Pomoc oko tacne marke i serije busilice
17 poruka / 0 new
Milanmico
Milanmico's picture
Registrovan dana: 26/08/2018
Pozdrav forumasi imam jednu busilicu koja ne vrti to jest vrti ali jako polako pa posle izvesnog vremena pocne da dimi.E sad posto je starija i nema nikakva nalepnica na njoj zanimame da li neko moze da je prepozna ako je ima i da mi kaze koja je marka i koja serija tacno da vidim da li se uopste isplati popravljati je.
888nik
888nik's picture
Registrovan dana: 11/03/2017
Deluje mi kao da je ISKRA, mozda gresim, sacekajmo da se jos neko javi....
Milanmico
Milanmico's picture
Iskreno i ja mislim da jeste posto je otac koristio dugo i on sam kaze da misli da je iskrina ali kao sto rekoh treba mi tacan model.
Искра 100%, јер имам једну такву, била је и у комплету Клип Клап које је Искра продавала за хобисте.
Milanmico
Milanmico's picture
Sad mi jos samo tacan model fali.
markus81
markus81's picture
Registrovan dana: 27/04/2011
Imam ja istu takvu, jeste klip klap, i ima isti problem kao tvoja. Naci cu je i napisati tacan model. Nigdje u Republici Srpskoj nisam nasao da rijesim problem za iole razuman novac. Slao u neki servis u Mostar kod bivseg servisera Iskre, nosio kod elektricara na RiTe gdje vinkluju motore, i nista. Objasnjenje otisao rotor...
Milanmico
Milanmico's picture
Da, i ja mislim da je rotor a vinklovanje istog je sigurno 3000-5000 hiljada dinara za koju mozes uzeti istu ispravnu al reko da probam da vidim da li mogu da je vratim u zivot.
markus81
markus81's picture
Vinklovanje u radionici RiTe nije toliko Smile Medjutim, rekli su mi da je ne mogu izbalansirati kako treba. Najvise mi je zao kruzne testere iz kompleta koja stoji neiskoristena i skoro nova.
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Registrovan dana: 13/11/2009
Ima tu nekoliko mogućih uzroka.
- Možda je neki lager zaribao. Da li se lako okreće rukom?
- Možda je do kolektora. Treba rasklopiti i proveriti kolektor i četkice...
Ništa ne ostavljam nezavrš
Milanmico
Milanmico's picture
Dosta se tesko okrece rasklopio sam je vidim da su cetkice u redu ali kad je ukljucim vrti ali jako sporo i pocne da dimi nakon izvesnog vremena i bude jako vruca.
preza-trajce
preza-trajce's picture
Registrovan dana: 24/03/2011
Iskra V V 502 l 520w
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Ako se teško okreće rukom, najeverovatnije je zaribao neki ležaj.
Ja bih krenuo odatle. Treba rasklopiti motor i videti u kakvom su stanju ležajevi.
Tako staroj bušilici bi svakako prijala zamena ležajeva, bez obzira da li ima još neki problem ili ne.
Kad je već rasklopljen motor, treba omski ispitati kolektor i svakako ga ošmirglati. Ima na netu gomila uputstava kako se to radi.
Najbolje pogledaj ovo video uputstvo.
Skoro sam ubeđen da će to da je oporaviše. Smile
Bišćanin
Bišćanin's picture
Registrovan dana: 10/07/2014
Moja je stara 30 godina jednom sam joj viklovo rotor davno dođe uz nju cikular, ubodna pila i brusilica jako kvalitetne mašine (Y)
Bišćanin
Bišćanin's picture
Znali neko kako bi skinuo ovaj futer nema nikakvog na osovini šerafa probao stavljati komad armaturne žice savijeno na L u čeljust i tukao drvenim čekičem udesno pa ulijevo ali ništa ne pomaže. Napominjem da na osovini nema onog dijela da se može prihvatiti ključem...
branimir
branimir's picture
Registrovan dana: 13/08/2009
Код неких скил бушилица уместо навоја је конус.
Bišćanin
Bišćanin's picture
Reci mi molim te ako je konus kako se to onda skida i da li se taj konus vidi imalo?
Da budem iskren mislio sam ovaj futer skinuti i staviti onaj samostezajući jer mi je onda puno lakše i brže mijenjati burgije ali u prodavnici sam vidio takav futer za samo 10 KM, međutim ti su futeri sa navojem, znači ako bi u mene bio sa konusom onda mi to ne paše... jedino ako ima ovih bušilica sa samozatezajućim futerom original...
branimir
branimir's picture
Треба је раставити и избити футер.Ја не бих ставио самостежући футер јер нема никакву предност а има лоше стезање тј. зна да попусти.Не дирати ништа ако футер добро стеже, кључ је закон.
