Hilti Hitachi pregrejao, varnici i izbacuje osigurac
17 poruka / 0 new
sciii
sciii's picture
Registrovan dana: 29/01/2009
Prekjuce kupim na limundu novu hitachi cekic busilicu od 1450wbar po specifikaciji. Kuciste metalno, 7,5kg, resim da izbusim beton u duzini od metar i po, da unutra ubacim resetku za kisni odvod. Pocnem da radim, beton star, jak, masina solidno stemuje i razbija, ima 7,5 dzula udarac. Na samom kraju, masina zavarnici i izbaci osigurac u kuci. Ja se ponadah da je samo osigurac problem, vratim ga i palim makinu, kad ona opet zavarnici i izbaci osigurac. Znaci, prvi posao, verovatno se pregrejala, ne znam sta bi moglo biti? Nije nacisto mrtva, ali izbacuje osigurac. Ne znam ni kojim se uljem podmazuje, pomalo je curilo ulje niz stemajz, sto je znak da je podmazivanje radilo posao. Veselo, zna li neko majstora koji popravlja takve masine, a da nije preskup, tj. oridjinale servicio itd, itd...
Изнећу пар препоставки .. И нажалост сигуран сам у њих 99 посто .
Купио си неку врло лошу копију Хитачија . Чим је процурело уље на " новој " машини значи да је семеринг , клип ... звекете ...
Варничење и избацивање осигурача указује на прегооревање роторе а често и статора ...
И кад јој се погледа цена на Лимунду која је мања од 100 , а таква машина кошта око 400 е све је јасно
Иначе Хитачи машине спадају у сам светски врх а сервис и делови су " љута паприка " .
Ја сам ти казо а ти види шта ћеш
kentami
kentami's picture
Registrovan dana: 18/10/2010
pozdrav svima ,a najvise nesebicnim savetodavcima ( zlatan itd...)
ja bih samo da se nadovezem na postavljeno pitanje i ako mogu da uputim koristan savet.
i ja sam umalo hteo da nasednem na slicnu "za mene glupost" na kupindu ,ali me je jedan prijatelj na vreme upozorio gledajuci strpljivo slike.
moj savet glasi :gledaj pazljivo ubuduce pre licitacije sledece ( prevelika razlika u ceni (pitaj prodavca zasto) ,trazi ako su nejasne ili nedovoljan broj slika ( jos jasnih ) gledaj srafove i sastave koji su na slici ( kod mene je taj problem bio gde sam umalo kupio "ko zna kakvu HILTI brusilicu i pistolj za ukucavanje eksera HILTI DX A41 ).
a sad sta je bilo bilo je za hitaci ( kad se kola slome put se nadje ) nosi u servis ko zna sta je unutra .
pozdrav nadam se da sam bio od koristi ,i da nekog nisam uvredio . !!!
svakoga dana u svakom pogledu sve vise "napredujem"! ucim na tudjim greskama ( bolje nego na svojim ) ali niko nije savrsen .!kupujem domace ( patriota sam neki)od nasih komsija ( po preporuci )i profi ( po mogucstvu )SVE DRUGO na odstojanju.!!!!!!!!!! jer ja sam JA a ti si TI .
bcboris
bcboris's picture
Registrovan dana: 12/12/2010
Nazalost predhodni komentari su sasvim na mestu ---nazalost crkla ti masina,drugo ubuduce kad se resis da kupujes na limundu ubuduce a nadam se da neces vise,moras dobro da otvoris oci i prvo malo da pratis---ko prodaje,sta prodaje,koja je cena,ima mnogo prevranata a malo postenih ljudi koji tamo prodaju----e ti posteni od ne mogu da dodju do izrazaja od ovih lopova i secikesa----sad kad smo vec kod ulja i podmazivanja---pre rada sa takvim masinama(sds max i sds+)pozeljno je da se stavi malo masti na burgiju ili spic sta se vec na onaj deo koji se ubacuje u masinu, pa da se tek onda krene koristiti masina,tako se futer cuva od ostecenja i preteranog grejanja,..e tad se desava da se to mazivo sliva niz nastavak kad se ugreje,...uz nove masine pogotovo vece se dobija ta mast ali se umesto nje moze koristiti tovatna ili neka slicna mast i futer traje mnogo duze---bez obzira koju masinu kupili neku jeftiniju varijantu ili prefesionalnu masinu,vodite racuna da je ne pregrevate pogotovo kod vecih stemanja,cak i busenje vecih precnika rupa zna da optereti masinu pa da se masina pregreva a pri tome ne mislim samo na motor vec i na zupcanike i taj deo kucista gde se oni nalaze---ako dodje do pregrevanja,najbolja varijanta da se iole brze ohladi je da se ukljuci da radi jedan period bez opterecenja to jest na prazno pa da se onda ostavi da se hladi do neke prihvatljive temperature,posle koriscenja a narocito dugotrajnog u toku dana pozeljno je da se futer naprska wd sprejom da ispere prasinu iz futera----proizvodjaci su dugi niz godina radili na tome da smanje vibracije masine koje dovode do zamaranja korisnika(i te kakvog Smile )a sad u zadnje vreme mnogo novca ulazu u zastitu masina od prasine---kad se nastavak koji se koristi,burgija,spic,stemajz istrosi verujte mi jeftinije je kupiti novi spic nego maltretirati masinu ---em nista konkretno ne uradite em kvarite masinu cija opravka zna i te kako da kosta---pa i obican servis masine(zamena cetkica,dihtunga,masti) kosta i te kako i najmanje sto vam treba je da za mali posao na kraju dajete nepotrebno mnogo novca na opravke ili servise--licno sam platio servis makite hr4000c oko 8000 dinara ali tek nakon 6 godina koriscenja i za tih 6 godina je radila oko 1000 sati---znaci pravilnom upotrebom sam masinu koja se visestruko isplatila dosao do toga da nakon redovnog servisa masinu fakticki vratim pa recimo skoro u fabricko stanje i sad ce me sluziti jos dosta pre nego sto resim da kupim novu sds-max masinu
bcboris
bcboris's picture
Evo ne budem lenj i pogledam na limundi i vidim da si se zaleteo na onog istog prevaranta koji prodaje i lazne makite i bosch masine i to vec dosta dugo i uspesno,taj hitachi ti je laznjak 100 posto druze moj bacio si pare a sad jedino pametno sto mozes da uradis je da bacis imasinu----KAD VIDIS DA GA VODA NOSI A TI GA GURNI DA BOLJE IDE
sciii
sciii's picture
Uh, bas ste me utesili. Iskreno receno nisam se mnogo nervirao, .ebo masinu koja ne moze da radi bez pregrevanja 15 minuta. Onda i bolje da rikne odma', da se ne muci i ona i ja. Sutra je otvaram pa cu vam reci jel je rotor, il' je stator, pitanje je sad......ljuta makina, hahahahah....ce prodamo na kilo, mozda je i prime na odpadu....Smile)).
Sve sto ste napisali je istina i samo istina, vodite racuna gde i sta kupujete, znao sam ja da to nije original, al' nisam znao da je toliko neoriginalna, pa da ne moz metar betona, sa sirinom 12cm istemati na dubinu od 3cm. Stari beton, al' makina nova, pa vi vidite cija ovca crnu vunu prede...
ziloot
ziloot's picture
Registrovan dana: 24/07/2009
Појавиле се и неке STIHL тестере код истих продаваца, није понуда само на лимуду, има и овако по пијацама. Типлерице Бош, Макита и Та велика Хитачи су стандардна понуда, цена је око 100Е-150Е за те типлерице. Ове STIHL тестере нове сам први пут видео пре неку недељу, потпуно су идентичне као из продавнице (нису оне раније што се појавиле пре неколико година 4500 и 5200). Мало је пластика лошија, али тек се примети кад се загледа детаљно, и слова су замрљана мало. Наравно дупло су јефтиније, или рецимо 60%, како који продавац одреди.
bcboris
bcboris's picture
Na zvanicnom sajtu predstavnistva za Srbiju firme STIHL ima obavestenje o tim laznim motornim testerama i pod kojim brojem modela se prodaju evo i link pa se sami uverite
http://www.stilsrbija.com/index.php?g=16
bcboris
bcboris's picture
I jos jedna recimo bitna stvar---dokle god bude ovakvih prevaranata,dokle god im se bude tolerisalo da varaju ljude po kojekavim takodje prevarantskim sajtovima,tezgama,pijacama,i dokle god se zmurilo pred ovakvim pojavama ---mi kao drzava necemo uci u PAYPAL sistem niti ce nam biti omoguceno da kupujemo ne samo na e-bay nego i na drugim sajtovima a sve to iz razloga sto neko dobro zaradjuje pustajuci kojekavke lesinare da varaju posten narod,....zato pamet u glavu a nekad je najveca usteda kad covek ode i kupi u ovlascenoj prodavnici,dobije garanciju i miran je i to ne samo dok traje garancija jer odlika kvalitetnog alata je da uz iole malo odrzavanja nadzivi garanciju i to dooosta dugo.Eto svakome ko se bavi profesionalno bilo kojim poslom 2 alata se redovno pokazuju kao potrebna,busilica i mala brusilica,a to je alat koji i u hobi varijanti svakom treba---kupite original i mirni ste---mene i dan danas odlicno sluzi Iskrina busilica iz 1990 godine koju je moj matori kupio i tad je dao dobre pare za nju,toliko!
kentami
kentami's picture
pozdrav.!!!
cisto da dodam i ovo: SVE ( AMA BAS SVE ) stvari koje se nude na prodaju preko neta,a poreklom iz azije ( made in CHINA ) MOZETE ( LICNO SAM PROVERIO I UVERIO SE ) i sami kupiti po ( SKORO 33.3333333 % ) jefinijoj ceni direktno kod kineza ,pod uslovom da su "na privremenom radu" u vasem gradu. primer: vezice elektricarske sa klestima za zatezanje na netu kostaju 600 rsd., a kod nase "goste" 400 rsd. itd... . mislim da onaj ko mi ne veruje moze i sam ( kad se odvoji od komp. ) da ode do grada da se razuveri ( pod uslovom da ima kondiciju i da nekad malo i d..e
odvoji od fotelje ) .ja se izvinjavam ako nekog vredjam ,ovo je samo moje misljenje a ja sam ne preferiram gore navedenog "PROIZVODJACA" ( i njima se izvinjavam ali kod nas "vlada demokratija"
) pa valjda mogu ovako javno da pisem u dobronamerne svrhe.!
ziloot
ziloot's picture
Не те, те су одавно познате, има идентичних као оних из радње (исто као и ове бош и макита типлерице), нема никаквих разлика у димензијама и облику. Мало им је пластика "другачија", чини ми се да је обрада лошија (што сам могао на брзину да видим), и мало су на декли замрљна слова. То се још није појавило на www код ових продаваца, вероватно хоће, јер је порекло чини ми се исто. Неки бродови или већ где се прави...
ziloot
ziloot's picture
Није проблем у њима, код нас постоје преваранти који варају народ мало више и мало суптилније, а демагошки се залажу за правду. Њих на жалост нема ко да обузда..Ови на бувљаку, интернету су ситни. Раде то да би преживели.
bcboris
bcboris's picture
Verne kopije boscha i makite mogu da se nabave na kosovu za 30 evra po komadu,malo boljim poredjenjem slika uoci se razlika a i razlika je kod boscha u oznaci modela tu su se zeznuli kinezi----kad se pogleda uzivo kopija kako jedna tako i druga odmah se vidi razlika a posto ja imam original makitu hr2470 iz aviona vidim razliku u izgledu---ima na bubanj potoku prodaju te laznjake a cesto idem tamo tako da ih i vidim kakve su ....ma zaobidjite te kupovine i to je to!
ziloot
ziloot's picture
Eво једне такве, нашао сам на интернету....
kentami
kentami's picture
"svaka cast onim sitnim lopovima" ali lopov je lopov u svakom pogledu i svi oni pocinju i uce se postepeno sa malim stvarima,a kad se ispraksuju tek onda krecu na "BANKU" ako me razumete sta ocu da kazem .a da bi se prezivelo ovo nase vecito krizno vreme postoje mnogo posteniji poslovi ( jer kad bi se svi mi tako snalazili u zivotu a drugi nam prastali jer se borimo da bi preziveli ovu krizu ) cemu onda ovi saveti o lopovluku ( mozda i ovi krupniji lopovi i oni tako zaradjuju za zivot ( imaju mnogobrojniju porodicu ) pa moraju da kradu na veliko ).
"bilo leto ili zima za BUDALE posla POSTENOG ima"a ja sam medju njima i mislim jos dosta ljudi koji ovako razmisljaju.NEMAM nameru da nekog vredjam ,vec samo iznosim svoje misljenje.
VELIKI POZDRAV MOJIM ISTOMISLJENICIMA .!!!
kentami
kentami's picture
kao sto pise u gore navedenom naslovu MOLIM sledece majstore : tenzor,zvukoljub,peradetlic,sajaznam ,ZLATAN ( kog posebno cenim ) jer mi pomaze a da i sam" nije svestan" koliko i ostale
koje ovog jutra nemogu da se setim ( jer jos nisam popio dovoljno kafe da me potpuno probudi ).
evo moje "skromne"biografije ( da biste dosli do zakljucka ( a izvinjavam se na pravopisnim greskama" ako to nekom smeta")): - DVA PADEZA !.
rodjen sam ( za mene skorasnje } 1973 god. u austriji i odmah posle dva meseca "deportovan" ( zbog razilaska mojih roditelja ) u srbiji ( okolina leskovca )gde je baba po ocu nastavila brigu o meni narednih 11 god..
osnovnu skolu sam zavrsio i viseprosecnim uspehom ( pod budnim okom svoje macehe )
srednju skolu ( smer elektroinstalater za kucne instalacije ) zavrsio sam samo prvi razred ( a razlog tome je moja luda glava ,tadasnja devojka i neupornost "MOJE MAJKE" ( jer mi je otac u to vreme jos bio na privremenom radu u austriji )) - mislim da su dovoljne i male zagrade ( ja naumio a vi tumacite ) .
ako je malo ( a gore pise "skromne" biografije ) da izvucete zakljucak i pokusate da mi pomognete ( nemam nameru da sebe precenim a druge potcenim ) postavite mi pitanje ,pa kad budem imao vremana ( a to je od 20:00 h" PM" do 07:00 h" AM" ) ja cu da odgovorim odnosno napisem "aneks"moje "skromne" biografije .
i sami vidite od kada sam registrva na SSM ( a ja mislim u bukvalnom prevodu SSM ) ,ali ga malo duze pratim kao ( "SLUCAJNI" prolaznik jer me ama bas stvarno zanima i mislim da je "NENORMALNO"poucan ( bar za mene )).
e sad sledi moje pitanje .
ako je ovo SSM zasto svojim DOBRONAMERNIM savetima se ponavljate po ko zna koji put ,zbog" nekih koji nisu svesni svoje besvesnosti" ( u koje mozda i ja spadam ( videcu posle vaseg odgovora)) kad mozete jednostavno da ih uputite da lutaju po forumu ili nek privatnom porukom pitaju nekog od kompetetnih ( gore navedenih ) majstora ( kao sto ja radim,kad mi nje jasno nesto pitam ZLATANA i pitacu i dalje za misljenje ( dok mu ne dosadim i otera me u P...U M......U ) dok ne shvatm ) i igraju se strujom ( to i ja radim ) a vi ponovo svojim DOBRONAMERNIM savetom ih saljete profesionalcima AKO JE OVO SSM pa ko ukapira ,ako ne i " mozak NIKOLE TESLE" ( bog dusu da mu prosti, tako kod nas kazemo kad pomenemo pokojne ) da mu presadis
,on bi opet nesto ZASRO ( svaka cast izuzecima ).?
jednostavno glupo je vecito postavljati jedno te isto pitanje ( a nemozes KRISOM ,"KRADJOM") doci do odgovora vec se" kompromitovati" i vama MAJSTORIMA dosadjivati ( " ode kao tele a vrati se kao june"). jbg ja se zapricao a moram na posao NASTAVAK SLEDI AKO TRBA ,nadam se ponovo da nikog NE VREDJAM JER NEMAM TU NAMERU I MENI VISE OVA MOJA PORUKA LICI NA NEKI SAVET mada ce o tome drugi odluciti ( verujem u to )
VELIKI POZDRAV SVIMA PA PRASTAJTE AKO NEKOG VREDJAM ( jer i BOG pasta ) pa mozete ako nije problem .!!!
Motomanijak
Motomanijak's picture
Registrovan dana: 18/07/2012
Ochigledno je da ti je zavaljen laznjak.
Premotaj rotor i stator,stavi dobre chetkice i dobicesh mashinu koja ce biti dobra koliko i njena mehanika!
Mene su kinezi znali da iznenade i pozitivno i negativno. Sam nisam pristalica kineza ali u pochetku se sa njima radi dok oni ne zarade normalan alat!
Lichno preferiram Makitu zbog odnosa cena/kvalitet.
