Crkla mi je womax šrafilica koju sam dosad koristio pa bih kupio novu. Razmišljam se izmedju ove dve Makita i Dewalt. Obadve su na struju što mi i odgovara. Dali ih je neko koristio i kakva su iskustva.
klikni na sliku za vecu
Prodaje ih vec duze vreme covek na k.p. i idu mu dobro. U njegovim komentarima hvale ovu makitu.
Ma meni ona ne treba za stalni rad, oko 5 radnih dana bi imala u toku godine, ostalo ponekad kad zatreba da odsrafi ili zasrafi po neki holsraf.
Dejan Kostic
A ove dve, i kakve su ove glave, tu izgleda nemoze burgija da ide nego samo onaj alat za šrafljenje. Ova druga je ruska.
http://www.kupujemprodajem.com/Elektricna-srafilica-SOMAFIX-500W-1354408...
http://www.kupujemprodajem.com/Elektricna-srafilica-ARSENAL-NOVO--121475...
Dejan Kostic
Rendisha, u pravu si, sad sam ih i ja malo bolje zagledao i sem glave sve je isto, hvala.
Gledam i ovako nešto http://www.alatiimasine.com/proizvod/elektricna-srafilica-th-dy-500-e-ei...
Ima je i na kupujem prodajem 1000 din. jeftinija ali tamo je bez garancije, i kako je rešeno proklizavanje kod ovakvih šrafilica, postoji ili ne, nevidim ono za štelovanje kao kod ovih.
Dejan Kostic
Bolje kupi zavijacicu u nekom ovlascenom prodajnom objektu. Pa makar ona bila i Einhell ili Villager isl. Imaces makar garanciju neku godinu. Ovo sto se prodaje po KP i Limundu sve sama kopija...
Da tu nista nije sigurno, garancija ne postoji. Izbor se suzio na ove dve:
http://www.alatiimasine.com/proizvod/busilica-sa-podesavanjem-obrtnog-mo...
Garancija dve godine, ova womax mi i najvise odgovara, slicnu takvu sam imao i aku srafilicu, sluzila me odlicno ali su crkle baterije i ja probao da je prepravim da radi na trafo ali nemoze nema ona tu snagu kao kad koristi baterije. Trafo nemoze da da tu amperazu koja je potrebna za njen rad.
Dejan Kostic
Dosta toga sam uzeo na KP i iz Leposavica i Novog Pazara i sve je nadzivelo garantni rok.Koristi se cesto.Kopije su visokog kvaliteta.Garancija poskupljuje osnovnu cenu proizvoda.
slicnu takvu sam imao i aku srafilicu, sluzila me odlicno ali su crkle baterije.
Ако је све остало добро осим батерија зашто не замениш батерије? Постоје сервиси који то раде а јефтинија је варијанта него куповина нове.
Ako jos nisi odlucio , ova Dewalt ima neki metalni prsten u steznoj glavi .
Mozda je to +
inace obe su 900W sto mi je malo sumnjivo . . .
Danas sam kod mene na buvljkau video ovu makitu ( inace je imam ) i kako stoji na suncu ona nalepnica " Makita " se do pola odlepila, tako da ne gajis iluzije o brendu .
Koliko para toliko muzike , sta god da odlucis neces pogresiti .
Ma neću te sa kupujem prodajem. One dve koje sam gore pomenuo ću ovih dana poručiti, womax ili enhel. Womax mi više odgovara jer mi ponekad zatreba i burgija i brzo obavim posao jednim alatom. Ako kupim enhelovu šrafilicu ona može primati samo bitove za ušrafljivanje i znači mora mi uvek pri ruci biti i bušilica, takav je posao koji radim. Ili možda i grešim pa mogu i na enhelovu da se nameste burgije, nisam nikad video uživo takav alat pa neznam, a enhelova mi se više svidja. Evo opet linkova.
Malopre naleteh i na ovu. https://www.takolako.com/masine-i-alati/elektricni-alati/elektricne-busi...
Nakamura, da pravim novu bateriju pitanje je i dali mogu jer u mestu gde živim LE ne verujem da to neko i radi.
Dejan Kostic
Da ne duzimo mnogo . . .
Womax je bolji izbor , bar po meni
LepoJebiTIfin, da tako i ja mislim. Naručena u utorak stigla danas i odmah puštena u pogon. Lepo radi, jako uvrće holšraf i mora se biti pažljiv da ne pretera, ima kilo ključ ali opet kad se naidje na mekše drvo može da zavrti više. Ja je koristim za šrafljenje letvi za sanke. Čvrsta je, i od jakog materijala napravljena, kabal je dužine 6 metra. Malo je bučnija od aku šrafilice ali motor je na struju. Uz nju se dobijaju rezervne četkuce i dva bita alu ja sam već kad plaćam porštarinu kupio metabo bitove od njih. http://www.alatiimasine.com/proizvod/set-9-kom-bitova-metabo/
Dejan Kostic
U zdravlju da te sluzi ,
jesi li probao da nesto tvrdje busis sa njom ?
Hvala, nisam bušio ništa samo sam je koristio za šrafljenje, za bušenje imam stubnu i beken deker staru preko 20 godina i radi odlično. Ali za probu izbušiću nešto ovih dana.
Dejan Kostic
Interesantno da ovaj tip alata ELEKTRICNE BUSHILICE ( sa steznom glavom ) , SHRAVILICE (sa podesavanjem obrtnog momenta ) , ( kilo kljuc ) nisam mogao da nadjem ( ili nisam dobro gledao )
kod ORIGINAL brendova MAKITA ili DEWALT ?
Ispada da su ovo kopije necega sto ne postoji ?
Ma i jesu kopije, uporedi ih gore na slici i videces da su iste. Rendisha, mi je na to prvi skrenuo paznju i bio je u pravu.
Dejan Kostic
Radi se o klasicnoj prevari i zloupotrebi zaštićenog imena kompanija...
I pored toga što se radi o krivičnim delima , to ima i jednu pozitivnu stranu , a to je što pojavom takvog alata , velike kompanije spuštaju cene , produžavaju rokove garantija ...
I naravno obaraju kvalitet svojih brendiranih alata ...
Pa sad ko voli nek izvoli...
Svako ko je imao bilo kakvog dodira i iskustva u radu sa original alatom tipa Makita , Dewalt , Bosh . . . . oseti razliku cim uzme u ruke bilo koju kopiju ovih brendova .
Kopije teze da budu sto vise verne originalu ( to mi je jasno )
Buni me sto u svom programu Makita , Dewalt . . . . nemaju uopste ovaj tip elektricnih bushilica-shrafilica-sa kilo kljucem .
Znaci neko kopira nesto sto i ne postoji , palo im na pamet to da proizvedu i SAMO SHINULI NALEPNICU BRENDA po volji trzista .
Svojevremeno mi je bas trebala ovakva alatka i pored zelje da kupim kvalitetnu , firmiranu nisam uspeo da je nadjem u ponudi pa sam bio prinudjen na kopiju .
Dve kopije su bolje od originala za istu cenu.
Dve kopije jesu bolje od originala ... Pod uslovom da stoje na polici , ne koriste se , i ako se preterano ne pomeraju u svom veku trajanja ... I najbitnije da se ne radi sa njima... Ovde ne pričam o hobistima i entuzujastima , njima je dovoljan i kvalitetan šrafciger ... Obično se sve te "super " kupovine sa KP završe sa čuvenim belim dimom iz tela alata ...
Prošle nedelje sam imao slučaj da je neki "mučenik " pokušavao da nekom kopijom De Walt aku šrafilice zavrne par dužih šrafova u drvo recimo da je borovina u pitanju cca 5*60 mm , pokušaj se završio posle 3-4 šrafa .. Naravno čovek je na sva usta hvalio pomenutog "de walta " i svoju mudrost ... Kad sam ispred njega sa polupraznom malom šrafilicom te iste srafove zavrtao ko od šale , mudrost je nestala ..
Kada se radi o kopijama tu se krije začkoljica , jer pored zaštićenog žiga i imena , kopije se namerno rade da ne liče ni na jedan komad alata po originalu . Tako se smanjuju mogućnosti za otkirivanje kopija , a samim tim i za odgovornost , a nalepnice se lepe tek kada se alat uveze i ocarini .
Poznati su slučajevi da se u velikim firmama kao što su J.K.P. orginal alati koje majstori zaduže , ubrzo dešavaju zamene ... Recimo Bosch GBH 2600 koji je zadužen u firmi se lepo zameni " istim" takvim sa KP . Majstor lepo original Boscha nosi kući i radi privatno , a kopija je dobra za firmu ..
Ja lično korisitm neke jeftinije , SDS štemalice snage cca 1200 w sad mi je favorit Vilager "poluprofi " , jer su mi potrošni materijal , ali u koferu pored mene stoji bar 2 kompakt čekića Bosch i Makita , kao i Bosch GBH 7-46 D i Hilti T 700 AVR , pa i ako ckrne nije problem . Dok bi recimo u originalu takvu istu platio oko 500 e pa mi se ne isplati da u teškim uslovima rada , arčim skup alat .
Prethodno sam koristio neko Womax pokazao se solidno , ali daleko od toga da bih smeo samo sa njim da radim ,kao jedinim i osnovnim alatom
Dve kopije jesu bolje od originala ... Pod uslovom da stoje na polici , ne koriste se , i ako se preterano ne pomeraju u svom veku trajanja ... I najbitnije da se ne radi sa njima... Ovde ne pričam o hobistima i entuzujastima , njima je dovoljan i kvalitetan šrafciger ... Obično se sve te "super " kupovine sa KP završe sa čuvenim belim dimom iz tela alata .. . . .
Tacno tako . . .
koega ( masinovodja ali voli da prcka stolariju ) je recimo ( pre 7-8 god ) kupio komplet EINHELOVOG alata . ( secam se alat je bio zute boje i popakovan u neku cetvrtastu ( bas u obliku kocke ) kutiju )
bilo je tu SVEGA , srafilica , ubodna , bushilica , brusilica ( shlajferica ,vibraciona ) pa cak i rucna glodalica ( ober frezer )
elem ,
shrafilica nije imala snagu a i baterija je brzo crkla
vibraciona brusilica je radila ali samo u vodoravnom polozaju a kad je pokusao da brusi neke stubove ( uspravno ) redovno se gasila
sa ubodnom ( 800w ) je pokusao da napravi otvor u kuhinjskoj radnoj ploci ( 40mm ) i stigao je do cetvrtine kruga . kasnije je pozvao mene da sa metabo ubodnom ) 450w ) odradim ostalo .
njegova ubodna nije imala opciju NJIHANJE , pa se testerence iako je novo brzo zgrevalo i uvijalo. . .
rucna glodalica je imala los prihvat alata i jednom prilikom je hroner izleteo i zvrcao po dvoristu ko cigra ( da ne pominjem kako su zvucali lageri ako ih je uopste i imao )
od tada na buvljaku kupuje samo polovan firmiran alat , kaze da je prezadovoljan iako mu se ne retko desi da u startu mora da ga servisira
kazu koliko para toliko muzike , i NOVO JE NOVO ali mozda ponekada treba uzeti u opciju i kupovinu polovnih stvari ?
sad se setih , vec je bila tema na slicno pitanje . . . http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/alat-koji-vi...
Kod mene i kopije i originali (iz ranijeg perioda dok nije bilo kopija) rade i te kako.Sa vecim brojem sam se resio izmene alata.Tako da kupujem dve za jednu i to je moja sadsnja praksa sto se tice rucnog alata.Drugi neka kupuju po svom nahodjenju, ja sam svoje iskustvo preneo.A koliko vidim i profesionalci kupuju neprofesionalni alat jer stede profesionalni.Ne znam zbod cega.
A kopije, one bas dobro rade.
Svako prema sebi bira .. Tako je uvek bilo i biće .
Ali postoje i alati koji su kroz kopije neupotrebljivi , recimo aku alati kad se zavrće veći broj šrafova kroz tvrde materijale , bušenje rupa većih prečnika u betonu , dugotrajni rad brusilica , zavarivanje ...
Dok recimo srednje štemalice za lakše poslove mogu da završe posao , recimo za obijanje keramike , uštemavanje kanala za vodove u cigli i bloku , ubodna testera za neka gruba i neprecizna sečenja . O brzini radova , preciznosti , olakšavanju izvedbe , ne vredi ni trošiti reči tu kopije ne mogu ni da pridju .
Što se tiče upotrebe tih kopiranih alata , već sam objasnio zašto ih korisitim i u kojim situacijama i kako ih koristim . Po mom skromnom mišljenju , upotreba profesionalnih alata , mnogo govori o majstoru i njegovom odnosu prema poslu . Ja kad vidim kolegu da nosi mobilni od 400 e a korisiti kompakt čekić bušilicu sa pijace i to da štemuje beton , sve mi je jasno . Ja od alata živim , pa mi je i takav odnos prema njemu ...
Осећај другари, осећај! То је оно што неко има или нема, а што и лошијем алату продужава живот. Недостатак истог ће и најбољи алат да брзо пошаље на отпад. Мислим да сам некад помињао већ пензионисаног бравара који је успео да искриви вретено на радионичкој машинској стубној бушилици јер је хтео да из једног цуга избуши рупу од 22 мм кроз метал.
Дакле, ако нису силеџије, за хобисте је и алат осредњег квалитета дуговечан.
Evo alata koji se bas intezivno koristi sto se vidi i na slici, tu je i kopija makite koju imam vec dve godine.Elektricne busilice koristim minimalno, ove uglavnom odradjuju sve u radionici i van nje.
Crna je i-drill (sa KP pre 3 godine) koja se pokazala efikasnijom od boscha, a skoro duplo jeftinija od njega.To je alat koji odgovara poslovima koje praktikujem.
Slažem se da ima i kopiranih i kloniranih alata na tržištu koji mogu da završe posao , čak možda i bolje nego neki originalni brend alati . Ali kad vidim "makitu " za 2000 din sve je jasno , pa ako su ti koji su proizvodili alat toliko sigurni u kvalitet zašto ga ne prodaju pod svojom robnom markom , nego ljude dovode u zabludu. I najbitnija stvar je garancija a kod profi alata je tu ona neprikosnovena .
Dobro mi je poznato sta je profesionalni alat i to nikad ne dovodim u pitanje, ali vecina clanova sajta su amateri da ne vredjam sa skromnim budzetom ( nekim su i 2000 dinara problem da kupe alat), alat su mi slaba tacka tako da sada biram kvantitet uz odredjen kvalitet sto mi znacajno olaksava rad, jer veci broj alata znaci usteda vremena i rada.Nisam vise profesionalac tako da mi se ovaj pristup pokazao uspesnim.
I opet se slažemo , ali je neverovatno da se dešavaju takve prevare . Jer jedina svrha davanja "zvučnih " imena raznoraznom alatu jeste dovodjenje ljudi u zabludu i veća zarada tih "poštenih trgovaca " . Recimo u serijama udarnih bušilica klase 1200-15000 W profi klase po mom mišljenu prevelika cena , s obizirom na primenu , Za bušenje rupa kompakt čekići su više nego dovoljni , to je recimo opseg od 6 do 20 mm , a već opseg od 28 pa do 40 mm je za ozbiljnije mašine . E sad od 28-40 mm bi trebale da pokriju te srednje udarne bušilice . Isto je i sa štemovanjem . Kad se uporede cene onda ovako stoje stvari kompakt čekići su cca 300 e a velike čekić bušilice cca 1000 e . Srednje udarne bušilice su cca 550 e a opseg primene u mom poslu toliko uzan da su jednostavno preskupe . Uglavnom te srednje udarne bušilice korisitim za srednja i srednje taška štemovanja , i to je opet vrlo usko polje primene . E zbog toga koristim te udarne bušilice iz klasa cca 120 e . Rade posao , radi ko stigne sa njima , uz neko minimalno odrežavanje umeju i da potraju . E sad ako bi napravili paralelu slično je i sa brusilicama , ubodnim testerama ...
Slažem se da postoje alati bez kojih nema posla , ali postoje i alati koji olakšavaju gomilu poslova . Bez testere nema sečenja , ali onda se postavlja pitanje ručna testera , pa ubodna , pa sabljasta , pa oscilatorna ... I ručna testera seče dobro , ali je pitanje udobnosti i brzine rada .
Profesinalca u nekom poslu čini njegov pristup poslu , nažalost kod nas je besparica glavni osnov svega , ali to ne znači da treba da budemo prevaranti ...
Da ne otvaram novu temu,imam agoyoma tools joz-akj8-144,kad izbacim model izbacuje mi akitu koja izgleda potpuno isto.
Nasao sam i originalnu sliku ali dugme za levi-desni smer je plavo kod mene je crveno kao kod akite.
Ono sto me interesuje gde mogu naci bateriju posto vise ne drzi?
Hvala na odgovoru.
U Wobyhaus prodavnicama ima takvih baterija
Jesi to nasao kod zvanicnih distributera ili na buvljaku? Lice kao jaje jajetu i verovatno su iz iste kineske fabrike izasli, tj. koju god da uzmes isto ce ti raditi osim ako nisi ubo onu koja je skart zbog nepostojece kontrole kvaliteta...
