Limarski poslovi, obrada lima, alati za obradu
30 poruka / 0 new
eko888
eko888's picture
Registrovan dana: 04/11/2007
Jako sam zainteresovan da saznam kako se prave oni lepi okrugli oluci za kuce, molim vas ko zna i nije mu tesko da postavi odgovor.Unapred hvala.
Oluci se prave jednostavno ako imaš mašinu za to.Za okrugle je potrebna tzv, rund mašina sa tri valjka i treba ti mašina za savijanje koja se zove apipong.Znači izračunaš razvijenu širinu oluka prečnik puta 3,14 odnosno pi isečeš lepo proteraš kroz rund mašinu i dobiješ klružno savijen lim, zatim na apipongu saviješ ivice da bi olučna cev mogla da se zafalcuje, što znači da se spoji, a onda se to sve stuče drvenim čekićem na jednoj metalnoj šini.To je stara ručna metoda, a danas postoje savremene mašine sa visokim učinkom, tako da danas postoje već gotovi fabrički oluci koje treba samo pospajati na gradilištu.Kako se to radi to je druga priča, a možemo i o tome ako treba, ali i za to treba alata, a limarski dobar alat nije ni malo jeftin i ne znam koliko se isplati to kupovati u varijanti ssm.Nekoliko godina sam pomagao mom prijatelju limaru dok je imao svoju firmu i dosta sam toga naučio iz tog zanata.
Peđa
Peđa's picture
Registrovan dana: 20/02/2009
Ja sam postavljao oluke oko svoje kuće sam. Kako je već rekao zvukoljub, u svakoj prosečno dobroj gvožđari mogu da se kupe gotovi elementi za oluk, kao i elementi za kačenje oluka. Ne košta to mnogo, a ako si vičan alatima sigurno ćeš moći sam da postaviš. Osim standardnih alata, ono šta ti treba je JAKA lemilica kojom ćeš da zalemiš one spojeve koji se leme.
Ne bih da dužim priču bez potrebe, ali ako nekog zanima jer bi se upustio u ovaj posao mogu detaljno da napišem šta sam i kako radio.
Kod spajanja gotovih oluka nije dovoljna samo JAKA lemilica.Treba odabrati i odgovarajući kalaj i predhodno treba mehanički učvrstiti delove oluka medjusobno, ispadirati kuke itd. ima tu posla nije baš sve tako luk i voda.
Peđa
Peđa's picture
Naravno da nije luk i voda. Onaj ko nije vičan alatima bolje da i ne počinje. Ja sam elemente koje je rebalo fiksirati spajao pop-nitnama. Kalaj sam koristio onaj obični, koji se nađe u gvožđari, tamo gde i oluci.
Bilo kako bilo, i dalje tvrdim da sam-svoj-majstor može da odradi oluke.
Pa može niko i ne tvrdi da ne može.Ali evo caka oko pop nitni.Znači oluk nije dovoljno samo zalemiti da ne propušta vodu nego ga treba i mehanički učvrstiti što je zadatak pop nitni, ali kojih.Ako staviš aluminijumske onda ih nikad nećeš zalemiti kalajom, ako staviš bakarne doći će vremenom do elektorkorozije, jer se cink i bakar "ne podnose", znači treba upotrebiti pocinkovane nitne.Zato sam rekao da nije luk i voda.Ne odgovaram nikog samo podsećam da se treba dobro informisati da čovek ne bi radio nešto što neće biti dugotrajno, zatim treba napraviti ispravan pad oluka itd.itd.
shuki
shuki's picture
Registrovan dana: 25/02/2009
macaklo
macaklo's picture
Registrovan dana: 22/02/2009
Shuki druze nije to nikakav problem postaviti oluke ako si majstorska dusa. Moj otac je otisao u penziju kao gradjevinski limar ako si zainteresovan mozemo ti objasniti sve detaljno.
Pozz
shuki, evo mogu da ti preporučim jednu knjigu.Pogledaj pa ćeš videti da limarski zanat i nije tako jednostavan kako se to čini na prvi pogled.Naravno, sve se može savladati ali bolje je učiti na tudjim iskustvima nego na sopstevnim greškama.
http://www.agmknjiga.co.rs/agm-knjiga/35-agm-knjiga/47-limarski-radovi
MarkoEnter
MarkoEnter's picture
Registrovan dana: 05/03/2009
Naravno , kao i u svakom zanatu ima neke tajne zanata tako i u ovom, naravno sve se to moze nauciti
I ona knjiga je dobra , nije je lose procitati pre upustanja u rad sa limom
Marko
maradona
maradona's picture
lim je interesantna igracka i zahteva veste ruke.alat "samo" olaksava
darko_bl
darko_bl's picture
Registrovan dana: 11/01/2009
opet zavisi i koja je duzina oluka,ako su manje duzine mogu se izvuci iz jednog komada pa ih ne treba sastavljati osim krajnjih poklopaca ali mislim da se oni mogu samo lemiti,a odvod(vertikala) se samo sjece kao + saviju krajevi i onda se postavi tzv.kotlic na koji se nastavi vertikalna cijev,bitno je da vertikalu moras ucvrstiti sa najmanje na dva mjesta sa klinovima na zid.a krivama sastavljas i mijenjas ako trebas, polozaj vertikale.vertikale ako nastavljas jednu na drugu ne moras pricvrscivati pop nitnama mada mozes.
Bez pop nitni nemojte ni pokušavati da sastavljate oluk jer držaće ko po onoj priči drži vodu dok majstori odu.Provereno a vi kako hoćete od volje vam.
MarkoEnter
Naravno kalaj ne sluzi da bi spojio oluk nego vec da bi dihtovo, inace spoj drzi pocicana nitna
Marko
eko888
eko888's picture
[b]Postavio bih pitanje obrade lima.
Ako neko ima kakve crteze ili slike za alate i pribor za savijanje, pertlovanje itd... lima do 1 mm.
Mislim da je ovo interesantno za mnoge majstore
Debljina lima od 1 mm nije baš prikladna za radove u gradjevinskoj limariji.Obično se koriste pocinkovani limovi debljine 0.55 mm, retko deblji jer se teže obradjuju.Evo sajta jednog od domaćih proizvodjača alata, a ima i drugih naravno.
www.szrkonstruktor.com
eko888
eko888's picture
U svakom slucaju Hvala, al mislim da bi smo trebali malo vise da se posvetimo stvaralastvu a manje kupovini podrumi su nam puni necega sto cuvamo jer ce nam to za nesto zatrebati,te stoga u tom kontekstu pozivam
sve one koji su uspjeli razraditi odredjene pozicije i u praksi sa tim postigli dobre rezultate da svoje spoznaje prenesu drugima
eko888 wrote:
pozivam
Vaš odgovor ili post nisam siguran da li sam dobro razumeo, ali mi se čini da pozivate ljude da pretraže ono što im stoji po podrumima i ko zna gde pa da od toga prave alate.Još jednom ponavljam nisam siguran da li sam dobro razmeo, ali od koje čega se sigurno kvalitetan alat ne može napraviti, Ako grešim vi me razuverite, i sve nas uostalom, time što ćete me demantovati i napraviti nešto korisno od odbačenih stvari, naravno sve to lepo slikati i pokazati svima nama. :tup
da i meni je nejasno da li eko888 sugerise da se alat tipa apiponga ili rund masine pravi od starezi sa tavana ili iz podruma
to je nemoguce
pa evo cekam dalja pojasnjenja
eko888
eko888's picture
da u svakom slucaju ste u pravu ne pravi od starezi sa tavana ili iz podruma kvalitetan alat, ali oni koji su pronasli i prepoznali odbacenu dobru i korisnu poziciju ili dio uredjaja, masine ili sklopa i sacuvali na tavanu ili podrumu
oni me mogu razumjeti. Medjutim mislim da nije bas majstorski da se previse raspravljamo oko ovoga, prepustimo to da vrijeme i prijatelji koji posjecuju ovu temu a imaju nesto konkretno da predloze, daju odgovor da li se razumijemo. Ako Vi smatrate da mi nije mjesto na ovom forumu i zelite da se raspravljamo sta je starije kokos ili jaje, ja se povlacim a vi i dalje gospodarite on je i onako Vas
evo ovako
prvo i pre svega ti eko 888 si ovde dobrodosao kao i svako drugi
a to sto pored nickova pise i urednik ne znaci da mi odredjujemo sta ce ko napisati ili kakvo misljenej zastupa vec samo to da uredjujemo i sredjujemo forum
ja sam samo bio zainetersovan za neko pojasnjenje tvog posta
i izneo svoje misljenje o varijanti izrade alata od starezi
inace dosta dobro poznajem limarski zanat a i bavim se i izradom delova i ukrasa od prohromskog lima (koji je jako tezak za obradu )
ali da se ne raspravljamo dalje oko toga
osnovni problem kod svih masina za obradu lima je u kvalitetu materijala i preciznosti izrade samih masina
zato sam i bio skeptican (pretpostavljam da je na isto mislio i zvukoljub)
e sad ja sam gori od hrcka sve sto mi dodje pod ruku ja skupljam , usput mi je i ogroman otpad na 250 m od kuce .istina da covek na svasta moze da naleti i da neko ima na tavanu delova za i za avionske motore .ali to je jako daleko od toga da se moze na taj nacin napraviti iole ozbiljniji apipong (to je jedna od najsnovnijih masina ) .
i za kraj da ponovim ti si dobrodosao kao i svako drugi
Laughing out loud
eko888 nemaš razloga za ljutnju stvarno nam nije ni na kraj pameti da mi gospodarimo forumom, niti da treba da se popvučeš sa ovog foruma. Svako ko je željan da svojim rukama nešto napravi dobro došao je, a takodje i da podeli svoja znanja sa drugima.Ja sam i napisao da kad budeš napravio nešto prikaži nama svima koji samo na ovom forumu, a boga mi kako vidim ima preko 4800 ljudi koji su spremni i žele da se upuste u vode stvaralaštva.Što reče Tenzor mi smo možda malo iskusniji od nekih drugih pa svojim iskustvom želimo da ukažemo ljudima da ne idu težim putem, no kako
će ko da radi to je samo njegova odluka, kao i posledice koje proizađu iz toga.
Prema tome nema ljutnje samo napred ti najbolje znaš čime raspolažeš i kakve su tvoje sposobnosti, a mi smo tu ako treba da pomognemo koliko znamo i možemo, ne mislim na urednike nego na sve ljude sa foruma, a Tenzor je objasnio šta je zadatak urednika. Laughing out loud :bye2
maradona
maradona's picture
ukoliko se dodje do nozeva ne vidim problem u izradi apipanga.drugo je pitanje isplativosti izrade zbog cene gvozdja potrebnog za izradu istog jer takvih stvari tesko da ima ko na tavanu
To sa apipongom treba posmatrati pragmatično.Ako treba čoveku za po kući da ponešto savije pitanje je da li se isplati praviti apipong i mučiti se oko nabavke delova koji se mogu ili možda mogu upotrebiti za gradnju jedne takve sprave.Mislim da je jeftinije otići kod majstora i platiti uslugu savijanja, a ostalo uraditi po principu ssm, da ne govorim o prodavnicama koje prodaju gotove oluke, olučne cevi itd, čak i potrebne limarske alate.Ima i oluka od plastike koji se jednostavno montiraju.Najjednostavniji apipong fabriče izrade koji se ručno poslužuje košta oko 2000 evra, a imao sam priliku da radim i na ručno pravljenom apipongu od 2 m pa znam koje su to bile muke da se dobije ivica kako treba, da ne puca nož i da ne nabrajam dalje.
Ako neko želi da pravi mašinu za savijanje lima po principu tako hoće onda su sve priče izlišne.Onda uzme i pravi i pita baš za konkretni problem na koji je naišao u toku rada, na primer da li je nož od čelika tog i tog bolji od čelika tog i tog itd.
gogi
gogi's picture
Ljudi evo mene gogija al u stvari hrčka za alat.Tema je limarski alat pa nešto o tome.Posedujem dvoja klešta za popnitne ručne i jedna pneumatska profi.Ali 10 g tražim samo jedna klešta marke GESIPE i u subotu naletih na njih .Kupih naravno polovna ali kao nova.To je vrh alata pokvalitetu nemaju premca.Preporučujem tu marku svim profesionalcima.I na kraju samo da dodam nisam limar.
gogi hvala ali mislim da limarima nisi otkrio toplu vodu svi znaju koji je alat pravi, a Gesipe sigurno jeste.
maradona
maradona's picture
moram se sloziti sa zvukoljubom po pitanju apipanga a narocito onih pravljenih. slazem se i po pitanju cena i po pitanju isplativosti jer imati apipang koji stoji a ne radi je isuvise nego losa investicija.dodacu samo da ukoliko krivite aluminijumski lim mozete ocekivati minu tipa aluminijum je mekan pa se moze kriviti i "malo" deblji lim ali verujem da je vecina vas prosla tu skolicu i prosla jeftinije ili skuplje.
robertos
robertos's picture
Registrovan dana: 30/03/2017
pozdrav....interesuje me cena postavljanja oluka oko cele kuce,otprilike....jel to rade na metar? hvala
gile960
gile960's picture
Registrovan dana: 05/03/2014
zavisi gde, u kuli 5 evra dužni metar, materijal i ruke
robertos
robertos's picture
hvala....ja sam isto u Vojvodini to je otprilike to....hvala jos jednom
