pozdrav svima,
Moze li neko da mi kaze gde bih mogao da kupim klasican stolarski sto?
Za Wobyhaus znam, da tu ima. Hvala.
polovni može se naći između 100-200e
uglavnom ga prodaju ljudi koji su ga nasledili pa misle to čudo od tehnike
Nego Pero ti sigurno znaš može li kod nas negde da se nabavi ovakva stega? Ili imaš nekog mastora koji bi to umeo da napravi za prihvatljive novce?
Razmišljam nešto..možda bi to Ognjeni lepo napravio??
Inače Silvester ako si iole vičan korišćenju alata možeš i sam da napraviš sasvim solidan sto za ne tako puno para? Imaš planova na netu mali milion. Nego šta ono rekosmo, odakle si?
ognjeni može to da napravi ili taj navoj skinuti sa nekog velikog ventila na otpadu ili mengela
STOLARSKA KLUPA
Ne morate kupovati klupu, napravite je sami. Za klupu morate kupiti samostojeće metalne bravarsko-stolarske škripce, ili dati napraviti ili kupiti gotove navoje (“špindle”), koji mogu biti drveni ili metalni.
Klupa može biti napravljena od neke vrste mekog drva, što je preporučljivo za početnike ili od tvrdog drva. Ova potonja će zadovoljiti širok dijapazon stolarskih potreba. Čvršća je i trajnija, a njena izrada pretpostavlja stolarsko iskustvo. Klupe na slici možete uzeti kao početnu točku vašeg dizajna i kreacije. Klupa od mekog drva ima mjere radne ploče 180 x 75 x 90 cm. Ploča je slijepljena od «fosni». Za dobivanje glatkije radne ploče prekrijte je tankom šperpločom ili još bolje “blažujkom“, a rub prekrijte masivnom letvicom od tvrdog drva. Noge su slijepljene četvrtače od dvije ili tri fosne.
Klupa od tvrdog drva ima iste mjere, ali joj je postolje čvršće napravljeno. Uslijed toga i uslijed same njene težine, klupa je nepomična kod rada. Radna ploča kod ove klupe je pomična tj. može se skinuti s postolja. Radna ploča je nabodena na drvene tiple većeg promjera (20 mm) ili su s njene donje strane pričvršćene letvice na potrebitom razmaku, tako da ploča zajaše postolje. Ploča je napravljena od suhog, čistog, prvoklasnog tvrdog drva koje je okrenuto na lice. Ako daske okrenete na bok kod širinskog sljepljivanja ploče, dobiti ćete deblju i čvršću klupu, ali potrošiti ćete više materijala. Spojevi postolja su izvedeni sustavom čep i rupa. Postolje je također od istog drva, a spojevi su ojačani jakim čeličnim vijcima s maticama./
Alal vera Pero.. Ti kome nisi pomogao taj je sigurno tražio nešto neizvodljivo :roll .. Svaka čast na trudu..
još onaj okrugli sto na rasklapanje nisam rešio al puštam ognjenog da me pretekne
Drugi način je u oglasima, ima i polovnih.
