Scrol Saw (Modelarska testera)
252 poruka / 0 new
Tashanna
Tashanna's picture
Registrovan dana: 11/01/2013
Možda zvuči glupo, al zar ne beše sva sila snimaka na Yu tube kako da izradiš jednu takvu?
Tashanna
moze i da se napravi nije problem cak ima i slike u grupi na fejsu
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.987941034554908&type=3
archy970
archy970's picture
Registrovan dana: 12/07/2008
Zdravo narode,
Kupio sam jednu modelarsku testeru na buvljaku, King craft KFT-400R, znam da je amaterska i da ne treba previse da ocekujem od nje ali obzirom da mi je potrebna u hobi svrhe, verujem da ce raditi posao. Vec sam osmislio kakve cu izmene da izvrsim na njoj u smislu poboljsanja ali otom, potom, sve sto budem uradio i bude se pokazalo kao poboljsanje, podelicu to sa vama.
Pero, imao bih pitanje za tebe.
koje vrste testerica da kupim za pocetak, procitao sam ovde da su se na nasim prostorima najbolje pokazale Proxxon-ove, nasao i coveka koji ih prodaje, samo ne znam koje vrste da uzmem.Inace bih rezao iskljucivo drvo, tvrdo i meko, do 30mm debljine. Trenutno mi je prihvat za testerice sa pinovima ali cu sutra kod svojih metaloglodaca u firmi da napravim nosace za testerice bez pinova.
Unapred zahvaljujem na odgovoru.
trebace ti testerice sa manje zuba imaces problema sa proxxonovim pucaju pogotovo kod tvrdog drveta
ali trebace ti i proxxonove ja ih uzimam u bito group beograd tamo su najeftinije kod nas
ja najvise koristim one za pertinaks i pleksiglas jako su dobre pogotovo kad pravis puzzle od drveta
za tvrdo drvo najbolje su pegaz testerice tako kazu najzad moze i kod nas http://www.kupujemprodajem.com/Modelarska-testera-Testerice-44268241-ogl... nisam jos kontaktirao coveka ali moracu da ih probam
jos nisam imao prilike da radim sa njima
archy970
archy970's picture
Hvala Pero na informacijama.
Cuo sam se u subotu sa tim likom sto prodaje Pegaz-ove testerice, rekoh mu da cu uzeti par vrsti tih Pegaz-ovih cim prepravim nosace.
On, kaze da mogu da se mere sa Proxxon-on, treba neko iskusniji da ih isproba pa da uoci razliku.
ja sam zadovoljan proxxonovim ali ja uglavnom meko drvo secem
tvrdo jako retko vec preko 10mm imam problema pocne da skace
a i vise volim testere sa pinom brze ih ukacim a kad treba da provlacim testeru kroz drvo pin izbijem pa stavim malo tanji pin i brze ide posao pogotovo kod vece kolicine
archy970
archy970's picture
Pero, koliko sam razumeo iz tvog odgovora, da je bolje da ostavim testeru ovako fabricki i da koristim testerice sa pinovima.
pa u neku ruku brze ces raditi ali trebace ti jer neke tetere nemaju pinove spiralne nemaaju pin
jaa ponekad seckem 8/10sati dnevno pa jos kad treba da provlacis pa svaki put otpustaj stezivaj to sam hteo reci
dok kod izrade nakita spiralnu moram stezati
a pin kad izbijem netreba velika rupa za provlacenje provucem stavim pin nazad zakacim i teraj
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Registrovan dana: 13/11/2009
Moj skromni doprinos temi... Smile
Ljudi su modelirali i pre motora, fensi testerica i ostalih čuda.
Ništa ne ostavljam nezavrš
kiza the majstor
kiza the majstor's picture
Registrovan dana: 06/03/2014
A gde mogu da kupim ove prihvate sa slike? Pročitao sam celu temu, vido sam kako napraviti ali ne i gde kupiti, lakša varijanta je kupiti mada to u Srbiji ne mora da znači
U uradi sam je bilo
I negde sam video na netu
