Iskra vs Bosch aku bušilica
44 poruka / 0 new
kriviekser
kriviekser's picture
Registrovan dana: 31/03/2008
Video sam pre neki dan akciju u Merkuru. Prodaju AKu bušilice ove dve marke. Iskra ERO neka florescentno zelena 14V + odvijač (NIcd-baterija) za nekih 5500 din. Uz nju ide dodatna baterija i sve je u alu koferu što me buni jer ta verzija ne postoji na njihovom sajtu.
Bosh je od 12V isto NIcd baterija i cena 8700. Isto ima dodatnu bateriju i odvijač, sve u plastičnom kućištu.
Jel neko pazario nešto od ove dve stavke? Kakva su iskustva?
bosch-ke
bosch-ke's picture
Registrovan dana: 22/10/2008
samo još reci preciznije o toj bosch aki to jest model koji je i jeli plava ili zelena,inače imam ave onjihovim alatima .i o onim koji će tek od 2009 da budu u prodaji,a ova iskra je i meni sumnjiva ali i za nju treba još podataka...a za bosch ipak mislim da je zeleni ali opet javi pa će ti bude javljeno...
kriviekser
da zelena je
bosch-ke
bosch-ke's picture
da nije možda model psr12-2
meka ručka brzostezna glava 10mm, 2 brzine, el prekidač,d-l 0-390/1250
obrtaja u mnuti. 1 stepen bušenja 25 stepena steznog momenta.zavrtanje vijaka do 8mm. max stezni moment meko-tvrdo 17/30 nm. bušenje u čelik do 10 mm
bušenje u drvo do 30mm
težina sa baterijom 1,65kg
nicd baterija 12v-1.5 ah
njena kataloška cena za 2009 g je 286 km ili 146 eura
što je skuplje dosta nego na tom sniženju ja mogu samo da ti kažem da je to mašinka strašna .baterije odgovaraju za plavi bosch ili tj iste su na njemu model gsr 12-2 v i ta baterija sama košta oko 60 eura .
ja mislim da je to super cijena ta cijena što je ti navede je negdje oko 100e.što ćeš teško poslije da nađeš.moja preporuka jer sam vidjeo šta taj model može je da to kupiš i nećeš da se pokaješ .a ta iskra je doslovno smeće.imao sam nešto slično ali nije bila u metalnom koferu ali je bila
14v ili tačnije 14.4v negdje sam pisao o njoj i radila je odlično sobzirom na sam kvalitet iste.opet i taj bosch mi je sumnjiv zbog cijene.
provjeri dali na samom kovčegu se nalazi kruG i u njemu nešto kao slovo
H.onda je orginalna.a ako nema taj žig onda je lažnjak i ne uzimaj je.....
kriviekser
stvarno nisam siguran ali ono što jesam da na bateriji ima baterijsku lampu koja baca snop svetlosti na površinu koja se buši...
Jel ti pomogla šta ova informacija?
kriviekser
izgleda da je to ta
http://www.bosch-do-it.rs/boptocs2-rs/Product.jsp;jsessionid=BEF05821B22...
samo što dolazi sa odvijačem u koferu i nastavcima.
Jel to praksa boscha ili ne, mislim na poklon odvijač. Ovo pitam čisto u smislu da znam da li je original ili ne...
kriviekser
e sad da dodatno objasnimo priču nije PSR 12-2 već PSR 12 (sad mi je tek proradio pdf link na sajtu merkura).
http://www.merkur.eu/fileadmin/datoteke/srb/dokumenti/vkz_15_08.pdf
dakle to je ovo
bosch-ke daj sada komentar na ovu napravu...
bosch-ke
bosch-ke's picture
psr 12v brzostezna glava 10mm. 1 brzina el prekidačd-l,0-70 o/min
zavrtanje vijaka do 8mm.max,stezni momenat meko -tvrdo uvrtanje11/26 nm.10 stepeni zavrtanja,a 1 stepen bušenja,integrirano usmjereno svjetlo,pokazivač smjera okretajaputem 2-zelena led svjetla.
integrirani spremnik za bitove,nicd akumulator 12v/1,2 ah
vreme punjenja akumulatora 3h.
težina sa baterijom 1,4kg
kataloška cena za 2009g je 171 km ili 87e.
najslabiji model u bosch-ovoj seriji aku zelenog programa.
doslovno smeće i uvjek je na akcijam .nerijetko se dešava da uz kupovinu nekog boljeg modela od plavog bosch-a dobija se kao poklon...
ali ako ima dva akumulatora za te pare vrijedi i opet samo ako ima znak dali na kovčegu ili na papiru onaj krug sa H u sredini onda je izmi ako si naumio bolja je od iskre u svakom slučaju....
ne nije u praksi da dolazi dodatna oprema a inače je slabijeg kvaliteta pa i ako je ubace to je kao poklon...
tuntunde
tuntunde's picture
Registrovan dana: 09/05/2008
Obadva modela su akcijska.Taj model iskre se prodaje samo u Merkuru i nigde drugo.Bosch je psr 12 samo sto u ovoj akcijskoj varijanti daju i drugu bateriju i obicno set pribora koji se menja ,nije svaki put isti .U iskrinoj varijanti dobijas 2 masine: malu litijum jonsku 3,6 v i nikl kadmijumsku 14,4 + alu kofer.Boschova varijanta je sigurno bolji izbor .Obe su hobi varijante
Iskra 5990 din bosch 8700 cini mi se.Kod iskre se isplati kupiti ovaj model zbog male litijum jonske masinice koja kad se sama kupuje kosta oko 3600 din.Ta akcijska ponuda bude u nekom vremenskom razmaku3-4 meseca dok se ne rasproda kolicina,pa opet za 3-4 meseca.Imas bosov li-jon odvijac ixo 3 na akciji 4600 cini mi se+ dodatak za ugaono zavijanje.Za koju god varijantu da se odlucis nisi se prevario ako ti treba za hobi varijante .Samo lepo formiraj bateriju i nema frke.Ni jedan proizv ne daje garanciju na bateriju a ona je najslabiji deo masine pogotovu ako se ne koristi stalno vec ponekad.
bosch-ke
bosch-ke's picture
pa šta reko da je model uvijek na akcijskoj prodaji i cjena mu je formirana prema tome. pišem o bosch-u .i znam šta pišem za ovaj model iskre nikad nisam čuo niti postoji podatak ikakav vezan za njega . i lično nebi uzeo ni jednu ni drugu sigurno da bih doplatio i uzeo jači model zelenog bosch-a
bolji je 5x od svakog iskrinog alata iz serije ero.....to se nezna ko više proizvodi koga zanima iskra neka malo pročačka i ako odgonetne ko za koga proizvodi taj alat svaka mu čast....a što se tiče bosch-a dostupan mi je svaki model iz obadvije serije da ga isprobam i saznam o njemu sve i kad kažem da je smeće to je sigurno smeće što i mislim za ovaj model z boscha.
nabudženo smeće nabacano koje kakvim dodatcima čisto da bi se prodalo .
ako baš hoćeš bateriju koliko god kvalitetno formiraš ona je smeće . baterija od ovog modela....
tuntunde
tuntunde's picture
To vam je proverena info u vezi iskre .Prodao sam ih bas dosta i nije ni cudo sto ne mozete da pronadete podatak o njoj jer je to model predviden samo za prodaju u merkuru.Nije ni psr 12 bas toliko smece to je solidna masina za montazere kuhinjskih elemenata i neku hobi i polu profi upotrebu zbog oblika koji daje lepo lezanje u ruci i tezine koja omogucava duzi rad a lepo lezi u ruci.I iskra i bosch su hobi alati a profi su plavi bosch i perles od tih proizvodaca .Sto se tice zemlje porekla za iskru je kina a za bosch malezija.Koliko znam Bosch jos nema svoje predstavnistvo za BIH a ni za Rep Srpsku.U srbiji imaju predstavnistvo i ovlastene demonstratore koji su super momci i pravi profesionalci , cesto organizuju demonstracije kod svojih distributera U Sarajevu znam da bosch ima distributera mozete kod njih mozda saznati nesto vise o bosch-u
bosch-ke
bosch-ke's picture
boš ima svoje predstavništvo u doboju ,bosch centar kralja aleksandra 179
to pod jedan.
pod dva zeleni bosch se neproizvodi u kini i nemoj da pričaš nešto o čemu nemaš pojma .zeleni bosch se proizvodi u eu ,tačnije u poljskoj,plavi bosch se proizvodi u kini ,kvalitetniji modeli u maleziji i švicarskoj.
ja sam lično dobio za pravo da isprobavam bosch-ove modele zato što mi je zet direktor ovog centra.ako te baš zanima.a i distributera u republici srpskoj šo se tiče boscha postoji u svakom malo većem gradu sa ovlaštenim servisima da nenabrajam dalje.a ti ako misliš da nešto znaš možemo da napravimo malu igricu pitaj me o kojem god hoćeš modelu a ja ću sutra da se slikam sanjim kako ga isprobavam,pa ću ja tebe da pitam nešto posle kad toliko znaš što čisto sumnjam jer ovo što napisa pa sarajevo ima najmanje 10 distributera a banja luka da nepričam.sve se svodi da ti tu nešto imaš protiv mene i mog pisanja ako je tako slobodno možemo da nastavimo raspravu i na pp ili oči u oči nije mi problem da dođem đe god živiš pa da se ispričamo o kojem god hoćeš alatu,
tuntunde
tuntunde's picture
Kad su otvorili u Doboju predstavnistvo.Bas lepo od boscha .Svako moze da isproba svaki njihov alat kad naleti na njihove demonstratore imaju pun kombi raznog alata i svaki ce ti izneti iz vozila da ga probas.Kad toliko volis bosch sigurno ce te zet zaposliti kao demonstratora.Pitaj ga gde se proizvodi vecina zelenog boscha to je malezija a ne kina.Neki modeli i plavog boscha se sklapaju u kini .Nemam nista protiv tebe ali pises neke stvari koje nemaju veze sa istinom.Na svakom alatu pise koja mu je zemlja poreklaVecina bosch-ovog pribora se pravi u kini ,deo cak i u meksiku.Neki modeli plavog boscha se prave u svajcarskoj neki u nemackoj.Ove godine cak planiraju da otvore ako vec i nisu otvorili fabriku u rusiji gde ce praviti samo model gsr 13 re (cini mi se) o njemu je neko nesto pisao na nekoj temi ne secam se gde.Model koji je malo jaci od njega i ima 700w za razliku od gsr 13 re a sastavlja se u svajcarskoj kosta 13000 din a gsr 13 re 6000 din Mozes da vidis na njemu da se sastavlja u kini.Distributivni centar bosca za srbiju je u madarskoj i od njih dolazi sva roba za srbiju.Bosna je dobijala bosch iz zagreba do skoro a zagreb dodijao iz madarske.Sto se mene tice ova prica je gotova .Pozdrav
bosch-ke
bosch-ke's picture
alo zeleni bosch se ne proizvodi ni u maleziji ni u kini nego u poljskoj ...jeli umeš da čitaš ..a da ti pravo kažem nisam nikakav demonstrator to je ispod mog nivoa nego kupujem alat za svoju firmicu.a ovo sve što radim tj što pišem o ovim alatima pišem iz ljubavi prema njima i znam dobro šta pišem .razlika između mog viđenja alata i tvog ti ga prodaješ a ja ga kupujem i radim sanjim .ti radiš kao službenik koji pokušava da piše o nečemu što se vidi da nemaš pojma sem cjena.jer čim možeš da pričaš takve priče za zeleni bosch da se pravi u kini to je više nego smješno.a što se tiče pravljenja boschovih modela u njemačkoj to je najveća glupost koju sam čuo .bosch se prestao proizvoditi u njemačkoj ihhhaj godina .mexiko pa tamo se sklapa ju bosch-ovi alati za američko tržište.a oznaka na bosch alatima proizvedenim u kini ili zemlja porekla je prc.ali de mi ti reci koja je oznaka na alatu koji se proizvodi u maleziji.a svedno kad nalete momci možda kupim taj kombi da mi se nađe . da nemora dalje da vozaju,ali da oni ne prodaju nago demonstriraju alate upale i stisnu prekidač...eureka radi,...za razliku od mene koji uzmem neki njihov alat pa ako je bušilica dam nekom od svojih saradnika da kad postavlja neku kuhinju od 4-5hiljada eura da isproba taj alat , pa kažem svom zetu šta mi je rekao momak dali valja i dali da stavi garanciju 2 godine ili 3 godine.a bosch-ovo predstavništvo je otvoreno u doboju pre tri mjeseca.
a pre otvaranja centra bila su dva distributera .a to o mađarskoj što pričaš me nezanima kao ni merkur tvoja firma u kojoj radiš .ali ako si želeo da reklamiraš nešto što nije nizašto a pored toga da nagovoriš nekog da kupi nešto što se u većini slučajeva poklanja u doboju kada kupiš neki model plavog malezijskog boscha ,zj nešto što nije nizašto nemoj da radiš preko mene i da mi miniraš ono što pišem i u čemu sam doktor za tebe i sve takve stručnjake koji tvrde da se zeleni bosch pravi u kini...šta reći vjerujmi da ova mala priča oko alata nije nikakvog reklamnog karaktera nego služi da pošten narod koji hoće da kupi neki alat ne sluša razne bajke od raznih prodavaca nego da dobiju savjet od čovjeka koji za razliku od trgovca zna da radi sa njima i sa tim samim zapazi njegove eventualne mane ili dobre strane...ali kako ti reče može sad tek da se završi ova tema ,,,,i ako neko ima kakvo pitanje od tih momaka koji demonstriraju alate a nešto ih interesuje nek se obrate meni ili ako žele bolje plaćen posao a znaju da rade sa tim alatim opet nek se obrate meni ......a ti prvo se raspitaj ko najpametnijeg službenika u merkuru što nesumnjam da ima gdje se proizvodi bosch zeleni za naše tržište ...a to o rusiji stvarno nisam znao ali ću sutra da napišem dali je to tačno ili nije tačno.....pozdrav i tebi od velikog obožavaoc i zaljubljenika u alat....i stručnjaka naravno....
bosch-ke
bosch-ke's picture
gsr 13 re se neproizvodi u rusiji .tako da mogi slobodno kažem da ja nisam ništa saznao da bosch ima nekakvu proizvodnju u rusiji.a da i imaju čisto sumnjam da bi se bazirali na jedan model.
bosch-ke
bosch-ke's picture
pa normalno da se nesećaš jer taj model nepostoji . :nono
moj stručnjak gsr 13 re nepostoji,malo si se prevario da nije možda
GSB 13 RE. Smile ako baš hoćeš ja sam pisao o tom modelu cijena bez pdv malezijske verzije je 72 e.a cjena švicarskog je 120 eura..... :roll
a taj gsr 13 re možda naprave nekad u budućnosti... :hh
toliko o tvom poznavanju alata još si prodavac i hvališ se kako si prodao dosta tih modela mislim na iskru što si pisao bog dragi samo zna šta si ti prodavao i niko drugi...samo nije mi jasno kako mi je ovo sinoć promaklo
:tup :tup :tup
kriviekser
malo ste skrenuli sa teme al ajde da se vratimo...
bosch-ke a i ostali pogledajte ovaj sajt
http://www.apos.org.yu/reporter/pr11.pdf
na tom linku je test jedno 20-ak aku bušilica...
U velikoj sam dilemi šta da kupim. Poslednjih dana se razmišljam za GSR 12-2, košta 11200 din i 2 baterije su u paketu.
Kakav je u poređenju sa PSR 12-2?
Da li je moguće da PSR 12-2 ima više Nm od GSR 12-2 ?
Takođe razmišljam o skil 2402 varijanti koji je negde 8000 din. Dakle jeftiniji je i pre bih možda išao na ovu varijantu baš zbog cene i činjenice da neću toliko često da koristim ovaj alat.
bosch-ke
bosch-ke's picture
kriviekser-u neznam šta da ti kažem sem jedne stvari .ono na ovom linku nije psr12-2.nego psr 12,o kojem smo pisali.pogledaj jednu stvar,ja sam skoro kupio gsr 12-2 v.
on posjeduje brzosteznu glavu od 10mm,ima 2 brzine.što je jako bitno pri zavrtanju vijaka,a i bušenju u različite materijale.
ima el prekidač d/l .obrtaja o-400-0-1400 u minuti.
zavrtanje vijaka do 7mm-maximalno,27nm .podešavanje prstena 25 stepeni
+1 stepen za bušenje.meku ručku duži radni vijek četkica i akumulatora.
težina sa akumulatorom je 1.5kg.
isporučuje se sa koferom u kojem se nalaze 60minutni punjač
2 akumulatora nicd 12v 1.5ah.
zna par članova kada sam se falio sa ovim modelom koji nisam u doboju kupio nego u bl.nebitno bateriju sam formirao kako treba .znači prvo potpuno ispražnjenje da nema u njoj struje da okrene 1 krug ili uopšte znakova dali radi.punio dok se nije napunila.i tako praznio i punio 6-7 puta.sad jedna baterija ima konstantnog rada oko 3h isprobano zavrćući vijke za spajanje 4x3o.a sa manjim vijcima može da radi i duže,
zavrtanje konfirmat vijaka trajalo je 1h .konstantno zavrni odvrni.
sad može biti smiješno ali ti ozbiljno govorim da joj je to rađeno.
znači prezadovoljan sam i naručene su još 2 kom za moje potrebe za ovu godinu.ovo testiranje je rađeno zbog toga što je ovo naslabiji model boscha plavog stim i najjeftiniji.pa ako je prošao ovakav test zašto kupovati jače modele kad ovaj zadovoljava sve kriterijume.
psr 12-2 zeleni bosch .takođe ga imam nažalost više neradi,
slikaću ga leži u koferu i čeka kada će u servisu da nabave motor za njega,da ga vratim u funkiciju,baterije su mu zdrave još uvijek,
pitao si dal je moguće da je jači od gsr -12-2 v
ima mogućnost uvrtanja vijaka do 8mm,stim samim je jači za tu namjenu od plavog modela,maxmalni stezni momenat mu je u rasponu od 17-36nm
to bi trebalo da bude jače od gsr-a 12-2v,
stim što su baterije na ovom modelu kao i kod plavog modela što se tiče jačine samo što im je potrebno duže punjenje i pražnjenje se odvija postepeno.ovaj model je malo teži i njegova težina je 1.65 kg sa akumulatorom.malo je lošije izbalansiran ali i dalje dosta pogodan za rad stim što ima manji radni vijek četkica kao i akumulatora za razliku od plavog modela.robusniji je malo od plavog,
razlika u cijeni je mala nekih 20e barem kod nas.
ovaj skill ti nebih preporučio mada i on je bolji od bilo kakvih einhela ili womaksa i ostalih totalno neupotrebljivih modela za bilo koji vid posla.
to su nezgrapni alati koji u svom programu imaju kvaliitetne bušilice koje su jako teške.za klasu je slabiji od zelenog boscha i po cjeni i po kvalitetu.
i pri samom rukovanju sa njima.
moja preporuka ti je da uzmeš plavi gsr 12-2 v naravno ako je razlika u cijeni koju sam ja naveo dakle nemoj gledati u 20-tak eura.
ako je skuplji puno od zelenog uzmi zeleni takođe dostojna zamjena za ovaj model ,sigurno jer ova što je kod mene rasklopljena je preživila nevjerovatnu torturu i na njoj se naučilo raditi par ljudi koji pre toga nisu nikada držali alat u ruci.inače ovo joj je drugo mijenjanje motora.
razlika je samo što je ovaj model koji ja posjedujem proizveden u švici.
a ovi što se sada mogu naći su poljaci ili mađari.a dijelovi ko zna gdje su proizvedeni.nemoj slušati razne priče prodavaca i trgovaca,njihov cilj je samo jedan da prodaju alat,a šta će posle biti to njih ne zanima.
a zeleni bosch uopšte nije loš alat to budi siguran.i nikakav skill ili pogotovo hibrid kao neka iskra zelena nisu mu ni blizu.
za alate koji su amaterski bolje je da rade što više nego da stoje i da se koriste za povremeni rad jer se može lako desiti da baterija izgubi svooja
svojstva .tj ako se redovno nepuni i prazni ubrzo postaje noćna mora svakome ko pokuše nešto ozbiljnije da uradi.dok to nije sa profi alatima.ili sa zelenim bosch-om.nadam se da sam ti barem malo pomogao .
kriviekser
psr 12-2 da ima 37 nM???
Da to nije mnogo?
Mislim da je daleko manja vrednost. Ako se ne varam negde oko 25-27.
Ma i meni mozak viče gsr ali džep me tera na skil. videću.
Hvala na savetu
bosch-ke
bosch-ke's picture
psr 12-2v ima u rasponu 17/30 nm.moja greška jbg .
psr 14,4-2v ima maximalni stezni momenat meko /tvrdo u rasponu od
22/36nm.
sad dali ima toliku ili nema vrednost neznam.ja samo znam da radi ko sat.
da je skršila dva motora na konfirmat vijcima.a baterije su još uvjek
poprilično dobre.na tebi je odluka ali skill ,neznam ko što sam kažeš pitanje finansija.ma radiće i on samo su baterije u pitanju.ali pravilno formiranje i obraćanje pažnje da se u nekih 10-15 dana prazne i pune baterije .biće i
on ok.a što se tiče konfirmata skršen je i dewalt od 18v na njima samo što je izašo iz garancije a motor košta ko nov bosch gsr12-2v.pa tako će da leži u prašini i čeka bolja vremena.
pipsi78
pipsi78's picture
Registrovan dana: 29/12/2008
Molim vas, da napišete sve što znata o Bosch
PSR 14,4
Evo da i ja dodam mali komentar.
Ovo je citat sa početka ove teme.Ja sam kupio taj komplet i veoma sam zadovoljan .Radi baš dobro.Taj alat ima dosta snage za sve posliiće koje sam radio, od montaže nameštaja do montaže gipsanih ploča.Jedino sam ga skuplje platio.
bosch-ke
bosch-ke's picture
Psr 14,4-2 akumulatora.
2 brzine,elektronski prekidač d/l
0-400/1250 obrtaja u minuti.
1 stepen bušenja.
25 stepeni steznog momenta.
uvrtanje vijaka do 8mm
maximalni stezni momenat 22-36nm
bušenje u čelik do 10mm
u drvo do 35 mm
težina 1,75 kg
2 nicd akumulatora 14,4v/1,5 ah
jako mekana ručka
isporuka sa kovčegom
cijena sa pdv je 329km ili 168 eura.
psr 14,4 v
brzostezna glava 10 mm
1 brzina,elektronski prekidač desno -levo
obrtaja u minuti 0-700
zavrtanje vijakado 8mm
maksimalni stezni momenat meko-tvrdo uvrtanje 12/28 nm
1 stepen bušenja
promjer bušenja u čelik je do 10 mm
u drvo do 25mm
integrirano-usmjereno svjetlo
pokazivač smijera vrtnje putem 2 zelena led svijetla.
integrirani spremnik za bitove.
2 nicd akumulatora 14,4v-1,2 ah
vreijeme punjenja akumulatora je 3h
težina sa akumulatorom 1,5 kg
isporuka sa koferom
cijena je 257 km ili 130 eura
dosta lošiji model od predhodnog,ma da je sigurno bolji od bilo kojeg
hoby alata koji je ikada napravljeni nadživiće 5 einhela sigurno.
e sad ja bi recimo uzeo isto psr 14,4 li-2
psr 14,4 Li-2
1 akumulator,
2 brzine ,el prekidač d/l o-370/1150 o/min
25 stepeni uvrtanja+1 stepen bušenja
promjer bušenja u čelik/drvo do 10/30 mm
maksimalni stezni momenat meko/tvrdo 17/30nm Led indikatori smijera vrtnje
indikatori napunjenosti akumulatora
intigrirano led snažno svijetlo
li-ion akumulator 14,4v /71,3 ah
težina sa baterijom 1,35kg
isporučuje se sa kovčegom
cijena je 314 km ili 161 euro
odlična stvar prosto je nemoguće dočekati da se isprazni baterija.
sigurno može da završi posao kao dva nicd akumulatora.
MarkoEnter
MarkoEnter's picture
Registrovan dana: 05/03/2009
A zar skil bese pripada bosch-u ? ja licno mislim da su tu oni negde podjednakog kvaliteta
Marko
Bane
Bane's picture
Njihova je
Ko??????????
bosch-ke
bosch-ke's picture
Ma misli na zeleni bosch i skill ...Pa možda su,neznam...
Ali znam da je zeleni bosch skuplji od skill-a...
Dosta ljudi zna malo o zelenom bosch-u.
i misle da je doslovno smeće..
Ponavljam neki modeli zelenog boscha
kao bušeći čekići sds+ i modeli od plavog
u istoj jačini se ne razlikuju puno u cijeni...
Recimo PBH 3000-2 FRE 750w košta 278 eura
GBH 2-26 DFR 800 w košta 282 eura
Skill je nešto kao Iskra ero,nikada neće da bude ni blizu po cijeni a ni po kvalitetu sa zelenim bosch-om...
Pa de neka mi neko objasni, koja je razlika između ova dva modela...
Plavi je profesionalni alat,a zeleni smeće...Pa kako da je razlika
par eura između profy alata i smeća...???
MarkoEnter
Da, mislio sam na skill i zeleni bosch
bosch-ke : A pa gledaj , nisu bas skoro iste cene zelenog i plavog buseceg cekica, vidis da sa zelenim se i isporucuje futer koji kosta najmanje jedno 50-etak eura, ja imam bosch plavi GBH-2-24 DFR sa dodatnim futerom znaci onaj sto se direktno kaci ne onaj sto se ubacuje u sds futer, i kostala je oko 50 eura vise nego ona bez futera
ovaj plavi model gore sto si ti prikacio je preko 300 evra sa futerom brzosteznim
Marko
bosch-ke
bosch-ke's picture
Marko, bez obzira na samosteznu dodatnu glavu,opet je to mala razlika u novcu,između profy alata i hoby alata.Ali ovaj model koji sam ja okačio
isporučuje je se za ovu cijenu, sa dodatnom glavom za bušenje u čelik...
Takođe niti je ovo najjeftiniji model boscha plavog niti najskuplji zelenog...
Bilo kako siguran sam da je "zelenko" sigurno kvalitetniji od svakog
amaterskog i poluprofy alata.To znam sigurno jer imam "zelenog" alata
i ne da sam prezadovoljan, njihovom preciznošću i snagom...
Ali sav zeleni bosch koji ja imam je švicarski i poljski...
Koji je znatno skuplji od kineza i mađara...Ali nažalost ne proizvodi se više u švici...
Ovaj model pbh 3000 je sasvim dovoljno kvalitetan i dobro urađen
da može da odradi sav posao koji se zahtijeva od njega.
Shodno njegovoj namjeni svakako...Da nemam par ovih "čekića" sigurno bi ovaj kupio...
MarkoEnter
Slazem se da je bosch zeleni prva liga za amatere cak poznajem i ljude koje rade za pare i koriste zelenog cak sam i ja koristio i isplatio mi se,poznajem jednog kolegu koji ima zelenu brusilicu i ubodnu testeru to je kupio za 100 evra , kolko smo mi sa njime sekli to je cudo i evo jos radi, radio sam i sa zelenim srauberom od 9,6 V isto svaka mu cast kolko je izdrzo, caj je i istina da bosch zeleni iz Svice moze da nadzivi nekog plavog iz kine, to sam video i iskusio
Marko
darko_bl
darko_bl's picture
Registrovan dana: 11/01/2009
koliko se sjecam ,serviseri su mi rekli da se iskra-ero pravi u kini i samo "placamo"ime,a ona isrra sto se proizvodi u sloveniji se drugacije zove i mislim da su je njemci kupili.
bosch-ke
bosch-ke's picture
Da iskra ero se proizvodi u kini,i ko zna gdje sve ne...
Postoji mogućnost da se naleti na stvarno dobar alat iz serije ero.
Ja imam jedan frezer i stvarno je odličan...
Iskra perles ili samo perles je profy alat i proizvodi se u švicarskoj...
Davne neke godine 75-80-te je iskra kupila švajcarsku fabriku perles alata...
Koji i danas se proizvode i dobar je alat...Mada mislim da je malo pretjerano
skup na odnosu kvaliteta...I ako je profy alat nije u klasi metaba,bosch-a
makite,dewalta itd...Jednostavno nema udobnost pri radu kao
recimo makita,niti preciznost boscha ni robusnost dewalta ili kvalitet
metaba...Eee što bi bilo dobro sve ovo spojiti u jedan alat...
