O tim potrebama, za takav profil korisnika alata, je veoma mnogo pisano na forumu.Najkraći zaključak je da tu nema neke čarobne forumule ni preporuke.Jednostavno čovek kupi ono što voli i želi da ima i što mu novčanik dozvoljava.Inače, nije baš koristan savet potrošiti brdo novaca u neki alat koji će možda jednom, jedino se ne zna kad, zatrebati.Možda bi najbolje bilo kupiti onda kad zatreba.Bar danas ima dosta alata, u odnosu na ona vremena kad je alat bio retkost i kad se trebao moliti neki prijatelj koji je imao tu sreću da putuje u inostranstvo pa da donese po koji komad alata.Pomenuti alat i ne spada u neku svetsku klasu.Inače, dobrog alata se može kupiti i na Najlonu, samo treba malo prošetati i pogledati šta su ljudi prostrli po asfaltu.
Hvala puno na rezimeu dosad recenog (prosvrljacu svakako i po ostalim temema na forumu) i na savjetima. Upravo sam tako i radio dosad - kad mi je nesto zatrebalo to sam i uzimao, plus eventualno nesto dodatno dokupim (recimo kad su mi trebali kljucevi 15 i 17, uzeo sam vise njih, 10-21, za svaki slucaj)... I tako polako skupljam. Zato me interesovalo da li postoji neka zlatna sredina, tj. brand kojeg bi se trebao drzati pri kompletiranju kolekcije, ali kao sto sam zakljucio iz dosad recenog, prilicno je tesko dati konkretan odgovor - jednostavno se mora napraviti neki svoj izbor i naci sopstvena zlatna sredina, kako mi se cini.
Inace, kad sam vec u temi za komentarisanje kvaliteta alata, jedno neobicno licno iskustvo iz moje siromasne "majstorske" istorije, upravo kad mi je potrebao obicni viljuskasti kljuc 15-ka (mijenjao pedale na bajsu)... Odem do Tempa i kupim prvi kljuc na koji sam naisao, a pri tom mi se i svidio, neki TAKEDA alat, pretpostavio sam da nije neki kvalitet, ali zatrebao mi je u datom momentu a ovaj proizvodjac mi se svidio dizajnom kljuceva (bio je neke neobicne boje, crno-sjajne, mislio sam da je od nekog specificnog materijala bio uradjen, iako je pisalo da je hrom-vanadium), a i cijena je bila OK. Pored 15-ke, kupim ja tu garnituru njihovih kljuceva, dodjem kuci i rekoh da odmah promijenim pedalu. Smetnem s uma da je na jednoj strani bajsa kontra-navoj i igrom baksuznih okolnosti odmah uhvatim tu stranu da "odvrcem", zapnem kao sirovina pri tom nijednom ne pomislivsi da grijesim smjer odvrtanja, pomjerim ga 2-3 mm rukom i to je bilo sve. Pomislim, vraga mu kako nece, zapinjao ja jos dugo tu, nece i nece. Razljuti me (kakva sirovina ) i ja krenem da odapinjem nogom vjesajuci se cijelom svojom tezinom (75 kg) na siroti kljuc. Okrenuo sam ja nju (pedalu) jos tu koji milimetar obimom, ali dalje ni maketi. Kljuc NIJE pukao! Kad sam sjeo da odmorim, gledajuci u pedalu i pri tom istovremeno u kljuc (koji je i dalje nekim cudom bio nedeformisan), skontah da se navoj na gornjem dijelu pedale poceo ljuskati kao da ga urezujem nareznicom - od toga momenta mi je sve bilo jasno... Opet je radila noga, dok ga nisam otpoceo zaista odvrtati. Kljuc prezivi, ali... Ona zanimljiva crno-sjajna boja (koju spomenuh ranije) ogulila se unutar viljuske kljuca, tacnije pocela se ljuskati (od silnog zapinjanja), bukvalno je kljuc presvucen nekim slojem "laka" ili cega vec, debljine nekih pola milimetra!? Ispod tog sloja bila je klasicna boja alata, sivo-srebrna, kao kod vecine alata i uopste kljuceva.
Kasnije sam gledao, ta TAKEDA je neki nepoznati kinez, ali kljuc uopste i nije toliko los - mislim da moze proci kod amatera za neke sitnije poslove - puci gotovo sigurno nece, samo ce se izguliti ako se bas mrcvari.
U principu ja sam od onih ljudi koji obozavaju alat i kad god imam prilike kupim nesto od alata.
+1
Samo sto sam ja na samom pocetku "skupljanja". Moram se odluciti za favorit brand... A po vasim savjetima malo obici i mjesta kao sto su buvljaci i sl.
Stari buvljak nedeljom u Pancevu je prava riznica dobrog alata,samo malo treba dobro gledati i preturati. Tako sam nalazio unior,proxxon,tang,gedora..... Nasao gleta za drvo, mada mi ne trba ali zasto ih nemati u kolekciji, ruska sa sve ugraviranom cenom u rubljima. Isto sam nalazio nove turpije opet od Rusa. Cena tih alata ide od 100din za komad pa do 250 din kako se nagodis. Pre dve nedelje sam nasao nove burgije sds+ Zebra, cetvoro pera,10mm i 12mm za 250 din,Bosch sds+ 5mm za 50 din. Samo treba da se pretura. Jednom prilikom sam nasao ploce za secenje Hilti 125X1 za tvrdi celik, bile su 50 din komad, naravno uzeo sam celu kutiju. Od elektricnog i akumulatorskog alata ima svasta. Moze da se nadje dobar alat koji nije puno radio po dosta solidnoj ceni.
Ja recimo od elektro alata imam plavi Bosch i Hilti, a od rucnog alata imam svasta od uniora,gedore,kwb... i dosta sam kupio na starom buvljaku u Pancevu.
