E moj BOSCHKE,imam ti ja takvog kuci.Svaki alat ima svoje mesto a cim ga nema osta prazan prostor i bode mu oci.Pa sam stoga ja odavno odlucio da od svake plate nesto novca odvojim za alat i tako malo po malo (a nekad i mnogo) stekoh ja lepu kolekciju alata (MOG).E sad.Kupim polovan ormar (trokrilni)i metem ga do ormara pedanterije,pa sve isto ko on poslazem u dvokrilni a u treci deo ostavim u dzumbusu,a tu su mi i sarafi,tiplovi itd.Pa ga zovnem da vidi,a on u nesvest kakav je to dzumbus u trecem delu a ove slozene pravi se da nije video.I tako jednom naidjem ja kad on bogara,ne moze da nadje tiplove 8ce i sarafe petice,a treba mu 4 komada.A ja,navraga,igrao sa sinom stoni tenis,pa prislonio sto na moj ormar,pa izmaknem sto toliko da zavucem ruku u taj dzumbus i bez gledanja izvucem mu tiplove i sarafe i kazem evo,od prve nadjoh a ti kod sebe u slozenom ne znas gde stoje.Od tada cuti i samo gleda kad nesto "ubacim" u ormar i odmahuje glavom.
Rucni alat
Steta sto sam se kasno pridruzio ovom forumu.vecina interesantnih postova jsu vec stari po nekoliko meseci.
Moj izbor za rucni alat je FACOM France.fabrika ima svoju livnicu a i decenijsku reputaciju./garancija je dozivotna.Alat je skoro besprekorani mastovit,Wurth za razliku ima samo prodaju ali alate prave svugde po malo.cak im je i unior radio nesto.Do sada sam uspeo da obogaljim jednu Belcerovu Racnu ali Facom i dalje radi.Imam i deo Snap on alata koji isto preporucujem ali je preskup.Od Wurha sam koristio sav rucni alat .srafcigeri u Zebra kvalitetu su dobri a zato mi se viljuskasti kljucevi ne svidjajuOd wurtha koristim hemiju .tu su bez premca npr brake cleaner imam uvek u garazi. Njim cistim cak i fleke sa garderobe.Odlican je i lepak za vetrobrane njime sam reparirao i dva silent bloka.za mastovite prava stvar.
Dakle .kad god imate priliku da uzmete Facom.nov ilii polovan nemojte se dvoumiti-odlican i mudar izbor
Demian
Apsolutno si u pravu Facom je stvarno vrhunski alat . Mada ga u Srbiji retko nude a i cena mu je dosta jaka . Ja licno imam kombinirke i secice i par srafcigera od Facoma , sve preporuke za njih
facom mozda izgleda na prvi pogled da je skup ali koliko traje i nije skup jer za taj vremenski period promenices usput 50tak kilograma raznog Azijskog alata.da ne govorim o pouzdanosti npr,taman uzmesnesto ozbiljno da radis a usput ti se to desava u nekoj nedodjiji kad viljuskasti oblazne,Tad nije facom skup samo da resis problem bez slepovanja.Mozda sam imao srece kad sam radio u odrzavanju u jednoj poznatoj firmi pa sam mogao da biram koji ce mi alat kupiti a uz put komsijska firma opravlja vazduhoplove samo Snap on alatima pa jos colovnim.E to je bila mogucnost i prilika ko na sajmu alata .
Beta alati isto tesko razocaranje.
Unior -nikad gori.Moj dobar drug koji ima servis je kupio dvoje kolica sa kompletom alata koje je platio po 90tak hiljada din.Posle mesec dana je odustao.
Nisam snob i ja imam svasta po nesto sa bubanj potoka kao na primer duboke gedore i zadovoljan sam mada sam ih placao po 200-300 din kom.Rade i dalje ali gledam da i tamo kuujem neki facom ako nadjem
ko na primer tenziometar za 130 e-ali Kakav pa jos facom.Moze se tamo naci i Snap-On samo treba doobro gledati.
Toliko za ovaj post -pouzdanost pre niske cene
Kao sto si vec mogo procitati i videti u mojim prethodnim postovima , da ja sam fanatik za alatom . Pa je samo u tom smislu data tvrdnja o Facomu
inace imam i vrhunskog alata ali kojekakvih "kineza "
Mada sam ubedjen da su svi poceli da zakidaju na kvalitetu alata , pa cak i Facom i Gedore pa i Usag . Inace dosta firmi koje su radile samo vrhunski profi alat vise ne postoje , Dowidat, Brinko , Balzer , Lindstrom ...
A iskreno o Snap-on alatima nemam neko lepo misljenje
Pozz za sve
Pozdrav za sve na forumu jedno pitanje Iskrina mašina za sječenje lima nemogu da joj pronađem i zamjenim alat tj. sječiva jer je oštećeno dali neko zna gdje bih mogao to nabaviti jer je stvarno je dobra alatka i vrijedilo bih je popraviti .
Da li neko zna gde bi mogao da nadjem Bosch rucni alat?
Ovo nije tema za rucni elektricni alat , vec za RUCNI ALAT, pretrazi malo forum , nisi ni napisao odakle si
pozdrav Marko
Ja najvise rucnog alata imam marke Modeco Expert.Od Modeco-a imam nasadne kjuceve 1/2'',srafcigere,cekic,komplet viljuskasto-okastih kljuceva,klesta za pop-nitne,francuski kljuc,kardanski zglob,cevaste nastavke itd. Da cujem jos necja misljenja o ovom alatu.
Evo i nekoliko slika:
Posto nisi napisao odakle si,niko ti ne moze mnogo pomoci.Ako si iz Nisa,imas
u Mr.Bricolage-u neki mix set od 50 delova.(dvosmerni srafciger sa bitovima,nastavci 5-13,produzetak 60 mm,imbusi 3,4,5,6 i lampica.Imam i ja taj komplet ako hoces stavicu neku sliku.
Pozdrav!
vec sam napisao u predstavljanju da sam genetikom nasledio ljubav prema alatu, a i mrznju ka pozajmljivanju istog.
od 2002 godine kada sam se "odcepio" sa grbache oca i majke a i sta vec uz to ide, postao i muz i otac, krenuo sam u akciju.
kupim veliku kutiju za alat i svakog meseca kupim po neku alatku (neki mesec i po par komada)
Uglavnom se trudim da kupujem kvalitetniji alat, ali sa druge strane koliko ga koristim mislim da u nekim slucajevima i preterujem.
sto se tice marki, mogu da se pohvalim jedino Unior setovima odvrtacha.
skoro sam sebe chastio sa ovim setom. ne znam o firmi nista, ali su mi dali "dozivotnu garanciji" ???
u svakom slucaju i dalje kada vidim prdavnicu alata se zzalepim za izlog kao dete ispred prodavnice igrachaka
James Bond,koliko si platio ovaj komplet?
2800 CZK ili oko 110 evra? el sam se zahebao?
To ćeš saznati prvi put kad ga upotrebiš, pod uslovom da neki spoj bude malo čvršći pa treba malo više zapeti.
da li to znaci da se to ne zna dok na ne "prekalis" u praksi ili se zna pa mislis da i ne pokusavam sa "tvrdoglavim" spojeviima gde treba zapeti?
znam i ja da se na muci poznaju junaci, ali ne interesuje da li je neko cuo za ovu marku i da li je moguce za 120-130 evra (na snizenju) ili za originalnih 220 dobiti kvalitetni komplet?
Modeco alat ti je lepo "nasminkan " kinez .
I iskreno da ti kazem ako si dao tolke pare za tu garnituru debelo si zezno .
Al sad ja bas i nisam nesto merodavan da ocenjujem kvalitet alata , jer uglavnom imam vrhunski profi rucni alat star od 20 -40 godina , pa mi sad sav nov alat deluje ko igracka . E sad malo i konkretnih podataka . Pre nekih par meseci mi na terenu zatreba kljuc 19 i 27 , ja pogledam u kofer i vidim da ih nema , sta cu gde cu i pravac u radnju i kupim jedan komplet "Modeco " okasto vilastih kljuceva od 6 do 22 . Samo sto sam kreno da zavrcem sraf pukne mi prsten na okastoj strani 19 , dobro nisam sam sebi smrskao prste na ruci . Za 3 dana ostali mi samo 6-7 i 8-9 kljuc od celog kompleta . I fala bogu na ovim kurirskim sluzbama pa mi poslali alat od kuce .
Inace taj komplet sa slike je kopija Hazeta , oni su nekad davno radili racne tog oblika .
Ako pricas o Modeco onda se taj komentar odnosi na korisnika Unior....
Ja sam pitao da li neko zna nesto o alatu ciju sam sliku postovao?
U pitanju je Halfords, iskreno ja sam ga pazario
-jer mi trebaju gedore
-jer su od hrome-vanadijum-a
-jer "pise" da je profesionalni alat
-jer daju lifetime garanciju
kada budem negde morao da zapnem sa njima ja cu preneti iskustva
Nisam dao mnogo mozda oko 2000.Da mi nisi reko bacio bi ja grdne pare.Danas sam kupio viljuskaste kljuceve TOPEX 6-32.Ajde neko nek mi napise nesto o Topex-u.Alat izgleda dosta kvalitetno.
James izvinjavam se sto nisam obratio paznju na marke , ali i taj Halford je neki kinez tu nema sumnje . Jos ako si dao onolke pare za njega tek onda si se zezno :tup :roll :roll
A o Topex alatima ne znam nista ali je to definitivno genericki Kinez , pa sad s obzirom da ga nisi mnogo platio " nek laje dok traje " . Inace ja vrlo ne volem los alat pogotovo kljuceve jer pucaju i inda kuku lele
Pise da se radi u Poljskoj.Onaj u prodavnici mi rece da je polu-profesionalni i da profesionalni komplet kosta 6500.
Pa stara trgovacka fora . Sta je polu profesionalni alat to je vrlo neodredjen pojam najslicniji amaterskom . Sve u svemu i taj Topex je kineska roba definitivno
Pa ajde Tenzore,preporuci neku marku.A za Modeco sam proverio.Stvarno se radi u Kinu.A Topex sam istrazivao ceo dan,nije kineski.Rade iskljucivo alat,a ne kao Erba i Modeco.Taj Modeco pravi sve i svasta.De mi je bio mozak kad sam kupovao? :tup
Topex je firma u Poljskoj.Topex je firma u Poljskoj Pogledaj, e sad s obzirom na opis firme, teško da se može reći koji je to kvalitet.Nema podatka čak ni kad je osnovana firma, nema nikakvih referenci ni nekih poznatih korisnika tog alata.
Pa sad preporuka za alat je vrlo nezgodna stvar . Pre svega ako je alat za neku iole ozbiljniju namenu onda tu jedino dolaze u obzir poznate firme pa sad izbor je ogroman : Gedora, Facom, Bahco , Stahlwile , Ridgid ...
Svakako da i Unior dolazi u visoku klasu . Ono sto je vrlo zanimljivo je da Huricane (Americka marka ) ima odlican alat iako se radi u Kini . Treba svakako obrati paznju i na alat Ceta , to je namcka marka koja se radi u Turskoj i vrlo dobrog je kvaliteta
Cuo sam za taj Hurricane i bas sam gledao njihov alat al mislio sam da je neko tesko sranje.
Jel ima neko nekog iskustva sa Topex-om i tim Hurricane-om?Ako ima napisite nesto!
Meni je sasvim slucajno zapalo 2 armirackih kljesta od Hurricane-a i moram reci da su odlicnog kvaliteta ,posle toga sam nakupovao jos gomilu tog istog alata i prezadovoljan sam kvalitetom ali i cenom . Od Hurricane-a imam par armirackih kljesta , 3 velikih secica i komplet inbusa par cekica i sekira , kvalitet je na vrlo visokom nivou
I kakvi su ti imbusi?
Inbusi su vrlo dobri , ja imam onaj komplet sa gumenim ruckama i odlicno rade posao . Ono istina nisu bas ko "Usag " imbusi pa dana 8-cu stavis cev od 50 cm pa da otpustas il zatezes
Pa Nakamura reci vise,izgore od nestrpljenja.
