Pozdrav.
Ovih dana planiram da kupim srafilicu, pa me interesuje koju da uzmem i gde da obratim paznju pri odabiru.
Odmah da napomenem da mi se ne daje 100e.
Uzeo bi cak i polovnu ako neko ima da prodaje ali da je u upotrebi.
Koju aku šrafilicu kupiti
Код шрафилица је наскупљи део батерија за напајање уређаја, тако да нисам сигуран да је куповина половне добра инвестиција.
mislio sam na struju
Kupujem sebi prvu aku srafilicu za kucnu upotrebu pa se bojim da ne napravim pogresan izbor. Potrebna mi je konkretno da je u stanju da usrafi crni knauf sraf kroz plocu i aluminijumski profil, da moze da usrafi sve vrste srafova u univer bez prethodnog busenja(kad kazem sve vrste mislim na uobicajene za univer do 30-ak mm dugacke), da odvrne sve vrste srafova iz univera i zida i da probusi poneku rupu u drvetu i sl. I da nije skuplja od 10-ak hiljada dinara. Da dolazi u koferu i sa dve baterije. Ne treba mi za beton. Za to imam drugu busilicu. Dvoumim se izmedju dva Bosch Bosch modela koji ispunjavaju kriterijume sto se tice cene, kofera i dodatne baterije ali ne znam da li su dovoljno dobri za sve sto sam naveo gore? Modeli su plavi bosch gsr 120-li od 12v i zeleni bosch psr 1440 li-2 od 14.4v. Ako moze savet koju od ove dve ili mozda nijednu nego neku drugu?
Hvala unapred!
Pozdrav svima,
Nov sam na forumu i molio bih za preporuku za aku busilicu/srafilicu do 15000 din. Nisam majstor i radim sam kucne opravke, znaci veoma malo. Citao sam da baterije na tim uredjajima propadaju ako se ne koriste, e sad pitanje je dali propadaju NIMH ili LiIon ili sve isto, bez obzira na tip?
Ako mislite da je to bacanje para onda moze i preporuka za elektricnu. Hvala unapred.
Pozdrav VelSim,
Nisam majstor osim u SSM varijanti i imam Einhell akumulatorsku šrafilicu kojom sam sam zadovoljan i mogu da je preporučim. U pitanju je Power X-Change serija i nisam primetio bilo kakvo propadanje baterije koristio je ili ne (LiIon). Mislim da sam baterije kupio pre više od 2 godine i čini mi se da za sada rade manje više isto kao i radnije.
Mogu da ti preporučim brushless varijantu koju imam, ali ne verujem da će ti se uklopiti u 15000 sa sve baterijom i punjačem. Imaš lep paket sa koferčetom ali nije brushless za 13.500 din (TE-CD 18/2 Li Kit, Einhell).
Pošto sam krenuo sa Power X-Change sada kupujem prvo njihov alat pa ako baš nema to što mi treba gledam ostale. Navuku te tako da kupiš prvo jedan, pa još jedan,... i onda nema smisla da imaš više raznih baterija, punjača itd.Tako je i kod ostalih.
Što se tiče samog kvaliteta Einhella nekim alatima sam zadovoljan a nekim nisam, ali nisam neki profi majstor pa da mi treba kvalitet da dam duplo više novca.
I ne mislim da je bacanje para za akumulatorsku bušilicu/šrafilicu. To je alat koji svako treba da ima u kući. Električna - može, akumulatroska - obavezno.
Mozda pomogne i ovo
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomo%C4%87-p...
LJudi mozda izgleda suludo, ali na b potoku sam kupio nekog kineza 12v sa 2 litijum jonske baterije za 20e od pripadnika romske nacionalne manjine, i iskreno, prezadovoljan sam. naljepnica BOSCH farbana lakom za nokte, 12v, baterija u rukohvatu, lagana, otvarao sam je i unutra i sve metalni zupcanici, malo neprecizan mehanizam za prebacivanje 1 i 2 brzine, ali oprasta mu se za 20e. Baterije sad ne mogu da drze ko na festolu da cijeli dan radis, ali s obzirom da kostaju 5e komad, i vise je nego isplativo, ono sta god da radim jedna drzi dok se druga ne napuni, tako da tesko da se desi da ostanes bez baterije kad treba. Bez problema srafi 5cm srafove u drvo, i iskreno za te pare daje mnogo vise nego sto kosta
Uz nju sam uzeo i srafilicu na struju, MAKITA, naljepnica naravno, za isto 20e, i evo izbusila je sve rupe za razvodne kutije u ytong blokovima za 2 sprata kuce, zavrnula sve srafove na rigips plocama u kompletnom potkrovlju i radi i dalje bez problema...
Sigurno je da profesionalcu koji sklapa kuhinje ovaj alat nije od koristi, ali meni zavrsava posao, sve srafove oko motora ili po kolima kojih ima vise odvrcem sa njima i rade besprekorno...
Postovanje svima, hocu da kupim aku busilicu do nekih 7000-8000 dinara. Namena kucna upotreba, oko auta itd. Ono sto sam ja pronasao su ove dve
https://www.elementa.rs/proizvod/59795/iskra-akumulatorska-busilica-18v
https://www.elementa.rs/proizvod/60331/iskra-ero-akumulatorska-busilica-12v.
Ako mozete preporucite neku za taj novac, ili mi pomozite oko izbora ove dve navedene.
Hvala.
