Pistolj za farbanje stirodura
9 poruka / 0 new
Graficar
Graficar's picture
Registrovan dana: 22/11/2021
Dobar dan svima. Jedno pitanje za one koji mozda znaju ili su imali dodira sa ovom temom. Potreban mi je pistolj na principu airbrush tehnologije sa kojim bih mogao da farbam elemente od stirodura. Do sad sam radio peske, tj. valjkom i cetkom, ali imam dosta sitnih detalja koje ne mogu da pridjem da ofarbam kvaliteno sa time. Da li postoji takav pistolj koji moze da koristi disperzionu boju za farbanje zidova, tj kakva bi dizna trebala za to? Ko zna, molio bih ga da podeli iskustvo i znanje. Hvala svakako svima. S postovanjem Joca.
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Postoje pistolji koji guraju disperzije, ali obicno su elektricni, ima ih po oglasima raznih varijanti, ali obicno imaju siru lepezu sa malim opsegom suzavanja lepeze da bi se koristilo kao brush. Ne znam koliko bi pametno bilo koristiti pistolj za farbanje iz lakirerske branse za disperzije, mada moze se probati.
Airbrush pistolji su dizni do 0.7mm, ima i malih skroz o.1 dizna i slicno, ali ne znam kako bi se ponasao sa disperzijom. Sa 1,2 i cak 0.7 diznom sam provlacio boje na vodenoj bazi za drvo i metal ali disperzije i poludisperzije nisam.
Jedan kolega, Bog da mu dusu prosti je pravio razne stvari od stiropora i stirodura, ali smo farbali sa bojama na vodenoj bazi, cak i malim airbrush penkalom je uspijevao da izvuce neke sitne detalje, ali morala je gava da se cisti stalno jer su sve boje na vodenoj bazi nekako gusce.
Za vodene boje se koriste pistolji sa nadpritiskom u boci Smile
izotop
izotop's picture
Registrovan dana: 01/03/2010
Za uspešno farbanje polistirena veoma je važna podloga pre završne boje . Ovako nešto na primer:
https://pulena.net/product/osnovna-boja-za-stiropor/
BOSSKE
BOSSKE's picture
Ovo je koliko vidim impregnator povrsine, kako bi mogle da se koriste druge boje sa razredjivacima koje sahranjuju stiropor bez podloge. Dobra stvar u svakom slucaju.
Nekad dok smo se baktali sa budzenjem branika na kolima , patili se samo tako kad napravimo oblik od stiropora da ga zastitimo da moze preko njega da se farba, nanosi poliester i l slicno.
Doduse i vodene boje su u siroj upotrebi zadnjih 10tak godina, znam da su tamo 2000 i neke kad su se pojavile bile papreno skupe, danas je to mnogo lakse i jeftinije.
jolemisa
jolemisa's picture
Registrovan dana: 12/06/2017
Preporucio bih ti ako mozes negde naci,staru pumpu za krecenje.To bi bilo najbolje,s tim sto bi morao poludispeziju malo da razredis,a to bi trazilo da se vise puta prdju ti nedostupni prostori.Normalno prespricas jednom,sacekas oko sat,ako je u kuci i manje da se osusi pa onda jos jednom..Bitno je tim pistoljem nanositi premaz kruzno da ne bi doslo do slivanja.Znaci nikako usmeriti na jedno mesto.
BOSSKE
BOSSKE's picture
Sticajem okolnosti, sad za vikend sam imao priliku da se susretnem sa "profesionalcima", majstorima svog zanata, i sad da ne duzim pricu, dosli ljudi sa "kompresorima" da krece djecije sobe, a ono kompresori u stvari oni mali kao usisivaci sa top shopa. Uspjese za cijeli dan, od nekih 9 ujutro do 5 popodne da upropaste zidove na nekih stotinak kvadrata povrsine, sa sve tufnama i krecenjem koje je rezultiralo sut kartom istog dana.
Ali jedino dobro u tome je sto sa sigurnoscu mogu da kazem da su ti mali kompresorcici dobri kao brush varijante za tako te coskove i sitne povrsine, a kostaju smijesno malo. Par hiljada dinara, i rade posao.
https://www.kupujemprodajem.com/alati-i-orudja/za-farbanje-i-poliranje/p...
Ovo je samo primjer kako izgledaju, tako da potvrdjujem da mogu za te sitne poslove da se koriste. Samo malo vise se razrijedi boja i nema frke.
Za vece povrsine, slike u prilogu kako izgleda.
https://photos.app.goo.gl/UYqosxrYRN95kFni9
https://photos.app.goo.gl/hEHTwPx2SjYSdSTCA
Iz daleka, gotivno ko spatulat da je radjen. Ovo je inace slikano kad je vec suvo sve i tako je ostalo.
Није ми јасно што је требало да упропасте стотинак квадрага, могли су добити шут карту и после 5 квадрата.
BOSSKE
BOSSKE's picture
Pa nisam ja bio cijeli dan prisutan, pozvali su me tek tamo oko 2 popodne da vidim sta se desava. U vrticu rade samo zene, a ovi su ih ubjedjivali da ce to sve da se izjednaci kad se osusi, i da je to samo prva ruka.
Likovi imaju firmu, racun, rade kao profesionalno....ludilo mozga.
Pa oni za cijeli dan jedva jednom presli jednu sobu od 20 soba koliko ima.
Ja kad sam vidio sta se desava, i kakva je nadmenost majstora, koji tvrde da ce da se izjednaci boja, momentalno sam bio za to da se najure, ali zena je rukovodilac u vrticu pa eto dato im je vrijeme da se pokaze kako ce to izgledati sutradan ujutro. Ja sam doduse okrecio sobu u kojoj moja cera boravi, i to oko pola 4 krenuo i do 9 navece zavrsio, ali ja stvarno mrzim te poslove sa gletom, farbanjem, salovanjem i sl, ali sta da se radi, kad mora, nije tesko.
https://photos.app.goo.gl/QyETQaexKtfNnwog7
https://photos.app.goo.gl/SzdXVrdo5byJpYic9
Evo kako izgleda kad se jednom pretrci valjkom, bez gletovanja i sredjivanja, jer nije bilo vremena za to. I coskovi su jos uvijek bili vlazni, snimano odmah po zavrsetku posla.
A evo i majstorskog: https://photos.app.goo.gl/3LoZgeAYYfN2Tcgv8
Problem je bio sto je mnogo posla odradjeno da se sve premjesti i spakuje, zastiti i ostalo, 2000m2 je povrsina samo podova u vrticu, mnogo prostorija. Spremacice angazovane za vikend da sredjuju za majstorima, neki roditelji dosli da pomognu...tesko se bilo odluciti za varijantu prekida aktivnosti, jer je cijela nedelja sutradan bilo udarnicki da se sve vrati na svoje mjesto, jer djeca od ponedeljka moraju biti u prostorijama.
Stvarno spadam u ljude koji nisu zakerala, i smatram da gradjevina i sve oko nje moze na milion nacina da se radi, da sitnice i propusti mogu da se tolerisu do odredjene granice, ali ovo je bas bas ono,,,, fusheraj.
