Pomoc oko izbora aparata za varenje....HITNO MI JE
18 poruka / 0 new
milosbn
milosbn's picture
Registrovan dana: 17/02/2010
Pozdrav svima i nisam stigao pretraziti sve na temu varenja tako da nisam nasao vec neku temu shodnu mom naslovu da bih mogao da prilozim ovaj post.Elem u naredna dva dana imam obavezu da si kupim aparat za varenje. Budzet je 200-250 eura max i uzimam nesot polovno ali dobro.Za oko su mi zapala 3 aparata.Elem posto uzimam preko sajta tipa ebay samo nas za neke ne znam ni kako su dimenzionisani ali se oslanjam na proizvodjaca.Elem prvi aparat Varstroj-Gorenje 160-210 sa ventilatorom i evo slika od nejga.
Drugi aparat je cirez cyclone i evo njegovih slika
I moj favorit je Oerlikon trm 160....i njegove slike
Sve sugestije od iskusnih varilaca su mi dobro dosle i unaprjed se zahvaljujem.
kirgi
kirgi's picture
Registrovan dana: 18/07/2010
Moj glas je za Varstroj, meni se pokazao jako dobar i lak je za održavanje
stangla
stangla's picture
Registrovan dana: 25/01/2011
Daj tehničke karakteristike pa da ti pomognemo
smiljanic93
smiljanic93's picture
Registrovan dana: 11/11/2012
Pozdrav svima. Ja bih se pridruzio korisniku kirgi. po meni je Varstroj odlican aparat mene je bas puno godina sluzio i sluzi i dan danas a izvario je boga.
greed
greed's picture
Registrovan dana: 16/11/2012
Varstroj, zakon ali ima i na ovom sajtu da vidis a i da pitas prodavce www.sualati.com firma iz Subotice .
Lepi1970
Lepi1970's picture
Registrovan dana: 06/12/2012
Postovani dragi majstori. Mogao bih i ja reci da sam neki majstor po sistemu URADI SAM Smile pa bih vas zamolio za pomoć.
Dojadilo mi vise da molim i pozajmuljem apara za varenje pa sam odlucio napokon da kupim sebi novi.
I u skladu sa budzetom mogu da izaberem iumedju dva:
1. POWER TEHNIK MMA 160 amp koji kopsta oko 8 000 dinara i ima 160 ampera
ili
2. APARAT ZA ZAVARIVANJE EL.LUČNI EWS 140 MATRIX kod ovog drugog ne znam da li stvarno ima 140 ampoera i da li mogu kod njega elektrode 2.5
karakteristike mozete videti na sledecem linku http://www.wobyhaus.co.rs/proizvod_detaljno.aspx?item=170100060
UNAPRED HVALA NA SVIM ODGOVORIMA
stoykus
stoykus's picture
Registrovan dana: 07/03/2008
Ovaj drugi ce te lepo sluziti kao skupljac prasine u radionici...Za to je idealan,jer za druge stvari nije.
Sakupi jos malo parica pa trazi nesto bolje.Predlazem da pokusas da nadjes po oglasima neki polovan Varstroj,mada se retko prodaju.Sta mislis,zasto? Smile
Ovaj,
http://www.wobyhaus.co.rs/proizvod_detaljno.aspx?item=170100010,
je recimo izdrzao postavljanje krovne konstrukcije metalne nadstresnice povrsine oko 200m2,na pola posla mu je otkazao termostat ventilatora,a pred sam kraj posla je otisao u vecna lovista...Ako ipak kupujes neku od ovih igracki,obrati paznju na to koji mu je preporuceni odnos rad/pauza.
Ko zna da ne zna - poduci ga, ko ne zna da zna - podseti ga, ko zna da zna - sledi ga...Ko ne zna da ne zna - bezi od njega!!!
kondenzator
kondenzator's picture
Registrovan dana: 24/11/2012
Matrix, samo ti ime govori. Neko je gledao film, primio se, i dao aparatu takvo ime. Ako je cena jednog aparata 8000 din, a nekog drugog 3 puta više, onda se treba zapitati zašto je to tako.
Lepi1970
Lepi1970's picture
Hvala na odgovorima.
Nasao sam ovaj polovan
http://www.varstroj-s.rs/varex-180.php
mislim da ce me kostati oko 10 000 dinara. Vlasnik kaze da je star dve godine.
Da li vredi te pare. Hitno mi je potreban odgovor.
Hvala unapred...
Kada bih ja sada kupovao sebi aparat za zavarivanje bio bi to Atom 180.Košta tri puta više od toga što si našao polovnog, a bolji je sigurno jedno pet puta.Može da radi sa svim vrstama elektroda, a podržava i TIG postupak.Bolje se napregnuti malo pa kupiti malo skuplji, ali neuporedivo bolji aparat.Ovo je moje mišljenje.Em je domaće, em bolje.
Lepi1970
Lepi1970's picture
U pravu si verovatno ali ja nemam te pare.
pa opet pitam da li se isplati za 10 000 dinara
kaze covek star 2 godine.
Unapred hvala...
stangla
stangla's picture
Ja za atom neznam šta da kažem da dobro vari ,vari ali da zna da se pokvari iz čistog mira zna i to dva puta meni.
stangla
stangla's picture
Meni deluje puno,opet zavisi za šta je potreban za koliko posla
kondenzator
Nema veze koliko je aparat star. Da li je star 1 ili 10 godina, sve jedno. Ovde je problem što ti treba trofazna struja, ako bi vario nešto deblje od 2mm. Jedan čovek je hteo da mi proda takvu mašinu, ali u lošijem stanju za 120 e.
Lepi1970
Lepi1970's picture
Hvala na svim odgovorima
Nasao sam jos cetri od Varostroja
http://www.e-merkur.rs/radionica/masine-i-uredjaji/aparati-za-varenje/ap...
Necu vise da smaram recite mi misljenje koja je od ovih varijanti najbolja.
Unapred hvala...
zeljkob
zeljkob's picture
Registrovan dana: 10/08/2012
Cao druze, aj da pokusam da ti pomognem, za prvi aparat neznam nista, a ovaj drugi imam licno vec tri godine i kod mog je oznaka EWS 150/1 MATRIX. E sad sve zavisi za cega ti treba aparat za varenje. Ako ti treba za kucnu varijantu, aparat je super i sve poslove ce ti odraditi, ja licno sam sa njim odradio za tri godine dva boksa za pse 3mx3m, kapiju za garazu 3mx2m, vrata i prozore od terase, i jos neznam koliko sitnica kod prijatelja.... od boksova, bicikla, soski za bicikli, plastenika itd....Da te nedavim previse.....Jedina mana kod MATRIX/a je to sto ima ugradjen
bimetal i kad se pregreje sam se ugasi dok se neohladi. E sad po meni je to i OK jer nisam profesionalni varioc i to mi nije posao. Efektivno po toplom vremenu ( Jul /Avgust) mozes variti oko 2/3 sata, posle cega moras pravitim pauzu od pola sata dok se neohladi. Dok sa proleca i jeseni nisam imao problema sa pregrejavanjem, to jest vario sam po dva/tri sata bez prestanka. I da ti napomenem da puno ima uticaja i koje elektrode uzimas kada varis. Moj guta sve elektrode od 2,5 al su se najbilje pokazale Jadranove crvene....
Lepi1970
Lepi1970's picture
Hvala Zeljko na odgovoru. Aparat mi treba za kućnu varijantu. E i ovo mi je bitno znaci taj aparat moze bez problema da vari sa elektrodama od 2,5 ???
zeljkob
zeljkob's picture
Da, naravno. Ali ja vise volim da varim sa 2 i to ako mozes da nabavis Jadranove elektrode, crvene boje. Nosi ih ko od sale..... ps. izvini sto
malo kasnim sa odgovorom
