valjda mi neće zameriti i obbrisati me sa "peruškom"?!
Strug univerzalni
evo i druga staza...
http://youtu.be/9iFj7fDLOjg
Pozdrav svima
Novi sam član i ovo je moj prvi post, prvo da vas sve pohvalim forum je jako zanimljiv, dobar i koristan. Vidim da ima ljudi i maistora koji znaju o cemu govore pa bih molio da me malo savjetujete.
Kupio sam tokarski stroj Potisje US-51 u stanju kakvo je i za ocekivati nakon tolikih godina rada. odradio sam dobar dio posla sto se tice obnavljanja i sada sam u fazi kada bih trebao uraditi klizne staze i dovesti tocnost stroja u okvire tolerancija.. Radna duzina je 1600mm, u srednjem dijelu uzduznih staza imam utonuce od 0,15mm, takodjer treba uraditi glavni suport i i lastine repove na poprecnim suportima, staze konjica itd... Da li je tko to vec radio tj upoznat sa brusenjem, tusiranjem, saberovanjem? Odakle poceti, kako i sta je najbolje uraditi osim naravno platiti remont nekoj firmi jer na to niti ne pomisljam... imam dosta alata,mjernih instrumenata, cak i mjerni stol sa pinolama i nosacima komparatora.. stol je dimenzija 45x100cm i ploha ima odstupanje manje od 0,05mm.. mogu li njega uzeti za osnovu ili da radim granitnu plocu... cime tusirati uzduzne staze jer nemam letvu tolike duzine i tocnosti?? kako i odakle poceti, sta uraditi????
Evo sad ti je pitanje tamo gde pripada.Pročitaj predhodne tekstove, pa ako nešto nije jasno, nadam se da će ti neko pomoći.
da li bi mogao da snimis i krajnji rezultat rada, recmo da snimis pokazivanje komparatera kada nosac komparatera na nekoj platformi vuces po uljnim kanalima ili po klizacima konjica (povrsine koje nisi smirglao), a igla komparatera je na povrsinama koje si obradio (osmirglao)? mislim da bi to bas bilo dobro da se vidi! pozzz
Fino si to smislio,uradio i puno truda ulozio, al i ja bih volio vidjeti komparater.. Sorry, ta konstrukcija mi ne djeluje previse precizno. Mozda se varam ali mjerenje ce pokazati...
А шта ви то правите на тим струговима кад вам треба толика прецизност у стоту, хиљадиту и сл.
nemogu to sad da izvedem, nisam završio ni treću površinu (stazu) suporta jer sam na terenu i neznam kad ću i da nastavim. Mogu da ti objasnim kako sam napravio letvu.
Pošto za takav rad treba prilično dugačka čak i ovde i mojoj okolini gde postoji nekoliko dobroopremljenih mašinskih radionica, nisu mogli iz komada da obrade letvu od 1200 mm. (kratak hod mag. brusilica)
Upotrebio sam dve od 600X50X10 mm koje sam zajedno brusio. Dobio sam dva identična komada. Treća je 600X50X30 obrušena takođe. Spojio sm ih kao na slici i dobio besprekorno ravnu i upotrebljivu letvu. Učvrstio sam je na klizač konjića i pokretana je dvohodnim pneu klipom hoda 700 mm.
Kako je na crtržu tako stoji i na samoj mašini.
Pozdrav za sve, Vas koji posjecuju ovaj sajt,Meni treba pomoc oko koriscenja struga jer imam vrlo malo iskustva u toj bransi a zelio bih znati koristiti ovaj mali SHELDON strug koji sam nabavio. Naime radi se o tome da ne znam protumaciti tablicu na njemu a zelio bih raditi ponekad neke navoje, ako neko ovo pogleda i protumaci tablicu koju sam postavio , bio bih veoma zahvalan ...
sad visi problem da postavim tablicu sa struga ...
strug marke SHELDON radne duzine 800mm
imam isti takav strug samo lepsi .a verujem da je i tvoj sada takav .medjutim ja imam problem naime tablica navoja mi se obrisala tako da muku mucim dok pronadjem odredjeni korak tako da ako ste u mogucnosti izbacite na sajt sliku sa tablicom . meni je pored rucica curelo ulje u stvari takav sam ga kupio a ako mozete dostavite telefon kako bi popricali u vezi mog problema . hvala
izvinjavam se i g. "izvesnom Banaćaninu", valjda mi neće zameriti što sam ga turio u kontekst...
