Imam namjeru uzeti neki hobi aparat za zavarivanje koji ce bas biti u upotrebi onako ponekad za kucu i bastu, dakle nista profesionalno. Od tih jeftinijih u opciji su mi Varstroj Varex 152 i Gude 145. Ima li ko iskustava koji je od ova dva bolji izbor (ili vece sranje, shvatite kako hocete ) da bi se mogao koristiti u hobi varijanti? Pozdrav
od tih malih aparata vario sam onim najmanjim einhelom a inače se taj isti aparat prodaje pod još par ''robnih marki'' tj. isti aparat samo sa drugom nalepnicom ili eventualno ofarbano kućište u drugoj boji, elem aparat lepo pušta var sa jadranovom s elektrodom od 2.5mm i lepo vari profile, šparing, friket i armaturu (to sam sa njim vario) tj. tanje materjale.
Ali ko što reče Zlatan variš jedno 2 do 3 elektrode najviše pa mu proradi termo zaštita i onda aparat odmara 15-20 min, ako se tek učiš pa stalno lepiš elektrodu i neznaš baš dobro da variš, da ''kresneš'' elektrodu i održavaš luk proradiće ti zaštita i na 1-1,5 elektrodu sa 20 i kusur minuta pauze. Tako da ukoliko ti ovakav režim rada odgovara uzmi neki ovakav aparat, ko što neko reče to je pušački model, zavariš 1 elektrodu pa pa na puš pauzu taman da se aparat malo odmori.
slazem se sa gore recenim, ovi jeftini aparati su prava tragedija i ne mogu se nazvati hobi varijantom posto to nije hobi da zavaris jednu elektrodu i cekas pola sata, to je patnja.
imas na limundu jako cesto se pojavljuju koncar aparati za varenje, fenomenalni su, imam jedan od 320A koji radi vec oko 30 godina, i jedan od 140A koji je do sada zavario cuda, prepravio sam mu kuciste posto je lagan, a nije invertor, ali moze da se nosi na ledjima kad varim neke konstrukcije i sl, pa sa ga prilagodio tome. vari besprekorno, i dogradio sam mu i diode, odlican var, zaista sam prezadovoljan
A eto ovamo za Varex kaze da moze sprziti 9 elektroda do samoiskljucenja mada ja prodavcu nevjerujem zato i pitam ovdje. I ja sam razmisljao o polovnom profesionalnom aparatu ali to bih uzeo samo od nekog kome vjerujem.
@ Zlatan, jel ovo "varex je varex" mislis da su oni nesto bolji ili...?
Uglavnom hvala svima za odgovore!
Profesionalni aparati su i polovni vrlo skupi . A sv ti polovni "koncari "i slicne zverke su daleko od profi aparata a manje vise su svi motani , budzeni i slicno . Za kucnu upotrebu Varex 152 je solidan izbor .
Pozdrav!Ja sam kupio aparat Gude 145 i gasio se svako dvije elektrode,ali sam mu na otvor odzada postavio ventilator i prikopcao da se ukljucuje kad se aparat uključi u struju,dakle ventilator radi non stop.Više se nikad ne isključuje,radi dobro. Još sam jednom prijatelju tako uradio i on kaže da ni on nema problema.Ja sam zadovoljan,ali aparat ne koristim često i najviše desetak elektroda potrošim.Moje mišljenje je da je ovaj aparat dobar za hobi varijantu.
Kako i koji si postavio ventilator, pretpostavljam da su skopcao neki obicni ventilator koji moze stati u otvor pozadi i skopcao ga direkt sa strujom na prekidacu???
Ovaj Varex 152 ima neku oznaku ventilatora na sebi, zna li ko jel on ima ugradjen ventilator u sebi ili ne?
Za varex ne znam ali mali einhel ima ventilator i stalno radi ali slabo duva, da se stavi neki jači možda bi bilo bolje, ali ako otvaraš aparat radi takve prepravke gubiš garanciju!
Ugradio sam ovakav ventilator.Radi na 220 V.Naravno da se gubi garancija,ali ko ne riskira,taj ni ne profitira
Kako si postavljao ovaj ventilator, da puse unutra ili van tj. da puse u sklopa aparata ili da isisava i izbacuje topinu van?
вентилатор би требао да вуче хладан ваздух с леђа а да га издувава са доње стране
Ja sam okrenuo da uvlači unutra,kao što reče Maradona.
Pa svi uredjaji fabricki izbacuju vazduh van kucista. i to je mnogo bolje rjesenje zbog pravilnijeg i homogenijeg odvodjenja toplote, ma kako to apsurdno zvucalo, nasi ljudi mahom okrecu da duva unutar iako tako slabiej hladi sam uredjaj
Ja kazem kako sam ja uradio,ne mora znaciti da sam u pravu,ali i ovako sam zadovoljan,jer aparat rijetko koristim,a ne iskljucuje se.
Treba obratiti pažnju i da ti ventilatori uvlače i prašinu i sitni špen od varenja koji se lepi za trafo. Bilo bi poželjno svremena na vreme otvoriti i izduvati ili očistiti aparat.
Varex 162 je pravi aparat i u toj klasi najbolji.
Inače ubedljivo najbolje cene VARSTROJ aparata za varenjesu u MEKURU.
A da li neko zna kakvi su Deca aparati, mislim da su neki talijanski, ovih dana na akciji sa 120eur spusteni na 85eura, radi se o modelu Deca Star 190, onako na oko cini se nekako "upakovaniji" od ovog Varexa? Mozda bi moj sugradjanin Zlatan dao pravo misljenje o tome jer to je dole blizu njega u "bhtehni" na Ilidzi?
Zanima me vase misljenje o ovom aparatu
http://www.limundo.com/kupovina/Masine-i-Alati/Za-zavarivanje/INVENTORSK...
Jeli ovo mig aparat?
To je aparat koji koristi punjenu zicu , a "gas " se nalazi u punjenoj zici . Inace ovaj aparat spada u generickog "kineza " pa je velika lutrija , a po karakteristikama je igracka
Eto ja ti kazo a ti radi kako oces
:nono Zaobići u širokom luku!
Pisano je o aparatima za zavarivanje koji koriste punjenu žicu, jedan od problema je i otrovnost gasa koji se stvara prilikom rada, tako da treba izbegavati rad u zatvorenom prostoru, a izgleda najbolje, kako reče Ognjeni, izbeći ga u širokom luku.
Pročitao sam sve o aparatima za varenje na forumu pa sam počeo malo da se gubim.
Imao sam stari očev Gorenje aparat za varenje onaj mali pa mi ga je drug izgoreo, sad bih hteo da pravim kliznu kapiju, pa sam hteo da kupim manji aparat koji će meni da služi da napravim kapiju, vrata na garaži i šupi, po neki stolčić i tako te stvari.
Pre par godina kada sam hteo tako nešto da radim drugar mi je savetovao da je za amatere lakši za upotrebu invertorski aparat.
Nažalost taj drug mi je preminuo pa ne mogu njega da konsultujem a nisam siguran da mi je to govorio za invertorski ili cO2.
Inventorski mogu da se koriste i kao mig mag, ili rel, Atom je dobar aparat za tvoje potrebe koje si pomenuo.
Bio sam danas po prodavnicama, od jefinijih nasao sam samo Telwin, valjda bi trebalo da je italijanski.
Klasični su oko 115e monofazni 160a, dok su trofazni oko 150e.
Invertorski je 200e neka Force serija, jedan prodavac mi je rekao da su dosta slabi i da je to amaterski aparat (iako sam mu rekao da mi i treba amaterski po malo da varim), kod njih neka Technika serija koja bi trebalo da je poluprofi je oko 400e sto mi je mnogo da dam trenutno.
Video sam sad u jednoj prodavnici Telwin Force 125 na snizenju 99e.
Zanima me da li moze da mi sluzi za moje potrebe?
Ovaj http://www.axminster.co.uk/telwin-telwin-force-125-mma-80a-inverter-weld...
samo sto izgleda nema nikoga zainteresovanog da mi odgovori!
Pa tesko je dati odogvor , pomenuti aparat spada u igracke , e sad da li ce to zadovoljiti tvoje potrebe ili nece to je vec drugo pitanje .
Sto se preporuke tice od mene je minus
Mnogo je slab,nadji neki jaci.
Ovde je katastrofa od izbora što se tiče aparata za varenje.
Jel ima neko iskustva sa Villiger 150 invertorom, ako se ne varam Kineski su, malo je više para ali možda i da se zadužim pa da uzmem neki Varmig?
Ovaj Villiger je oko 150e a Varmig ću sutra da pogledam cene, za njega mi treba još i boca samo neznam koliko košta boca a koliko punjenje?
varex je varex a inače od današnjih kućnih aparata za varenje ne valja ni jedan,čim ima termostat koji ga gasi nakon tri elektrode a lagan ko pero,bježi od njega,danas sutra ćeš se baciti na neki poslić i kad se razočaraš šta onda,vjeruj mi ako nemaš namjeru pržiti više od dvije elektrode ne kupuj to,rađe nađi polovan prijeratni aparat
