:tup :nono zanima me kako namotati i napraviti trafo za aparat za varenje
kako napraviti aparat za varenje
znam to,
ali nigdje nema tih formuli za torusni trafo!!
lako je rec da nadem formule ta torusni trafo,
ja ih nigdje nisam naso!
torusni trafoi se koriste i u audio tehnici izrada snagasa do 1 KW .Jel' si trazio po audio forumima.
Mislis da je vredno zezanja od 50-ak evra za koliko moze da se nadje aparat za zavarivanje.
A zavrsice ti posao.
Druga bitna stvar kako zamisljate da motate torus bez specijalne motalice (tj da li iko od vas video kako izgleda motalica za torus?)
Mani bre torus zadrzi se klasicnom ei trafou to mozes da rucno motas.
A jedna dioda od 200 ampera ko sto neko rece moze da kosta toliko a i nema potrebe za tim.
Ima aparata koji uopste ne koriste ispravljen tj jednosmeran napon nego su naizmenicni i podjednako dobro rade.
Drugo treba da znas koliki ti treba izlazni napon da bude, naponi se krecu izmedju 35-50 volti izlaznih struja 30- 250A.
Veruj mi imam znanje( a i struka mi je) i materijal da ga napravim pa se opet nisam zezao da pravim jer se po meni ne isplati.
To ti je moja topla preporuka.
Alex,nije sve u novcu...kad prvi put proradi nesto sto smo sami napravili-taj osecaj se ne moze platiti..svi smo mi ovde entuzijasti!...A sto se tiche ispravljanja naizm.napona-korisno je jer definishe "masu"...kod ne bas iskusnih varioca to je veliki problem jer im se "zavari" masa na radni predmet he he...motanje torusa se radi tkzv kanurom,tj izduzenim klupkom zice koje se jednostavno provlachi!...i ne treba telo za namotaje vec samo izolacija na torusu...a na "E I"limovima treba telo spulne,tesko se hladi i jako se tesko izvlache izvodi za regulaciju...
Stvarno koji je smisao ispravljanja sekundarne struje kod aparata za varenje? Definisanje mase mi nije logicno, jer masa moze da bude i + i -, zavisi od konstrukcije. Zbog diode se gubi pola snage, plus sto sama dioda nepotrebno disipira snagu.
Radi se o paratu za kucnu upotrebu...odvodjenje plus pola na masu znaci da masa vise nije na istom potencijalu s zemljom...pobunice se zastitna naponska sklopka na kucnoj instalaciji,javice se indukcija svuda po kuci,smetnje elektronskim aparatima,oscilovace namotaji na sekundaru pa moze doci do ostecenja ukoliko nisu dovoljno osigurani...svega ovoga bice mnogo manje ako postoji dioda!Disipacija na diodi se odvodi na hladnjak tj samo kuciste pa je problem resen...A opadanje snage za 50 posto..za mene je nesto novo!
Ja sam uvek za to da se radi po sistemu "uradi sam" ali zavarivanje a ne ko neko sto rece varenje (hrana se vari a metal se zavaruje) je bato nauka i to znas kakva i potrebno je mnogo predznanja za takve neke predpostavke.
Aparat za zavarivanje jednosmerni ima svakako svoje prednosti u odnosu na naizmenicni posto se el. luk odrzava lakse nego sa naizmenicnim.
Mada kod jedosmerne struje se javlja tkz vece skretanje el.luka sto je kod naizmenicnog aparata zanemarivo.
E sad ono sto se zove "masom" moze da bude i pozitivnog i negativnog pola i ugl se bira takav polaritet koji daje stabilniji el. luk i zavisi od materijala koji se zavaruje i elektrode za koju je proizvodjac vec propisao za koju je vrstu struje.
"Masa" nikad ne moze da bude na istom potencijalu kao i nula ili zemlja(uzemljenje) posto je aparat galvanski odvojen(tj Transformatorski)
E da i nije dovoljno samo staviti jednu diodu i dobijete jednosmeran napon(mozda dioda i kodenzator), ali pre za tu namenu koristiti 4 diode u tkz. grez-ovom spoju, bar kod aparata za zavarivanje.
A smetnje su neminovne jer treba preneti tu snagu tj na 140A izlazne struje imate moguce povlacenje cak do 25A iz mreze za monofazni aparat.
Ko zeli da se okusa zelim mu srecu,
Ja ostajem pri tvrdnji da samogradnja ima smisla kad je to sto pravite nije preskupo tj kad za male pare u fabrickoj izradi ne treba izmisljati toplu vodu u samogradnji.
Sve sto je rekao AlexR je tacno.
Osim da bi u spoju jedne diode, kondenzator bilo sta mogao da ucini na sekundaru pri tolikim strujama. Ne postoji tako velik kondenzator.
SCARY kada imas galvanski odvojen izvor masu odredjujes ti kako hoces
odes u metro i kupis aparat za 4300 dindzi i zaboravis sve zezanicije sa izradom istog....pa to sve posle treba strpati u neku kutiju da lepo i izgleda ...tako da se ne ispalti jer gotov uredjaj imas za male pare....sa garancijom od godinu dana...
Ovo je prototip aparata za varenje...stator asinhronog motora s namotajima zice koja je bila pri ruci...primar je radjen raznom zicom iz vise parceta...sekundar je pletenica te iste zice izolovana obicnim pamucnim krpama...napravljen je da odradi svoje na brzinu,istom takvom brzinom je i "sklepan"..a odradio je posao izvanredno!!!!sada skuplja prasinu u uglu i koristi se samo za krajnje zahtevne poduhvate jer je skoro neunistiv...krajnje aljkava izrada ne treba da bude za primer,ali slika ilustruje da je izrada moguca i da radi!!!
Ovo je trafo-jezgro s "EI" limovima...predstavlja deo mog nikada dovrsenog projekta"izrada aparata za varenje" :roll: ...nasao sam ga na otpadu,nekada je to bio merni trafo odnosa 1:10 na visokonaponskom postrojenju....placen je u visini cene boksa boljih cigareta...na otpadima inace se moze naci neverovatne stvari,pogotovu na vojnim...
Pozdrav ljudi ima li ko semu vezivanja zica za aparat Koncar TIP-A-33 , pomagajte bio izgoreo prekidac 220-0-380 ja pozvao majstora da mi to preveze covek doso i razvezao sve zice i na kraju nije znao da ih spoji..evo mesec i po mani aparat van upotrebe..
Pomagajte !!!!
Scary, a jel može još neka informacija o stroju koji si napravio, presek jezgra, br, namotaja, prečnik žice i sl.?
I zanima me kako se određuje br. namotaja na primaru da bi mogla da se vrši regulacija izlaznog napona, pa ako može neka pomoć oko toga bio bih zahvalan.
Slažem se sa predhodnicima koji su pisali da se ne isplati praviti aparat za zavarivanje, ali nisam se zbog toga javio već da malo objasnim razliku izmedju zavarivanja jednosmernim u odnosu na naizmenični napon.Pri jednosmernom varenju tok molekula rastopljenog materijala teče u jednom smeru prema tzv. masi pa je var kvalitetniji, a kod naizmeničnog tok se menja u ritmu frekevencije znači u svakoj sekundi menja 50 puta svoj tok (5o Hz), tako da je zavar lošijeg kvaliteta i uglavnom je zadovoljavajući za ssm varijante i konstrukcije manjih zahteva ili minimalnih zahteva.
Kako prepraviti aparat Varstroj 135/145 mt (gorenje) za bazicnu elektrodu ???
Никако ....
Zavarivanje naizmenicnom strujom je ok za konstrukcije koje nisu odgovorne ( klasicna bravarija) koja je za hoby upotrebu ok
znam da je već stara tema ali da ne otvaram novu pošto se pitanje tiče ove teme teme, čime izolirati stator motora da se u slučaju oštećenog laka na žici 220v ne pojavi na sekundaru
meni se kao dobro rješenje čini izolirati ga silikonom i to onim što drži do 850 stupnjeva šta kažete?, jel ima neko bolji prijedlog?
Jednostavno napraviti.
https://www.youtube.com/watch?v=d5pGN6pqkyY&index=6&list=PLVmSu_dVjneLRq...
Sta mislite o ovom aparatu i sta bi se jos moglo napraviti od ovog transformatora?
Da li bi mi neko mogao reci kako,na koji nacin i pomocu cega dodatno da smanjim struju na aparatu za zavarivanje,ponekad mi je prejaka i kad je na miminumu.Upitanju je trafo aparat od 200A.
Dodaj ako ima mesta jos namotaja u primar.
Nema mjesta da se doda jos namotaja na primaru.,da mi bi sta eksterno napraviti.
Imam dvije diode od 200A da li bi one sta sluzila za poboljsanje zavarivanja da se postavi na sekundar?
Ako hoces diode da bi vario jednosmernom strujom,treba ti 4 diode.Dobio bo mirniji luk prilikom varenja.
Znaci trebaju mi 4 diode,pokusacu ih naci i spojit pa probat variti.
Нису само диоде у питању, треба их монтирати и на одговарајући хладњак, јер ту су јако велике струје и без хлађења ће диоде бити спржене у моменту.
Nadjes neispravan asinhroni motor.Od njega iskoristis stator koji je od trafi limova.koristis prorachun za premotavanje torusnih trafoa,mada mislim da se moze nachi i prorachun koji uzima u obzir i zljebove starih namotaja.Za ispravljanje struje na sekundaru dovoljna je i jedna dioda od bar 200-250 ampera,a najbolje je imati dve>Doduse,na prvom mestu je spoj 4 diode tkzv gretz,ali je to preskupo i nije bas neophodno.U primari bi ti najverovatnije isla zica od 2,5mm,a na sekundaru od 50-150 mm...Ovo ne pisem napamet,video sam da takav aparat besprekorno radi...i da ne zaboravim-regulacija jachine se radi na primaru izborom broja zavojaka preko grebenastog prekidacha sa bar 8 polozaja..Nadam se da sam bio od pomoci,pozdrav!
