Zna li neko gde ima da se kupi onaj da ga nazovem granicnik sto se stavi na burgiju da bi se ogranicila dubina busenja u drvetu?
Moze i link radnje gde ima da se kupi.
Granicnik zaburgiju
Imas ovde, osim ove velicine ima i za druge ali se kupuje set nema pojedinacno i nije skup.
http://www.wobyhaus.co.rs/proizvod_detaljno.aspx?item=0104049
Ne bih da pravim, ipak nisu toliko skupi, tako da bi mene jeftinije izaslo da platim u kesu nego da molim nekoga da mi razbisi i sl.
To sam video nego me interesuje da li ima negde set? Sta ce mi 10 od jedne mere, necu se gadjati sa njima, dovoljan mi je jedan od svake i to je to, u principu cuvam alta.
ja za to koristim izolir traku namotam na burgiju i gotovo
ili probušim drvo pa iza drveta izolir traka kao drvena platna po meni najbrže i najednostavnije i fercera tako godinama
Naravno ima raznih fora kako se i sa nekim osnovnim sredstvima može rješiti taj problem. I do sada sam u hodu rješavao, nije to nesta strašno, nego kad sam video taj graničnik nekako mi prirastao za srce pa se zbog toga trudim da nadjem. Najviše bi mi odgovaralo da ima set od nekoliko različitih i to bi bilo to. Ali izgleda da u ovoj državi ništa nemoguća se nadje kao da tražiš nuklearni reaktor za svemirski brod.
Ја сам вам дао испробано решење, који је у суштини исто што имате и у Вомаксовом паковању, с том разликом што оно кошта неколико десетина динара, а ово што сам вам предложио кошта неколико динара, а сваки самовац, верујем, има бушилицу и мале урезнице, тако да може себи направити граничник какав жели и кад хоће без претраживања дућана.
Zvukoljube u tom slucaju treba da uzme matice za sipke, duze su i bolje za tako nesto..Stavljaju se dva srafa .
Нема потребе за том дужином, ја сам радио како сам описао и то ради савршено, а сем тога не заузима много места ако је бугија краћа. Ја сам тај систем користио док сам правио намештај са штапним типлама, сада сам се преоријентисао на кексове, много је лакше и брже се ради и није потребно прецизно бушење као код класичних дрвених типли.
Ipak sam slucajno nasao na netu http://dodatnaoprema.com/granicnik-za-dubinu/set-granicnika-dubine-cene/... , precnik 6, 8 i 10 sa kljucem. Cena bar meni pristupacna. Svakako vasi predlozi su i vise nego korisni i naravno da cu ih koristiti dok ne narucim ovo navedeno ili kada mi se nekim slucajem ne nadje pri ruci, izgubim i ko zna sta sve moze da se desi. Hval jos jednom!
Da ne otvaram novu temu mozete mi pomoci i oko ovoga? Sta je i cemu sluzi Pad tr. spojnica?
То су спојнице за намештај да би намештај био монтажно-демонтажни. Користи се у индустријској производњи намештаја када је потребно упаковати делове ормана идт. на што је могуће мањи простор ради лакшег транспорта, а затим све лако саставити на лицу места и по потреби опет раставити и пренети на друго место.
Ma ok to, znam da se koristi za namještaj. Skoro sam po prvi put sklopio jedan komad namještaja i koristio ugaonu, excentar i dr spojnice, ali ovu nisam pa me zato interesuje čemu sluzi i kako se koristi?
Volim da kupujem alat pa makar mi potrebao par puta godišnje, al ovi su ga preterali sa cenom, ovo nebi kupio, vrlo se lako napravi u ssm režiji
Moze da se napravi ali kako ome vise odg.
То се може и самовски решити. Узети навртку (матицу) одговарајућег пресека да може кроз њу да прође бургија, затим са бочне стране матице урезати навој, рецимо 3мм и кад се навртка навуче на бургију затегнути матицу на жељеном месту и проблем решен.
