoom tipka za preciznu detekciju
napajanje baterija 9 v
težina 250 g.
cijena 100 eura.
Posjedujem ga i nije loš vredi svake pare uložene samo što ga ja nisam novog kupio nego dobio, već korišten,ali radi svoj posao.
Mada ga ja rijetko koristim...Još jedna altka od zelenog bosch-a koja može da se nosi sa plavim modelom...
OliverRisteski
Hvala bosch-ke na iscpnim podacima
bosch-ke
bosch-ke's picture
Nema na čemu Olivere.Tu smo da jedni drugima pomažemo...
Pilence
Pilence's picture
Registrovan dana: 06/01/2009
Evo ja imam SKIL 0550AA, i za sada sam zadovoljan sa njime. Karakteristike su sledece:
Vodovi pod naponom= 60 mm
Gvozdje - armatura= 80 mm
Nemagnetni metali CU= 60 mm
Max.za drvo= 20 mm
Radni opseg= -10 - 50 °C
Napajanje=9V (6LR61)
Baterija= 1x (6LR61) / 9V
Automartsko iskopcavanje= posle 5 min
Tezina= 0,3 kg
Fokus funkcija za tacno odredjivanje pozicije
Zvucna i vizuelna identifikacija (crveno/zeleno)
Automatska kalibracija
Alarm za slabu bateriju.
Placeno 4760 dinara prosle godine u julu mesecu. Laughing out loud
pilence
i ja imam isti uredjaj i sve pohvale za za uredjaj
definitivno je dobar odnos cena kvalitet
Pilence
Pilence's picture
Koliko ja znam, a mozda i gresim, Skil i jeste sestrinjska firma Bosch-a.
To jest njihova poljska fabrika. Mislim da su je kupili i sada furaju jos jednu klasu boscha.PLAVI,ZELENI,SKIL. :hh :tup
bosch-ke
bosch-ke's picture
To jest tačno da je skill proizvod iz boschovih pogona, samo ne iz poljske...
Skill je proizvod za američko tržište...
u poljskoj se od boscha proizvodi samo zeleni bosch...
Mada ni ja sam više nisam siguran šta ko proizvodi...
Bosch je pokrenuo proizvodnju alata u poljskoj još 90. i neke godine...
skill je bio holandska kompanija dok ih nije kupio Bosch .
sada se uglavnom radi u PRC bar tako pise na skill alatu
bosch-ke
bosch-ke's picture
Skill master alati se proizvode u mexiku.Ustvari To je osiromašena verzija zelenog boscha.Viđao sam alate skill iz prc,a skills holandski se bavi proizvodnjom motora...Ako nisam nešto pobrkao...tačnije to je američka kompanija koja je imala svoju fabriku u holandiji a 1996 godine ga je kupio
bosch...tako nešto,znam da se u holandiji proizvode skills motori i bicikli...
A za ovo da je američka firma sam siguran 100%.Kao da se serija master alata proizvodi u mexiku.I provjereno znam da ga je bosch kupio 96'...
bosch-ke kako ti barataš ovim podacima ja ću sad stvarno posumnjati da te Bosch plaća da nas ubedjuješ kako je to najbolji alat na svetu :hh :hh
boske je bosch-ov maneken
bosch-ke
bosch-ke's picture
Ma jok,postoji toliko firmi koje proizvode profesionalne alate da za svakog odgovara onaj sa kojim radi.Ja sam imao sreću da radim sa svim alatima osim feina,pa dobro i sa festoom nisam radio ali sam se igrao...
Po meni najbolji profesionalni alat sa kojim sam radio je makita...
To je što se tiče aku alata,tačnije aku bušilica.
Nije težak dobro centrirana glava i sa dobrim bitovima radi dobar posao...
Dewalt je takođe dobar i jači je alat od makite,robusniji,ali su mu mana baterije.Metabo godinama drži istu liniju alata nikakvih novina nema
aku alat metabo koji je sad napravljen izgleda kao i pre 10 godina,što kod makite i boscha nije...Metabo ima kvalitetne bušilice i brusilice...
Bosch za mene trenutno najpristupačniji sa cijenom alat koji najviše pruža ima servis dobar i garanciju...aku program litij-ion je bolji i od makite ali i skuplji...Popularnu boschovu glodalicu pof 2000 ce ne treba spominjati...
Najprodavanija glodalica koja ja nekada napravljena...
Bušeći čekići sds+ i sds max neprevaziđeni još...
Tu su mišljenja podjeljena,neko spominje hilti neko ovo neko ono.
Sve je to daleko od realnosti,jer je sve to od boscha krenulo,prvi su napravili hamer,prvi su napravili sds prihvat alata i nema se tu šta puno pisati,daleko su ispred bilo kojeg drugog proizvođača...
Bosch takođe važi i za najprecizniji alat šta god to značilo,ili kako se to ocjenjuje,ja lično nemam problema ni sa preciznošću drugih alata...
Dakle nije za mene bosch najbolji alat,ali dosta stvari govori o tome da je jedan od najboljih alata.I alat koji je trenutno najprodavaniji u svijetu...
Koji ima nekoliko serija istih proizvoda po različitim cijenama,tj po
klasama...
Nemam namjeru da nikoga nagovaram na bilo što,ja samo mogu da kažem nekome o onome što znam,o bosch alatima znam poprilično...
Pilence
Pilence's picture
Hajde ljudi molim vas lepo, kada smo se vec tako raspisali o svim gorenavedenim proizvodjacima alata. Ja imam 2 akumulatorske busilice Wurth iz serije MASTER 9.6V i 12V. Oba su od 1300mA. Za spajanje fioka, i veznih traka koristim wurthove sarafe 4X50/33 to su oni samobuseci, sa torx nastavkom. Sa jednim punjenjem baterija mogu da usarafim bez predbusenja cca 180 -200 sarafa. znaci sa 9.6-180 sa 12-200. Isto to moze da uradi i moj partner koji koristi metabo bsz 12 impuls sa 1400mA baterijom. Jedino sto njemu punjac puni za pola sata a meni za sat. Moj Wurth 9.6 je u trenutku kupovine bio u ceni oko180€, koliko je kolega platio za citav kofer na tri sprata sa metabom. WURTH JE SKUP! Ali meni odradjuje posao i ja sam zadovoljan sa njima. Samo me jos ne bi iznenadilo i da je on neka sestrinjska firma BOSCH-a.!!!
bosch-ke
bosch-ke's picture
Pa Wurth nema proizvodnju električnih alata.
Wurth je trgovinska kuća.
Električne alate najviše za Wurth rade bosch i fein.
Neke bušeće čekiće radi dewalt za njih.
Normalno ako je neki proizvod od fein-a da je skuplji pet puta od metaba...
Aku program mislim da radi čak i festool za njih...
Tako da je wurth master mešanac...
Ali svaki alat je rađen prema njihovim zahtjevima.
Tako da postoje neke minimalne razlike između orginalnih proizvoda
i onih napravljenih za wurth...
Samo njihov aku program je težek i nezgrapan,sličan sistem za uklapanje baterija ima kao i festool kao klizeći sistem.
Što je velika prednost jer se ostvaruje 100% dobar kontakt između baterije i alata i takođe se teže gubi struja.
Sve u svemu teško postoji proizvođač alata a da nema nešto što je otkupljeno ili urađeno po licenci bosch-a...
Pilence
Pilence's picture
Jeste tezak i nezgrapan. ali mi lezi u ruci bolje od onog laserskog pistolja Mr. Spoka - (Metabo). Mozda ja nisam merodavan, posto ljudi kazu da imam sake kao lopata za utovar uglja. :hh Kada uhvatim metaba u ruku, nekako ne mogu da ga stegnem redovno. suvise je tanak na jednom mestu vrata. Osim toga i menjanje smera obrtaja im je malcice problematican. Bar po meni. Sto se mene tice, i black&decker je vise ergonomski pogodan, posto imam jedan BD7221 kupljen za 699 silinga 199? godine, koji radi na 7.2V. Pistoljcic je strava. Mana - NEMA AKUMULATOR ZA NJEGA. :tup :tup Oups Evil
duborecko
duborecko's picture
Registrovan dana: 04/11/2008
"Blago" izmičete temi "Detektor kablova u zidu" te vas molim da se držite iste Laughing out loud Evil Laughing out loud
bosch-ke
bosch-ke's picture
Ma malo je nezgodan teži alat pogotovo kada se radi nešto iznad
glave...Ali što se tiče wurth-a nemam zamjerku ni jednu na njihov alat,sem cijene.Ma blecker je sada smeće totalno,skoro sam gledao neku bušilicu
pa ona plastika na njoj je kao na dječijim igračkama,kineskim naravno.
Ali nekada je to bio vrhunski alat,u staroj jugi ko je radio sa bleckom profy alatom onim crnim taj je znao šta je alat...stari moj ima jednu bušilicu moraću da je jednom slikam i okačim,ali to se nije kvarilo nikada,sem četkica i prekidača,i kabal ja mislim da je mijenjan...Ali preko 20 i više godina je stara i radi i dan danas,ja mislim...
bosch-ke
bosch-ke's picture
Koliko mi je poznato da je ovaj forum alat,tema detektor nekakav bleckov ja mislim pa je spomenut bosch,pa wurth,pošto je povezan sa boschom...
Pa se vraćamo na blecker.Ali još uvijek pišemo o alatu...
Vidim i ja da sam pretjerao...
Mada nije u mom stilu,da se izvinjavam,ili da se kajem posle
urađenih stvari,ali sam stvarno bio previše bezobrazan...
Čovjek je u pravu,skrenuo sam sa teme i stoga ću da se izvinem.
A sem toga i ne mislim da nemaš pojma
Izvini Duborecko...
ziloot
ziloot's picture
Registrovan dana: 24/07/2009
Јел има неко искуства са овим детектором, јел ваља шта?
Genericki kineski uredjaj , cena odgovara kvalitetu , u svakom slucaju bolje i ovaj model nego busiti na slepo .
Pogledaj Bosch-ov sajt i njihovu ponudu detetektora.
ziloot
ziloot's picture
Кажу да ово није кинеско, него из Немачке. Наводно произвођач је Kompernass Bochum.
Гледао сам тај ДМФ10 што сте га овде описивали, мало ми је скуп за учесталост примене код мене (једном у неколико месеци ће бити употребљен).
Хвала у сваком случају
Perkele
Perkele's picture
Registrovan dana: 07/08/2008
Kad god nesto busim u zidu trudim se da ne razmisljam da li je kabel bas na tom mestu. Da li ove hobby busilice imaju neku zastitu protiv udara?
