Trimer za travu
134 poruka / 0 new
dzoni-bre
dzoni-bre's picture
Registrovan dana: 27/11/2010
Pozz, imam jedno pitanje.Kupio sam neki trimer za travu, benzinski, ima 4-taktni motor i u uputstvu piše da se sipa čist benzin, i naravno, u posebnu komoru ulje. E sad oko tog ulja imam neku dielmu, ovako piše u uputstvu:
"Uvek koristite visoko deterdžentna motorna ulja prvoklasnog kvaliteta sa sertifikatom koji zadovoljava ili prelazi zahteve proizvođača američkih automobila za servisnu klasifikaciju SG, SF,. Motorna ulja klasifikacije SG, SF imaju ovu oznaku na kanticama za ulje. Za opštu namenu preporučuje se ulje SAE 10W-30, za upotrebu na svim temperaturama. NAPOMENA: upotreba ne-deterdžentnih ulja ili ulja za dvotaktne motore moež da skrati vektrajanja motora"
Video sam gomilu nekih ulja na pumpi, nemam pojma šta da uzmem, jer nema "tačno" ovo 10W-30, a prodavac i nije nešto siguran šta i kako, a i pominjao mi je neka sintetička i polusintetička ulja, u šta se tek ne razumem (a i ne pominje se u uputstvu). Dakle, ako bi neko mogao malo da razjasni šta od ulja da sipam unutra, bio bih večno zahvalan Laughing out loud
Quercus
Quercus's picture
Registrovan dana: 05/08/2011
Idi u neku prodavnicu gde se prodaju motorni trimeri i kosačice (pr. STIHL,Husqvarna).Sigurno u ponudi imaju ulja za motore koji pokreću te uređaje.Tamo će ti dati pravi savet i sigurno ćeš naći pravo ulje.
milan m
milan m's picture
Registrovan dana: 25/03/2012
Tako oni napisu da bi ti uskratili eventulnu poravku o njihovom trosku (to se desilo zato sto si stavio ovo a trebalo ono). Slobodno kupi neko kvalitetnije ulje za benzinske motore (imas u svakoj proavnici autodelova naravno to deklarisano 10w-30) a ako nema moze i 15w 40( malo je gusce ali i tako kosis preko leta a ne u januaru).Posto su to 4-taktni motori novije generacije uglavnom koriste sinteticka ulja, eventualno polusinteticka -znaci da mineralna otpadaju i naravno dvotaktol koji ide u dvotaktne(mesavina).Cesce menjaj i ne boj se.
dzoni-bre
dzoni-bre's picture
Hvala na brzim odgovorima ljudi. Našao sam 10w-40, polusintetika, nema sanse ništa pribliznije da nadjem, valjda nije drasticna razlika izmedju ovog i ovog gore?
dzoni-bre
dzoni-bre's picture
Džaba sam mu kupov'o ulje, upali i radi, ali "izbljuje" ulje na filter za vazduh Laughing out loud Mora na reklamaciju...
Koliko mi se čini tu su karike popucale, zato baca ulje na filter.
dzoni-bre
dzoni-bre's picture
Nemam pojma šta mu je bilo, moguće je i to, u svakom slučaju prvi put sam ga upalio (tj. nisam ga ni upalio, ulje izlazilo dok sam pokušavao da ga upalim, pa posle i kad sam ga upalio). Vratio sam ga i dobio drugi, isti takav. Dođem kući, upalim ga, radi super, ja pun sreće, posle 5 sekundi rada i par pokošenih travki, opet trimer "povraća" ulje na filter, zamalo da me ispoliva. Popizdim, odnesem ga kod majstora (inače, čovek je zaista profi). Majstor se dobro nasmejao kad je čuo da je AGM napravio 4.-taktni trimer za 100€. Kaže da ni Husvarni to nije uspelo baš potpuno upsleo, a ti trimeri su koštali 400-500€. I vratim ja i taj, i oni mi vrate lovu. Kažu, kad sam vraćao, da se niko nije žalio do sada. E sad, da li sam ja baksuz pa mi zapala 2 falična primerka, ili je čitava serija đubre. I sve to za prethodnih par sati. Inače, prešao sam 70-ak kilometara i izgubio nekoliko sati oko raspakivanja, isprobavanja, putovanja.
I onaj ko bude čitao ovaj tekst, nek bude za nauk: ne kupuj uređaje Š marke, i to po nespecijalizovanim radnjama (supermarketi), na*ebaćeš k'o ja. Eto, počeo sam da zvučim k'o natpis sa neke nadgrobne ploče (pupu bože sačuvaj Laughing out loud).
A ja ću kasnije da kupim neki "kršten" trimer.
Pa sad to je stara istina.Kolko sam čuo da su je Englezi smislili: "Nisam dovoljno bogat da kupujem jeftine stvari".Eto i u ovom slučaju se to potvrdilo, a ima i ona naša izreka. "Od jeftinog mesa ni čorba ne valja".
danopg
danopg's picture
Registrovan dana: 29/11/2008
ao, sto je sa vama ljudi, dajete komentare a nijeste bas upuceni, pa ibaca ulje jer postojie sam o dvije mogucnosti za to, da je previse naliveno ulja i druga da je trimer okrecan u polozaj koji ne smije , na bok ili napoacke, pa to je velika man tih ctvorotaktnih trimera sto moraju i uvjek biti u radnom polozaju i ine smije se izvrcati jer ode ulje oz krtera u karburator i filter vatduha, a sto se tice ulja mora biti iskljucivo za te male cetvorotkatkne motore, vatdusno hladjene, sto znaci da motorno ulje od auta nije preporucljivo jer je kod njih tenperetaura puno manja , sto znaci da ulje treba nabaviti u prodavnici koja prodaje te uredjaje ili skutere mada nije strasno sto si inalio auto ulje samo ga cesce promijeni ...
dzoni-bre
dzoni-bre's picture
Ma jok, držao sam ja njega u pravilnom položaju, sve prema uputstvu, ali džaba. A i logikom ako idem nekom, ne mogu ga držati "kao sveću" pažljivo dok kosim, a ulja je naliveno do vrha, isto kao što piše u uputstvu. Pokušavao sam i sa pola rezervoara ulja, i opet isto. Inače, ulje je prema specifikacijama navedenim u uputstvu (u stvari nisam skroz isto mogao naći, ali odstupanje je jako malo, značajno je samo u zimskim uslovima, ali šta ću kositi u zimu Laughing out loud ).
Fora je u tome da je to kinesko smeće, sad sam kupio opet kineza (villager), ali nije baš toliko smeće, radi fino, uvek iz prve pali Laughing out loud
emv412
emv412's picture
Registrovan dana: 24/06/2013
Imam benzinski trimer OleoMac Sparta 25, problem je sto nece nikako da se upali. Smatram da se svecica ili zaprljala ili bi trebalo da je zamenim. Ona koja je sad u njemu je Champion RCJ7Y. Problem je sto ne mogu da je odvrnem. Imam kljuc za svecice od 21mm koji je uopste ne hvata kada ga stavim na nju, kao da je veci. Sa druge strane, kada stavim kljuc od gedore od 21mm on lepo leze, dobro hvata, ali gedorom ne mogu da odvrnem svecicu. Ako stavim gedorin kljuc od 16mm ne ulazi uopste, tako da valjda nisam pogresio u kupovini kljuca za svecicu. Sta bih trebalo da uradim? Hvala unapred.
zakcoske
zakcoske's picture
Registrovan dana: 25/03/2016
Castrol.Nikad ne stavljaj gusce od navedenog.Ako nema 10w-30 onda stavis 5w-30.Prvi broj je za hladno paljenje motora( zimi se koristi 5w) a 30 je gustina koja je vazna pri radu zagrejanog motora. Veca gustina kao 10w-40 se koristi kod motora koji su ishabani I trose vise ulja.
  • 4589ba91-0af9-46f2-a6c6-b15f7dd36531_1.ad6ef6152cde46dd5596950a3c61971d.jpg
miskoGL
miskoGL's picture
Registrovan dana: 28/05/2011
Pozdrav,od skoro mi se pojavio problem sa motorom trimera,normalno upali i na ler gasu fino radi,ali kada mu se doda gas gusi se ,negasi se ali jedva radi,Jedva radi kao da ima neko ogromno opterecenje.Pri tom za veoma kratko vreme motor budeo vreo.Dodao bi da ovo radim bez kardana,odvojeno od kvacila.
Kada skinem auspuh,motor normalno radi i pod gasom radi sasvim normalno.Ali i dalje ostaje problem pregrevanja motora,za neki minut bude toliko vreo da ga nesmes pipnuti rukom.
Svaki savet i pomoc dobrodosli.
zexoni
zexoni's picture
Registrovan dana: 02/05/2017
verovatno karburator nije dobar, odnosno smesa goriva i vazduha. da li ima sraf sa strane za stelovanje na krb
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Drugar, kod tebe je auspuh zaribao, to je cest slucaj, pogotovo kod dvotaktnih motora. Uzmi auspuh pa iskucaj cekicem po njemu, ali da ga ne ostetis pa videces sta ce ispasti, i pogledaj izduvnu granu da je tako nazovem, otvor u cilindru na kojise kaci auspuh iiscackaj garez iz njega. Ako imas brener postavi auspuh na neki beton pa ga dobro spali brenerom i istresi to sto ispadne iz njega. Mada zamenski auspusi za jeftinije trimere su ispod 1000 dinara.
Sto se tice pregrevanja, to ti se samo cini, vazdusno hladjeni motori se anravno greju mnooogo vise od tecnoscu hladjenih, temperatura moze da ode u nekim lsucajevima na preko 400 stepeni, ali ne brini, bitno je samo da je usmerivac sa ventilatora postavljen kako treba i da hladi vazduh.
A sto se tice pocetka teme i trimera sa cetvorotaktnim motorom, to iskreno jos nisam video, a bas bih voleo da vidim kako to felcera u praksi, da ne izbaci svo ulje u svakom slucaju hehe...
dekilio
dekilio's picture
Registrovan dana: 08/03/2015
Da neotvaram novu temu, imam nekih 10ak ari u selu koje ređe kosim pa kad upadnem trava i korov nisu baš ni mali.
Planiram kupiti neki jeftin trimer sa više snage pa koliko služi.
Šta bi ste vi odabrali? Ja prednost dajem jeftinom, ali se nerazumem baš pa zato i postavljam pitanje za ljude koji imaju iskustva sa istim.
Demon "3.8"KS oko 11.000
Womax 1.8 KS oko 14.000
Villager 1.9 KS oko 20.000
Zahvaljujem
Постоји стара изрека да од јефтиног меса ни чорба не ваља. Према мом искуству у кратком времену нећете имати ни тример, а и паре ћете потрошити без обзира што је јефтино, али посао неће бити урађен како треба.
Имам тример који користим већ 16 година и ради без грешке, али је био три пута скупљи од јефтиних, па сад треба израчунати шта испадне на крају јефтиније.
dekilio
dekilio's picture
Hvala na odgovoru, čim sam video ko je odgovorio i pre čitanja poruke bio mi je poznat odgovor Smile.
Svestan sam ja toga kupiš kvalitetno i miran si. Ali trenutno u mom slučaju je to prevelika cena. Čak sam gledao i polovni štil i huskvarnu i sve što valja za mene je skupo.
Ovaj vilidžer sam koristio tj komšija mi davao i za mene mislim da bi mi odradio posao, nekosim puno a odmaram često, zbog mene ne samo zbog trimera. Ova dva womax i demon su mi nepoznati potpu
no. Tj nemam nikog u blizini ko ih koristi
zexoni
zexoni's picture
ja imam taj crni vilidzer 1,9 konja , vec jedno 6 god. taj womax ne kupuj to je obicno smece. demon ti je jeftiniji kinez, koji mislim da nije bolji od vligera
dekilio
dekilio's picture
Ja imam neku womax kosilicu već 5 godina sa asinhronim motorom i radi odlično da je neureknem, zato sam i uzeo u izbor i womax trimere koje nekoristi niko ko mi je poznat.
Još jedno pitanje ako neko uopšte hoće da komentariše ove jeftine kineze. Da li se svi oni (demon,straus, fighter, lesnik, kraftech...) prave u istoj fabrici u kini pa se namenski pakuju za naručioca.
Takođe bitna stvar je da ima delova za trimer,a ostalo koliko para toliko i muzike Smile
zexoni
zexoni's picture
za kosilice ne znam , ali trimeri womax nisu dobri . a da velika prednost kineza je sto imas delova i dosta su jeftini tako da je to odlicna stvar, nema potrebe za popravkom kad pogledas, tipa karburator, odes lepo kupis nov i traj. ma vidi i kinezi zavrsavaju posao. ne moze danas svako da odvoji velike pare za profi marke. a na kraju krajeva ko ne radi svaki dan sa trimerom i nema neke velike povrsine kinezi su odlicni. da da sve su to kineske marke, samo razna zvucna imena, sad sam zaboravio podatak koji sam cuo koliko komada recimo moras da narucis u kini u furmi koja pravi timere, i onda recimo kad se naruci ta veca kolicina onda bukvalno ti mozes da o
dstampas svoj logo ili ime trimera. c c c ili boje sta oces....
Hammerfall
Hammerfall's picture
Registrovan dana: 11/08/2019
Postovanje,
Koji trimer preporucujete kada se uzme u obzir odnos ulozenog i dobijenog? Hvala.
Povrsina nije velika (33x30m).
zexoni
zexoni's picture
to je oko 9 ari hammer zavisi koliko cesto kosis i odrzavas. i zavisi da li je korov i siblje , ili mekana trava...
Hammerfall
Zexoni, hvala.
Povrsina je raznovrsnijeg sastava, dominira meksa i visa trava.
Bio bih zahvalan na preporuci. Ne kosim cesto i iz toga razloga ne bih izdvajao mnogo.
zexoni
zexoni's picture
za tu povrsinu i obican kineski trimer je dovoljan tipa vilager , demon , einhell i slicno. mislim da ne ma potrebe kupovati neki profi trimer. osim sto se kaze ako nekomima viska para da kupuje i zeli.
Hammerfall
Elektricni, cini se, ne dolazi u obzir, diskrecija mi je vazna....
Ne moram zavrsiti za petnaest minuta, no, ne zelim se muciti nekoliko sati.
Malopre sam naisao na Villager ET100.
zexoni
zexoni's picture
a pa elektricni za tu povrsinu ipak ne. to je naporan posao, druze crko bi da to uradis a i trimer bi brzo otisao u kantu za otpad.
Hammerfall
Hvala ti na odgovorima.
Da li jeste moguce dati konkretan predlog do 65-70 eura?
Kao sto si rekao, za ovu povrsinu je dovoljan i kineski trimer, a ja dodajem solidnog kvaliteta.
zexoni
zexoni's picture
pa ako mislis na nov trimer , mislim da za te pare nema. u stvari mozda i i, ma one sto imas na kupujem prodajem, straus i slicno. da da solidnog kvaliteta , koji te mogu dugo sluziti..
Hammerfall
Zexoni,
Hvala na odgovorima.
Bice kupljeno nesto sa KupujemProdajem....
Srdacan pozdrav i sve najbolje.
На таквим местима се углавном у већини случајева двојца обрадују, онај ко продаје јер се решио невоље и онај други што се нада да је купио јефтино а добро. Мој пример, купио сам батерију за шрафилицу, јесте да је исправна, што јесте јесте, и може да се напуни и то је истина, једино може да ради неколико минута, јер нема капацитета. Тако да сам купио јефтино, јер нова је преко 60 евра, а ја сам ову платио 10. Тако да кад све саберем "супер" сам прошао батерија ме на крају кошта 70 евра, уместо 60. По оној народној, ко не плати на мосту платиће на ћуприји.
