pre neki dan sam kupio kompresor pa bih nesto da farbam jel moze neko da mi pomogne oko nekih stvari recimo kako se razredjuje farba imam HVLP pistolj za farbanje a dizne na njemu su 0.8-1.0
Kako da razredim farbu razredjivacem za farbanje kompresorom
predpostavljam da se radi o kineskoj kopiji sate.na njoj pise samo HVLP.dizne su ti suvise male da bi radio bilo sta sa tim pistoljem osim farbanja malih komada farbom za kola.za farbanje kola se koristi 1,3-1,4 dizna.za farbanje branika ide 1,0.za poliuretanske lakove i za farbe na bazi vode nema sanse da radis sa njim.eventualno mozes da bajcujes nesto.toliko sto se tice farbanja drveta...
vjeruj ti meni saša da ja sa original sata-om starom oko 20god i diznom 0,8 lakiram automobile već deset godina. Nisam imao priliku da probam lakove na bazi vode već isključivo na nitro bazi. Ne vidim razlog zašto je 0,8 dizna mala...naprotiv sa njom je mnogo lakše nanijeti odjednom više slojeva boje a da se ne dogodi da "plače za majstorom"
pistolj je vilagerov tacnije kineska kopija a sto se tice ostalih stvari hvala veliko
sa 0,8 mozes nanositi lakove za kola kao sto sam vec rekao,ali obicno ide 1,3 -1,4.sa 0,8 NEMA SANSE nanositi poliuretan ili akrilne farbe zato sto su mnogo guste a nesmes ih previse razrediti da bi mogao da radis sa malom diznom.
A to znam...na felne obišno nanosim poliuretansku boju sa 1.3 diznom zbog bolje zaštite pa je onda blago ošmirglam (vodobrusni 2000) pa je onda lakiram
dal mogu da se nadju dizne te velicine 1.3 za ovo moje pistoljce marke Villager tip HVLP oznaka VAT 2000G2
Trebalo bi da ima , i obično se uz te kineske pištolje i dobije 1,3 ili 1,4 dizna, pogledaj u radnji gdje si ga i uzeo jer će te oni najbolje uputiti. Iskreno ja sam i iznenađen da si dobio 0.8 diznu uz njega. Ja sam uzeo tog kineza zbog špric-kita ali kada sam tražio neku manju diznu od 1,3 niko je nije imao...
ma i ceo pistolj je mali posuda za farbu mu je 200 ml zeznuo sam se sto sam njega uzeo al sta cu sad
nisi mi odgovorio konkretno sta bi da farbas sa njim i kojim bojama pa da ti konkretno kazem koju diznu da uzmes.najbolje taj pistolj ostavi za finije radove a kupi jedan veci za ozbiljnije farbanje.
Aaaaaaaaa pa sada mi je jasno zašto si dobio malu diznu....a ako ti ne treba za neke ozbiljnije poslove pilačni sa 1,3 diznom će ti obaviti posao a on ti ne košta više od 20e... bar se kod nas tako kreću HVLP kineske kopije...
naso sam taj veci sa diznom 1.3 isti ko ovaj mali samo dosta veci kosta 1900 a farbao bih ogradu, bicikl, vrata na autu, motocikl, prikolicu za auto i jos svasta od tako nekih stvari. koristo bih nitro farbe za neke stvari jeftinije a za neke malo skuplje
Za te stvari će ti poslužiti osim za vrata od kola...bar se ja nebih usudio sa njim da lakiram. A inače najveći problem kod tih kopija je plastični prsten koji se nalazi ispod dizne i kod čestih korišćenja pištolja brzo se pohaba a nema zasebno da se kupi. Par ljudi mi je reklo da nisu loši za lakiranje automobila ali iskreno ja baš nešto nemam toliko povjerenja i koristim ih isključivo za špric-kit.
odoste vi sa pitanja derana....
aj sad nazad....
razređivanje...tema široka i to baaaš!
nekoliko godina se bakćem sa kineskim pištoljem i 24l kompresorom
dakle iskustvo ti pričam sa stanovišta HVLP kineske kopije, a ne profesionalne opreme.
Prvo....početnik si...nađi lepo zid...na njega karton...ili lim...pa upucavaj pištolj...satima ako treba....
ako razrediš perviše izgubićeš sjaj boje...dok boja "padne" na metu, sam lak je već suv...ne valja
ako slabo razrediš, biće gusto, slabo će boja da ide napolje...narandžina kora se može pojaviti ako je meta metal. Može naravno i na drvu al ne na prvom sloju.
ma milion i po stvari može da ode dođavola...
Imaš takođe dosta stvari na netu, ali pazi to što piše HVLP na pištolju....zaboravi...to je kopija i imaj na umu da ponašanje tog pištolja i pravog recimo SATA pištolja nije isto. Tu u prvom redu mislim na PRTISAK vazduha!!!
Samo razređivanje boje je u amaterskoj varijanti složena, pogotovo ako radiš sa nekoliko vrsta materijala.
Aj ovako, prosto rečeno:
kreni da razređuješ, uljanu boju za drvo, dodaj razređivač (naravno uljani), mešaj štapićem, podigni ga....ako curi ne valja...gusto je, ako krene odma da kaplje previše si razredio.
Ako krene da curi pa počne da kaplje odmah znaj da si tu negde sa odnosom.
Iz mog nekog iskustva uvek treba malo više razređivača staviti nego što to kaže proizvođač boje.
Kod nas nisam uspeo da nađem "viscosity cup". Alatka prilično zgodna, nešto poput fišeka. Sipaš u njega boju i meriš vreme za koje boja iscuri iz njega. Onda lepo znaš koliko još da dodaš razređivača.
Malo se raspisah, izivini...
slažem se sa ovim
Sa ovim ne mogu da se složim jer do sada mi se nije desilo da proizvođač omane. Govorim o heliosu i lecleru. A što se tiče "viscosity cup" ja je imam i to satinu i mogu ti reći da je po meni to golo s.... jer nije ista gustina boje kod svakog proizvođača!!! Ovo je moje iskustvo. Možda neko ima drugačije i bolje iskustvo ali ja nemam i to je moje mišljenje (što ne mora značiti da je i ispravno)
e ja taj " cup" imam dobio sam ga uz onaj elektromagnetni pistolj za farbanje i u uputstvu ima tabela i pisu neka vremena pa mogu da probam snjim to da razredim u svakom slucaju mnogo vam hvala svima dali ste mi maltene kraci kurs o farbanju a i ovo za drvce sam nesto cuo od nekog pa probacu sve po malo. Ne zameram na bilo kakvom savetu sve volim da cujem. Pozdrav od Nese iz Prokuplja
@matovic79
te boje ne omašuju naravno, tj.proizvođači pogotovo ako pričamo za boje kojima se farbaju kola...odnos učvršćivač-razređivač-boja se gađa u bocu....
ali više sam mislio ovde na "amaterske boje" tj one tipa za drvo...ala zorka i sl.
taj "fišek" apsolutno nije potreban kod profi auto lakirera jel lepo imaju štap sa skalama na kojima lepo pišu odnosi i cepaj Miško...
ali kod amatera je jako koristan...tačno je da se viskoznost razlikuje od proizvođača do proizvođača, pa naravno i po bazi boje, ali za početnika i neko ko "upucava" oko za viskoznost boje, mislim da je ovo zgodna stvar, ALI ako radi sa jednim proizvođačem i jednom bazom....dakle duži vremenski period
e da...fapmašina....sami razređivači se takođe razlikuju, ima i tu varijacija kvaliteta...ako govorimo o jeftinim pokušaj da nabaviš iz Brčkog razređiač.ne mogu da se setim firme...plava flaša....možda neko zna....baš dobar razređivač, daleko bolji od onih u made in Serbia...
ako bude pitanja...pucaj...tu smo da pomognemo
mogu samo da ti dam savet da pokušaš prvo na drvetu koje je položeno da farbaš...a posle pređi na metal pogotovo vertikalni....
a za ogradu, hm. pitanje je dal se isplati cimati u zavisnosti od oblika iste
Tamno plava flaša ili crveno plava limenka... radi se o razređivačima Prohema i veoma su kvalitetni
e to je taj Prohema
bravo
E ovako kupih i pistolj sa diznom 1.4 villager i probao sam nesto malo da farbam farbom na nitro bazi i desava se da nema sjaja na tom predmetu a oko mene dosta velika magla pa sad vas pitam dali se mozda nitro farba razredjuje drugacije od uljane.
Nisi naveo od kojeg materijala je predmet. Ako je drvo onda upija a ako je plastika nisi nanio plastic-primer prije nitro boje a ako je metal ili si je slabo razrijedio ili si nanio predebeo sloj odjednom... potrebno je da uhvatiš ruku. Pokušaj iz tri-četiri ruke da naneseš tanak sloj i imaćeš visoki sjaj.
Vrata drvena sam farbao a moguce i da sam je slabo razredio pokusacu iz nekoliko puta tanje
kako se podesava ovaj HVLP pistolj otprilike znam sta je sta ali nisam siguran
Dizna na lijevoj strani pištolja je za širinu snopa koju pištolj izbacuje, donja za podešavanje jačine pritiska (kod konektora za crijevo) i gornja je za količinu boje koju hoćeš da izbaci odnosno koliko da se otvori dizna za izbacivanje boje...
e sad pa ovo, na njemu pise max pritisak 3 bara ali mi ne izbacuje materijal dovoljno na tom pritisku ali bih pitao i dal mozda se to desava kad se previse razredi farba.
A da i farbe su neka slj marka nista posebno mozda je i zbog toga?
Dizna za regulisanje materijala je odsrafljena skoro do kraja ali opet slabo pa slabo pomagajte potrosih 2kg farbe ninasta.
Vidi da ti se od loše boje nije začepio mali filter koji se nalazi u pištolju ispod posude. Mada sam ja u potpunosti uklonio taj filter sa mojih pištolja baš zbog takvih zajebancija....čim kreneš sa malo gušćom bojom on se začepi...
dizna 1.4 je suvise mala za farbe za drvo.dobra je za auto lakirere...pritisak od max 3 bara treba da bude na pistolju,ako je dugacko crevo pritisak se smanjuje sa svakim metrom.pokusaj jos da razredis farbu i trebalo bi da bude bolje,mozda i da povecas pritisak na 3,5 bara na kompresoru.ima da se kupe manomerti za pritisak koji se srafe odmah ispod pistolja i mnogo olaksavaju stelovanje.
tema jeste stara ali imam isti problem kao ti, jesi rešio problem i kako??
Da ne bih otvarala novu temu, postavljam pitanje ovde.
Kako i cime da razredim farbu koja je zapekla i vrata ne mogu da se zakljucaju, posto je farba upala u onaj deo gde je onaj metalni deo koji se pokrece kad se zakljucavaju vrata? Ne znam da li sam dobro objasnila na sta mislim?
Kako ja to mogu da razredim i cime?
ima u farbari hemija za skidanje farbe tkz. skidol
on služi za skidanje stare farbe
samo može da ti se desi da posle moraš farbati vrata
ili ručno skinuti stari višak farbe koji smeta dletom ili šmirglom
po veličini dizne rekao bih da oćeš da lakiraš kola pa ti ovako odgovaram. Kada uzimaš boju u radnji ti na osnovu gramaže i vrste boje daju razređivač za tu boju i učvršćivač u setu tako da nemaš mnogo da razmišljaš čega koliko ide a iskustvom u lakiranju ćeš kasnije i bez mjerenja znati koliko treba da razrijediš boju. A sada mi reci koja je marka pištolja jer HVLP je vrsta a ne marka...
