Dobio sam stariji set ISKRA alat, busilica, ubodna pila, .... Zanima me kako se vrsi promena na busilicu(kako ottstraniti glavu) i postaviti je na ubodnu pilu. Pokusao sam , svega i svacega. Nema strafa u lezistu za burgiju i ne mogu odvrnuti glavu. Model je VV 508L. Hvala, puno pozdravlja is Skoplja.
ISKRA BUSILICA
sad se setih staviš ključ od stezne glave u glavu i udarom ruke na ključ u kontra stranu od okretanja glave se glava odvrne
na ubodnu stavljaš ukoso gurneš napred i kad uđe zaokreneš u desnu i napravi klik i to je to
pozz... :roll :roll :roll
U pitanju je je serija koja se zove Iskra klip-klap .
Ispod same glave bi trebala da se nalazi jedna ozubljena osovina , to ozubljenje sluzi sa pogon ,ubodne , slajferice ....
E sad samu glavu ces skunuti na dva nacina laksi i tezi
Laksi nacin je da busilicu uzmes rukom a u glavu stavis kljuc , onda po osovini kljuca lupis odsecno cekicem . Tu je u pitanju nirmalan navoj tj desni
Ako ovo ne uspe onda ide ovako
Tanjim "papagajkama " uhvatis tu nazubljenu osovinu a cevnim kljestima samu steznu glavu busilice ,pa otpustaj .
Ovo ume cesto da bude dosta tesko al ne odustaj
I zadnja varijanta je da malo zagrejes steznu glavu , fen ili mali brener pa onda otpustaj . Mozes cak i gumenim cekicem da malo izlupas glavu
Zdravo,
vidim da je ovo vrlo od davno napisano, ali hteo bi da pitam, dali znate kako se vadi sechivo iz cirkularne pile iz kompleta klip klap?
Mislim na ovo:
https://drive.google.com/file/d/0B_vTmQtY2jnGb2FoVnVrd29Nb2s/view?usp=sh...
Pkusao sam od odvrtim onaj inbus straf ali nikako nemogu da ukocim sechivo da bi odvrnuo taj straf.
Hvala.
Pozdrav.
Блокира се зуб тестере неким згодним предметом, одвијачем или сл.
Хвала на одговор. Коначно извадио сам сечиво.
Поздрав.
glava se okreće u kontra stranu verovatno neće dole pošto davno nije skidana i onda se stavlja na ubodnu imao sam taklav set davno ... davno....
pozz.. :bye2 :bye2 :bye2
