Iskra Perles busilica
16 poruka / 0 new
Ringeee
Ringeee's picture
Registrovan dana: 14/05/2011
Pozdrav svima. Mozda cete reci da ucinjenom poslu mane nema, ali eto ja tek sad da pitam posto sam obavio kupovinu,tj. treba da mi stigne a narucio sam. Nadjoh na nekim oglasima 2 busilice, stare ko zna koliko. Jedna Iskra Perles 400W koja ima cekic, i neka samo Iskra pise 280W bez cekica, metalne su cele. Zvao sam prodavca koji kaze da obe rade, jednoj je malo oguljen kabl, ali ne zice,samo navlaka, onde gde se spaja kabl i busilica. To cu sredim ako je drugo ok, kako mi je rekao,kaze radi sve, prekidaci itd, oguljene su, naravno i stare, ali dobro rade. Cena za obe je smesna, dao mi je obe za male pare.Ja nisam neki majstor, tj. radim samo sebi sta treba,neki tipl,neka rupa u drvetu,limu itd, i kod nekih dobrih rodjaka po nekad. Interesuje me da li ti alati vrede nesto, sta je to Perles i malo o tom Iskra i Iskra Perles alatu. Reci cu koliko para za obe sam dao, ako nije u suprotnosti s pravilima foruma i u kakvom su stanju kad stignu. Inace imam busilicu neku kinesku ali sluzi.. nego mi se ovo ucinilo jeftino..
joekiki
joekiki's picture
Registrovan dana: 07/05/2012
Koliko sam ja upućen, pre 20-30god Perles je vrhunska firma profi alata, malte ne neuništive u normalnom radu!
Iskra je radila svoje alate po njihovoj licenci godinama.
Iz nekog razloga firma Perles je privatizovana, i kupila ih je Iskra!
E sad zbog zvučnog imena u svetu, današnji "Iskra"alati, trče pod imenom "Perles"
Neću da te razočaram, al to što kažeš da su alati 400W, a pogotovo ovaj od 280W...hmmm nešto tu neštima, ili ti nema nikakve logike!
Jer je to jako mala snaga, za bilo kakav rad sa ručnim alatima, a kamo li za čekić...
Ringeee
Ringeee's picture
Ma to je mnogo star alat.. pa su zato slabe. Mada po nekoj mojoj logici i onaj alat koji ima 400W tada je kao ove po 1000 i vise vati, ni jedna od ovih hobi alata nema tacnu snagu, moje misljenje. Sto se tice ove od 280, moja greska 260 je Laughing out loud haha.. cela metalna, mala iskra kranj pise na njoj, do 10 burgiju hvata, to racunam za neke sitnice, eto, mada sve sto ja radim su sitnice, ali opet kazem nacisto jeftino. Na ovoj od 400W pise iskra perles
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Dobro si pazario. Imam jednu Perles bog te pita od kada, a pre nekih 30 godina sam kupio i Iskru kada su je prodavali kao Klip-klap komplet sa dodacima. Rade obe savršeno, s'tim što sam ovu mlađu jednom nosio na zamenu ležajeva zbog češće upotrebe. Još da dodam da su ti stari alati praktično neuništivi ako iole vodiš računa o njima i osim zamene četkica (što moraš jer neće da radi kad se potroše), potrebno je menjati ležajeve ako se čuju kako ne bi stvarali povećano trenje i time i povećanu toplotu koja dovodi do havarije.
ja imam tih 3 komada i svaka za svoju namenu šljkaka svaki dan u radionici
i one dodatke iz klip klapa mada to nisam nikad ni koristio
Ringeee
Ringeee's picture
Nadam se da nije u suprotnosti sa pravilima,ali nikog ne reklamiram, samo cena okvirno. Obe sa postarinom ce izaci nekih 1800 din. Stare su,oguljena farba, ali sam s obzirom na cenu, smeo da rizikujem, pa makar stajale.. javicu kakve su i da li rade itd. Ali opet za te pare..dobre su. Ja pazario, odmah po postavljanju oglasa prodavac za ostale stvari podigao cene. Sta ce biti videcemo.. na jednoj pise Iskra-Perles, na drugoj Iskra-Kranj, nemaju nikakve dodatke
Ringeee
Ringeee's picture
Drugovi, prezadovoljan sam. Teske su 11 kg, ova jedna je ogromna, sve radi, samo je kabal ostecen ali to cu srediti. Postavicu slike mahina..
Ringeee
Ringeee's picture
Evo slika molim komentare da li neko ima ovakve, kako se pokazale, da li vrede itd, ako vam nije tesko?
Veca je duzine 46 cm, manja duzine 36 .. mala nema cekic
nakamura
nakamura's picture
Ufff, zeznuo si se žestoko!
Šalim se, kupio si dobar alat za ceo život, a rekao bih da je ova veća baš profi. Samo ga redovno održavaj kao što sam već gore napisao. Sa srećom da ga koristiš i svašta da napraviš Smile
Ringeee
Ringeee's picture
Pa ima ovaj kabl da se zameni, to cu srediti.. inace radi super, covek prodao jer kako kaze antitalenat je za alate, a otac mu je umro i stoji u podrumu,resetka za hladjenje sve bila zatvorena od prljavstine, to sam ocistio itd.. mozda je i dam nekom elektricaru da je otvori celu, ocisti, podmaze i zameni kabl, inace nema lufta u futeru ni malo, ne baca nigde, a ove sto imam ja mnogo novije, pa nisu takve..
Treba dobro proveriti te bušilice, jer su u metalnom kućištu, a to znači da je opasnost od električnog udara velika ukoliko je bilo šta neispravno i deo instalacije dodje u kontakt sa kućištem.
Ringeee
Ringeee's picture
Crvenoj su rukohvati plasticni, a ova druga je cela metalna, ali je moguce na rukohvat dodati zastitu, inace ne varnice cetkice i normalno se ponasaju,mada svakako mogu da ih odnesem na sredjivanje, ja inace volim stariji alat..
Motomanijak
Motomanijak's picture
Registrovan dana: 18/07/2012
Ta velka je dobra,imam ja istu takvu. Samo sam je picnuo i stoji kao ukras Smile
Inache iskrne bushilice volim zato shto su lake za odrzavanje. Ako hocesh chetkice da zamensh skinesh samo poklopac ruchice,menjach 4 shrafa i skdash ga. Rotor i stator ostaju tu gde su bez diranja a ne kao ova novija sr....a koja otvorish sve zivo se ispomera i jedva vratsh sve na mesto!
Ringeee
Ringeee's picture
I meni deluje da je ok, mehanicki je ok, a okolo, sredicu je.. Vec sam imao ponude za prodaju od komsije i zeta, tako da bi i zaradio i jedna ostala dzabe, ali nisam ja za te preprodaje..treba da vidim da kupim i neku brusilicu, mada nije hitno, nemam nikakv posao u planu, ali da ima.. imao sam neku enhelovu valjda, mozda i nije, ne znam bas, ali vidim da ima takvih po netu enhelovih, to je sve isto. I Bogami, radila je 6-7 godina i isplatila se, a sad nece, tj. okrece se ali varnici mnogo, ja menjao cetkice, isti djavo..
nakamura
nakamura's picture
Verovatno je oštećen rotor odnosno kolektor (valjda se tako zove) na koji naležu četkice. Ako nisi bacio stare četkice, pogledaj da li su normalno istrošene ili imaju neko oštećenje na sebi pa će ti to biti pokazatelj. Sličan problem sam imao na usisivaču a rešenje je bilo- zamena motora jer se nije isplatila popravka.
Ringeee
Ringeee's picture
I ja mislim, koliko se secam bile su ostecene, ali pogledacu, u mom slucaju ce biti zamena cele brusilice, posto se i zamena rotora za takav alat ne isplati..
