Ne znam puno o ovim masinama, o strugu znam nesto po malo a o glodalici nista ne znam.Ako na internetu imaju neke iKnjige itekstovi o pomenutim masinama ostavite mi link.Znam da postoje i manji strugovi koji se mogu upotrebljavati u ssm varijanti za sitne obrade mekih materijala. Sta se tim strugom moze napraviti i uraditi i da li je to skupa masina ?????
Strug i glodalica
Au, pa to baš ne ide tako preko interneta.To je zanat koji se uči i teoretski i praktično.Da može preko interneta ne bi ljudi išli u školu tri četiri godine, već bi to spržili za nekoliko popodneva i večeri.I na kraju i kad završe šolu treba dosta rada, vežbe dok ne postanu majstori.A tek danas sa modernim CNC mašinama, pa to je tek ozbiljan posao.
Razumem ja to i za okopavanje baste treba prakse a kamoli rad na ovako ozbiljnim masinama.U srednjoj skoli sam imao masinsku praksu ali tu smo radili busenje na busilicama stonim i nesto malo teoriske nastave o merenjima raznim merilima znaci nista. A za strug sam se slucajno zainteresovao gledajuci po ovom forumu post o uklapanju cevi nebitno. Na strugu sta bih ja konkretno mogao da napravim kroz nekoliko godina rada.Gledao sam cene malih strugova nema ni jedan ispod 1000 2000 $ znaci skupa masina.
Pozdrav Nikola :bye2 .Otvorio si temu za koju sam (bez lažne skromnosti)ja verovatno najkompetentniji na ovom forumu.Ceo život kontrolišem tu nemilosrdnu rotaciju i držim te metalne ručice.Profesionalni sam metalostrugar(tokar) a dvadesetak godina paralelno sam radio i kao glodač po kojekakvim firmama i radionicama.Trenutno imam svoju malu radionicu,strug sa zavidnim performansama a prošle godine sam nabavio i glodalicu koju sam opremio potrebnim alatima a usput se bavim i zavarivanjem(aluminijum) i još mnogo čime.Pitaj,tu sam šta god treba.Za početak pogledaj ovo:
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=3935.html
Stvarno je prelepo treba znati ovo uraditi za 5 minuta. Da li se na malom strugu moze napraviti ovako nesto ja bih voleo da nadjem neki mali polovan strug male snage za obradu mekih metala za vezbu i puku zanimaciju kako bih mogao da napravim privezak recimo ili neku sitnu stvarcicu.Ovo je zaista prelepo za poklon jer svakom privesku das svoj licni pecat.E zato se ja zanimam za strug, gde se nabavljaju komadi metala da li je to skupo.I da li su strugovi skupi ali ne zavidnih performansi kao tvoj jer ja nisam pro niti cu to ikada biti nego neki mali sto bi se reklo za pocetnika.Jer mi zvukoljub rece sve je to praksa a literatura mi nece puno pomoci sto i sam znam.
Naravno da moze i na molom da se odradi , ipak ti prvo preferiraj da naucis zanat kod nekog majstora , a pre toga se obezbedi strucnim knjigama (nemoj da gubis vreme po internetu da trazis knjige ) vec ih naruci (kupi) ima dosta i polovnih da se nadju
Moras prvo teoriju da savladas pa onda praksu
Inace i ja isto planiram od uskoro da se bavim metalostrugarskim-glodackim radovima , poznajem jednog prijatelja dobrog majtora pa cu kod njega malo na praksu
Svuda gde sam se raspitivao odnosno svakog koga sam pitao rekao mi je da treba poceti od struga male snage do 500w jer je mnogo tesko poceti rad na velikim strugovima koje se koriste u fabrickim halama.
http://www.youtube.com/watch?v=RfnoAFW2L2c&feature=related vidi ovo majstore sve na dugme 2 minuta samo ga nastelujes a ono radi samo CNC
http://www.youtube.com/watch?v=Beopq2r6j8k
Ovo mi dade jednu ideju s obzirom da predmet obrade lici na sahovsku figuru bilo bi super napraviti sah na strugu za to je potrebno veliko poznavanje rada na ovoj masini ali bi moglo postici dobu cenu na trzistu bele figure da budu od aluminiuma a crne od mesinga u ovom slucaju bi to bile zute figure.Da li bi sirovine za to bile previse skupe da li to uopste moze da se odradi na strugu koji nije automatski kao ovaj.
Nikola ovu masinu sto si postavio snimak sa youtub-a kosta preko 100.000 eura , a i za nju treba znanje (rad na racunaru u programu koji pogoni masinu)
Ma znam ja da je to veoma skupa masina i da je na njoj rad veoma tezak, jer mi je gore to rekao zvukoljub ali mene interesuje da li se na obicnom strugu koji ne kosta 100 000 eura moze napraviti sahovske figure i interesuje me jos nesto da se na strugu za obradu metala moze obradjivati i drvo.?
Ne daj da te demorališu!Sve što može da uradi CNC obradni centar mogu i konvencionalne alatne mašine(strug,glodalica...)samo mnogo sporije ali za tebe i mnogo zanimljivije.Pogledao sam ovaj prvi snimak.Ništa posebno a ni preterano brzo.Po meni čak ima prostora za skidanje vremena izrade iha-haj.Nemam sad vremena ali slikaću svoje mašine i objasniti ti neke vitalne stvari,samo ne odustaj i ne zaleći se na te male skupe igračke kada je puna država ozbiljnih alatnih mašina po ceni otpadnog gvožđa.Ima mašina,ali majstora ni za lek!Kanda sam ja poslednji školovani metalostrugar sa neprekidnim stažom još od 86-te,ali aktivnim i prekovremenim!
I na kraju,daj nam lokaciju!
Šahovske figure nije nikakav problem napraviti, ali je prava šteta za mašinu, drvo obradjivati na strugu za metal.Prašina će urnisati strug.Za drvo postoje posebni strugovi.
Nisam te razumeo ovo za lokaciju kakvu lokaciju cega lokaciju.A da postoje strugovi samo za drvo to znam.
Nisam te razumeo ovo za lokaciju kakvu lokaciju cega lokaciju..
Pa,upiši lokaciju u profil,gde živiš,studiraš i slično da znamo da te uputimo na nekog iskusnog majstora ili povoljnu mašinu...
Aha sad sam razumeo zivim u kragujevcu
Kod svih alatnih masina osnovna stvar je zastita na radu,pa zatim masinski materijali,geometrija(uglovi ostrenja) alata i brzina rezanja,a to bez skole ne ide,pa je najbolje da ides na praksu i usput da citas udzbenike masinske skole.Od ucenja na forumu nema vajde,kao ni ozbiljnog posla sa tim mini strugom.
Nismo se izgleda razumeli ognjeni_zmaj me je razumeo nije meni cilj da ja pocnem da se profesionalno bavim metalo struganjem vec iz hobia kako bih sebi mogao da napravim neku sitnicu kako bih posle mogao da kazem da je to mojih ruku delo ,nije mi cilj ni rad na nekim strugovima velike snage vec na strugovima manje snage i performansi.
Bez obzira da li je mali ili veliki strug u pitanju moras imati neko predznanje,npr.kako da naostris noz za neki materijal,koji br. obrtaja,da znas da"procitas"tehnicki crtez...,a pre svega pravilan pristup masini da ne bi doslo do povreda.Kada gledas majstora kako radi sve izgleda prosto,ali kada sam stanes za masinu,tek se tada vidi kolika je koncentracija potrebna i za izradu najprostijih elemenata.
Mozes nesto napraviti,ali uz nadzor majstora,suvise su to opasne masine za neki laicki pristup.
Tu se slazem opasna jeste a ni u jednoj poruci nisam rekao da je rad na strugu lak.I sa obicnom ugaonom brusilicom rad je vrlo opasan. Dok drugi radi to je tacno da sve izgleda lako, jos kao mali sam gledao kako mi majstor gletuje sobu kada sam prvi put uzeo gletericu i spaklu shvatio sam da je to tesko.
još će ispasti da je potreban doktorat
kupi ti slobodno neki manji strugić i sve će polako doći na svoje mesto
Naravno da mozes kupiti strug odmah , (nece da istruli) ali videces da moras da se naoruzas znanjem da bi nesto odradio
i posle struga treba ce ti skoro upola toliko novca da kupis alate za njega
nešto u poslednje vreme kao da ovo nije forum
,,Sam Svoj Majstor,,
nego neka majstorska radionica gde bi trebalo sve da se naruči
Na ovome forumu sam na svoje pitanje uvek dobio odgovor trenutno nisam u situaciji da dam 2000 3000 evra za strug. Ali neki mali koji ujedno zadovoljava moje prostorne kapacitete bi dosao u obzir ja nemam radionicu vec supicu 3x4m sto je za masinu kao sto je strug rezativno tesno okruzenje.
Evo sta sam ja cuo za ovaj strug na 1 forumu ovo je citat sa 2. foruma
Masina koju si kupio spada u stugove sa kojima ne moze skoro nista da se radi.Govorim ti ovo iz velikog izkustva,profesionalac sam i posedujem nekoliko strugova.Sa ovom masinom mozes da radis nesto od prilike do fi 30 mm ali neces moci da odseces komad u celiku.Toliko je mala da sva drhti pri toj operaciji.Moguce je raditi samo u mekanim materijalima a i to tesko.Ova sprava je izmisljena da se amaterima uzme lova.Bolje je da je ,dok je ovako nova lepo prodas pa da kupis nesto sto radi.Ako si uz nju dobio dodatne zupcanike onda citajuci tabelu na masini,menjas zupcanike i trazis odgovarajuci korak navoja.Mislim da je na toj masini,osim nareznicama i ureznicama ,nemoguce rezati lozu.Kad malo bolje razmislim,ne moze ni sa njima jer masina mena mali broj obrtaja( ispod 50 rpm).Moras rucno da okreces glavu.To ti je skroz bezveze,bolje je da kupis masinu 50 god staru ali pravilno konstruisanu nego ovo.
Ovo je kako kazu hobi strug i kosta 450 evra kod nas.
što se tiče citata apsolutno je u pravu
ima sličnih strugova ali malo ozbiljnijih ali oni uglavnom rade čaure za anlasere i sl.
mada ima i ozbiljnih malih strugova
ali najbolje bi bilo neki polovan AC strug može se to naći negde po šupama i za male pare
Jer je na ovom strugu nemoguce napraviti privezak koji je ujedno i avatar ognjenog zmaja???? Dal oni uz strug daju i garanciju godinu 2 dana kada kupis ovaj gore einhelov . Vec sam ti naveo razloge zasto ne mogu kupiti ozbiljniji i veci strug mozda kroz koju godinu zidam radionicicu malo vecu e onda tek mozemo pricati ali za sada nema sanse za tako nesto.Do tada bi na ovom malom vec naucio bar nesto pa bih imao pred znanje raspitujem se trenutno gde naci knjige o tehnici rada na strugu a kada bih se odlucio za kupovinu nekog malog struga nasao bih nekoga ko bi mi malo pokazao bar osnovne stvari na masini a posle je sve stvar vezbe.
U ovj prodavnici je kupljen einhelov trenutno ga nema u prodaji ali ima 2 druga mini struga http://www.wobyshop.com/
ne znam koliko sam kompetentan da te posavetujem ali reći ću iz svoga iskustva za ovu igračku čovek je u pravu imaš strugić ali ga i nemaš takve mešine su namenjene za autoelektričare i viklere da obrade kolektor na rotoru i za neke radove tipa ispolireti i ošmirglati.smatram da učiti na maloj mašini pa posle raditi na većoj nije ispravna.strug, glodalica,stubna bušilica,...mora da bude robusna, jaka stabilna mašina inače ništa od posla , na velikoj mašini možeš da uradiš i male komade a na maloj samo male,ne znam koliko će ti ovo pomoći ali o svemu treba razmosliti dobro a ne da ti cena bude glavni adut.
Gospodo strugari i glodaci iako duboko postujem i cenim vase znanje i vestinu , moje misljenje je da su i vase masine a i saveti prevazidjeni , pa bi najbolje bilo da ako vec nekog savetujete onda to uradite u duhu vremena sto bi minimalno znacilo da je preporuka neki CNC obradni centar sa recimo osrednjom radnom stanicom .
E dragi urednice tenzore ja se sa tobom ne slazem ovaj put :nono . Pratiti vremenske trendove je tesko cak i sa rucnim alatima tipa klesta i srafciger znam iz iskustva jer si me cini mi se ti savetovao u vezi kupovine klesta marke knipex za elektroniku i za komplet klesta dao sam lepe pare.
CNC masine ne dele po ulicama besplatno vec treba mnogo para za takvu masinu a i pregrs znanja.Ja se ne bavim profesionalno obradom metala tako da rad na masini ne moze da mi povrati ulozeni novac, sto je jos jedan razlog da biram jeftiniji hobi strug.
Sada se opet vracam na einhell ov strugic
Kao i na ovom forumu i na onome misljenja su podeljena dok je jedan citat govorio o strugu sve naj gore drugi je malo povoljniji ovo je verovatno rekao vlasnik a svako svoju robu hvali
Da se razumemo mali jeste ali je za tu velicinu pravi djavo.
Ja ga imam vec 6.meseci.Istina je da je secenje celika problem.Ali i to moze da se resi koristeci "diprofil" ili ti "dremil".Rezanje navoja nije problem ni na celiku.Mogu se svi matrjali obradjivati spolja ili unutra.Kada se obradjuje celik potrebno je vise vremena a kod obojenih metala priblizno isto kao i na velikim strugovima.Neocekujte da ovde mozete da upalite celicni spon.To sigurno ne.Za ovaj mali strug su najbolji nozevi sa vidijom.Lepo naostren vidija noz ne zadaje veliki otpor kao izmenjive plocice.Takodje poteciometar kojim se odredjuje broj obrtaja je jako precizan i kontrolisan je pomocu elektronike motor nece izgubiti snagu pri obradi materjala i pri najminimalnijem broju obrtaja. www.mini-lathe.com na ovom sajtu mozete videti dosta toga ali vasa masta i kreativnost su nezamenjljivi u radu sa ovim strugom.Ja recimo pravim na tom strugu pumpe koje su sastavljene od 74.komponente (pogledajte sliku pumpe).Za aluminijum,mesing,bakar,bronzu,plastiku.. on je pravi izbor precizan je.Za pocetnike i za profesionalce dobra masinica.Znate postoje strugovi na koje se komad stavlja viljuskarem,e pa i taj strug ponekad bude mnogo mali.Razmislite sta vama treba koji je to deo,proizvod koji vi hocete da izradjujete.Pa onda vidite koja je to masina koja vam treba.Ja sam posao od toga da sve sto pravim staje na format papira A4.u razmeri 1:1Pogledao dimenzije struga i odlucio da ga kupim.Ja sam zadovoljan
Pa sad, baš mi i nije jasno čemu tema i čemu pitanja o strugovima, kad ispade da znaš o strugovima više od svih nas.Da li je to neka vrsta testa znanja?
Evo, pronašao sam jednu mašinicu koja sve zna što tražiš od nje, i mala je i nije toliko skupa ima mogućnost cnc upravljanja.
Pogledaj
Evo još jedan
Evo nekih slika
