hhhahhaaheehhhaahhh
Strug i glodalica
Pozdrav svima. Od pre neki dan sam nov na ovom sjatu i pokusavam da se snadjem nekako U svojoj radionici imam nekoliko masina za obradu metala. Pre neki dan sam kupio i glodalicu Prvomajsku UHG 290 pa bih voleo da cujem komentare i utiske o toj glodalici. Pored toga, nekoliko godina imam strug nemacke proizvodnje Martin iz 1948 godine veoma sam zadovoljan njime ali bih isto voleo da cujem i vase komentare ako neko ista zna da mi kaze o tome Pozz
Pozdrav i dobrodošao,ako je ono 93 u nicku godina rođenja onda smo dobili jako mladog majstora a i ako nije nema veze.Ja imam kompletnu radionicu i istu takvu glodalicu pa ako nešto treba,tu sam,Dugogodišnji sam strugar,ceo život vrtim te metalne ručice i kontrolišem nemilosrdnu rotaciju i "volem da divanim o tem".
P.S.Daj koju sliku radionice,mašina i ubaci lokaciju u profil da znamo odakle si...
Da to je godina rodjenja. Otac i ja volimo te masine i zato ih stalno povecavamo, do duse on je masinac a ja sam zavrsio elektrotehniku ali zaista puno volim to gvozdje sto bi se reklo. Nije nikakav problem ubacicu cu slike masina samo sto je nasa radionica u potpunom haosu posto stalno sredjujemo a ono uvek ima loma. Glodalicu smo kupili pre nedelju dana i ja sam veoma zadovoljan svidja mi se sto je veoma masivna i prakticna za rad. Kupili smo je bez alata i pratece opreme pa bi mi trebao za pocetak neki podeoni aparat, posto stegu imam sa busilice a alat sam nasao ovde blizu za veoma male pare tako reci uzeo sam ga ko na lutriji dzabe. Pozdrav
E evo slicica mojih masina...
E.sine,nisi ti dugmedžija,ti si zlatar-juvelir...
Sad nešto gledam,pa ti ko da si prepisivo moju radionicu;glodalica ista,strug zamalo.Kaži mi koji je prihvat na ovoj bočnoj glavi na glodalici ,morze 3 ili 4?Zašto ovaj strug nema multifix?Ne može se u 21 vek sa tom kockom,ako je ćale starog kova majstor ti uvodi novine,to su dobre mašine samo ih dobro opremi alatom i peglaj...
Na glodalici je prihvat morze 3 i tu nastaje problem. Evo slike alata za glodalicu i uz taj alat smo kupili trnove koji su morze 4 a nismo znali i sad imamo problem oko toga. Reci mi sta mu dodje to multifix? pozz
Pitao sam za taj morze zato što sam i ja pre desetak dana nabavio sličnu bočnu glavu i spremam se da prepravim taj morze 3 na četvorku.
Multifiks je brzoizmenjivi nosač noževa na strugu koji mnogo olakšava rad,primera radi možeš uvek imati spremnih nekoliko noževa koje češće koristiš koje menjaš u sekundi a i kad stavljaš novi nož podešavaš mu visinu lako navijem a ne podmetanjem limića...
Moje mašine možeš videti i ovde(u pokretu)...
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-re...
Glava koju imamo na glodalici je veoma dobra po meni posto rotira u svim pravcima a po meni je to velika prednost. Reci mi kako planiras da prepravis morze 3 na 4? Hehe na predhodnom strugu smo imali multifiks i to izuzetno dobar isti kao na tvom strugu, a dobio sam i uz ovaj strug kao neki brzoizmenjii nosac nozeva ali nije to to ne odgovara nam, onaj predhodni je bio mnogo bolji. Ovaj sam stavio na oglasima pa ako je nekom potreban prodao bih ga. E da koliko si platio tu glavu glodalice? I dali bi prodao staru posto vidim da je sa pinolom???
http://www.kupujemprodajem.com/Brzo-izmenjivi-nosac-nozeva-3511386-oglas...
Nije taj multifiks što prodajete uopšte loš.Jedina mana je što ima samo dva nosača i ne znam koja je dimenzija ali ako paše na strug ja bi rađe stavio njega nego podmetao limiće.
Nisam kupio samo glavu pa ne znam kolko sam platio pošto sam pored glave za "dve stoje" dobio dva kompletna dugačka trna na ISO50 fi 27 i fi 32 sa sve kaljenim i brušenim čaurama,dva kratka trna isto ISO50 fi 27 i fi 32 ,reducir sa ISO 50 na morze 4,zaboravio sam kazati rame-oslonac sa lastinim repom za te dugačke trnove i komplet elastičnih čaura za cillindrična glodala od 15 kom od fi 3 do fi 15 ali bez glave.Eto to sve sa takvom istom glavom kao kod tebe za 200€.
Ta glava na mojoj glodalici sa pinolom nije stara i ne planiram da je prodajem pošto 90% posla odrađujem preko nje i jako je deficitarna,teško se nalazi,kao i štos glava koju sam dugo tražio.
Ja imam jednu brzohodnu glavu sa pinolom u rezervi,treba samo maalo da se sredi ali to već mora bit neka baš primamljiva kompenzacija da se rastanemo pošto ja u principu ne prodajem alat za novce.
A to kako planiram da prepravim morze tri na četiri,ne znam ni sam,prostora ima,probaću da ostružem na predmeru (jest da je cementirano) pa ću kod drugara koju ima brusilicu i "fortunu" za rupu obrusiti na meru.E sad površina neće biti tako tvrda al nema veze.Moram da uradim to zato što mi je sav rezni alat na glodalici na morze 4(i ta glava sa pinolom je četvorka) i ISO50 bočno.
Pa druze mogu ti reci da si glavu i sve to uzeo za male pare. To uopste nije skupo. E mi smo nesto gledali i mislili da razbusimo glavu na morze 4 e sad nzm dali je to pametno. Dali znas da mi kazes koje se ulje sipa u glodalicu. Sta se sipa u menjac a sta dole ispod suporta? Tu u suportu nema uopste ulja kad pritisnem onu rucicu sve lepo ona pumpa ali samo vazduh izbija pa bih dolio tu a u menjacu bih zamenio ulje. Nzm dali ima negde da se kupi ona konzola sto drzi osovine za horizontno glodanje a i te osovine bi mi dobro dosle, posto sam godalicu kupio samo sa jednom konzolom i jednom stanglom a trebalo bi da ima bar jos par njih. Pozz
Zdravo svima, novi sam na ovom forumu i ne snalazim se bas najbolje. Kupio sam horizontalnu glodalicu Viking. Potrebna mi je vertikalna glava ISO40. Da li neko zna gde mogu da je kupim i koja je cena orjentacijono. Unapred svima hvala. Pozdrav
Vertikalne glave za glodalicu su jako tražena roba naročito glave sa pinolom.Treba da spremiš 300-400 jevreja i da čekaš da naleti,prati oglase na netu.
Pozdrav i dobro dosao. Druze samo prati oglase preporucujem ti kupujemprodajem a mislim da se trenutno i nalazi jedna vertikalna glava tamo.
Hvala na svemu....prelistao sam sve oglase ali nikako da nadjem pratim vec jedno vreme ali bezuspesno.
Ne odgovara posto nema pinolu.... hvala mnogo jos jednom
Druze zasto ne pokusas da das oglas da kupujes glavu za glodalicu sa pinolom. Davanje oglasa te ne kosta nista a pritom mozda ti se posreci i neko se javi da ti ponudi.....
e, baš 'vako bih nešto hteo da stavim u kuhinju, dnevnu, spavaću sobu... moram da krijem ekran, nailazi mi žena...
Nadam se da nije u suprotnisti sa temom.. moj stric, trazi da kupi univerzalnu glodalicu, moze i bez alata posto ima mnogo toga, kupovao je iako nema glodalicu, posto je zaljubljenik u to. Strug ima dugo godina, sada ima neki PRVOMAJSKA ne znam model, a pre toga je koristio jedan koji je sam napravio, i mogu da kazem da je celom gradu zavrsavao poslice i tad a i sada. Bio sam pre neki dan kod njega, i obecao da postavim oglas. Postavio sam na sajtovima za to, ali nema oglasa dok majstori ne ispricaju jedan drugome. Dakle
Njemu treba univerzalna glodalicu za metal. U obzir dolaze PRVOMAJSKA GUK1, GUK2, UG290 i ostale. Potrebno je da poseduje:
*Mogucnost zakretanja stola
*Kretanje po X osi 800mm
*Prihvat alata ISO4 ili ISO5
Moze i bez opreme.
Ako neko ima neku informaciju, neka mi javi privatnom porukom, ili bih ja dao i broj telefona, pa da se pomazemo.. Hvala i pozdrav!
evo druze prodacu mu ja prvomajsku glodalicu uhg290 ima je gore u slikama. Pozz
Poslao sam ti PP, ako ima jos neko neka saznanja, neka javi! Hvala i pozdrav!
nema vas na forumu ovih dana vidi se da ima posla zmaj reze siljke verovatno sve u sesnaest
"Aco-braco,derane matori",kako pogodi iz prve?Ja upravo režem spirale pa pravim pauzu na svakih deset komada...Malo se šalim ali nije daleko od istine,moraćemo malo da osvežimo temu,ja sam u međuvremenu nabavio hidraulični kopir uređaj za strug i hidrauličnu cirkular testeru pa imam nekih pozitivnih iskustava da podelim pošto je opšte poznato da ja ne volem da krijem zanat...
zmaju da se pohvalim zvao sam te pre jedno metar dana da te pitam za savet za mwf strug. pre par dana sam ga dopremio bacio bombu u radionicu da napravim malo mesta za 2metra i 25 santima "nemilosrdne rotacije" ustelovao futer i paknove (bacali za 20 stotih ) i juce napravio svoj prvi tokarski proizvod : centralni shraf za slavija vazdusaru koji je neki doktor inzenjer slomio a novih nema nigde za boga. zato 10.10 m10 stari sraf u futer i posle 3 ipo sata biranja nozeva brusenja stirija ja ga isfasiro.
slike su naprevljene kod prethodnog vlasnika jos ga nisam slikao kod mene u radionici jer jos pari od posledica bacene bombe
mashala mashala nek sa srecom reze ja cu morati da uvedem radno vreme za strug od ponoci do 6 ujutro ili da se selim za kanadu jer ovi moji matori srca nemaju malo mi je dvoje male dece nego i jecam i med i kosenje trave ma sta ti padne na pamet ne mogu da urade sami pa ima magarac koji nema druga poslla
elem strug sam uneo u radionicu sam samcit ti znas kako to ide a moji se samo krstili, zao mi sto ne uzeh kameru da snimim pa da bacim na tube
za tebe zmaju dva strucna pitanja :
jedini problem sa strugom je taj sto su mu u suportu dva zupcanika malo pojedena rade bez problema ali mene to nervira pa me zanima koliko bi orijentaciono kostalo da se naprave , manji ima 20 zuba 4 mm dubine i oko 30mm u precniku a veci nisam mogao da pobrojim jer mora suport da se razbuca skroz ima oko 150mm u precniku
a drugo imam narudzbinu za plasticni valjcic za masinu za rezance (zene su cudo) mora da se reze na svaka 2 mm po 2mm udubljenje, dva valjka idu jedan u drugi a preciznost mora do u stotu jer ako ima lufta oce da guzva testo pitanje: moze li se napraviti alat od stirije da bude kao cesalj i da reze sve to odjednom u plastici ili mesingu.
Zaboravi na taj alat,suviše je to široko za odjedared,čak i u plastici.Ima više načina da se to uradi ai svi su neisplativi...
to mi je jasno al ako ne bude diskova za obradu morace i to da se radi a sta kazes za zupcanike za suport
Још боље да шаруља рогом пободе тај латофриз да деран не долази без да ради генералку на истом ....
Што би Рамбо реко " Пошто си ме наклисао , да пободемо вочиће " ...
