ja oštrim spiralu jedino na burgijama za drvo koje koristim na bor-futeru
Ostrenje Burgija
Бургије за бетон се НЕ оштре јер оне не буше бетон резањем (као метал или дрво)! Бургије бетон РАЗБИЈАЈУ и битно је да имају видија-плочицу(це) на врху.
Постоје видија-бургије за метал и оне се оштре по истим мерама као и ХСС бургије.
Naročito "dobro" buši tupa burgija u betonu.U to sam se uverio iz ličnog iskustva, a imam burgija renomiranih proizvodjača od Keila do Hiltija.Naravno da se i burgije za bušenje kamena i betona oštre, što reče perica, za to predvidjenim alatom, a takodje i bez vidija pločice burgija postaje neupotrebljiva.A takodje važe i sve opaske predhodnika u postovima ranijeg datuma o oštrenju takvih burgija.
Па ја сам онда за Гинисову књигу рекорда!!!!!!!
Избушио сам хиљаде рупа од 5мм до 200мм у бетону и НИКАД нисам оштрио бургију-
БРАВО ЈА!!!!!!!!!!!!!!!!
Burgija od 200 mm za beton a to bih voleo da vidim .
blago nama sa rekorderom
Па сад Перо, ако мислиш на мене у овом коментару, ја бих те замолио да погледаш врх бургије за бетон. Па да размислиш. Па да дискутујемо. Па да схватиш разлику између бургије за бетон и осталих бургија. Па да не "држиш страну" слепо некима.
Čak se i alat za štemovanje u betonu mora oštriti, ne računam na ručne alate nego na sds alate za korišćenje sa hamer sistemima bušenja.Ti alati se jedino ispravno mogu pripremiti za rad ako se odnesu dobrom kovaču da ih termički obradi i naoštri, a sa tupim alatom raditi u betonu eto radosti za servisera mašina, oni jedva ičekaju takve mušterije.Što tuplji alat njima bolji posao.
vrh burgije za beton ima pločicu koja verovao ti ili ne može da istupi a isto tako može da se naoštri specijalnim kamenom za tu namenu kao kod strugarskih noževa koji imaju vidija pločice
tako da nema potrebe od buve praviti slona
А и Лугер П08
Кад би којим случајем сада тебе неко позвао да на згради војно-медицинске академије у Београду нешто крпиш па кад би "ољуштио" кошуљицу и дошао до бетонске плоче код неке од цеви ( и то оних дебљих) чудом би се чудио зашто су о бетон убодена четири челична типла за М16 шраф око те рупе.
Е мајсторе ту се пришрафи једна бушилица која онда буши бетон и има круне за бушење и за рупу од 200мм. На тој "зградици" је том бушилицом избушена која хиљада рупа.
И за чудо нико није оштрио те бургије а ни машина није ношена на поправку..................
Aha ima 4 rupe i pricvrsti se masina i koja busi dijamatskim zvonom ili kronerom . Ja sasvim slucajno imam takvu masinu , ali daleko od toga da je taj alat za busenje koji ide na nju burgija u bilo kakvom obliku alat koji se montira na takvu masinu radi na principu glodanja materijala a ne busenja A dijamanski kroneri se mogu podostriti , ali se najcese radi reparacija tj nanosenje novog dijamanskog sloja bilo navarivanjem ili metalizacijom .
Znaci da se odma dogovorimo nemoj da mesamo babe i zabe .
Spiralne burgije sa plocicama od tvrdog materijala se ostre , alati za razbijanje betona , sekaci , spicevi , kopita ... se otkivaju i ostre , rezni cevasti alati za beton se ostre ili repariraju .
Па ја ћу опет да прихватим да си ти у праву!
Прихватам и да си ТИ боље видео то о чему сам Ја писао а што се дешавало пре 35 година!
Да само прихватиш да сам ја већ увелико радио кад је у ову земљу донета прва машина која је електропнеуматска бушилица.
Кажи ми колико си тада имао година?
А што се баба и жаба тиче -шта да ти кажем -моја баба умрла пре 50 година па никако не могу с' ничим да је мешам.
Шта ћеш ти да радиш са твојом бабом -твоја ствар, не мешам се у то.
Волео бих да покушаш и да ми објасниш каква је разлика (по твојим теоријама) између глодања и бушења-изузимам из овог глодање костију јер је то друга тема.
Бургија се окреће и скида слој материјала, глодало се окреће и скида слој материјала. Разлику не видим ал' глуп сам па ми није замерити.
Можда успем и да научим нешто ново с'обзиром да сам се родио потпуно глуп и целог живота се трудим да нешто научим-за разлику од људи који су се паметни родили па све знају најбоље од рођења.
Dijamantski kroneri većih prečnika ne ulaze u materijal po dejtvom vibracije i abrazije materijala, nego samo pod dejstvom abrazije i to je sasvim različit tip burgija (ako se tako mogu i nazvati) za razliku od početka razgovora o oštrenju vidija burgija ili burgija sa pločicama od tvrdog metala, jer mogu biti i drugi metali na vrhu, a ne samo vidija.
U ostalom to i nije toliko bitno koliko tvoja želja da budeš najpametniji i da je tvoja poslednja, a da su svi ostali na forumu budale i neznalice.
Što se godina tiče ja sam naučio mnogo korisnih stvari od majstora koji mi po godinama komotno može biti sin.Ljude ne treba deliti po godinama, nego po znanju i nekim drugim kvalitetima, ali sad ne bih o tome jer je i ovo već off topic.
Nije rec o tome dali sam ja video ili nisam . Ne razumem djslobo10 tvoju potrebu da se vecito raspravljas , lepo sam napisao da imam masinu koja koristi kronere ili dijamanska zvona . Kolko sam ja godina kada je doneta prva elektropneumatska busilica to vec ne bih znao da odgovorim a nije ni bitno . Zvukoljub ti je vec lepo obajsnio princip rada zvona i burgije a razlike medju njima . Mogao bih samo da dodam da kod busenja burgijom , materijal kojinastaje busenjem izbacuje spirala a kod zvona tu ulogu ima ili voda ili vazduh . Inace postoje i kroneri koji imaju vidija zube na sebi a na telu samog zvona imaju spiralu uglavnom ih koriste elektricari za busenje rupa za kutije fi 60 i fi 80 .
P.S. Nemoj da ispadnes na kraju penzioner iz Ziloot-ovog posta
Е овако: Ја сам писао о видија бургијам и крунама за бушење бетона а ти си у причу "угурао" дијамантске круне за просецање бетона.
Ја такође не разумем твоју потребу да се вечито доказујеш као најпаметнији овде. Па још и уз сталну подршку твоје сенке (да га не назовем грубље) у доказивањима.
Ти имаш право да тврдиш да се што-шта оштри ја имам право да тврдим да се што-шта тупи.
Прочитај још једном шта сам ја писао па ћеш увидети да тек САДА први пут помињем дијаманте. То су твоје приче и приче твог "заштитника"
Ја више нећу ни једно слово о овом а вас двојица изволите и даље будите "к'о лонац и поклопац" нигде један без другог
П.С. како ћу ја да испаднем не секирај се-само да испадањем случајно не увредим неког са црвеном титулом ......
Sad si vec poceo da se upetljavas u sopstevene tvrdnje ko pile u kucine , vise ne znas ni sta si pisao ni sta si hteo da kazes . Ta masina o kojoj si pisao da se tipluje u pod , koristi bas ta zvona sa dijamantima .
Tako da ti iskreno kazem , mani se pisanja o busenju i burgijama , jer sve sto ikada video od alata za seceneje i busenje betona ja posedujem i koristim i od toga zivim
Inace, kad se buse rupe vidijom u betonu, da li treba prinudno hladiti burgije (vidije) i cime je to najbolje ciniti? Mislim ovako ispadne da za bilo koju sledecu rupu treba cekati do 7 min da se ona lepo ohladi. I cuo sam da se za hladjenje moze koristiti i pesak, posto ne odvodi toplotu toliko brzo kao voda. Jel i to neko probao?
Ako treba bušiti više rupa, možda je bolje rešenje menjati burgije.Nije valjda da se ide u serijsko bušenje sa samo jednom burgijom.
Pošto je bilo dosta mudrovanja oko oštrenja vidija burgija evo jedan zanimljiv filmić o oštrenju (posebno deo 1 minut i 20 secundi), jedino ne znam gde se može nabaviti "kamen" kao na slici.
Imam nekoliko slomljenih burgija. Nakupilo se vremenom.
Imam jednu od 3.5 , jednu od 5 , jednu tanku od 2mm i jednu od 4mm koja se istupila (nije polomljena)
Htio bih da ih popravim i naoštrim ali nisam neki majstor za to.
Šta mi preporučujete za ovaj posao?
Neki poseban alat, posebnu tehniku ili nešto na šta treba da obratim pažnju?
Koliko burgija mora biti duga da ne bi bila prekratka za popravku?
Prvo pa musko pitanje , najlakse bi bilo da imas caleta ko ja , taj ima mikrometar i uglomer u rukama , naostri burgiju samo da ima pola spirale i busi ko strugarski noz a korsiti 3 para ociju od cega dvoje su mu "tudje :
Najveci problem kod ostrenja ako nemas profilni kamen je kako pogoditi ugao i pravac ostrenja iz ruke , a ako zeznes poravnas burgiju na kamenu pa ponovo .
Posto nemam portabl caleta da ga nosim na teren , pronasao sam dobro resenje kod rusa na Najlonu u NS kupujem burgije sa titanijumskim slojem a imam i jos jedno resenje a to je alat za ostrenje , evo slika
Tenzore kakav ti je ovo alat za ostrernje koliko je uspesan za amatere ili i ovde treba majstorska ruka kako funkcionise i koliko kosta i gde pozdrav Radenko
Alat je za ostrenje burgija i odlican je i za profesionalce . Funkcionosanje je prosto . jer ima rupe prema debljini burgije a ima i profini kamen unutra , cena je oko 1000 din
A gde ga ima da se kupi po te pare reci?
Oво сам купио, али нисам никад користио.... Чак сам сумњао да може да ваља, јер је пластично, па ми деловало да ће да се брзо оглођу отвори за бургије. Пошто га хвалите пробаћу. Каква је препорука што се тиче броја обртаја, и како треба притискати бургију (мало-много). А иначе сам до сад оштрио на тоцилу бургије за метал, битно је потрефити 2 угла, у односу на осу ваљка и онај други у односу на нормалу на осу. Maда треба вежбати, ако је лош квалитет бургија, и ови углови буду сувише оштри, "одвали" се део врха па остану рисеви, мада се брже пробуши ако су оштрији углови.
Ево још неких оштрача
Лимундоооооооо
Heh, ja sam koristio mali brusni kamen što se uvrće na bušilicu, pa sam oštrio na taj kamen.
U principu nije loše ispalo, ali burgije su malo previše šiljate. Nisu više za čelik, bojim se, ali mogu da posluže za mekše materijale.
Za čudo ona najtanja je ispala najbolja. Ona je ko i nova, samo malo kraća.
Ovo sam možda mogao i da napravim I onako imam jednu (nesrećnim slučajem) savijenu libelu.
Мислим да је за то најбоље (а вероватно и најјефтиније) наварити једну кутију (нпр Ф20мм или 18мм) на неки држач тако да под задатим угловима стоји у односу на брусни камен тоцила (то све учврстити за тоцило тако да не може да се мрда). Пробушити ту кутију на 2 места и наварити две матице (нпр Ф10 или чак и веће) да то служи као стезник за бургију, и са лептир шрафом (наваре се 2 подлошле на главу или слично) мало притезати бургију да не шета по кутији, али опет да може да се повлачи по њој. Тада се бургија само окрене на праву страну и мало гура према камену.
Ово са либелом није баш прецизно јер се рука дрма. Тај држач би заменио руку.
Imam nekoliko škartnih komada kutija 40x40, mislim da će biti lako da se od njih napravi ovakvo nešto.
Koliko ja znam nema nikakve potrebe da se ostri ''spirala'' tj. telo burgije jer burgija sece , busi samo vrhom a nikako spiralom.Ako bi se ostrila spirala onda se menja dimenzija i burgija bi tesko radila i zaglavljivala bi se u materijalu,narocito kada se buse duzi komadi na strugovima ili velikim bormasinama.
