Secenje betonske ploce?
14 poruka / 0 new
Perkele
Perkele's picture
Registrovan dana: 07/08/2008
Imamo neku stazicu od betonskih ploca 30 x 30, debljina oko 7cm. Da bi ukrojio i lepo izgledalo trebao bi ukrojiti 3,4 ploce. Imam samo disk za brusilicu Boshov za keramiku professional, nemam iskustva u secenju betonskih ploca pa nisam siguran da li bi smeo da secem tj. da se ne izlozim nekoj opasnosti od povreda.
Svakako bi mi dobro dosao savet da to pravilno uradim kada je u pitanju secenje ovakvih ploca
nsarke
nsarke's picture
Registrovan dana: 07/04/2011
Sto se tiče samog fleksa ili ti ugaone brusilice, niste naveli konkretnu veličinu iste? U slučaju da je ona najmanja za veličinu diska 15cm nećete imati dovoljnu dubinu reza da isečete tu debljinu bet ploče. Moraćete seći iz dva puta tj i sa zadnje strane ako je moguće?
Ili da nabavite veći fleks. Takođe imate disk specijalno za sečenje kamena-betona pa videti da uzmete takvu reznu ploču.
Treba samo paziti da eventualno u okviru tog betona postoji čelična armatura'? Mada ta razna ploča može i to da preseče.
Ne treba se previše plašiti samo polako u početku dok ne osetite kako "mašina nosi" tj seče.
Koristan savet da kvasiti rez vodom zbog manje prašine a i ladiće rez ploču. Ja sam za tu svrhu napravio malu rupicu na čepu plastične boce i povremeno bi poprskao sam rez tokom sečenja.
Ako pak ne budete imali rez ploču koja u jednom sečenju napravi rez (sa najmanjom pločom dubina reza može ići približno oko 5-6cm) možete u postojeći rez zabiti metalni klin i udariti čekićem. Trebalo bi da ploča pukne pravilno po postojećem rezu jer ostaće samo debljina oko 2cm . Nadam se da sam pomogao. Sretan rad i obavezno koristiti svu neophodnu zaštitnu opremu
Perkele
Perkele's picture
125mm mi je brusilica kao i disk, ovaj je inace
Da ne kupujem samo za 3,4 reza novi disk samo za kamen pa sam mislio sa ovim da to uradim.
Hvala na savetima.
Mozete da probate ali tesko i grehota tog diska a i brusilce Smile
Произвођач тог диска је чак и сликом показао да је диск за керамику, а не за бетон.
Djca
Djca's picture
Registrovan dana: 05/05/2011
Velika brusilica od 2000w i nju obavezno zaštititi od prašine jer ona uništava kolektor. Brusna ploča za beton i polako.
Prednost velike brusilice je što sporija od malih, ima jaču snagu i sigurnija je za držanje.
Dejca
Djca wrote:
Prednost velike brusilice je što sporija od malih, ima jaču snagu i ..........
Ако мислите на број обртаја брусног диска то је тачна тврдња, међутим то није битно, битна је ободна брзина
Vc=d xpi x n/60000
Vc = brzina rezanja [m/s]
d = prečnik alata [mm]
n = broj obrtaja [1/min.]
а она не би смела да прелази 65 метара у минути, јер преко тога то постаје опасан алат по руковаоца. Закључак је да сви дискови морају имати исту одговарајућу ободну брзину, а да би се то постигло брзина обратаја је подешава према пречнику диска, што значи да нема споријих и бржих машина, а што се снаге тиче и то је дискутабилно, јер на пример имам малу брусилицу за диск од 125 милиметара, али је снага 1700 вати.
Једина предност великог диска је што дубље улази у материјал, али обавезно треба погледати специфиикацију произвођача и одабрати диск одговарајуће немене, као и начина примене, да ли је са воденим хлађење или је за суву употребу.
Осим тога треба се притржавати свих савета за сигурност на раду, почев од заштите очију, дисајних органа, па до спречавање могућности струјног удара.
Perkele
Perkele's picture
Kupicu onda disk za beton
Djca
Djca's picture
zvukoljub, ja tom matematikom se nisam bavio nego pričam iz iskustva, mala brusica mi je dva puta izletala iz ruku i koristim je baš kad moram. Dok sam sa velikom brusilicom daleko sigurniji u radu.
Dejca
Свака брусилица је сигурна за држање, ако има на саби рукохват који је произвођач предвидео да постоји, а такође је и препорука да се ти алати држе са две руке.
Djca
Djca's picture
Da samo što ga na maloj brusilici skoro svi odmah skinemo.
Dejca
То што многи раде како не треба није за саветовање да је то начин употребе.Боље је користити позитивна искусва него искуства оних који су настрадали или били на путу да настрадају. Ово је ипак форум на коме људи треба да науче или прихвате нешто што је корисно и пре свега безбедно и за кориснике и за случајно присутне за време неких радова.
Djca
Djca's picture
Aha, a kako ćeš malom brusilicom prići ako na sebi ima zašafljenu dršku na nekom nepristupačnom mestu a brusilicu moraš držati jednom rukom a i držiš je za telo brusilice a ne za dršku, takva pozicija, i 100 primera ima sličnih. Znam ja dobro šta je sigurnost i bezbedan rad ali rad na pongu ili terenu te prisile da radiš drugačije.
Dejca
Каже један мој пријатељ: "За импровизације нема гаранције", свако треба да мисли о својој глави и здрављу ако му је стало до тога.
