Trebao bi mi elektro,ili samo pneumatski ventil da rasterecuje kompresor kada naduva 8 bara,da rastereti glave kompresora,da lakse krene sa 6 bara.
elektro pneumatski ventil
Obicno tlacne sklopke imaju rasteretni ventil, tako da kad sklopka iskljuci motor, taj ventil se otvori i odzraci vod od pumpe do nepovratnog ventila...
Kod mene naprimjer nije bilo takvog ventila, pa sam ja to kombinov'o tako da kad sklopka iskljuci motor, okida se vremenski relej koji odredjeno vrijeme drzi otvoren el. ventil za odzraku...
Prvo sam pokusao sa el. ventilom od ves masine koji je uredno drzao 8 bar, ali sam ga ipak (za svaki slucaj) zamjenio sa ventilom namjenjenim bas za pneumatiku.
за то ти може послужити сигурносни вентил са било којег камиона,у мајсторском жаргону "чукавац".чим компресор пређе 8 бара (или како га већ наштелујеш) он ће одрадити што треба :bye2
a u cemu je problem, posto na svakom kompresoru ima taj sklop koji sluzi za tu namenu
