Dok sam gledao ovog ''majstora ''kako se sprema da naostri burgiju stangla mi uze rec iz usta.Sta mislite kada bi majstor koji radi na normu ili koji radi u svojoj radionici morao za svaku burgiju da steluje aparaturu a musterije cekaju.Uostalom ne ostri se svaka burgija isto,sta se desava kada se ovaj alat pohaba ili se zaprlja od prasine.Majstori ostre burgije ''iz ruke'',u pocetku je problem kao isvaki posao ali kasnije je sve stvar rutine.Samo upornost dobar kamen,ravan i polako,kada se kamen iskrivi poravna se i teraj dalje.E sada kada se posle dosta upornosti i truda i dosta naostrenih burgija postigne da se u materijalu ili limu 2-3mmdebljine izbusi okrugla rupa onda se postaje majstor.Sta znaci ovo okrugla znaju oni koji su naucili da ostre burgije.
Ostrenje Burgija
Ово са либелом није баш прецизно јер се рука дрма.
Najprostija rješenja su obično i najbolja. Libela se drma, ali drma se i slobodna ruka. Ovako bar možeš da vidiš koliko se drmaš pa da se malo smiriš.
Vijci za pritezanje burgije isto nisu potrebni. To možda treba nekome ko ima "svilene ruke", ili djeci koja se tek uče.
Ko je stekao i malo kontrole u rukama njemu to ne treba. A i neću buštiti ništa u CERNu nego obične limove i cijevi.
Prosto se pravi, uglovi u odnosu na libelu su: 30 stepeni zakošenje u stranu, 30 stepeni zakošenje ka dole. Sve mjere mogu da se iscrtaju trouglom 30-60-90 za tehničko crtanje.
Riješen problem.
Свака част, да имам кад направио бих оно што сам написао, па би видео шта је песник хтео да каже...
Prvo pa musko pitanje , najlakse bi bilo da imas caleta ko ja , taj ima mikrometar i uglomer u rukama , naostri burgiju samo da ima pola spirale i busi ko strugarski noz a korsiti 3 para ociju od cega dvoje su mu "tudje :
Najveci problem kod ostrenja ako nemas profilni kamen je kako pogoditi ugao i pravac ostrenja iz ruke , a ako zeznes poravnas burgiju na kamenu pa ponovo .
Posto nemam portabl caleta da ga nosim na teren , pronasao sam dobro resenje kod rusa na Najlonu u NS kupujem burgije sa titanijumskim slojem a imam i jos jedno resenje a to je alat za ostrenje , evo slika
Ovaj ostrac sam video u Wobby hausu. Namena mu je da se namontira na busilicu. Promeri su od najmanjeg pa do cini mi se 10. U rupi se nalazi zljeb tako da kada se spusti burgija ne moze da mrda levo-desno. Izvrsite blagi pritisak sa burgijom, gornji deo se spusti dole a vrh burgije se onda dodirne sa kamenom. Izvucete burgiju pa je zarotirate za 180*. Time bi trebalo da se naostri ravnomerno obe strane burgije. Samo sto je komplikovano drzati busilicu i raditi ovo. Cena je bese oko 700din. Ranije sam to video.
A takodje imaju ostrac kao malu kutiju. Cini mi se da ima da se podesi ugao a ujedno ima i zaseban deo za ostrenje nozeva. Womax je isto proizvodjac a to je bilo preko 2000 din.
Ofarban i kompletiran alat.
Za spajanje libele i alata iskorišten je lijepak "999" kakav koristi moj komšija auto limar.
http://www.kater-silicones.com/WebEditor/UploadFile/2009114154247328.jpg
Veli da ne smije da se dira 24 sata, da se učvrsti.
Burgija, veliki neki promjer, 12 čini mi se, možda i veća. Komšijina. Dao mi da je popravim.
Prije oštrenja:
Vidite izgled vrha, nekakav je ukrivo podbrušen.
Komšija ju je oštrio običnom malom brusilicom, brzinski, radio bi dva bušenja pa bi opet oštrio.
Posle oštrenja:
(kamera je telefonska, i to vrlo loša)
Koliko se sećam iz škole a tu beše pre 20tak godina ugao oštrenja burgije je 15 stepeni.Zato instant nauke nema nigde pozdrav
Ugao oštrenja zavisi od materijala koji se buši.Nije isti ugao za čelik, aluminijum, plastiku ili drvo.Za čelik je 118 stepeni itd,itd, a bitan je i ugao alfa koji je 15 stepeni.
Evo ima i sličica o tome:
to sam i hteo da kazem,mnogo je tu parametara i nemoze sve da se nauci preko noci,nema instant znanja.
A dobro, sve je to stvar iskustva.
Kad naučim dobro da oštrim burgije, probaću da izvedem i ovo.
X..
Pozdrav za sve forumase. Imam jedan poblem koji pokusavam da resim vec duze vreme. Naime rafi se o ostrenju nozica za rucni frezer. Ti nozici imaju plocice vidije na sebi pa ih je potrebno ostriti dijamntskim tocilom. Najjednostavnoje je to odmeti kod profesionalaca,ali meni bas i nije. Posto meni to treba dosta cesto,a ostraca dobrih nemam blizu zelim to sam raditi. Kupio sam tanjirasto tocilo sa dijamantom,ali ne ide. Nemogu da ustanovim sta je problem. Desava se da prikikom ostrenja ne skida dobro. Vec nekako jedva malo i kao da maze. Cuo sam da za ostrenje sa dijamanskim tocilom je potrebna odre djena brzina obrtanja tocila. Ja dam ga stavio na malu stonu brusilicu koja ima dva kamena,samo sam ja jedan skinuo i namestio dijamant. Miskim da ove masine imaju oko 3000o/min. Meni pada napamet da je mozda razlog u finoci samog tocila. Mozda je moje previse fino,paslabo skida,a mozda je i lose posto sam ga uzeo putem.interneta u oglasima. Zamolio bih nekog ko se razume da mi objasni kako se ostri sa takvim tocilima. Znam da.moze jer sam bio orisutan kada je jedan duborezac koji me je uvio duborez ostrio te nozice na takvom tocilu iz ruke bez problema. Posle je nozic prolazio lako kroz drvi ne ostavljajuci cupke niti ista. Ako moze neko da mi pomogne bio bih jako zahvalan,a bas mi je bitno. Unapred hvala.
Diijamantskim tocilom je veoma tesko ostriti iz ruke posto se skida mali sloj, nije kao sa standardnim tocilom.Treba biti iskusan, ja ih uglavnom koristim za ostrenje vidija testera i imam alat za to.
Brzina je 2900 obrtaja i koristim ova tocila
I ovo moje tocilo je slicno.
Verujem da je jako tesko iz ruke,ali je i te kako izvodljivo. Video sam licno kako to radi taj majstor. Ali problem je sto je to jako davno bilo. Mora da ima.nacin kako se to radi. Bar znam da je brzina ok. Takodje ima jos nesto. Mislim da je dosta bitno da li se ostri od ostrice ili u ostricu(zaboravio sam kako se tacno kaze,izvinjavam se zbog toga). Znaci da bi dobro bilo da imam duport za drzanje nozica?
Samo vezbaj i sve ce doci na svoje, upornost uvek donosi rezultate.Bitno je dobro oko i polako.
Pa sad ostrenje reznih ivica iz ruke je uvek lutrija . Mada ima i kamena za vidija materijale koji skidaju plocicu kao puter
diamantsko tocilo 110 micron finoce ili 160 grit finoce bi bilo za brze brusenje a 90 mic 220 gr za fino/zavrsno I uvek hladjenje
Ja to radim iz ruke na tocilu muke je bilo u pocetku ali sad je vec druga prica,bitno je naci nekog da ti dobro objasni i pokaze a onda vezba cini majstora.
