Pomoc oko vrha lemilice.
17 poruka / 0 new
u2020bullet
u2020bullet's picture
Registrovan dana: 30/01/2016
Pa da pocnemo. Imam staru Iskra THS 11 lemilicu koja je stajala dobrih 10+ godina za koju sam mislio da je bacena, ali se ispostavilo da nije nego da su je zaturili negde pa su mi je vratili. Kada sam je dobio nazad vrh je bio u uzasnom stanju od stajanja. Lepo sam ga osmirglao i obrisao, naneo kalaj bez problema i savrseno je funkcionisala. Posle toga mi je opet stajala nekih mesec dana posle cega Jednostavno vise nije radila kako treba. Kalaj koji je bio na njoj je bio pun prasine (jer je ja genije nisam prekrio) tako da sam njega uklonio (smirglom. Medjutim koliko god da ocistim vrh (bakarni vrh je u pitanju) jednostavno ne prima kalaj. Znaci ocistim, upalim lemilicu ali dok se ona dovoljno zagreje da moze uopste da otopi kalaj vrh pocrni i tek onda nece da prihvati tako da su rezultujuci lemovi zivi uzas i sramota.
Da li je ovo resiv problem (jos sam nov u svetu elektronike inace tako da molim vas budite nezni.)?
PS: Vrh se ne moze promeniti niti izvaditi iz lemilice jer je sraf oksidirao od tih desetak godina stajanja i cim mu se priblizim srafcireom okruni se.
PPS: Za sta je inace ova pasta koju sam nedavno dobio, ne deluje kao kalaj? (slika je prikacena za post).
Hvala unapred na pomoci. Smile
ljuba87
ljuba87's picture
Registrovan dana: 29/01/2010
Ne bavim se mnogo lemljenjem ali znam da se vrhovi lemilica ne smirgaju nikada!!! Jer na taj nacin ostecujete taj povrsinski sloj koji je i najvazniji. Vrhovi se samo prebrisu preko onih sundjera i to je to. Video sam da neki ljudi ciste vrh sa onom zicom za pranje sudova, ali ja to ne radim. A ta pasta je za ciscenje tacaka koje se leme, kao odmascuje to mesto, bolji lem i tako redom... E sad mnogi kazu da su te paste agresivne i da ih ne treba koristiti u elektronici jer su uglavnom na bazi nekih kiselina i da vremenom jedu taj lem, bakar, malu decu i ostalo... Ja ih licno ne koristim jer u principu sve moze da se zalemi bez njih i da bude ok. Ima puno o ovome na netu, izgooglajte malo, ima jako puno tih tema i teorija. Mozda ce jos neko da se javi ko stvarno zna pos'o:)
u2020bullet
Problem i jeste sto nisam mogao drugacije ocistiti jer je lemilica tih desetak godina stajala iza u nekoj supi pa kada je napokon dosla do mene vrh je bio horor i uzas tako da je ovo nazalost bilo jedino resenje. Uf, valjda ce neko znati kako srediti taj vrh bez uklanjanja istog jer je i to nemoguce a nove kvalitetne lemilice kostaju nogu i ruku. Gledam ja redovno te tutorijale i citam svasta o tome medjutim 90% toga je na engleskom a ja nemam blage kako se zove kod nas jer sam ipak pocetnik u svemu ovome. Smile
Da probam da pomognem .. Od kog materijala je taj sadasnji vrh ?
u2020bullet
Od bakra je.
EDIT: Boja mu je ista kao na ovom vrhu na slici. http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB1xyP.KFXXXXbQXpXXq6xXFXXXn/900M-T-3C-Diama...
Bakarni vrh možete slobodno ošmirglati do punog sjaja bakra i onda lemillicu koristit normalno . Veći je problem upotreba loših kalaja i lemnih pasta . Ukoliko imate problema sa lošom pastom , to uvek možete rešiti jednom cakom vrh lemilice očistite sa tabletom acisala . Samo pazite na isparenja .
Ukoliko morate da zamenite vrh lemilice , onda vam ostaje da uhvatite glavu srafa recimo patent (smrt ) klestima i odvrnete ga , to se radi tako što ugrejete lemilicu prvo pa kad se ohladi da bude mlaka odvćete . I pazite da ne otkinete glavu šrafa , a ukoliko se i to desi , uvek možete da razbušite taj zalomljeni sraf
u2020bullet
Ljudi moji ne morate mi persirati, nisam ja jos u tim godinama, trebao bih ja vama persirati . Smile
Kontam da ona jedino moze biti kalaj posto se lemilica ugreje bez problema i stabilno drzi temperaturu.
Onu pastu inace ne koristim jer nikako ne mogu skontati kako tako da se drzim stare dobre zice.
Jel imate mozda iskustva sa ovim? Pa da ga probam uzeti. http://tehnotronik.co.rs/shop-web-shop/alati/lemna-tehnika/tinol-zica/ti...
Sraf nema sanse da se ukloni, kao sto sam rekao, cim sam pokusao da ga odvrnem glava se raspala (pretpostavljam da je onda skroz korodirao sraf od stajanja u svakakvim uslovima) a nemam toliko iskustvar (a ni tako malu burgiju) da bih se zezao bas sa busilicom.
Siguran sam da će te sa tom žicom iz vašeg linka imati problema ...
Pogledajte ovde i cena će vam reći sve
http://www.mikroprinc.com/proizvodi/lemna-oprema-i-pribor/materijal-za-l...
u2020bullet
Znaci te neke u rangu do 500 dinara su u stvari bofl. Aj sada cu linkovati jos jednu iz tehnotronika (posto je to jedina radnja u NS da znam da prodaje takve stvari.
EDIT: Recimo neka od ove dve. Ako ne onda cu naruciti nekako tu iz BG.
http://www.tehnotronik.co.rs/shop-web-shop/alati/lemna-tehnika/tinol-zic...
Najjednostavnije je da pitate te prodavce iz NS koju žicu oni preporučuju kao kvalitetnu...
u2020bullet
Onda cu tako. Smile Hvala na odgovorima Smile
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Sto se tice vrhova za lemilice, jedino pouzdano rjesenje je zamjena vrha sa tzv keramickim vrhom, ima ih na najlonu, B potoku i pancevackom buvljaku, kostaju 100-200 dianra i za lemljenje su neprikosnoveni. Obaveza je jedino cistiti ih vlaznom krpicom nakon i u toku lemljenja i tako traju po 10 godina. Dobro rece tenzor da se moze ocistiti vrh i acetisalom i limunsusom, ali obavezno je prije toga dobro osmirglati i ispolirati vrh, najlakse je staviti vrh u busulicu pa ispolirati vodenom smiglom, ili vec nekim sredstvom za poliranje...ali i to sve traje jako kratko jer pasta sama po sebi reaguje u kontaktu sa bakrom, koji oksidise na vazduhu i posle pravi sloj koji onemogucava kvalitetno lemljenje
Dobra zica, i dobra pasta su osnova za dobro lemljenje, postoji tvrdo i meko lemljenje (ne mislim na tvrde i meke lemove u industriji, grijanju i sl), meki lemovi se rade na stampanim plocama i koristi se kalaj (pod znacima navoda) koji ima 30-60% olova u sebi, dok se za tvrdo lemljenje, kablovi, spojevi i sl koristi kalaj sa 95% kalaja i primjesama tipa srebro, cink i slicno. Meki lem je sjajan a tvrdi matira kad se ohladi.
Oni kineski kalaji koji dodju uz lemilice ili se prodaju po buvljacima su velika muka za rad.....
branimir
branimir's picture
Registrovan dana: 13/08/2009
Kad si spomenuo Tehnotronik tamo imas sve, od vrhova (imaju i za Iskru) do paste i tinol zice.Bosske je uglavnom sve rekao tako da necu nista dodavati sem sto je odnos 63/37.Za lemljenje tinol zicom sa 95% kalajem je potrebna veca temperatura vrha lemilice i ja ga uglavnom koristim u obliku paste za kalajisanje(zastita) stampanih ploca.Inace upotreba tinola sa primesom olova je zabranjena za upotrebu u EU .
u2020bullet
Meni je jedini problem sto se vrh ne moze ukloniti sa ove lemilice. Da moze mislim da bi odjurio danas da ga kupim. Smile Tako da mi onda jedino preostaje cimanje sa ovim vrhom dok ne budem mogao kupiti neku pristojnu lemilicu (da bas ne uzimam najvece smece). Inace jako retko radim sa stampanim plocama, uglavnom su to kablovi u pitanju.
branimir
branimir's picture
Odseci i razbusi vrh, kupi ureznik od 4mm i na drugom mestu urezi navoj.To su dobre lemilice.Vodi racuna da duboko ne ides, stavi nekakav granicnik na burgiju.
BOSSKE
BOSSKE's picture
Lemilica cini mi se da imam oko 17 komada, to tako krene, malo po malo, i nema sta nisam isprobao, Do prije jedno 10 godina sam koristi iskljucivi Wellerove lemilice, koje su se na kraju pokazale kao jako preskupo i ono, mogu slobodno reci nerentabilno rjesenje, placao sam ih papreno, radile su po par godina, opravka je bila preskupa,,,ali kupivsi nekoliko kineza razocarao sam se nacisto pa sam vjerovao da je to ipak najbolje rjesenje...onda sam na B potoku kupio neke ceske, bugarske, bemliga koje im je poreklo, i mogu reci da sam prezadovoljan...
http://www.interhit.rs/c/1455-category/stap-i-pistolj-lemilice.jpg ovakve sam uzeo dvije po 1000 dinara, sa regulacijom temerature, i evo ih rade sigurno 7-8 godina besprekorno, nije nesto precizna regulacija temeprature kao kod wellera ali rade posao odlicno...tanak vrh, neunistiv pri pravilnoj upotrebi
za neprecizne radove koristim neke Lutownica, sto valjda znaci lemilica, poljske,,, http://multisort.pl/u/c/d/3/cd3988c0ba4e31d52ed474dc60cffe08/640x_SOL-SR... i desavalo mi se da odem na more i ostane ukljucena po 15 dana...ni jedna do sada nikad nije pregorela...obicno kad je zagrijana dobro pa mi ispadne na beton, hoce vrh da se slomi, i to je jedino sto sam mijenjao na njima...a kostaju oko 650-1000 dianra kod bugara, zavisno od jacine,,,a imam od 30-120w...dok za brzo lemljenje koristim onu plinsku brener lemilicu,,,to je bas kad nemam kad da cekam da se zagriju ove regularne ili ima malo posla.
Pistolj lemilice, ono,,,mogu da posluze ali nikad nisam bio odusevljen sa njima...brzo griju, ali to je vise onako za grube radove, mada bar kod mene vrhovi im brzo stradaju a opcije za zamjenskim su lose, bakarna zica kratkorocno rjesava problem,,,ali nista trajno i pouzdano...
u2020bullet
Mozda da bacim oko na najlon pijacu ako od ove nista ne bude bilo ali ja se nadam da cu to uspeti srediti, samo da uskoro uzmem tinol zicu.
