Izrada kljuca za grejac bojlera
10 poruka / 0 new
joccko
joccko's picture
Registrovan dana: 20/01/2019
Postovani majstori, hteo bih da napravim kljuc za skidanje grejaca bojlera pa me zanima koji unutrasnji precnik cevi bi trebalo da nabavim, moze i da je malo manji pa bih prosirio na strug, zanima me da li treba 5/4 ili 6/4 cola i za tu dimenziju koji unutrasnji precnik bi trebalo da nabavim, mislio sam da stavim ili da bude taman ili malo da se obradi da oni uglovi upadaju u cev a da ove ravne strane zagrejem i izlupam cekicem i time dobijem sestougaonik, sta mislite da li je tako nesto moguce, unapred hvala i svako dobro.
Moguće jeste ali cev je suviše mekan materijal za tako nešto , a da se upuštate u termičku obradu ključa koji napravite nisam siguran koliko bi to bilo uspešno . Ima grejača i 5/4 i 6/4 tako da ne znam koji vama treba ako se ne varam u mm to su ključevi 55 i 60
Maajstor
Maajstor's picture
Registrovan dana: 19/10/2011
Jel lakše uzeti velike rolcange?
Teško se prilazi rolcanglama i ako je bojler lošije pričvršćen hoće i da krene da se čupa iz zida
Само насадни кључ, јер клештима се не може прићи јер је грејач упуштен у плашт за једно 10-так сантиметара.
joccko
joccko's picture
A sta mislite o tome da se po meri grejaca napravi sestougaonik od firiketa 8mm i na dole da se napravi drzac kao T nosac i da to bude kljuc?
Napravio je svojevremno naš član ognjeni zmaj odličan ključ ali sad ko za inat ne mogu da nadjem sliku .
Може, али мислим да нема потребе, јер постоје насадни кључеви на комад и то решава цео проблем. Иначе како зна да запече тај грејач ни са насдним кључем није лако одврнути тај спој, неки пут.
Тих насдних кључева има по пијацама за скомне новце.
joccko
joccko's picture
Najlepse hvala svima na pomoci.
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Ajd što nemožeš ti al ne mogu ni ja da nađem,ni sliku a ni ključ.Nekoliko godina se kurvao po Mošorinu i "gospodo draga,on je nestao bez traga i to celoj priči daje čudan ton".Ja sam to napravio na brzinu da odvrnem jedan grejač,privremeno a pokazalo se kao trajno rešenje...Na pločicu fi 70-80 mm debljine 8-10 mm zavario sam oko starog grejača šest većih matica na kant otprilike M16,sa druge strane produžetak od cevi 3/4 cola 200-300 mm sa rupom pri kraju za polugu.
