Izrada usisivaca za piljevinu.
36 poruka / 0 new
nemanja-rulja
nemanja-rulja's picture
Registrovan dana: 13/08/2009
Da li je neko pravio usisivac za piljevinu? Nije mi jasno kako sta ima u ovom limenom dijelu, ako ima neko da mi pojasni bio bih zahvalan.
maradona
maradona's picture
Registrovan dana: 05/03/2009
вероватно неки озбиљнији вентилатор......
djsloba10
djsloba10's picture
Registrovan dana: 05/01/2011
На десној страни-где одоздо улази ребрасто црево је турбина-вентилатор. Изнад видиш мотор а на мотору "шљашти" таблица са податцима. Доле су два бурета (а може и једно)у које пада пиљевина а горе су џакови од густог платна да одвоје прашину од ваздуха и да ваздух кроз њих "изађе на ваздух"
На овој је мотор од 2,2Kw
nemanja-rulja
sve mi je maltene jasno, jel unutra ima samo ventilator? i kakav ide ventilator ili propeler?
Zlatan
Zlatan's picture
Registrovan dana: 13/05/2007
velik ako i kućište u kojem stoji,klasični turbinski ventilator,zamisli kružnu ploču na kojoj su pera vertikalna do te debljine kao kućište,pea su zakrivljena u pravcu izgona zraka
nemanja-rulja
znaci to je kao ovaj ili drugcije izgleda
http://mjralatnica.com/proizvodi/plastika/propeler_za_el._motore.jpg
Zlatan
Zlatan's picture
poput toga samo što su mu pera zakrivljena
maradona
maradona's picture
ако си имао прилике да видиш аутобуски "тајфун" или ти вентилатор за грејање то је највероватније то.злаја је то најприближније описао :bye2
nemanja-rulja
hmmm, ni jedno :/ jel ima negde na netu otprlike kako izlgeda?
maradona
maradona's picture
замисли цилиндар у чијој се оси на ободу налазе пера по дужини под углом..видех уживо за нет не знам :ahaha
nemanja-rulja
e onda bar ovako izgleda ako sam skontao
maradona
maradona's picture
ukucaj "ventilatori faet "druga slika sa vrha :bye2
celode
celode's picture
Registrovan dana: 02/03/2011
Najbolje ćeš skontati princip rada ako si nalijetao na usisivače za piljevinu po sistemu uradi sam,kada se na neku kutiju ili plastično burence montira obični usisivač a između postavi platneni filter,imao sam negdje sliku ,pa ako nađem postaviću je...pozz
connan
connan's picture
Registrovan dana: 06/05/2008
Ja sam sebi pravio ciklon za prašinu tj piljevinu.Ono što tebe očigledno zanima je ovaj centrifugalni ventilator koji se nalazi u metalnom kućištu.Da ne bih objašnjavao on ovako izgleda.Nadam se da će ti biti od pomoći.Upotrebio sam jedan takav koji se nalazi u onim starim prozorskim klimama.Motor na koji sam nakačio ventilator je od 700w.Mislim da ti jači motor nije ni potreban jer cikloni koji se prodaju po prodavnicama nisu jači od 550w
Uploaded with ImageShack.us
connan
connan's picture
Izrada usisivača za piljevinu
sasaparketar
sasaparketar's picture
Registrovan dana: 22/11/2009
imam ja ovakav ventilator ali mislim da je bolji onaj sa lopaticama kakav se koristi u fabrickim ciklonima.Moj ima 1400 obrtaja pa slabije vuce.moracu da nabavim brzi motor.kakav se tvoj pokazao?koji je motor?koliko obrtaja?
connan
connan's picture
Mislim da nema razlike između onog sa lopaticam i ovog gde su lopatice samo spojene na vrhu.Pre će biti da je veća razllika u broju obrtaja i broja lopatica tj razmaka između lopatica na ventilatoru.Moj motor ima 700W i,mislim,2800 obrtaja.Stvarno ne znam koji je motor u pitanju,nije ni bitno,mislim da je neki Ruski.
sasaparketar
nisam mislio koja marka motora vec na snagu i brzinu.to si mi vec rekao...kako ti se pokazao u praksi?vuce dobro piljevinu sa abrihtera?
connan
connan's picture
Ciklon uglavnom koristim da mi skuplja prašinu i piljevinu dok radim na strugu i mogu da ti kažem da sam prezadovoljan.Morao sam čak i rešetku da stavim na usis jer mi je jednom povukao komad drveta iz ruke a dr. put sam osta bez zaštitnih naočara,koje su bile na strugu.
Brkic
Brkic's picture
Registrovan dana: 20/02/2009
gde se može naći po radnjama takav ciklon za izvlačenje vazduha, meni treba da ga koristim kao aspirator, montirao bih ga spolja i crevom spojio na postojeću haubu aspiratora ?
connan
connan's picture
Imaju ga prodavnice alata,recimo; http://www.wobyhaus.co.rs/ ili slične specijalizovane prodavnice
Almirko
Almirko's picture
Registrovan dana: 20/12/2011
Trebao bi pomoć oko izrade ventilatora, konkretno me interesuje za ciklon ako neko zna site ili bilo kakvu informaciju što mi može pomoći prilikom izrade ventilatora proračuna i sl.
Znam da je to zeznuto zbog balans i svega ali želim da probam da napravim....
Znači bilo kakva pomoć će dobro doći od nečeg da krenem...
podunavac87
podunavac87's picture
Registrovan dana: 13/02/2011
I ja sam razmišljao o pravljenju ovog usisivača, treba mi za čišćenje garaže....Imam veliku garažu gre prolazim autom kroz nju brzo se nakupe kamenčići i prašina to je užas živa. Meni je nejasno samo kako da uradim taj usisivač a da kamenčići i prašina ne prolaze direktno kroz turbinu (ciklon) to mi je nejasno...
Možda imate neki crtež da mi se razjasni malo.....
Preko turbine se postavlja filter koji ne dozvoljava da sitni predmeti upadnu u prostor turbine i motora.
na žalost nema filtera zna se zašta usisivač služi (trina piljevina i prašina)
ali zato ima drugu opciju da duva ali to imaju one fabričke
i zavisno od toga šta se usisava takva se turbina pravi
ima nekih modela sa neki rešetkama da ne ulećuveći komadi
branimir
branimir's picture
Evo nesto od mene
http://www.stolarskaradionica.com/forum/viewtopic.php?id=235
eto tu je lepo objašnjeno
hvala branimire
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
evo mali doprinos i od mene.
Najlakše je uzeti neko plastično bure od recimo 50l na poklopcu izbušiti dve rupe na koje ćemo spojiti creva ka i od usisivača(ciklona) a između staviti neku ploču od lima tako da teži komadi padnu na dno kad budu usisani a strujanje vazduha i najsitnija prašina nastavljaju dalje ka usisivaču.
podunavac87
Branimire* dobro ti je ovo ispalo samo što fali tu još dosta detalja i velika sreća da se nadje taj ciklon negde sa velikim perajima Laughing out loud
Ne znam kakvu moć usisa ima ta tvoja mašina da li bi moglo sa takvom da se usisava pod moje garaže, u garaaži ima prašine i sitnih kamenčića (baš sitnih milimetarskih).
Peco* ovo ti je više kao ona fora sa onim usisivačem za pepeo sto ima po radnjama to je drugo meni treba jači usisivač koji uvlači veću količinu vazduha.
Napravio bih elastično crevo i četku od 40-50cm širine da bi tih 100 i kusur kvadrata usisao kolko toliko brzo samo me muči da li ce imati snagu usisa....
Za mesto odlaganja bih uzeo burence neko 50-60 L to mi je dovoljno....
Najvise mi je nejasno kućište turvine, sa turbinom ok napravi se od aluminiuma npr ide na motor ali koliko je kućiste veličine u odnosu na turbinu veće, raspored i šta fiksira motoror to mi je malo nejasno pročitao sam sve teme oko toga ali nigde nije objašnjeno baš detaljno.
Probao sam običnim usisivačem da usisam maksimalno usisano je 2 kvadrata i usisivač neće više da vuče, kesa mu nije puna ali je prašina
gusta i fina da zatvori kesu nabrzaka i automatski više ne vuče Sad
connan
connan's picture
Tu unutra se nalazi jedan centrifugalni ventilaor..Samo ovu sliku okreneš .Samo sliku zarotiraj za 90 stepeni i biće ti jasnije.Nadam se da sam ti bar malo pomogao.Pozdrav
podunavac87
Da Connan-e znam za tu sliku, znam na koju foru radi ali kada bi se to sve pravilo ne bi baš bilo jednostavno ukoliko se ne bi imao primerak jedan pa praviti po njemu.
Videću šta će reći Branimir za njegov kako se pokazuje...
Možda imam sreću pa naletim na gotov ciklon ostalo nije problem (motor,cevke,burence i td.)
