pozdrav,radio sam sa heftalicom einhell bavaria bet 750 i u toku rada iz nje je ispao neki delic.rastavio sam je ali ne mogu da nadjem odakle je ispao .Ako neko moze da pomogne ,ili ima semu te heftalice bio bi mu veoma zahvalan.
pomoc oko heftalice
Čini mi se da ti je taj deo metalmi pipak koji pomera onu plastičnu belu polugu koja ti blokira okidač kad heftalica nije pritisnura o neku površinu (da ne bi nekome "zaheftao" oko) jerbo na tvojoj heftalici ne vidim taj deo. Daj još slika! Pa heftalica ima još delova brate mili, ne radiš valjda sa pola heftalice?
Ehm... Da... Jesi li probao jel ti heftalica radi bez tog dela? Možda je to višak delova koji je proizvođač stavio da zbuni onog ko želi da mu kopira dizajn?
Šta se dešava kada sklopiš heftaricu,funkcioniše li,ima li kakvih promjena??
prilicno sam siguran da mali metalni deo ide gore jer polukrug koji sam obelezio ulazi u polugu koja gura udarac ,ali ne mogu da provalim tacno mesto gde se stavlja ni kako stoji.
A ja sam prilično siguran da je tebi taj deo ispao zato što se slomio.
Nije mi verovatno da delovi tek tako ispadaju.
Na slici sam pokušao da pretpostavim kako bi taj deo koji ti je ispao izgledao ceo.
Dakle, prodrmaj heftalicu ili potraži po podu i skoro sam siguran da ćeš pronaći ostatak tog dela, na slici zaokružen crveno.
Nadam se da nisam zamrsio .
Može biti, može biti...
pronasao sam na netu semu heftalice i taj deo stavio kako je nacrtano.Mislim da on sluzi kao neki stoper za klip koji nosi deo koji udara spajalicu.probao sam i sad radi .U svakom slucaju hvala svima na trudu i pomoci,
Mogu ja jedno pitanje da postavim da li ima da se kupe rucne ali snazne heftalice da moze i kroz malo tvrdje drvo da prodje? Ili jedino elektro. A ako bi kupovao elektro onda bi odabrao jedan od 2 modela koje ima Einhell posto, kako sam video, sve ostale marke koje se krecu po nasem trzistu imaju samo skuplje od njih.
Za tvrdje drvo jedino pravo rešenje su pneumatske heftalice koje se koriste preko kompresora.
Ok, hvala. To ne bi uzimao a za elektro cu jos videti posto mi je ovo alat koji mi bas retko treba ali dobro zna da posluzi.
Ja opalih po tvrdjem drvetu ,jedna se zakaci,ali nakon tog,ne moze da se okine na prekidacu....
Naposletku sam morao da je otvorim.
Treba da namestim isto sto i vladavuj,ali imam dodatni problem,a to je sto mi je izletela jedna oprugica ,a ne znam odakle.Ista je kao ova na slici,ima ih dve,jedna jer na slici,a ovu drugu ne mogu nigde da uglavim.Probao sam oko prekidaca,ali nesto ne ide...ne stima...
Hvala i pozdrav
pa mislim da ti je to sa onog metalnog dela iznad opruge,verovatno....nemam takvu masinu,probaj bas tamo iznad onog crvenog delica...
